ECM Milano denke es ist eine Giotto Überdruckventil
Diskutiere ECM Milano denke es ist eine Giotto Überdruckventil im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ein Hallo an alle Ich habe ein Problem mit meiner Espresso Maschine. Sie ist schon älter, ECM Milano Nummer 0203. Ich denke es ist eine Giotto....
  1. Tommi5
    Tommi5 Mitglied
    Ein Hallo an alle
    Ich habe ein Problem mit meiner Espresso Maschine. Sie ist schon älter, ECM Milano Nummer 0203. Ich denke es ist eine Giotto. Das Überdruckventil zischt seit neustem dauernd. Nicht stark aber es zischt. Bei leichtem Druck oben auf den Stift hört es auf. Unten ist eine kleine Madenschraube, ich nehme an zum Verstellen. Ist es ratsam das Ventil minimal zu verstellen damit das Zischen vielleicht aufhört? Ausbauen und entkalken? Sind da Dichtungen drin? Besten Dank schon mal für Vorschläge.
    Gruß an alle aus dem Wonnegau
    Thomas
  2. #2 espressionistin, 11.01.2019
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Ratsam wäre, das Ventil auszutauschen. :)
    (Im Ernst, das Teil ist sicherheitsrelevant. Da würde ich nicht anfangen, wegen 20 Euro rumzupfuschen)
    ccce4, vectis und cbr-ps gefällt das.
  3. #3 Espressojung, 11.01.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Mach doch mal ein Foto vom besagten Ventil,
    dann läßt sich besser beurteilen um welches Ventil es tatsächlich geht.
  4. #4 Tom1106, 12.01.2019
    Tom1106
    Tom1106 Mitglied
    Mit der Madenschraube kannst du den Druck einstellen. Eine minimale Drehung (weniger als 1/4 Umdrehung) sollte nicht kaum auf deinen Kaffee auswirken. Eventuell hilft das ja.
    Ich würde das Ventil aber auch ausbauen, zerlegen und erstmal entkalken. Die Dinger sind eigentlich unkaputtbar. Wenn du das Ventil aber zerlegst, musst du den Brühdruck aber später neu einstellen. Da kommst du um ein Manometer, welches du am Siebträger anstatt vom Ausauf schraubt, nicht umher (da die Giotto kein Manometer für den Brühdruck besitzt, richtig?) Das Manometer kann ich dir ausleihen und per Post schicken.
    Tommi5 gefällt das.
  5. #5 Espressojung, 12.01.2019
    Espressojung
    Ist es wirklich das Überdruckventil, oder das Antivakuumventil?
    Fotos würden helfen.
  6. Tommi5
    Tommi5 Mitglied
    Anbei die beiden Fotos. Giotto oder Technika oder keine von beiden? Manometer hat sie. Es ist das rechte Ventil in Messing. Auf der Rückseite eine Plombe. Ich werde es ausbauen . zerlegen und entkalken. Wie schon gesagt eine minimale Berührung des Stifts und schon hört das Zischen auf.
  7. #7 espressionistin, 13.01.2019
    espressionistin
    Ja, ist eine Giotto oder Technika.
    sicherheitsventil reparieren
    Erst lesen, dann entscheiden ob es dir das wert ist. Imho hat die Plombe schon ihren Sinn..
  8. #8 Espressojung, 13.01.2019
    Espressojung
    Wenn du keine Ahnung von der Materie hat, gibt es nur eine Lösung
    ==> das alte Ding ausbauen und durch ein "NEUES" Sicherheitsventil ersetzen.
    Warum? Wenn du das "Alte" zerlegt hast, muss du es ja auch wieder
    zusammensetzen und auf den richtigen Druck einstellen sonst fliegt dir u.U. der
    Kessel um die Ohren.
    espressionistin gefällt das.
  9. #9 Tom1106, 13.01.2019
    Tom1106
    Tom1106 Mitglied
    Jep, das zeigt aber nur den Kesseldruck an und nicht den Brühdruck. Aber da hier nicht das Überdruckventil im Kaltwasserzulauf defekt ist, ist das jetzt auch egal ;-)
    Aber ich würde dir auch empfehlen ein neues Ventil zu kaufen. Die meisten dieser Ventile sind sogar verplombt, damit man nicht an der Einstellung herumspielt. Bei einem defekt der Thermostate ist dieses Ventil der feine Unterschied zwischen eine Bombe und einer Espressomaschine :)
  10. #10 espressionistin, 13.01.2019
    espressionistin
    So z.B.(aus dem von mir verlinkten Thread - zugegeben ein Extrembeispiel, aber warum man wegen der paar Kröten anfängt, zu pfuschen, will mir nicht in den Kopf..)
  11. #11 Tom1106, 13.01.2019
    Tom1106
    Tom1106 Mitglied
    :eek: krasses Beispiel... kann aber nun als moderne Kunst ausgestellt werden :D
    infusione gefällt das.
