ECM Technika und LNE Alexa explodieren hintereinander
Diskutiere ECM Technika und LNE Alexa explodieren hintereinander im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Morgen, bin gerade nach Brüssel umgezogen und habe nacheinander eine ECM Technika und eine La Nuova Era Alexa zum "explodieren" gebracht. Die...
  1. bengel
    bengel Mitglied
    Morgen,
    bin gerade nach Brüssel umgezogen und habe nacheinander eine ECM Technika und eine La Nuova Era Alexa zum "explodieren" gebracht. Die ECM hatte ich mir gebraucht gekauft und hier zum ersten Mal in Betrieb genommen. Nach ein paar Tagen entwich plötzlich explosionsartig mit einem Knall beim Espresso-Bezug eine Menge Dampf aus dem inneren der Maschine. Ich habe sie dann erst mal beiseite gestellt, da ich dachte, man habe mir eine defekte Maschine angedreht. Bin auch noch nicht dazu gekommen, sie aufzuschrauben und nachzusehen, was los ist.
    Ich habe dann meine alte Alexa, die seit Jahren gut funktioniert, erst mal wieder angeschlossen und erfolgreich die letzten Tage genutzt. Heute nun passierte das gleiche wie bei der ECM, beim Aufheizen gab es nach ca. 10 Min. einen lauten Knall, Dampf und viel Wasser entweichte.
    Bevor ich mich ans Reparieren mache wollte ich fragen, ob es vielleicht auch irgendwie mit der Stromversorgung zusammenhängen kann? Irgendwie ist es ja schon seltsam, dass das an zwei guten Maschinen so kurz hintereinander passiert. Außerdem traue ich denen hier in Belgien alles zu...
    Benjamin
  2. helges
    helges Mitglied
    AW: ECM Technika und LNE Alexa explodieren hintereinander
    Mach die Verkleidung weg und schau nach, was da "geknallt" hat.
    Die "Belger" haben die gleiche Spannung und gleiche Frequenz wie wir in Deutschland.
    Vielleicht hat man Dir eine defekte Maschine angedreht und Deine hat beim Umzug etwas abbgekommen.
  3. bengel
    bengel Mitglied
    Klar, kann beides sein - nur seltsamer Zufall. Scheint ja nicht allzu oft zu passieren normalerweise. Bei den Belgiern kann ich nicht ausschließen, dass sie mal irgendwas nicht ganz korrekt anschließen...
    Habe die Alexa jetzt mal geöffnet, auf dem ersten Blick ist nichts zu erkenne. Kessel sieht intakt aus. Allerdings meckert jetzt, wenn ich die Maschine anstelle, der Wasserstandsmelder, der denkt, es sei kein Wasser drin.
  4. #4 Kaffeesack, 24.03.2012
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Schau doch mal nach dem Sicherheitsventil- gesprengte Plombe oder Siegelmarkierung sollte ein Auslösen anzeigen.
    Pressostat runterdrehen
    ralph
  5. bengel
    bengel Mitglied
    Gesprengte Plombe könnte sein - wenn ich mich recht erinnere, sah dass vorher anders aus. Ist aber auch lange her, dass ich da reingeschaut habe.Hier sind die Bilder: [​IMG]
    . Habe sie gerade noch mal angeschmissen. Sie hat unmengen Wasser gezogen (das muss also vorher irgendwo rausgekommen sein - dementsprechend sah auch meine Küche aus). Ich habe sie aber nicht weiter heizen lassen, weil seltsamerweise der Zeiger des Barometers unter der Null ist, oder einmal herum am Anschlag und daher den Druck nicht mehr richtig anzeigen kann.
  6. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Das mit dem Manometer kenne ich, wenn kaltes Wasser sich ausdehnt, muss eine Entlastung erfolgen und die hat bei dir versagt.
    Ich weiß nicht wie viel bar nötig ist um ein Manometer am Anschlag anzulegen, dauerhaft, aber es werden sicher mehr als 30bar gewesen sein.
    Eine Zwischenfrage an die Experten dazu:
  7. bengel
    bengel Mitglied
    D.h. auf jeden Fall schon mal ein neues Manometer? Nächster Kandidat wäre dann Pressotat und Sicherheitsventil?
  8. #8 StefanW, 25.03.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Die Füllstandssonde sieht aus als wäre sie mal weiter drin gewesen.
  9. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Das Manometer könntest du mechanisch oder mit einem großen Lötkolben wieder auf Nullpunkt bringen.
    Pressostat kann man ja nach Manometerdruck prüfen, er muss halt schalten.
