Gaggia Classic - Dampf aus Brühgruppe
Diskutiere Gaggia Classic - Dampf aus Brühgruppe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo an Alle, Nach dem Aufheizen meiner Gaggia kommt beim Drücken der Bezugstaste zunächst heißer Wassersdampf und erst ein ganzes Stück später...
  1. #1 Schiffi236, 08.10.2019
    Schiffi236
    Schiffi236 Mitglied
    Hallo an Alle,
    Nach dem Aufheizen meiner Gaggia kommt beim Drücken der Bezugstaste zunächst heißer Wassersdampf und erst ein ganzes Stück später Wasser. Wo könnte die Ursache dieser scheinbaren Überhitzung liegen?
    Das Video, dass ich gemacht habe ist zum Upload leider zu groß. Ich habe davon mal einen Screenshot gemacht. Ich hoffe es ist ersichtlich was ich meine.
    Ich hoffe es kann jemand helfen! :)
    Liebe Grüße,
    Luisa
  2. #2 Londoner, 08.10.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hi Luisa....und willkommen!
    Für dein beschriebenes Fehlerbild mag es verschiedene Ursachen geben.
    Seit wann ist die Thematik denn aufgetreten? Hast du die Maschine gerade erst erworben und das Problem war von Anfang an so
    oder lief sie bis kürzlich noch normal?
    Mögliche Ursachen:
    - Maschine steht auf Dampfmodus (der mittlere breite Taster von den drei Schaltern ist gedrückt()
    Dann würde die Maschine sofort auf die Dampftemperatur (ca. 120-130 Grad) hochheizen und sobald du den Bezug startest,
    öffnet das Magnetventil die Brühgruppe, so dass der Druck/Dampf dort entweicht.
    Kosten/Lösung: Keine Kosten, der Mitteltaster muss nur zurückgestellt werden.
    - Hauptschalter defekt = obwohl der Schalter auf Bezugstemperatur steht, schaltet die Maschine trotzdem direkt in den Dampfmodus
    (also quasi wie oben, nur unbewusst)
    Kosten/Lösung: Der Hauptschalter ist mir rund 40€ recht teuer, wenn er ausgetauscht werden muss. Eventuell kann man ihn auch reparieren,
    ist allerdings ein wenig fummelig.
    - Brühthermostat hängt/defekt und schaltet nicht bei der gewünschten Bezugstemperatur von +/-100 Grad ab, sondern die Maschine
    heizt weiter auf bis das Dampfhermostat erst bei 120-130 Grad abschaltet.
    Kosten/Lösung: Das Bezugsthermostat kriegst du für unter 10€ und ist ruckzuck ausgetauscht. Reparieren des Thermostates ist in der Regel
    nicht möglich bzw. lohnt bei dem geringen Neupreis nicht.
    Es gibt übrigens auch schon diverse Threads zu dieser Thematik.
    Wenn du dich dazu noch ein wenig einlesen möchtest, such vielleicht mal mit Google und den Stichworten:
    "Kaffee Netz Classic Dampf aus Brühgruppe".....damit werden dir einige Threads vorgeschlagen.
    VG
  3. #3 Schiffi236, 08.10.2019
    Schiffi236
    Schiffi236 Mitglied
    Hey, vielen Dank!
    Ersteres ist nicht der Fall. Die Maschine habe ich seit Mitte 2018. Bisher lief alles einwandfrei. Das Problem besteht jetzt seit ein paar Tagen.
    Wie finde ich nun heraus, ob es am Hauptschalter oder am Bezugsthermostat liegt?
    LG
  4. #4 Londoner, 08.10.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Gerne.
    Hast du dir die anderen Threads denn schon mal angesehen?
    Fänds lobenswert, wenn du dich zumindest auch ein wenig mit dem Thema beschäftigst als "nur" zu fragen.
    Zumal es ja schon diverse Diskussionen zu dem Thema gibt.
    Ich denke, es ist unwahrscheinlicher, dass der Schalter durch ist....wohl eher das Thermostat.