  12. Tommi5
    Tommi5 Mitglied
    Hm, Espressionsten, von rumpfuschen wie du es nennst kann keine Rede sein. Mir ist schon bewusst, um was es geht. Das es ein "Überdruckventil ist" ist mir bewusst. Und rumpfuschen sollte man da nicht. Klar. Man hat mir immer gesagt, lass die Finger von den Bremsen(Auto). Zwischenzeitlich mache ich alle Bremsen selber. Inklusive Zahnriemen Kupplung Radlager usw. Hatte ich vorher auch noch nie gemacht. Ah ja Klimaanlage ebenso. Bei meinem Freund haben sie in der Werkstatt den Bremssattel falsch rum eingebaut, wie immer das auch geht. Von Saeco hatte ich auch keine Ahnung und habe von Elkos in Platine löten, über Mahlwerk und was weiß ich schon alles repariert. Mich interessiert, nicht nur bei Kaffeemaschienen, ob eine Reparatur möglich ist und wie. Wenn der Aufwand im Verhältnis zu hoch ist, dann keine Frage.
  13. #13 Tom1106, 14.01.2019
    Tom1106
    Tom1106 Mitglied
    So war das nicht gemeint, wir reparieren ja alle unsere Maschinen selber, meistens ist der Aufwand dabei sogar egal.
    Wenn du die Möglichkeit hast, das Überdruckventil zuverlässig und präzise einzustellen, dann probiere es. Die Kessel der Zweikreiser sind nicht für hohe Drücke ausgelegt, ich glaube das Überdruckventil öffnet schon bei 2,0 bar (ist bei meiner ECM so). Für mich ist das aber so ein sicherheitsrelevantes Teil, dass ich da kein Risiko eingehen will. Ein geplatzter Kessel ist deutlich teurer. Das Teil kostet bei der Firma Avola auch nur 21€.
  14. Tommi5
    Tommi5 Mitglied
    Ventil wird bestellt, wobei mir jetzt aufgefallen ist, das das Manometer dauernd bei 1,5 bar steht. Der grüne Bereich befindet sich bei 1 bis 1,25 bar. Kann es auch daran liegen, dass die Maschine zu heiss wird, d.h. der Druck zu hoch und das Ventil fängt an abzublasen? Oder ist es normal dass der Druck bei 1,5 steht?
  15. #15 Tom1106, 14.01.2019
    Tom1106
    Tom1106 Mitglied
    Steht evtl. auf deinem Ventil eine Druckangabe? Es kann gut sein, dass das Pressostat verstellt ist. 1,5 bar ist bei deiner Maschine in der Tat zu hoch, da wird dein Brühwasser heißer als es soll.
  16. #16 espressionistin, 14.01.2019
    espressionistin
    Nein, 1,5 bar ist nicht normal. Steht auf dem Ventil ein auslösedruck? Dann wäre das ggf die Antwort und das Abblasen ist nur Symptom. Als Ursache würde ich dann eher defekten/verkalkten Pressostat in Erwägung ziehen.
    Was passiert, wenn du den Druck runterregelst?
  17. #17 Espressojung, 14.01.2019
    Espressojung
    Geht der Zeiger im Manometer im kalten Zustand auf 0bar zurück?
    Wenn nicht, dann ist evtl. die Kapillarleitung am Kessel verkalkt oder der Zeiger hat sich auf der Zeigerwelle verdreht.
  18. Tommi5
    Tommi5 Mitglied
    Ist schon eine Weilchen her aber zur Vervollständigung: Überdruckventil habe ich getauscht, Temperatur stieg trotzdem. Bzw. Das Monometer ging auf rot. Letztendlich war es der Pressostat.
    Sie läuft wieder.
    ccce4 und benötigt gefällt das.
  19. #19 Espressojung, 17.03.2021
    Espressojung
    Dann sollten wir uns nun der Elektronikbox zuwenden:)
    Welche E-Box ist denn bei deiner Maschine eingebaut und ist noch ein zusätzliches Relais unten auf dem Bodenblech platziert?
ECM Milano denke es ist eine Giotto Überdruckventil - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] * VERKAUFT* Quickmill Milano Zweikreis Siebträger • Neu revisioniert
    * VERKAUFT* Quickmill Milano Zweikreis Siebträger • Neu revisioniert: Ich verkaufe meine treue Milano. [ATTACH] [ATTACH] Die Maschine wurde zwar von Gaggia vertrieben, hergestellt wurde sie aber von Quickmill....
  2. Anfim Milano Kaffeemühle Portionierer ohne Funktion
    Anfim Milano Kaffeemühle Portionierer ohne Funktion: Hallo, ich habe diese Kaffeemühle erstanden, leider funktioniert der Portionierer nicht. Lt. Explosionszeichnung fehlt wohl Teil Nr. 13 [IMG]...
  3. Expansionsventil bei QuickMill Milano
    Expansionsventil bei QuickMill Milano: Hallo zusammen! Ich habe eine Defekte QuickMill Milano erstanden. Pressostat und Heizung waren hin, die Maschine läuft wieder. Meine Situation:...
  4. Milano Coffee Festival
    Milano Coffee Festival: Landing - The Milan Coffee Festival 2022 jemand dabei? wir werden Sonntag dort sein.lg Jan
  5. [Verkauft] Jolly Caffee IPA Tassen, Nuova Point Milano Tassen, Shotgläser und sonstige Tassen
    Jolly Caffee IPA Tassen, Nuova Point Milano Tassen, Shotgläser und sonstige Tassen: Hi zusammen, über die Jahre sammelt sich etliches Kaffee- und Espressozubehör, jeder kennt das sicher :oops: So richtig trennen will man sich...