    Beim Sicherheitsventil würde ich (aus Unwissenheit um Funktion, Innenleben, Zustand) erneuern.
  10. bengel
    bengel Mitglied
    Wie mache ich das genau mit dem Manometer? Weder manuell noch Lötkolben-Methode erschließen sich mir ohne weiteres.
    Sicherheitsventil habe ich jetzt mal abgeschraubt, tatsächlich sieht es drinnen nicht gut aus; eher irgendwie schwarz und verkohlt und irgendein Teil locker, dass sicher mal vorher fest war. Wird also ausgetauscht.
    Am Pressostat kann ich nichts erkennen. Gibt es einen Trick, das Ding zu testen? Habe irgendwo gelesen, ich könne das mit einer Luftpumpe testen. Sollte ich da dann was hören (tue ich nicht), oder muss ich durchmessen? (mein Strommessgerät versteckt sich seit dem Umzug...). Das Ding is ein Ma-Ter XP110.
  11. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    http://home.arcor.de/wilhelm.springmann/pmax/manometer/manometerdemo.jpg
    http://static.f-lex.com/pictures/f/9/8/t/Manometer_anim_02.gif
    So ähnlich wird dein Manometer auch aussehen. Durch den hohen Druck ist die Rohrfeder verformt, theoretisch kann man die an der Lötung lösen und wieder anlöten, dabei kannst du die Nullposition bestimmen.
    Ich hatte bei meinem damals nur etwas gebogen bis es passte, die Liniearität war damit aber weg. Bei meinem war keine Nullpunktjustierung.
    edit: sogar hier ist was zu finden :)
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur...olgreiche-reparatur-eines-druckanzeigers.html
    Der Pressostat schaltet die Heizung oder Relais für die Heizung ja ein und aus.
    Ich würde also nach Manometer den Kessel aufheizen und schauen ob er eben rechtzeitig abschaltet (bei mir wären das 1.5bar), ansonsten Strom aus und ersetzen. Das ganze am besten ohne Eingriff in den Stromkreislauf mit einem Energiekostenmessgerät für die Steckdose machen, das zeigt dir ja den aktuellen Verbrauch in Watt an.
  12. #12 bengel, 06.04.2012
    bengel
    bengel Mitglied
    So, für die Alexa bestelle ich jetzt Manometer, Pressostat und Überdruckventil in Italien direkt bei LNE neu, kostet nicht die Welt (außer der Versand, der mit 50 EUR nicht kostengünstig ist... nutze das aber gleich für weitere Ersatzteile von LNE, wie die no-burn-Heißwasser- und -Dampfrohre.
    Inzwischen habe ich auch mal in die EMC hereingesehen. Da passiert etwas anderes seltsamens: aus dem Entlüftungsventil mit dem kleinen losen Nippel kommt, wenn ich die Maschine anstelle, Wasser heraus. Das Ventil selbst sieht innendrin nicht defekt aus, kann da nichts erkennen. Auch die Wasserstandssensoren habe ich überprüft, da ist nichts verkalkt. Habe die Maschine jetzt mal angeschmissen und aufheizen lassen. Das Entfültungsventil schließt nach einer Weile, alles scheint zu funktionieren. Allerdings schaltet der Pressostat bei ca. 1,2 Bar in relativ schneller Reihenfolge die Heizung an und aus (ca. 2 Sek. an, 10 Sek. aus). Ist das normal? Das Überlaufen des Entlüftungsventils könnte, nach dem was ich in anderen Posts lese, auch mit dem Vollaufen des Kessels zusammenhängen. Könnten die Probleme ("Explosion" und Wasseraustritt aus dem Entlüftungsventil und ständiges An- und Ausschalten irgendwie zusammenhängen?). Beide Lampen leuchten übrigens ständig.
  13. helges
    helges Mitglied
    Von den "no-burn"-Dingern wird hier eigentlich nur abgeraten.
    Bilder waeren sinnvoll, wenn es aber das Entlueftungsventil ist, dann muss es beim Hochheizen etwas spratzeln, dann aber zugehen. Falls nicht, dann ist der O-Ring kaputt bzw. das ganze Elend verkalkt. Auswechseln, kostet nicht viel.
  14. Arni
    Arni Mitglied
    Das Entlüftungsventil wird beim Aufheizen mechanisch (der Nippel) nach oben gedrückt und müsste dann zügig schließen, d. h. es darf kein Dampf und schon gar kein Wasser herauskommen.
    Schließt es nicht zuverlässig, würde ich es herausschrauben und in Entkalker legen, denn oft ist an den Dichtungsflächen etwas Kalk angelegt. Ein O-Ring ist meines Wissens nicht dabei.
