Espresso sauer - woran liegts?
Diskutiere Espresso sauer - woran liegts? im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo zusammen, eröffne hier mal einen eigenen Thread, da ich Informationen nur ansatzweise in verschiedenen Threads fand. Folgendes...
  1. #1 il cAFFE, 04.01.2009
    il cAFFE
    il cAFFE Mitglied
    Folgendes Problem:
    Habe leider meist säuerlichen bis sehr saueren Espresso. Ich bilde mir ein, dass dies gleich nach der Aufheizphase etwas stärker ist aber sicher bin ich mir nicht.
    Was sind die Gründe?
  2. #2 dbertolo, 04.01.2009
    dbertolo
    dbertolo Mitglied
    AW: Espresso sauer - woran liegts?
    Dürfte wohl eine zu tiefe Brühtemperatur sein. Du müsstest gut 90°C erreichen, wenn du einfach Wasser aus der Brühgruppe laufen lässt.
    Dani
  3. #3 brutus.buckeye, 04.01.2009
    brutus.buckeye
    brutus.buckeye Mitglied
    Wie sieht es denn mit der Durchlaufzeit aus ?
  4. #4 Ovomaltine, 04.01.2009
    Ovomaltine
    Ovomaltine Mitglied
    Zu saurer Espresso kommt dabei raus wenn:
    - die Mahlung zu grob ist
    - das Wasser zu sauer ist (weit unter ph 7,0)
    - der Kaffee zu lange offen lag (altersbedingt, Kaffee oxidiert schnell)
    - die Brühtemperatur zu niedrig ist
    - manchmal bei VA´s durch die Vorbrühung - irrelevant denke ich
    - zu hell oder zu schnell geröstet wurde - bei Fausto´s Espressosorten eigentlich eher unwahrscheinlich.
    Reine Arabicas haben generell mehr Säure als Robusta-Arabica-Mischungen, vielleicht probierst Du mal was anderes.
    Vielleicht liegts auch am zu starken tampern - wie schon erwähnt Durchflußzeit im Auge behalten.
    Gruß von der Ovomaltine :)
  5. #5 il cAFFE, 05.01.2009
    il cAFFE
    il cAFFE Mitglied
    Danke für die schnellen Antworten,
    @brutus.buckeye -> Durchlaufzeit: versuche die vorgegebenen 25s einzuhalten
    @ovomaltine:
    Kaffee lag eigentlich gar nicht offen; VA is nich; Fausto zu hell nööö:shock:;
    Werde also mal einen ph-Test machen und ein geeignetes Thermometer aufzutreiben.
    thanks
  6. #6 Tschörgen, 05.01.2009
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Hast du schon mal nach 1 Stunde eingeschalteter Maschine einen Bezug gestartet? War er dann immer noch sauer? Man stelle sich vor 95 Grad heisses Wasser in der Größenordnung 25 ml jagen durch warme Wasserrohre, werden durch einen lauwarmen Siebträger gepresst und fallen dann in eine kalte Tasse! Der kann schon etwas sauer schmecken, und wenn er von Natur aus eine leichte Säure mitbringt, erst recht!
    Vielleicht liegt es ja daran!
    Gruss Tschörgen
  7. Arni
    Arni Mitglied
    Nun sind fast alle Möglichkeiten durchgegeben. Vieleicht liegts an deinem Geschmacksempfinden. Du müsstest es mal neu eichen bei jemand, der einen seiner Meinung nach nicht säuerlichen Espresso brüht.
  8. Caruso
    Caruso Mitglied
    Vorsichtige Frage: wie lange heizt du denn auf? Die fabelhaften 10 Minuten, die von Zeit zu Zeit für die BZ07 immer wieder angegeben werden, gehören definitiv ins Reich der Wunschträume. Die Maschine braucht mindestens 30 Minuten, bis die Brühgruppe und der mittelfest eingespannte Siebträger heiss genug sind, eher 45 Minuten, wie alle anderen Zweikreiser auch.
    Wenn der Espresso säuerlich schmeckt, dann ist es meist die zu niedrige Brühtemperatur. Selber Messen ohne entsprechendes Equipment - Scace oder z.B. http://www.kaffee-netz.de/espresso-...fheizzeit-am-beispiel-der-cimbali-junior.html - hat überhaupt keinen Sinn.
    Brühtemperaturmessungen sind eine nichttriviale Angelgenheit!
    Entweder du kannst dir was gscheites ausleihen, oder du drehst auf Verdacht am Pressostat die Kesselemperatur ein bisschen höher und schaust, ob es dir so besser schmeckt.
