ECM Technika V - Entlueftungsventil zischt ständig
Diskutiere ECM Technika V - Entlueftungsventil zischt ständig im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, nach knapp 2.5 Jahren der erste Zwischenfall mit der ECM: das Entlueftungsventil zischt seit 2-3 Wochen, immer staerker werdend. Wir...
  1. #1 technikav, 12.01.2022
    technikav
    technikav Mitglied
    Wir hatten es vorher nur unbewusst wahrgenommen, aber jetzt ist es nicht mehr zu ueberhoeren. Ich hab die Maschine gerade mal aufgemacht und reingeschaut. Und aus dem Ventil kommt tatsächlich ständig Dampf raus und der Stift ist voll raus.
    wie muss das normal aussehen? Hat jmd ein video, wie ich das selbst reparieren kann, zur Hand?
    Möchte ungern Geld für die Reparatur bezahlen, hab aber gleichermaßen Respekt vor Strom/Druck.
    bin für jede Hilfe dankbar!
  2. #2 Londoner, 12.01.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    hattest du denn schon mal nach dem Thema "Entlüftungs- / Antivakuumventil" hier gesucht?
    Mit eins der gängigsten Themen, zu denen es unzählige Beiträge gibt.
    Dank @Espressojung hier auf jeden Fall der Aufbau im Detail:
    Aufbau eines Antivakuumventils
    Dass der Stift voll raus steht ist normal (wenn Druck auf dem Kessel ist), aber wahrscheinlich ist
    es im Ventilkörper selbst durch Verunreinigung oder Verschleiß undicht.
    Entweder reicht schon das Reinigen/Entkalken, das Ersetzen des O-Ringes oder eben der Einbau
    eines neuen Ventils (um 8€).
  3. #3 Espressojung, 12.01.2022
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Netz-Stecker ziehen, Dampf vollständig ablassen, oder besser noch Maschine abkühlen lassen.
    Die obere Abdeckung abschrauben 4 Inbusschrauben M4 Gewinde (Inbusschlüssel 2,5mm).
    Das Entlüftungsventil (Antivakuumventil) schraubt man am Besten mit einem 17mm Steckschlüssel heraus.
    Das neue Ventil würde ich mit Loctite 55 (Teflon Dichtfaden oder Teflonband geht natürlich auch) abdichten.
    https://www.avola-coffeesystems.de/o-1-4-rime-unterdruckventil-vakuumventil/8007153
  4. #4 waldhol, 28.05.2022
    waldhol
    waldhol Mitglied
    Exakt gleiches Problem hier.
    ECM Technika V.
    Entlüftungsventil macht regelmäßig "pffft, pffft pffft, ...", ca. alle zwei Sekunden.
    @Espressojung
    Die Technika V hat einen Edelstahlkessel.
    Bist Du sicher, dass das verlinkte 7 EUR Messingventil das richtige ist?
    In der Teileliste bei Avola steht ein Edelstahlventil für 30 EUR drin:
    ECM Heidelberg günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen
  5. #5 Gandalph, 28.05.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Messing hat keine nennenswerte Kontaktkorrosion, wenn es mit Edelstahl in Verbindung kommt. Minimale Korrosion wäre aber möglich. Dem Kessel passiert nichts, wenn dann dem Ventil. Bei Bedenken nimm das Edelstahlventil, welches sowieso hochwertiger aufgebaut ist - Federdruckventil!
    lg ...
  6. #6 Espressojung, 29.05.2022
    Espressojung
    Ich hatte noch nie eine ECM Maschine mit einem Edelstahlventil (Magnetventil) auf der Wrkbank stehen.
    Die Ersatzteile (Magnetventil) von ECM haben alle einen Messingkörper.
    Sorry, ich dachte es ginge um das Magnetventil.
    Aber egal, bei den Entlüftungsventilen (Antivakuumventilen) ist mir bisher aber auch keins auf Edelstahl untergekommen.
    Gandalph gefällt das.
  7. #7 Gandalph, 29.05.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
  8. #8 waldhol, 05.06.2022
    waldhol
    waldhol Mitglied
    Ich habe das Entlüftungsventil ausgetauscht. Das normale Messingventil passt.
    Das war allerdings Overkill. Es war nur der O-Ring ausgehärtet.
    Leider habe ich den nirgends als Ersatzteil gefunden.
    Zumindest steht er nicht in der Liste.
    Kann jemand sagen, welche Größe das ist?
    Ich hab's versucht auszumessen, aber das ist bei Gummi nicht so einfach.
    Gemessen habe ich:
    Innendurchmesser 3.5 mm
    Aussendurchmesser 6.5 mm
    Schnurdicke 1.5 mm
    Aber diese Abmessungen finde ich nirgends.
  9. #9 Gandalph, 05.06.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - das ist bekannt, und ein unnötiges Problem. Aber solche Dichtringe sollte es schon geben.
    Bei meinem Original war nur so eine Art Pappdichtung verbaut, die nach geraumer Zeit schon Probleme machte. Nun habe ich ein Billigventil, welches seither astrein arbeitet.
    lg ...
ECM Technika V - Entlueftungsventil zischt ständig - Ähnliche Themen
  1. ECM Technika V - Kesseldruck zu hoch?
    ECM Technika V - Kesseldruck zu hoch?: Servus! An meiner ECM Technika V liegt bei am PID eingestellten 124°C (sollen 94°C Auslauftemperatur sein) ein Kesseldruck von 1,5 bar an. Laut...
  2. ECM Technika IV Professional - Brühdruck und Expansionsventil
    ECM Technika IV Professional - Brühdruck und Expansionsventil: Hallo miteinander, ich habe eine ECM Technika IV Profi und aktuell ein Problem mit dem Brühdruck bzw. dem Expansionsventil. vor ca. 3 Monaten...
  3. ECM E61 Brühgruppe innen korrodiert (ECM Technika II)
    ECM E61 Brühgruppe innen korrodiert (ECM Technika II): Moin, ich habe eine alte ECM Technika II hier stehen, bei der das Innere der Brühgruppe ganzschön korrodiert ist: [ATTACH] Ich möchte die...
  4. ECM Technika III entkalken
    ECM Technika III entkalken: Hallo liebes Forum, nach einem Transportschaden war das Chassis meiner bei Ebay gebraucht gekauften ECM Technika III verzogen. Das Chassis wurde...
  5. ECM Technika V Profi PID - wenig Dampf
    ECM Technika V Profi PID - wenig Dampf: Hallo ihr Lieben, vor vielen Jahren habt ihr mir schonmal weitergeholfen als ich meinen Quickmill-Thermoblock mit Expansionsventil ausgestattet...