    Wasser dürfte eigentlich nicht herauskommen, nur etwas feuchte Luft . Kann es sein, dass die Füllstandsonde zu weit heraussteht, so dass der Kessel zu weit mit Wasser gefüllt wird?
  15. bengel
    bengel Mitglied
    Interessant mit den no-burn-Dingern - werde mich mal im Forum umsehen. Was spricht denn dagegen?
    Zum Entlüftungsventil: Es kam richtig Wasser raus, nicht nur ein bisschen, wie es normalerweise der Fall ist. Ich hatte es schon auseinandergebaut und gesäubert, da war aber weder Kalk dran, noch irgendetwas anderes zu erkennen, auch der O-Ring sieht gut aus. Es schließt ja auch, wenn der Kessel aufgeheizt ist und der Druck das Ventil schließt.
    Die zwei Wasserstandssensoren sitzen auch richtig drin, ganz am Anschlag. Auch sie habe ich aus- und wieder eingebaut. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Jetzt lief sie heute Nachmittag 2 Stunden ohne Probleme...
    Gerne auch Bilder, wenns was bringt:
  16. Arni
    Arni Mitglied
    Warte mal eifach ab, manches erledigt sich von selbst.
  17. bengel
    bengel Mitglied
    Einfach abwarten, hat leider nichts gebracht. Heute folgendes Phänomen: ECM baut bei Espressobezug Druck auf im Kessel, der bis knapp 2 Bar steigt, so dass das Überdruckventil auslöst, und eine Menge Dampf und v.a. Wasser sich seinen Weg bahnt. Beide Manometer beschlagen und die Maschine weigert sich danach, weiter aufzuheizen (orangene Heizlampe erlischt). Aus all dem schließe ich, dass 1) das Pressostat nicht schuld ist (weil es ja beim normalen Heizen die Heizung ausschaltet und der Druck von der Pumpe kommt und nicht von der Heizung) und 2) das Überdruckventil richtig funktioniert (es löst ja aus, wie es soll). Das hilft mir aber erst mal nur bedingt weiter. Eigentlich sollte der Druck, der durch die Pumpe aufgebaut wird, ja irgendwo entweichen können...
  18. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Da hört sich ja so an, als wenn das Boilerfüllventil nicht richtig schließt.
    Hast du bei der Maschine mal eine Durchlaufentkalkung gemacht, so dass jetzt evtl. Kalkkrümel am Ventilsitz hängt?
  19. bengel
    bengel Mitglied
    Habe ich nicht, aber wer weiss, vielleicht mein Vorbesitzer. Werde mal das Füllventil ausbauen und reinschauen.
  20. #20 Kaffeesack, 07.04.2012
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Boiler ventil wurde schon genannt..
    Sonst fällt mir dazu nur noch Frostschaden (geplatzter HX) ein..:-?
    ralph
ECM Technika und LNE Alexa explodieren hintereinander - Ähnliche Themen
  1. ECM Casa II - Drama!
    ECM Casa II - Drama!: Liebe Forenten, die Verzweiflung treibt mich an, meinen ersten Beitrag zu schreiben. Meine geliebte Casa ist über so Wifi-Steckdose angeschlossen....
  2. Pflegetipps für ECM IV und Eureka Mignon
    Pflegetipps für ECM IV und Eureka Mignon: Liebe Community, ich habe mir eine ECM IV (occasion nun reviediert, neue Pumpe, neues Sieb) und eine neue Eureka Mignon gekauft. Das ganze ist...
  3. T64 Profitec bzw ECM : Menge ist Sch.....
    T64 Profitec bzw ECM : Menge ist Sch.....: Hallo zusammen, ich lese ja schon viele Jahre mit, aber hier fehlt mir der Peil....... Jetzt bin ich schon so alt und habe mir endlich einen...
  4. ist bei meiner ECM Classica PID etwas kaputt?
    ist bei meiner ECM Classica PID etwas kaputt?: Hallo zusammen, sorry für den nicht so aussagekräftigen Titel, aber anders gehts fast nicht :) Mir kommt seit längerer Zeit vor, dass es beim...
  5. [Erledigt] Verkaufe ECM S64 Mühle mit Edelstahlkranz „erledigt“
    Verkaufe ECM S64 Mühle mit Edelstahlkranz „erledigt“: Verkaufe meine ECM S64 Chrom Mühle. Sie hat den optionalen Edelstahlkranz zum Mahlgrad einstellen, Originalkranz aus schwarzem Kunststoff liegt...