  9. #9 cappufan, 05.01.2009
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Arnis Hinweis finde ich wichtig, denn diversa reine Arabicaröstungen haben einfach eine fruchtige Säure, die schlicht normal ist. Man gewöhnt sich daran und schmeckt sich ein ;-)
    Ich hatte in letzter Zeit auch immer mal so eine Röstung, die mir einfach "richtig sauer" schmeckte, weil die Säure so dominant war (oder mir vorkam, nach 1,5 Jahren Schmeckerfahrung bin ich noch Anfängerin). Dann habe ich es mit höherer Brühtemperatur versucht, aber die Säure blieb und es machte keinen Unterschied, ob ich heißer oder kälter (natürlich eine Mindesttemperatur vorausgesetzt) bezog. Von Expertenseite kam dann die Antwort, daß einige Arabicaröstungen eben so säuerlich gehören.
    Also liegt's nicht an der Maschine, sofern sie 45 Min. durchgewärmt worden ist, sondern wohl an der Röstung, könnte ich mir vorstellen.
  10. #10 Herr H. aus EF, 05.01.2009
    Herr H. aus EF
    Herr H. aus EF Mitglied
    Da sieht man mal wieder, wie verschieden die Geschmäcker sind - ich kann mich an die "natursauren" Röstungen nie gewöhnen, vor allem wenn die Säure zu dominant ist. Hab hier vor Ort eine Rösterei, die seit einiger Zeit Bohnen mit sehr dominanter Säure produziert (davor wars immer eine recht ausgewogene Angelegenheit, sie warben sogar mit "wenig Säure"). Einige (wenige) Bekannte mögen diesen Espresso über alles, alle anderen (wie auch ich) finden ihn... ich drücks mal diplomatisch aus: interessant. Das Zeug ist wirklich polarisierend.
    Greez
    Dirk
  11. galgo
    galgo Mitglied
    dass reine arabicabohnen richtung fruchtig/sauer gehen ist klar
    meine frage aber - wann wurde der kaffee geröstet?
    vlt. ist er auch nur zu frisch?
    gruß, galgo
  12. #12 cappufan, 05.01.2009
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Hi Galgo,
    das hatte ich mal beim Olivier No.1 - der hat sich dann geschmacklich noch sehr verändert und war gar nicht mehr so säuerlich.
  13. galgo
    galgo Mitglied
    hi cappufan,
    ich hab das auch erst so richtig bemerkt, seitdem ich selber röste
    erst nach zehn tagen entfaltet sich der volle geschmack, ähnlich wie bei hühnereiern
    der frische wahnsinn herrscht mitweilern auch in der fleischtheke vom supermarkt - freilich soll das nicht uralt sein, aber je nach sorte "gereift"
    selbst bei meinem biometzger ist das rindfleisch nicht mehr fünf wochen abgehangen, sondern meist viel zu frisch
    n8, galgo
  14. Arni
    Arni Mitglied
    Also ein frisches Ei ist mir allemal lieber als ein abgehangenes!
  15. Bane
    Bane Mitglied
    wieso? wo hängst du denn deine Eier ab?
    *duckundweg* :lol:
  16. #16 Largomops, 06.01.2009
  17. #17 il cAFFE, 14.08.2009
    il cAFFE
    il cAFFE Mitglied
    habe nun etwas Zeit verstreichen lassen, um der Maschine und mir eine gewisse Zeit des Näherkommens zu gestatten.
    Meine Erfahrungen bisher - als Antwort auf Eure zahlreichen Antworten, die ich natürlich alle versucht habe umzusetzen:
    * Also die oftmals säuerliche Note der gezogenen Espressi ist unabhängig von der Aufheizzeit, die von je her länger als 30 Minuten war.
    * Eine Temperaturmessung lag immer im geforderten Temperaturbereich.
    * Die Maschine und Mahlung wurde bei jeder getesten Sorte auf ca 25s pro 30ml eingestellt (Was in der Kennenlernphase allerdings nicht immer einfach war ;-)).
    Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ich kein Fan von Kaffees mit "feiner Säure" bin. Allerdings kann der Einfluss der Hardware nicht ausgeschlossen werden!
