Gastroback 42612 Magnetventil
Diskutiere Gastroback 42612 Magnetventil im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, um das richtige Ersatzteil zu bestellen wollte ich mich nochmal über dieses Forum absichern. Ich benötige für die Gastroback 42612 das...
  1. #1 dirtybrest, 07.02.2018
    dirtybrest
    dirtybrest Gast
    Ich benötige für die Gastroback 42612 das Magnetventil.
    Ist dieses das richtige?
    Magnetventil 3-Wege 230V OLAB 9000BH/K5FV
    vielen Dank für Eure Hilfe!
  2. #2 ergojuer, 07.02.2018
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Den Artikel kennst du wahrscheinlich schon: https://ovam.de/tag/magnetventil/
    Aber Achtung: Der Autor schreibt er habe das ganz unten verlinkte Ventil im Shop eventile bestellt. Bei dem verlinkten handelt es sich allerdings um eines mit 24V Spulenspannung.
    Das von ihm alternativ verlinkte Ventil von XXL hat eine Spulenspannung von 230Volt...
  3. #3 dirtybrest, 07.02.2018
    dirtybrest
    dirtybrest Gast
    Danke für den Hinweis. Nein kannte ich noch nicht. Er spricht von einem 2 Wege Ventil aber es sollte ja ein drei Wege Ventil sein, oder?
  4. #4 ergojuer, 08.02.2018
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
  5. #5 dirtybrest, 09.02.2018
    dirtybrest
    dirtybrest Gast
    Hallo, die Maschine macht bei der Kaffeezubereitung ein Geräusch. Sie rasselt. Die die ganze Zeit aber sie tut es. Laut verschiedener Webseiten ist dies ein Zeichen für ein defektes Magnetventil. Wenn dieses seinen Geist aufgibt, gibt es auch keinen Kaffee mehr. Ich habe auch schon eine Anleitung zum Wechseln des Ventils aber ich möchte natürlich das richtige bestellen.
  6. #6 The Rolling Stone, 09.02.2018
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Kann es sein, dass die Maschine 2 Magnetventile hat? Bei den Original-Ersatzteilen sieht es jedenfalls nach einer Kombi aus 2 Ventilen aus. Leider werden die Originalteile nicht nach Deutschland verschickt, hier bleibt nur der Gang zum Werkskundendienst (Alternativ ein Onkel in Australien oder USA der das bestellt).
    Teil No. A02.14 (A02.148 + A02.149)
    Breville BES870XL Parts List and Diagram : eReplacementParts.com
    Wenn sich niemand meldet der das schon durchgeführt hat bleibt alternativ zum Werkskundendienst wohl nur der Ausbau und selbst nachschauen was das Ding für Abmessungen und Anschlüsse hat.
    Die Fehlerdiagnose (Geräusch brrbrr und irgendwer in irgendeinem Forum schreibt "Magnetventil") würde ich aber zuerst nochmal absichern (auseinandernehmen und nachgucken).
    PS: Hab bei dem verlinkten Shop grade mal versucht das Ding in den Warenkorb zu packen, also prinzipiell protestiert das System erstmal nicht - vielleicht ist ein Versand nach D doch möglich? Bisher hat Gastroback da strikt darauf geachtet dass denen keiner ins Geschäftsmodell fährt, aber die Globalisierung schreitet bekanntlich fort...
  7. #7 ergojuer, 09.02.2018
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Man kann in der Shopping Card internationalen Versand wählen. Die Versandkosten sind entsprechend hoch.
    Was der US-Shop aber auch verrät ist, dass es sich um Ventile der Marke Olab handelt. Die gibt es in D bei Agotec-magnetventile.de. Man könnte dort sogar direkt anrufen: OLAB Magnetventile, Druckschalter, Schwingkolbenpumpen
    Bei Olab und Argotec scheint es sich letztlich um die gleiche Firma zu handeln.
    @dirtybrest Schraub deine Maschine auf und schau nach ob und welches Ventil da defekt ist. Vielleicht muss es nur gereinigt werden, evtl. reicht auch ein Ersatz der Magnetspule. Mit den Fotos und Angaben aus dem US-Shop kannst du eingrenzen welches Ventil Du kannst dann bei Olab nachfragen. Wenn die nicht an Endverbraucher senden sollte der Magnetventile-Shop auch weiterhelfen können.
Gastroback 42612 Magnetventil - Ähnliche Themen
  1. Gastroback 42612 Magnetventil
    Gastroback 42612 Magnetventil: Hallo zusammen, auch ich bin (wahrscheinlich) vom defekten 3 Wege Ventil betroffen. Der Ersatz auf ebay hat allerdings eine Metall-Halterung und...
  2. Magnetventil, Solenoid Valve bei Gastroback Advanced Pro 42612 ersetzen
    Magnetventil, Solenoid Valve bei Gastroback Advanced Pro 42612 ersetzen: Ich bitte erst mal um Nachsicht, falls ich als absoluter Neuling mit einem möglw. ausgelutschten Thema langweile. Hab auch schon rumgesucht, aber...
  3. Frage zu den Gastroback 42612 Magnetventilen
    Frage zu den Gastroback 42612 Magnetventilen: Liebe Kaffee-Gemeinde, ich weiß, dass die Gastroback Maschinen sich hier nicht der größten Beliebtheit erfreuen, aber hoffe dennoch auf Hilfe bei...
  4. Gastroback 42612 Magnetventil Anschlüsse
    Gastroback 42612 Magnetventil Anschlüsse: Sehr geehrte Community, schon vor 2 Jahren musste ich Pumpe, sowie das beliebte 3 Wege Magnetventil wechseln. Dabei hatte mir das Forum gute...
  5. Gastroback 42612 Pumpe und Magnetventil erneuern
    Gastroback 42612 Pumpe und Magnetventil erneuern: Hallo, Ich habe eine Gastroback 42612 Advanced Pro G und möchte gerne die Pumpe und das Magnetventil austauschen. Weiß jemand welche Pumpe und...
