Erste Röstung war eine Katastrophe mit dem Gene
Diskutiere Erste Röstung war eine Katastrophe mit dem Gene im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Mir wurde der Gene Kaffeeröster geschenkt und heute habe ich ihn gleich mal ausprobieren wollen. 250g Santos Rohbohnen habe ich eingefüllt und den...
  1. #1 Thokar1, 30.07.2017
    Thokar1
    Thokar1 Mitglied
    Mir wurde der Gene Kaffeeröster geschenkt und heute habe ich ihn gleich mal ausprobieren wollen. 250g Santos Rohbohnen habe ich eingefüllt und den Röster nach den Empfehlungen auf dem Beiblatt der Anleitung auf 19 Minuten bei 230°C eingestellt. Vorgeheizt habe ich nicht. Nach ein paar Minuten roch es nach Kaffee und die ersten Bohnen wurden dunkel. Leider wurden manche Bohnen sehr sehr dunkel und die meisten Bohnen waren noch sehr hell. Ich habe den Röster dann auf 220°C gestellt aber das half nichts. Die eingestellte Kühlung kam auch zu spät. Es qualmte plötzlich extrem und die Garage war in Sekunden total verqualmt. Habe den Röster dann per Notstop ausgemacht und ins Freie gebracht. Der Bohnenbehälter schaut nun auch entsprechend aus. Die schwarzen Bohnen sind im Müll gelandet. Das war dann mein erstes Erlebnis mit dem Kaffeeröster.
    Ich traue mich jetzt schon nicht mehr an einen weiteren Versuch mit den noch vorhandenen Columbia 18 Bohnen heran.
  2. helges
    helges Mitglied
    Was soll man da schreiben!?
    Fang doch erstmal mit 200g an und nutze Deine Augen und mach Dich mit den Knoepfen vertraut.
    Was ist das fuer eine Anleitung, die Du da nutzt?
    Schau Dir mal den Thread an: Wie röstet ihr denn so mit dem Gene?
  3. #3 Thokar1, 30.07.2017
    Thokar1
    Thokar1 Mitglied
    Dass die erste Röstung nicht gleich gut wird, war mir schon klar aber das was da abgelaufen ist, obwohl ich genau nach der Anleitung vorgegegangen bin, war schon ein Knaller.
  4. #4 domimü, 30.07.2017
    domimü
    domimü Mitglied
    "Ich nehm den Röster zu deinen Selbstkosten."
    Oder: Natürlich muss man nicht alle Bohnen so lang rösten, bis sie verkohlen.
    Ich vermute, dass es nicht viele Heimröster gibt, die die Bohnen nach dem Rösten in der Trommel des Gene kühlen.
  5. helges
    helges Mitglied
    Was fuer eine Anleitung ist das denn?
  6. #6 Thokar1, 30.07.2017
    Thokar1
    Thokar1 Mitglied
    Das stand in der Anleitung
  7. #7 Thokar1, 30.07.2017
    Thokar1
    Thokar1 Mitglied
    Hier ein Bild der ungleichmässigen Röstung der Bohnen.
  8. #8 silverhour, 30.07.2017
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Erst einmal willkommen im Kreis der Heimröster!
    Daß die erste Röstung für die Tonne ist ist nicht schlimm. Wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder ;)
    Die Anleitung ist nett, es fehlt nur ein wichtiger Punkt: Das Abbrechen der Röstung wenn die Bohnen fertig sind. :D Und das ist jede Bohne zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt und je nach verschiedenen Parametern anders.
    Am besten legst Du die Anleitung in den Karton des Gene und lässt sie da liegen.
    Auf der HP von Fricke gibt es zwei sehr gute Artikel, die auf jedem Fall lesens- und verstehenswert sind!
    Ablauf einer Röstung
    Zehn Röstgrade
    Anhand dem ersten Artikel solltest Du den Röstverlauf beobachten und dann anhand des gewünschten Röstgrads aus dem zweiten Artikel die Röstung im richtigen Augenblick abbrechen. Für die ersten Röstungen würde ich bis Beginn des 2. Cracks gehen, um zu lernen, wann er da ist, wie er sich äußert und vor allem im Vorfeld ankündigt. Dabei solltest Du genau auf Geräusche (die Cracks), die Veränderung der Bohnenfarbe und den Geruch achten.
    Und dann in den schon verlinkten Thread zur Gene-Rösterei einsteigen....
    Perrin, DeltaLima und Thokar1 gefällt das.
  9. #9 Thokar1, 30.07.2017
    Thokar1
    Thokar1 Mitglied
    Vielen Dank, das macht mir Mut.
    Für heute habe ich die Nase voll und muss nun erst einmal schauen, wie ich die Trommel sauber bekomme.
    Aber ich werde es wieder probieren. Mit weniger Bohnen, ohne Anleitung, sondern nur mit den Augen und den Ohren bei der Sache.
  10. #10 silverhour, 30.07.2017
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Backofenreiniger.....
  11. #11 Thokar1, 30.07.2017
    Thokar1
    Thokar1 Mitglied
    Den hab ich. Danke für den Tipp
  12. #12 domimü, 30.07.2017
    domimü
    domimü Mitglied
    aber nur einen nehmen, der Kunststoff nicht angreift!
  13. sumac
    sumac Mitglied
    DeltaLima gefällt das.
  14. #14 Ansonamun, 30.07.2017
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Heimrösten setzt meiner Meinung nach eine große menge Eigenmotivation voraus.
    Kaffee rösten ist einfach ein Zurückgreifen auf Erfahrungen und die must du wohl oder übel machen müssen, das brauch aber auch Zeit.