    Folgende Kaffesorten kamen bei mir BISHER am besten an:
    + Espresso Forte aus der Speicherstadt Hamburg
    + Faustos Malabar
    + Faustos Monaco
    So long und nochmals Danke für die zahlreichen Ratschläge
  18. voon
    voon Mitglied
    Hab aehnliche Probleme ... da an der Maschine nichts regulierbar ist, bleibt fuer mich lediglich der mahlgrad bzw Menge als Spielraum. Irgendwie ists momentan jedesmal so, dass ich recht grob mahlen muss (Bei meiner Vario zwi oder knapp drei Grobstufen unter der feisnten Eisntellung), damit *ueberhaupt* irgendwas bei selbst 14 Bar durchkommt ... und das, obwohl ich das Zweiersieb benutze als Anfaenger (soll einfacher sein) und den Kaffee nicht so extrem andruecke. An Durchlaufzeit kann ich noch gar nicht denken, weil es jedesmal zwischen zuviel Durchlauf und gar nicht schwankt. Gestern dacht ich, ich haette es so langsam im griff .... aber als ich dann im dunkeln einen Schluck des Milchkaffees nehmen wollte ... da war die Milch geronnen! Der Kaffee war offenbar dermassen sauer.... seufz.
  19. Bowman
    Bowman Mitglied
    ...kann das Unbehagen mit der Säure sehr gut nachvollziehen - manchmal gehts mir auch auf die Nerven, dann trink ich Cappu oder Tee...:roll:
    Was ich aber sagen wollte: Wenn der Kaffee aus dem Zweiersieb tendentiell weniger säuerlich wird wie der aus dem Einersieb, dann probier mal das LM 1er Sieb. Vorteil hier: Der 'relevante' Teil des Siebs ist zylindrisch (wie auch beim Zweier) und nicht - wie sonst meist - konisch. Die Länge des Wasserweges duch den Puck ist somit überall gleich und man kann den Mahlgrad besser auf das Kontinuum grob (sauer) vs. fein (bitter) einstellen. Bei den üblichen konischen Sieben ist in der Mitte der Weg durch den Puck kürzer, an den Rändern dagegen länger. Folglich hat man prinzipiell immer eine Mischung aus Unter- und Überextrahiert und man kriegt die Säure nie ganz weg.
    Wie gesagt, probiers mal - das Experiment kostet nur ca. 8 € plus Kosten für 41er Tamper (man kann sich da aber ja auch selbst was basteln zum Experimentieren).
  20. #20 o_ton, 09.05.2012
    o_ton
    o_ton Mitglied
    ich bin mal so frei und greife diesen thread nochmal auf. Ich habe eine b.f.c ela und eine demoka 207. Habe auch schon viele Packungen Kaffee hinter mir und zuerst schmeckte der Kaffee immer bitter. Jetzt bin ich soweit, das die bittere Note komplett wegbekomme und dann "nur" noch eine säuerliche Note bleibt; diese ist auch leicht, es ist nicht so das man das ausspucken müsste; ich habe die Vermutung und die Hoffnung, das das die Bohne ist. Vieles, was zu einer sauren Note führt, kann ich ausschliessen. Siehe unten
Espresso sauer - woran liegts? - Ähnliche Themen
  1. Espresso ist sauer
    Espresso ist sauer: Hallo, ich schaffe es nicht, dass der Espresso aus meiner Maschine nicht mehr so sauer ist. Ich habe ein Profitec Go und eine Eureka Single Dose....
  2. Espresso sauer trotz guter Einstellung
    Espresso sauer trotz guter Einstellung: Hallo, habe Schwierigkeiten einen Espresso einzustellen: 17g Espresso, etwa 25 Sekunden, Ratio 1:2, hatte exakt 34g Espresso in der Tasse. Also...
  3. Espresso richtig eingestellt und trotzdem sauer?!
    Espresso richtig eingestellt und trotzdem sauer?!: Guten Morgen, Ich habe mir den Decaf von Bohnen und Söhne aus Wetzlar bestellt und gestern versucht zu machen. Röstdatum steht keins drauf. Gehe...
  4. Espresso aus Bezzera BZ09 sauer/wässrig und ohne Crema
    Espresso aus Bezzera BZ09 sauer/wässrig und ohne Crema: Hallo Leute, ich habe schon fleißig im Forum mitgelesen und bin jetzt auch dabei:) Vor ca. einem Monat habe ich mir eine gebrauchte Bezzera BZ09...
  5. Lelit Mara X - Espresso schmeckt immer sauer
    Lelit Mara X - Espresso schmeckt immer sauer: Liebe Community, ich habe seit ca. 2 Monaten eine Lelit Mara X v2 (Mühle: Comandante mk4) und verzweifle langsam daran, einen trinkbaren Espresso...
