Kaffee schmeckt und riecht nicht sobald Wasser drauf kommt
Diskutiere Kaffee schmeckt und riecht nicht sobald Wasser drauf kommt im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; SEid Wochen schmeckt und richt der Kaffe nicht,sobald heisses Wasser drauf kommt ist alles aus?? ich habe alles versucht neuen Porzelan-filter...
warum riecht und schmeckt der Kaffee nicht?
  1. per Mail
    6 Stimme(n)
    66,7%
  2. auch privat
    7 Stimme(n)
    77,8%
Eine Auswahl mehrerer Antworten ist erlaubt.
Status des Themas:
  1. Piffi
    Piffi Mitglied
    ist alles aus?? ich habe alles versucht neuen Porzelan-filter etliche andere Kaffeebohnen probiert
    gemahlen und selber gemahlen,Maschiene und Handfilter,alles nix.Habt ihr vieleicht noch ne Idee??
    Da ich eine große Kaffee-tante bin ,brauche ich eure Hilfe,wer kennt das auch
    und was habt ihr dagegen gemacht??
    Piffi
  2. brrrt
    brrrt Mitglied
    Determann, Brew Springsteen, Cappu_Tom und 6 anderen gefällt das.
  3. #3 cbr-ps, 05.07.2019
    cbr-ps
    Ich werde nicht schlau aus deinem Beitrag, was soll die Umfrage?
    Was für Kaffee hast Du?
    Was heisst „schmeckt nicht/riecht nicht“ - nach garnichts? Kann ich mir nicht vorstellen, nach irgendwas sollte er schmecken und riechen. Wenn Du nichts wahrnimmst: Gesundheitliche Probleme? Schmeckst und riechst Du sonst was?
    Determann, joost und vectis gefällt das.
  4. #4 domimü, 05.07.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    Na dann bereite nur noch Cold brew zu.
    Oder lass wieder ein bisschen Wasser durch die Leitung laufen, scheint ja damals geholfen zu haben.
    Determann, vectis und NiTo gefällt das.
  5. NiTo
    NiTo Mitglied
    Nach fast 6 Jahren immer noch keine Rechtschreibprüfung?
    Determann und vectis gefällt das.
  6. Danix
    Danix Mitglied
    Du bist aber auch pedantisch. :D
    Bei so einen misteriösen Warmwasserproblem, würde dir auch die Rechtschreibung entgleiten.
  7. joost
    Die Rechtschreibung ists nicht, die mir Kopfzerbrechen bereitet - ein Legastheniker hat zunächst nur die Möglichkeit, nach Gehör zu schreiben, die blitzschnelle und sichere visuelle Rechtschreibstrategie steht ihm (noch) nicht zur Verfügung. Das hat auch nichts mit Intelligenz zu tun.
    Inhalt und Ausdruck jedoch wirken wie von einem 9-Jährigen, und da wirds schon rein kognitiv schwierig, zu helfen :/
    Determann, Dirk2/3 und DaBougi gefällt das.
  8. #8 Dirk2/3, 07.07.2019
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    o_OIch gehe schwer davon aus, daß es hier um eine Provokation handelt.
    Alles andere wäre etwas abwegig.
    Determann gefällt das.
  9. #9 Piffi, 07.07.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.07.2019
    Piffi
    Piffi Mitglied
    W
    Warum seit ihr alle so unhöflich??ich habe nur eine Frage gestellt
    aber ich glaube es geht euch mehr um die Rechtschreibung (bin sehr selten am
    Computer) als um mein Problem. Danke euch Piffi
  10. cbr-ps
    Du hast zwar eine Frage gestellt, diese bzw. die Rahmenbedingungen aber so unpräzise formuliert, dass darauf keine sinnvollen Antworten gegeben werden können. Vielleicht gibst Du dir einfach mal ein bisschen mehr Mühe mit der Beschreibung deines Problems, dann kann vielleicht auch jemand was Sinnvolles dazu beitragen.
    espressionistin gefällt das.
  11. #11 furkist, 07.07.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Was für Wasser nimmst du ? Kaltes Wasser, das du dann kochst ? Oder Wasser aus dem Warmwasserhahn, das du dann erhitzt ?
    Vorschlag: Probier doch mal "Flaschenwasser", Volvic oder das von Aldi. Wie schmeckt der Kaffee dann ?
