Gaggia TE TD
Diskutiere Gaggia TE TD im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen, mein erstes größeres Projekt kommt rechtzeitig zum Winter, nachdem ich mich seit 2 Jahren von einer Silvia zu einer BZ99...
  1. #1 peterpee, 19.10.2019
    peterpee
    peterpee Mitglied
    Hallo Zusammen,
    mein erstes größeres Projekt kommt rechtzeitig zum Winter, nachdem ich mich seit 2 Jahren von einer Silvia zu einer BZ99 gearbeitet habe, ist mir das schöne Teil für wenig in die Hände geraten.
    Nun möchte ich mich an die erste Inbetriebnahme machen um ersteinmal zu schauen was das Gerät so kann.
    Ich möchte die Machine gerne an einem Tank betreiben, deshalb habe ich mich provisorisch eines Wassereimers bedient, die Füllstandsanzeige des Kessels liegt über dem schwarzen Strich
    Dazu meine erste Frage, was muss die Gaggia nach umlegen des 2-stufigen Schalters machen?
    Senkrecht = Aus
    Erste Kippstellung 45° = ??
    Zweite Kippstellung 90° = ??
    Mein erster 5 sekündiger Test brachte ein kurzes Aufleuchten des Bedienfeldes -> danach folgte ein elektrisches Brummen (ähnlich wie wenn man einen Motor festhält) was sich für mein Ohr nicht gut anhörte wonach ich ausgeschaltet habe.
    Benötigt es noch mehr Informationen von meiner Seite?
    (Die berühmten Foreneinträge Revision Gaggia TE/TD etc bringen mir erst zu späteren Zeitpunkten etwas.)
    Wenn sich ein paar Unterlagen zu dem Gerät finden würden wäre ich auch sehr dankbar. (ggf. findet sich ja auch jemand mit Erfahrung in der Region Braunschweig?)
    Beste Grüße
    rebecmeer gefällt das.
  2. P72
    P72 Mitglied
    Alles außer Heizung. Hauptsächlich wegen der automatischen Kesselfüllung, damit die Heizung nicht durchbrennt, wenn der Wasserstand zu niedrig ist.
    Heizbetrieb
    Das Geräusch könnte zur Pumpe passen. Wenn der Absperrhahn unter der Abtropfschale zu ist oder die Pumpe aus einem anderen Grund trocken läuft, hört sich das nicht gut an. Oder der Pumpenkopf ist fest. Dann dreht sich gar nix.
    Wenn du mir deine Emal-Adresse schickst, schicke ich dir die Bedienungsanleitung als pdf.
  3. #3 peterpee, 19.10.2019
    peterpee
    peterpee Mitglied
    Nach umlegen des Schalters auf Pos. 1 blinken einmal kurz alle Lampen am Bedienfeld, nach ca. 5 sek fängt es an zu brummen. Drehen tut sich an der Pumpe definitiv nix. Nach welcher Zeit sollte die Pumpe einsetzen? Darf ich davon ausgehen dass die Pumpe ohne Druck vom Festwasser trotzdem Wasser ziehen würde, oder?
    Lösung wäre dann die Pumpe auszubauen und zu schauen ob sie sich dreht?
    Oder, soll ich direkt den Kondensator wechseln?
    Vielen Dank schonmal!
  4. #4 mechanist, 19.10.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Falls sie eine Rotapumpe hat, muss diese samt den Leitungen vorher von Hand mit Wasser befüllt werden, sonst
    kann sie nicht ansaugen.
  5. #5 peterpee, 19.10.2019
    peterpee
    peterpee Mitglied
    Genau, das hatte ich gemacht.
    Aber selbst wenn nicht, sollte die sich ja trotzdem auch "trocken" drehen und nicht nur brummen!?
Gaggia TE TD
Gaggia TE TD - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Gaggia Classic aus Italien
    Gaggia Classic aus Italien: Suche eine Gaggia Classic pre-Philips. Bin in Berlin aber würde mit Versand auch einverstanden sein. Sollte in gutem Zustand sein das ich keine...
  2. Gaggia Spagna - Vorsicht bei diesem Angebot
    Gaggia Spagna - Vorsicht bei diesem Angebot: Auf einem bekannten Kleinanzeigenportal wird seit heute eine restaurierte, eingruppige Gaggia Spagna angboten. Diese Maschine wurde mit den...
  3. Gaggia Classic wird ungewöhnlich heiß
    Gaggia Classic wird ungewöhnlich heiß: Hallo! ich habe eine sehr zuverlässige alte Gaggia Classic. Diese habe ich 2009 neu erworben, und seitdem läuft sie regelmäßig, meist an 2-3...
  4. Gaggia Asso bei Schwerin auf gemeinnützigem Ferienlager braucht Zuwendung!
    Gaggia Asso bei Schwerin auf gemeinnützigem Ferienlager braucht Zuwendung!: Ich versuche es nochmal in diesem Forum: Wir haben eine Gaggia Asso von 1989 mit einem Massekontakt auf der rechten Brühgruppe, der Wassergeber in...
  5. Wasser für Espresso-Zubereitung
    Wasser für Espresso-Zubereitung: Hallo liebes Forum, ich habe eine Frage bezüglich des perfekten Wassers für die Espresso-Zubereitung. Hintergrund: Ich habe mittlerweile...