    Daher würde ich wahrscheinlich die 10€ investieren und damit versuchen den Defekt als erstes zu beheben.
    Welches Baujahr ist denn dein Modell?
    ....aber schon vor 2018 oder?
    S.Bresseau gefällt das.
  5. #5 Schiffi236, 08.10.2019
    Schiffi236
    Schiffi236 Mitglied
    Ja, ich hab mich schon seit Tagen durchgegoogelt, bin aber nicht so recht fündig geworden, sonst würde ich ja hier nicht fragen...
    Dann werde ich das mal versuchen.
    Ja, sie ist schon einige Jahre alt.
  6. #6 S.Bresseau, 08.10.2019
    Londoner gefällt das.
  7. #7 Londoner, 08.10.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Wo bist du denn ansässig?
    Wenn zufällig in der Nähe von Köln, können wir uns das gern mal zusammen ansehen.
    Ich hab noch beide Teile (Hauptschalter und Thermostat) von anderen gebrauchten Gaggias liegen,
    somit könnten wir das damit mal schnell vor Ort testen.
  8. #8 Schiffi236, 09.10.2019
    Schiffi236
    Schiffi236 Mitglied
    Ich bin am anderen Ende von DE ;)
    Aber komischerweise hat sich das Problem seit heute früh wieder erledigt. Beim Drücken der Bezugstaste kommt auf einmal wieder normal Wasser....
  9. #9 Londoner, 09.10.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Mag sein, dass das Thermostat nur "hängt" und nicht komplett defekt ist.
    Daher kann es teils noch funktionieren.
    Wenn die Thematik doch wieder auftaucht und du es tauschen willlst, bekommst du es z.B. hier:
    ANLEGE-THERMOSTAT | M4 | 107 °C - KAFFEE | 1NC 1-POLIG 16A | GAGGIA, 7,50 €
  10. #10 Saint Peter, 10.10.2019
    Saint Peter
    Saint Peter Mitglied
    Hallo Luisa,
    hast die die Maschine 2018 neu gekauft? Kannst du mal nach dem Typenschild gucken und uns mitteilen, welche Bezeichnung da drauf verzeichnet ist? Es müsste RI9303/01 oder RI9103/11 sein, je nachdem ob es sich um das neue oder das alte Modell handelt.
    Peter
  11. #11 Londoner, 10.10.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
Gaggia Classic - Dampf aus Brühgruppe - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic permanent Druck auf Dampflanze
    Gaggia Classic permanent Druck auf Dampflanze: Hallo, ich habe eine Gaggia Classic aus ca. 2002 und schon alles mögliche an Reparaturen und Austauschgeschichten hinter mir, aber sie gefällt mir...
  2. Gaggia Classic Druck permanent auf Dampflanze
    Gaggia Classic Druck permanent auf Dampflanze: Hallo, ich habe eine Gaggia Classic aus ca. 2002 und schon alles mögliche an Reparaturen und Austauschgeschichten hinter mir, aber sie gefällt mir...
  3. Gaggia Classic tropft aus Dampflanzenaufnahme
    Gaggia Classic tropft aus Dampflanzenaufnahme: Moin, mir ist seit neuestem aufgefallen, dass meine Gaggia Classic (2010er Modell) aus der Öffnung im Boden tropft, wo die Dampflanze drinsteckt....
  4. Gaggia Classic Upgrade Dampflanze Silvia - klemmt
    Gaggia Classic Upgrade Dampflanze Silvia - klemmt: Hallo, ich bin neu im Forum. Ich habe eine Gaggia Classic der alten Serie. Diese habe ich mit einer Dampfwalze der Rancillo Silvia nachgerüstet....
  5. Gaggia Classic: Dampfventil hängt fest/ Dampfknebel lässt sich nicht drehen
    Gaggia Classic: Dampfventil hängt fest/ Dampfknebel lässt sich nicht drehen: Hello alle, ich hab folgendes Problem: mein Dampfknebel lässt sich nicht mehr drehen. Habe dann den Knebel abgemacht und versucht das Ventil mit...
