Eureka Mignon Specialita - Trichter-Erfahrungen
Diskutiere Eureka Mignon Specialita - Trichter-Erfahrungen im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen, gibt es Erfahrungswerte, welche Trichter sich in welchem Workflow mit der Eureka Mignon Specialita bewährt haben? Aufgrund der...
  1. #1 Hedonii, 09.07.2020
    Hedonii
    Hedonii Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Aufgrund der Konstruktion der Mühle wird ja ein Trichter mit Aussparung für den Betätigungsschalter empfohlen - offen blieb für mich bisher, welche Höhe der Trichter bei Verwendung der "handsfree" Siebträger-Halterung haben kann und welcher Workflow damit möglich ist.
    Also z.b. wie der Tidaka Trichter Eureka 58plus matt/poliert mit der Specialita und Rocket-Siebträgern / Standard-Sieben und Motta Competition 58,4 Tampern funktioniert.
    Ich dachte an Größe M matt mit 15mm Höhe (viel mehr Spiel scheint die Gabelhalterung nach unten nicht zu haben), um noch etwas Platz für den "Mahlberg" und etwaige (WDT-)"Verteilarbeiten" zu haben und würde dann ggf. gern direkt durch den Trichter tampern - passt das oder gibt es andere Erfahrungswerte?
    viper780 gefällt das.
  2. -Andy-
    -Andy- Mitglied
    Die gleiche Frage stelle ich mir gerade auch.
    Bzw. bin ich am überlegen ob ich überhaupt einen Trichter mit Aussparung nehmen soll und nicht lieber einen ohne. Aktuell arbeite ich nämlich nicht handsfree.
  3. cbr-ps
  4. #4 Hedonii, 09.07.2020
    Hedonii
    Hedonii Mitglied
    Dankeschön, daraus ist aber leider nicht ersichtlich, welche Höhe (Vermutung: bis 15mm) bzw. Größe (S, S+, M) noch mit der Siebträgergabel funktioniert.
    Viellleicht kann @Schoki aufklären?
  5. Schoki
    Schoki Mitglied
    Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, inwiefern ich aufklären soll :oops: Geht es einfach darum, welche Trichtergröße ohne Aussparung noch passen würde? Bei meinem Siebträger wär 15mm wohl das Limit. Aber es gibt ein anderes Problem: Es gibt durch die Form des Trichters eine gewisse Hebelwirkung und er liegt Richtung Griff nicht mehr auf, wenn man ihn mit der Gabel benutzt.
    Hedonii gefällt das.
  6. #6 Hedonii, 09.07.2020
    Hedonii
    Hedonii Mitglied
    Also der von Dir verwendete Tidaka Eureka Trichter mit Aussparung funktioniert auch mit der Siebträgergabel bis 15mm Höhe gut?
    Dann sollte ja auch die Variante Tidaka Trichter Eureka 58plus matt in Größe M / 15mm mit der Halterung und (Rocket E61) Siebträger funktionieren.
  7. Schoki
    Schoki Mitglied
    Dein Link führt zum ganz normalen Trichter ohne Aussparung, der Text sagt aber Eureka Trichter. Da ist irgendwas schiefgelaufen, befürchte ich.
  8. #8 Hedonii, 09.07.2020
    Hedonii
    Hedonii Mitglied
    Verflixt - Du hast natürlich recht, mea culpa.
    Mit Eureka Aussparung gibt es scheinbar nur eine Größe M in 18mm Höhe, die laut Website auch in 58plus (für einen Rocket Siebträger) in die Gabelhalterung passen soll:
    Boardtrichter Eureka Silenzio/Perfetto/Magnifico 58+ "matt"-t148
    Damit sollte dann ja alles wie oben erhofft, passen vielen Dank!
  9. Schoki
    Schoki Mitglied
    Ja, genau. Also das wär dann der Trichter, den ich habe in Plus Size, also für Tamper bis 58,6mm. Der passt auf jeden Fall. Die Aussparung ist für WDT aber etwas nervig.
  10. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Wozu braucht man bei der Specialità und einem 58 mm Sieb einen Trichter? Ich komm prächtig ohne zurecht.
    Koffeinius gefällt das.
  11. spr_1
    spr_1 Mitglied
    Ich aber nicht :). Meine Domobar möchte normalerweise etwas mehr Mahlgut als andere Maschinen. Da läuft, je nach Bohne, der Sieb gerne einmal über. Ich habe mir dafür einen Trichter gedruckt, nicht sehr schön, aber praktikabel.
    Uwe
  12. #12 viper780, 10.07.2020
    viper780
    viper780 Mitglied
    bei mir geht das 2er Sieb dann über wenn ich nicht dazwischen etwas nieder drücke.
    Würd auch einen Trichter suchen, finde die Aussparung aber nicht gerade hübsch
  13. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ich verteile beim Mahlen das Mehl gleich mit einem dünnen Stäbchen (Cake Tester).
    Damit bekomme ich 16 Gramm ins La Strada 14 Gramm Sieb ohne das etwas daneben geht.
    Trichter mit passender Aussparung gibt es von Tidaka (Alu) und Scarlet Espresso (Edelstahl).
Eureka Mignon Specialita - Trichter-Erfahrungen - Ähnliche Themen
  1. Eureka Mignon Specialita' mahlt nicht
    Eureka Mignon Specialita' mahlt nicht: Hallo, meine Eureka Mignon Specialita' will mit Kaffeebohnen nicht mahlen. Habe die Mahlscheiben gereinigt. Alles sauber. Ohne Mahlgut läuft...
  2. Eureka mignon specialita touchscreen funktioniert nicht
    Eureka mignon specialita touchscreen funktioniert nicht: Servus, ich habe mir vor etwa 2 Jahren eine Eureka mignon specialita gekauf. Seit neuestem funktioniert allerdings der Touchscreen nichtmehr...
  3. Eureka mignon specialita (..silent ??)
    Eureka mignon specialita (..silent ??): Hallo, ich habe meinem Sohn vor 1 Jahr eine Specialita 16CR geschenkt, 365 € damals. Nun ist meine Tochter dran, ich möchte ihr die Gleiche...
  4. [Mühlen] Verkaufe Eureka Mignon Specialita mit Zubehör
    Verkaufe Eureka Mignon Specialita mit Zubehör: Wegen Upgrade zu einer etzMAX LM verkaufe ich meine Austauschmühle. Neue Kaffeemühle Eureka Mignon Specialita 55 in Schwarz / Chrom: Original...
  5. Neue Eureka Mignon Specialita oder 3 Jahre alte Rocket Fausto
    Neue Eureka Mignon Specialita oder 3 Jahre alte Rocket Fausto: Servus beinand, ich stehe kurz davor mir meinen ersten Siebträger zu kaufen, und brauche dazu zwangsweise auch noch eine passende, ordentlche...
