Graef Pivalla, Undichtigkeit über der Brühgruppe
Diskutiere Graef Pivalla, Undichtigkeit über der Brühgruppe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Ich habe eine undichte Graef Pivalla. Es läuft Wasser oberhalb der Brühgruppe heraus. Der Siegträger ist dicht. Ich habe anfangs gedacht es...
  1. micca2
    micca2 Mitglied
    Hallo, Ich habe eine undichte Graef Pivalla. Es läuft Wasser oberhalb der Brühgruppe heraus. Der Siegträger ist dicht. Ich habe anfangs gedacht es ist die Gummidichtung am Siebträger. Hab diese schon gewechselt. Ist es aber nicht gewessen. Dichtung und Siebträgerhalter (falls verschliessen) kann man bei Graef bestell.
    Da man nicht sieht was genau undicht ist habe Ich die Maschine mal zerlegt. Beim ersten mal ist das zerlegen sehr fumelig. Ich hab die Seitenteile, Bleche abgebaut. Ich dachte das die Druckleitung vom Durchlauferhitzer zum Zweiwegeventiel an der Ermetoverschraubung undicht sein könnte, den die Verschraubung war als einiges Teil nicht mit einer Kalkauflage versehen.(die durch das Wasser der Undichtigkeit entstanden ist,,) Es hat auch so ausgesehen als wäre der Schneidering dieser Verschraubung nicht mehr dicht. Ich habe einen passenden Schneidring besorgt (35Cent).
    Die Maschine wieder zusammengebaut ( 1,5 Std) die Maschine geteste das Wasser läuft immer noch oberhalb des Siebträger zwischen Durchlauferhitzer und Brühgruppe irgentwo raus. War dann etwas frustig. Ich will in den nächsten Tagen den zweiten Versuch wagen. Ich muß die Maschine nochmal zerlegen und diese dann ohne das obere Abdeckblech wo man die Tassen zum warmhalten drauf stellt wieder zusammen bauen. Ich hoffe das man dann die Leckage sehen kann.
    Meine 2. Vermutung ist das das Zweiwegeventil ( Umschaltventil für Kaffe oder Heiswasserlanze) diese Undichtigkeit hat. Vieleicht auch die Steckverbindung zu den Druckleitungen .
    Eigentlich sollten in diesen Bereich der Maschine nur diese Sachen undicht sein.. Bevor Ich diese Aktion starte muß Ich aber versuchen einen Händler zu findern der diese Graef-Ersatzteile besorgen kann.
    Ich habe auch schon bei Graef selber angerufen...bla bla, Ich darf die Maschine nicht öffnen.. ha ha.. erst mal kein Ersatzteil..Sollte jemand einen Ersatzteilweg kennen bitte Ich um Info...
    Grundsätzlich würde Ich nicht jeden entfehlen dieses Gerät zu öffnen, man sollte da schon etwas Erfahrung mitbringen.. Es lässt sich auch nicht so einfach wieder zusammenbauen...
    Beim Zerlegen war Ich eigenlich von der Qualität der Kombonenten überrascht. Alles hat sehr hochwertig gewirkt, bis auf dieses Kunstoffventil.
    Aktuell benutze Ich die Maschine noch, habe aber den Kunstoffschutz am Siebträger entfernt. Hoffentlich bekomme Ich die defekten Ersatzteile..
    Einstellungen:
    • Dieses Thema beobachten...
      • und über Neuigkeiten per E-Mail informiert werden
    Fragen und Tipps Reparatur und Wartung Graef Pivalla undicht
    Kaffee-Netz
    Forum software by XenForo™ © 2010-2018 XenForo Ltd. - Deutsch von xenDach ©2010-2015
    Theme designed by ThemeHouse.
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
  3. micca2
    micca2 Mitglied
    ...vielleicht gibt es Leute mit der gleicher Maschine und ähnlicher Thematik...so einer ist froh wenn man überhabt eine vernünftige und brauchbare Info findet...dumme Angebersprüche könnte Ich auch machen... bla bla meine AbC ist die beste weil 2000 Euro bla bla teuer...
    ...also Heute hab Ich einen zweiten Versuch gemacht die Pivalla zu zerlegen. Ich habe die obere Abdeckung (Tassenwärmer) abgebaut um zu sehen wo den das Wasser rausläuft. Wie schon vermutet am 3Wegeventil. Bei diesen Test hat sich ein neues Problem ergeben. Der Einschalttaster hat den Geist aufgegeben.. warscheinlich Wasser und Elektrik, das mag sich nicht... Diese Bauteile wäre mit etwas Aufwand zu tauschen, fallst man die Ersatzteile dafür bekommt. Mal sehen wo Ich diese Teile bekomme. Ich habe mal aus Interesse diese Ventiel zerlegt. Kunststoff und Bewegung ist Verschleiss. Die gleiche Problematik kann aber auch bei Metallen sein. Mal die Ansicht von oben, in der Mitte der Durchlauferhitzer, links davon das Kunstoffventil, rechts die Pumpe. das zweite Bild ist die Tastereinheit, der Einschalttaster ist schlecht...
Graef Pivalla, Undichtigkeit über der Brühgruppe - Ähnliche Themen
  1. Gebrauchte Graef pivalla es702, Problem mit Pumpe (pumpt permanent)
    Gebrauchte Graef pivalla es702, Problem mit Pumpe (pumpt permanent): Hallo bin neu hier. Hab heute auf dem Flohmarkt eine gebrauchte Graef Pivalla es702 ergattert. Es gab bekanntlicherweise ein Problem mit der...
  2. Probleme mit der GRAEF ES 70
    Probleme mit der GRAEF ES 70: Guten Abend zusammen, ich hoffe hier vielleicht etwas Fachexpertise abgreifen zu können und erzähle euch mal kurz was mein Problem ist... Ich...
  3. [Erledigt] Graef CM80 Alu günstig abzugeben
    Graef CM80 Alu günstig abzugeben: Moin moin, da ich mir nun eine Eureka Atom 75 ersteigert habe, trenne ich mich von meiner ersten Mühle. Die Daten sollten allen bekannt sein. Sie...
  4. Graef Pivalla Kaffee schmeckt nicht
    Graef Pivalla Kaffee schmeckt nicht: Ich habe kürzlich eine Graef Pivalla gebraucht gekauft. Mitgeliefert wurden (leider) nur 2 doppelwandige Siebe. Wenn ich einen Espresso damit...
  5. [Mühlen] Graef CM 800
    Graef CM 800: Verkaufe meine treue Graef CM 800, weil jetzt mal ein Upgrade anstand, hat mir aber gute Dienste beim Einstieg in die Kaffee-Welt geleistet. Zur...
