Einsteiger mit La Marzocco GS3 und vielen Fragen
Diskutiere Einsteiger mit La Marzocco GS3 und vielen Fragen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen wer kann mir sagen wie ich die maschine auf Stand by Modus händisch stellen kann? Kann man die Maschine immer in Stsnd by lassen?...
  1. #1 Tiburon, 21.01.2022
    Tiburon
    Tiburon Mitglied
    Hallo zusammen
    Wie sieht es mit den Stromkosten aus?
    danke, Tiburon
  2. #2 Tiburon, 21.01.2022
    Tiburon
    Tiburon Mitglied
    Guten Tag
    Beim Aufheizen der Maschine geht der Druck des Wasserkessel bis auf 15 bar hoch.
    Nachher pendelt es sich auf max 12 bar ein.
    Ist das so normal?
    Danke, Tiburon
  3. #3 oliccino, 21.01.2022
    oliccino
    oliccino Mitglied
    mach mal ein Foto / Video von a) dem Aufheizen und b) dem Bezug.
    Denke, entweder sind die Zuleitungen vertauscht zwischen Brühdruck und Kesseldruck
    oder du hast die Kommastelle nach der 1 übersehen
  4. #4 Tiburon, 21.01.2022
    Tiburon
    Tiburon Mitglied
    Die Maschine ist ganz neu erst von gestern….
  5. Danix
    Danix Mitglied
    Du kannst den Druck bzw das Expansionsventil einstellen.Vorne rechts unten wenn du die Auffangwanne herausgenommen hast. Siehe Bedienungsanleitung.
  6. kegon
    kegon Mitglied
    Das linke oder rechte Manometer? Wenn rechts, dann könnte das Expansionsventiel klemmen… Bei meiner GS3 war das auch so… Wenn das mal kurz auf 15 bar geht sollte das kein großes Problem sein… Dauerhaft sicher ein Problem, s. Handbuch…
  7. kegon
    kegon Mitglied
    Du warst schneller :)
  8. #8 Tiburon, 21.01.2022
    Tiburon
    Tiburon Mitglied
    Hallo, wie gesagt, es geschieht beim aufheizen von standby modus auf Betrieb.
    Es geht hoch auf bis 1.5 bar für ein kleinen Moment, dann gehts unter die eingestellte 1,2 bar.
    Ist das richtig so?
  9. #9 Tiburon, 21.01.2022
    Tiburon
    Tiburon Mitglied
    Es ist das rechte Manometer….
  10. kegon
    kegon Mitglied
    Du verwirrst mich… die kleineren Druckwerte sind auf dem Linken, oder haben die das geändert… meine Gs3 war 12 Jahre alt…
  11. Danix
    Danix Mitglied
    Da stimmt was nicht, wenn du von 1,X bar sprichst meinst du das Manomneter vom Dampfkessel.
    Wenn du von 12 Bar + sprichst ist das der Espressokessel.
    Du kannst beim Aufheizen den Druck auf 12 bar beschränken. So das du im Peak 12 bar hast.
    Du könntest es theoretisch auch auf 10 bar beschränken. Wichtig ist, das das Expansionsventiel bei deinen 9 bar Pumpendruck noch nicht auf macht.
    @GerryLM hat das vor kurzem erst im Linea Mini Thread sehr schön erklärt.
  12. #12 pastajunkie, 21.01.2022
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Hier...
    Ja, ist normal...
    Danix und JerryLM gefällt das.
  13. Danix
    Danix Mitglied
    Das hatte ich gesucht,danke.
    pastajunkie gefällt das.
  14. #14 Tiburon, 21.01.2022
    Tiburon
    Tiburon Mitglied
    Ich habe an der Schraube rum gemacht…. Denke jetzt ist gut :)
    danke euch
  15. #15 Tiburon, 21.01.2022
    Tiburon
    Tiburon Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich bin ganz neu was Kaffee angeht.
    Meine Frage ist folgende.
    Ich programmiere 25sek. Extraktionszeit für 1 Espresso.
    Je nach Mahlgrat hört die Naschine bei 7sek. oder 18sek. auf zu brühen.
    Muss ich rausfinden wie der Mahlgrat ist damit es automatisch bei den 25 sek. abschaltet?
    Oder ist die Maschine kaputt?
    Danke für eure Hilfe.
    Tiburon.
  16. Eric00
    Eric00 Mitglied
    Willkommen im Forum! :)
    Ohne Vorerfahrung eine GS3? Kann man machen, herzlichen Glückwunsch. :D
    Du programmierst bei der GS3 keine Zeit, sondern ein Volumen in der Tasse. Sagen wir du möchtest eine 1:2er BR mit 18g->36g brühen, dann schnapp dir eine Feinwaage, geh in die Programmierung, starte den Bezug und wenn dein gewünschtes Gewicht in der Tasse ist, beende den Bezug. Die Maschine schiebt jetzt jedes mal 36g Espresso durch, egal in welcher Zeit. Diese beeinflusst du mit dem Mahlgrad, welchen du dementsprechend anständig einstellen musst, damit der Espresso richtig schmeckt.
    JerryLM, Londoner und Lancer gefällt das.
  17. #17 garamiel, 21.01.2022
    garamiel
    garamiel Mitglied
    Coffeetoffi, JerryLM, pastajunkie und einer weiteren Person gefällt das.
  18. #18 Tiburon, 21.01.2022
    Tiburon
    Tiburon Mitglied
    Alles klar, vielen Dank für eure Hilfe.
    Aber ich habe noch eine andere Frage.
    Lässt ihr die Maschine in stand by an oder schalter ihr sie aus.
    Was bezieht an Strom in stand by?
  19. #19 garamiel, 21.01.2022
    garamiel
    garamiel Mitglied
    o_O
    Danix gefällt das.
  20. #20 JerryLM, 21.01.2022
    JerryLM
    JerryLM Mitglied
    <2W
Einsteiger mit La Marzocco GS3 und vielen Fragen - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Einsteiger bis 1500 (Dual Boiler)
    Kaufberatung Einsteiger bis 1500 (Dual Boiler): Hallo Leute, meine Frau und ich suchen unsere erste Siebträgermaschine. Im besten Fall soll sie ein Dual Boiler sein. Ich lurke schon länger auf...
  2. [Suche] Einsteigermaschine Lelit etc.
    Einsteigermaschine Lelit etc.: Moin zusammen, suche einen kleinen aber feinen Siebträger für den Anfang, als Referenz Lelit Anna o. ä. Kaliber.
  3. Kaufberatung: Einsteiger bis 2000
    Kaufberatung: Einsteiger bis 2000: Hallo Leute, ich lese hier die letzten Monate schon täglich still mit und will mir jetzt meine erste Siebträgermaschine zulegen. Ich habe schon...
  4. Kaufberatung Einsteigersiebträger
    Kaufberatung Einsteigersiebträger: Hallo, ich bin seit einigen Wochen regelmäßiger stiller Mitleser und Verfolger des Forums da ich wie so viele auch beabsichtige, mir erstmals eine...
  5. Suche günstige Einsteiger - Espressomaschine bei wenig Platz
    Suche günstige Einsteiger - Espressomaschine bei wenig Platz: Hallo, ich benötige Unterstützung bei der Suche nach passenden Equipment für meine Ansprüche. Vorab: Ich kenn mich kaum aus :D Ich trinke gern...