  12. #12 Dirk2/3, 07.07.2019
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Beschreibe genau Dein Vorgehen.
    Welche Kaffeesorte, wie alt, wann gemahlen, wie grob oder fein.
    Wieviel Gramm Kaffee pro Menge Wasser, welche Wasser-Temperatur.
    Du beschreibst Porzellanfilter.
    Du nimmst Papierfilter. Das Wasser sollte mindestens 2.30 durchlaufen.
    Ich bevorzuge 4 Minuten.
    Ein Anfängerezept:
    Nimm 30 Gramm Kaffeepulver, gemahlen für Filterzubereitung. (relativ fein) für 500 ml Wasser.
    Schütte das fast kochende Wasser in den Filter, in den Du vorher das Pulver eingefüllt hast. Natürlich nicht vergessen den Filter in den Porzelanhalter zu
    stellen. Den bitte auch ausreichend auffalten.
    Erst eine kleine Menge Wasser, damit das Pulver etwas quellen kann, dann immer etwa 100ml ,d.h. 4-5x nachschütten, mittig auf das
    Pulver, in kreisender Bewegung und jeweils ablaufen lassen, bis wieder Platz ist für einen weiteren Schwall.
    Wenn dann der kaffee weder riecht noch schmeckt, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
    1. Beginn von Alzheimer, der Geruch und Geschmacksinn sind immer zuerst gestört und weg.
    2. Sand anstelle von Kaffeepulver eingefüllt.
    3. Papierfilter vergessen und direkt in den Porzellanfilter das Pulver eingefüllt.
    4. kaltes wasser verwendet, in Verbindung mit Punkt 3.
    5. alles danebengeschüttet
    6. Du bist Pantomime und hast nur so getan als ob.
    Bitte nicht böse sein, aber ein wenig Humor muß auch mal sein.:D
    Determann, mtm1508 und Senftl gefällt das.
  13. #13 domimü, 08.07.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    Lies dich mal in Cold brew ein. Wenn du deine eigene These für wahrscheinlich hältst, dass es am heißen Wasser liegt.
    Du hast dieselbe Frage gestellt wie vor ein paar Jahren, ich habe darauf hingewiesen, wie du das Problem angeblich gelöst hattest. Was ist unhöflicher?
    Deine Rechtschreibung kann ich schon auch direkt kritisieren, wenn gewünscht: im Eingangspost finden sich immerhin 22 Rechtschreibfehler, wenn man auch die Leerzeichen mitzählt. Das hat nichts mit dem Schreiben am Computer zu tun.
  14. joost
    Piffi hat Recht: ihre Rechtschreibung hat mit ihrem Problem recht wahrscheinlich nur wenig zu tun und wir können vorsichtshalber davon ausgehen, dass die Fehler da nicht drinstehen, um uns zu ärgern. Ich glaube, es liegt nicht an der Rechtschreibung, dass die Anfrage zunächst recht unbeantwortbar ist,
    Anstelle sich auf Nebenschauplätzen auszutoben (bzw. dieses zu bejammern), sollten wir erstmal still halten und warten, bis @Piffi die Rückfragen beantwortet hat, die ihr gestellt wurden, und zwar bereits in Betrag #3:
    zur Kaffee-Frage möchte ich nachsetzen: welche Marke, welches Mindesthaltbarkeitsdatum? Wo gekauft? Und welche Mühle genau? Und wie lange hat diese Kombination in der Vergangenheit zur Zufriedenheit funktioniert?
    Und noch eine Nachfrage: Du bist Kaffeetante, schreibst Du - hast Du da auch Besuch? Wenn ja: hat der den gleichen Eindruck wie Du?
    Und was ist die letzten 6 Jahre kaffeemäßig so passiert bzw. welche Auswirkungen hatte die Beratung, die @NiTo da ausgegraben hat?
    Piffi, Du bist dran, sonst wird das nix und man kann den Thread schließen..
    DaBougi, whereiscrumble und cbr-ps gefällt das.
  15. #15 domimü, 08.07.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    Davon ging ich auch aus, sie unterstellte mir aber, dass ich meinen ersten Post in diesem Thread geschrieben hätte, um am Thema vorbeizuschreiben und so die Rechtschreibung indirekt zu kritisieren.