    Aber der Gene Thread ist ja super klasse, damit wirst du sicher schnell Fortschritte machen.
  15. #15 Kaffeesack, 30.07.2017
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Kaffeefettreiniger geht auch für die Rösttrommel.
    Feuerlöscher würde ich mir zum Röster stellen. :eek: (Kein Scherz!)
    Wichtig: Röstung manuell abbrechen und extern kühlen. :)
    Gibt hier im KN einige gute Lösungen per Eimer und Staubsauger/Ventilator..:cool:
  16. helges
    helges Mitglied
    Wie Du das geschafft hast ist mir raetselhaft, konnten sich die Bohnen frei bewegen oder war da was verklemmt?
    I
  17. #17 Thokar1, 30.07.2017
    Thokar1
    Thokar1 Mitglied
    Ich denke, da war zu viel in der Trommel drin.
    Meine letzten beiden Versuche sind auf Anhieb geglückt. 110g Bohnen, 230°C, 15 Minuten. Augen und Ohren offen.
    Abgekühlt habe ich mit einem Ventilator und einem Backblech. Klappt erstaunlich gut.
    Mein Problem beim ersten Versuch war, dass ich nichts falsch machen wollte und eben genau nach der Anleitung vorgegangen bin. Das war mein Fehler. Ich habe jetzt mal die beiden Röstungen auf Nummer sicher gemacht und nicht zu dunkel geröstet. Das nächste Mal werde ich etwas dunkler rösten und herumprobieren. Aber erst muss ich warten, bis am Montag meine Mühle da ist und am Dienstag hoffentlich meine Bezzera Magica kommt. Dann wird probiert.
    Das Rösten macht jedenfalls Spaß und der Gestank vom ersten Versuch wird auch irgendwann weg sein ;-)
  18. Antea
    Antea Mitglied
    Aber Hallo,
    vielleicht stimmt ja auch was mit Deiner Waage nicht.
    Wenn ich röste; und sei es auch mit 250g; dann ist meine Trommel nicht mal ansatzweise so voll.
    Oder liegt das an der Perspektive? Kann ja auch sein...
    Das allerdings solch ein buntes Mischmasch in der Trommel ist habe ich auch noch nie gesehen. Sieht seltsam aus.
    Ich denke Du kannst froh sein, dass die Bohnen in der Trommel kein Feuer gefangen haben.
    Wenn Du weiter röstest, dann behalte die Trommel auf jeden Fall besser im Auge. Dafür ist sie ja aus Glas und verlasse Dich nicht auf eine Anleitung. :)
    Und bau Dir auf jeden Fall eine externe Kühlung in der Du die Bohnen nach dem Notaus kühlen kannst. Zum Anfang tut es ja auch ein Backblech, auf dem Du die Bohnen ausbreiten und wenden kannst. Ist alles besser als die interne "Kühlung".
    Wenn Du keine externe Kühlung mit Venti oder Staubsauger baust, dann solltest Du die Bohnen immer etwas früher herausnehmen, als Du die Röstfarbe haben willst. Ein Nachdunkeln ist bei langsamer Kühlung immer drin. Denke daran dass die Mailliardreaktion bei der Röstung irgendwann von endotherm zu exotherm wird, also selbst Energie produziert. Wenn diese nicht effektiv abgeführt wird, dann geht es halt rund bis zur Kohle.
    Die Ungleichmäßigkeit in Deinem Bild gibt mir aber immer noch Rätsel auf.
    Perrin, DeltaLima und Kaffeesack gefällt das.
  19. #19 Neil.Pryde, 30.07.2017
    Neil.Pryde
    Neil.Pryde Mitglied
    ....und die Charge sieht sehr gut aus,freu dich schon auf´s verkosten!
    Du bist jetzt infiziert,hast dir den Heimröster Virus eingefangen,gibt kein Medikament dagegen ;)
  20. Antea
    Antea Mitglied
    Das einzige Medikament gegen das HRV ist das Abfackeln des Rösters :)
    Ganz nahe dran war Thokar1 ja schon.
    Doch einen Nobelpreis gibt es für die Entdeckung dieser Medizin leider nicht.
    Perrin gefällt das.
Erste Röstung war eine Katastrophe mit dem Gene - Ähnliche Themen
  1. Erste Röstung eines Röstanfängers
    Erste Röstung eines Röstanfängers: Hallo zusammen, nachdem ich meinen Hottop modifiziert hatte (siehe hier), stand die erste Röstung an. Ich hatte davor schon ein paar Röstungen...
  2. Meine erste Röstung mit dem Whirley Pop
    Meine erste Röstung mit dem Whirley Pop: Hi, habe soeben meine erste Röstung mit dem Whirley Pop abgeschlossen und bin mächtig stolz auf das Ergebnis :-D Die verwendeten Rohbohnen waren...
  3. Meine erste Pfannenröstung
    Meine erste Pfannenröstung: Ich habe es getan :-) Den Gasherd auf Max gestellt, Pfanne anwärmen lassen und 100g Bohnen rein. Dauerrühren mit Holzlöffel und ab der dritten...
  4. Meine erste Rohkakaoröstung..
    Meine erste Rohkakaoröstung..: Hallo, habe heute meine erste Rohkakaoröstung mit der Biene gemacht. Hat zwar nichts direkt mit Rohkaffee zu tun, aber vielleicht interessiert...
  5. Meine erste Pfannröstung
    Meine erste Pfannröstung: So, meine ersten pfannengrösteten Bohnen liegen in der Küche zum Abkühlen und warten darauf probiert zu werden. Meine allerersten Röstversuche...