    Und vielleicht hätte es ihr auch genügt, wenn wir nur die Umfrage ernst genommen hätten? Also gut: Der Kaffee riecht und schmeckt jedenfalls per Mail nicht. Weil keine Mail nach irgendwas schmeckt oder riecht.
  16. brrrt
    brrrt Mitglied
    OT
    Nur weil ihr eure Griffel nicht von der Tastatur fernhalten könnt und auf übler mangelnder Rechtschreibung rumhackt und "belustigendes Zeugs" (evtl. nur zum Zwecke der Selbstdarstellung/-positionierung) postet?
    Wow. :oops:
    /OT
    holmger und whereiscrumble gefällt das.
  17. joost
    Nein, das war für @Piffi zur Steigerung der Motivation gedacht, endlich mal die gestellten Fragen zu beantworten :/
    Dirk2/3, holmger, cbr-ps und einer weiteren Person gefällt das.
  18. vectis
    vectis Mitglied
    Piffi wurde zuletzt gesehen: Heute um 07:09 Uhr
    Schade nur, dass jene oder jener Piffi hier offenbar mitliest, sich aber nicht weiter zu Wort meldet.
    2013 wurde bekundet, dass sie/er sich hier im Forum nicht wohl fühle.
    Dann mit diesem Thread dieselbe undifferenzierte Fragestellung.
    Ich denke, dass Piffi nur einsam und nicht wirklich an einem ernsthaften Dialog interessiert ist.
    Da kann man motivieren wie man will, aber ob da noch etwas kommt bleibt wohl abzuwarten.
    Mit Verlaub:rolleyes:
    Determann und brrrt gefällt das.
  19. #19 Brewbie, 08.07.2019
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Komm schon Piffi, wir brauchen Dein Feedback, um das Problem eingrenzen zu können.
  20. iopete
    iopete Mitglied
    +1 !
    ... mich beschäftigt dieser Thread.
    Was soll das heißen, wenn in den Nutzungsbedingungen dieses Forums steht:
    "... Du bestätigst mit deiner Anmeldung, dass du die angebotenen Services dieser Seite nicht zur Verbreitung von diffamierendem, beleidigendem, ... Material verwendest. ..."
    Nicht alle vorgebrachten Anliegen sind - auch für engagierte Beteiligte - einfach zu bedienen und nicht jede/r Themenersteller/in bringt den Expertenstatus gleich mit ... aber Eines sollte zumindest immer gelten.
    Der Wunsch - hier - in dieser großen Öffentlichkeit - nicht bloß gestellt zu werden, ist (doch) nicht diskutierbar!
    LG
    brrrt gefällt das.
Kaffee schmeckt und riecht nicht sobald Wasser drauf kommt - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich riecht und schmeckt der Kaffee nach verschmortem Kunststoff??
    Plötzlich riecht und schmeckt der Kaffee nach verschmortem Kunststoff??: Hallo zusammen, vielleicht kann jemand von euch etwas zu folgender und voneinander unabhängiger Beobachtung von mir und meiner Frau sagen: Nach...
  2. Kaffee schmeckt und riecht seit Entkalken bitter
    Kaffee schmeckt und riecht seit Entkalken bitter: Moin, Vorgeschichte vom Entkalken falls das wichtig ist (mit Bildern):...
  3. Quickmill Rubino - Kaffee schmeckt nicht mehr
    Quickmill Rubino - Kaffee schmeckt nicht mehr: Hallo, ich habe ein Problem, das der Espresso aus der Rubine nicht mehr schmeckt. Egal, welcher Espresso, der schmeckt immer fies bitter. Die...
  4. Nespresso Ethiopia Kapseln welche Bohnen? Kaffee vom KVA schmeckt nicht
    Nespresso Ethiopia Kapseln welche Bohnen? Kaffee vom KVA schmeckt nicht: Hallo, vielleicht hat mir jemand einen Tipp oder eine Empfehlung. Welche Kaffeebohnen ähneln stark der Nespresso "Master Origin Ethiopia" Kapsel?...
  5. Mein Kaffee schmeckt verbrannt und das Wasser nach Eisen
    Mein Kaffee schmeckt verbrannt und das Wasser nach Eisen: Moinsen, ich besitze seit einem Jahr die DeLonghi La Specialista Prestigio EC9355.M die mich seit dem gut begeleitet (musste jedoch schon einmal...
Status des Themas:
