Kaufberatung: Weg vom KVA, hin zum Siebträger nebst Zubehör
Diskutiere Kaufberatung: Weg vom KVA, hin zum Siebträger nebst Zubehör im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Da habe ich ja die Eureka Specialita eingeplant. Falls du dir damit jetzt sicher bist, wäre das eine gute Wahl!
  1. #41 slowhand, 14.01.2021
    slowhand
    slowhand Mitglied
    Tob1_ gefällt das.
  2. #42 KaffeeKraft, 14.01.2021
    KaffeeKraft
    KaffeeKraft Mitglied
    Und für 1000 bist auch schon in der Zweikreiser Range. dann würde ich eher nen günstigen Zweikreiser nehmen.
  3. Tob1_
    Tob1_ Mitglied
    Ja, das war eigentlich von Anfang klar, dass die Mühle ca. die Hälfte des Budgets ausmachen soll/darf. Und von der Specialita habe ich überwiegend Gutes gehört, sodass ich meinen Fokus auf die Maschine stellte. Will ja auch ein Ergebnis irgendwann sehen und mich nicht nur in der Theorie verlieren. Freut mich aber, dass das hier noch nicht als ganz falsch angezweifelt wurde.
  4. cottec
    cottec Mitglied
    ich würd günstiger starten mit der espressomaschine...
    vorteil beim thermoblock ist übrigens, dass man bei nicht mehr als regelmäßig zwei milchgetränken auf einmal eigentlich keinen zweiten block braucht.
    und selbst wenn, einmal kurz wasser beziehen und der block ist schon wieder kalt genug, beim 1er kessel dauert das vermutlich ein wenig länger.
    zweier ist doch für den start echt overkill.
    Tob1_ gefällt das.
  5. Tob1_
    Tob1_ Mitglied
    Ja, das war ja mein Ziel für den Einstieg an der Maschine: so viel wie nötig, aber halt auch nicht mehr. Es ist tatsächlich erstaunlich, wie schnell man - und das nur in der Theorie - bereits "mehr" möchte. Da hilft es sich dann, an die eigene Nase zu fassen (bzw. Hilfe Gleichgesinnter zu erhalten, die den Prozess auch schon durchlaufen haben;)).
    Es läuft wohl nun auf die Glenda PID + Specialita hinaus. War heute morgen noch kurz am Schwanken zur Victoria hin, aber die ist bei dem Fachhändler meines Vertrauens nicht da und man kommt schon wieder in die Aufwärtsspirale hinein...
    Falls ein Lelit Glenda PID-Inhaber mitliest: passen da Tassen mit einer Höhe von 6,5cm unproblematisch drunter? Nach Augenschein müsste dies (hoffentlich) gehen.
  6. cottec
    cottec Mitglied
    das ist die mit dem fragilen wassertank, oder?
    kannst schon mal das erste upgrade in form einer tupperdose oÄ suchen, was du als tank da rein stellen kannst ;)
    Und achte drauf, dass du überhaupt an den wassertank dran kommst.
    edit: gefunden:
    Lelit PL41 Plus - Wassertank
    Tob1_ gefällt das.
  7. Tob1_
    Tob1_ Mitglied
    Danke für den Hinweis! Guter Tipp mit dem Kühlschrankbehältnis!
    Achja: Die Lelit Glenda PID und die Eureka Specialita sind bestellt! Danke für die zahlreichen Hinweise und Vorschläge. :)
  8. Tob1_
    Tob1_ Mitglied
    Und gleich noch eine Frage, diesmal zum Zubehör.
    Bestellt ist
    - eine Abklopfbox
    - ein Tamper
    - eine Milchkanne
    - eine Tamperstation.
    Damit müsste ich eigentlich starten können. Gibt es etwas, was gleich zu Beginn noch ergänzt werden sollte? Lese hier viel von bodenlosen Trägern, Lm1ern, Blindsieben...
  9. cbr-ps
    Feinwaage und Pinsel.
    Ob ein Blindsieb zum Lieferumfang der Plus gehört, solltest Du prüfen. Bei manchen Maschinen ist eines dabei, bei anderen wird es als Zubehör verkauft. Du brauchst es auf jedem Fall.
    Tob1_ gefällt das.
  10. Tob1_
    Tob1_ Mitglied
    Kurzes Update:
    Lelit Glenda + Specialita + diverses Zubehör sind gelandet.
    Hinsichtlich der Mühle kann ich mangels Kenntnis nicht viel sagen, aber sie schaut schick aus, funktioniert tadellos, der Countdown sieht cool aus.
    Zur Maschine: es scheint an der richtigen Stelle nicht gespart worden zu sein. Um den Siebträger und die Lanze muss man sich keine Sorgen machen, wirkt alles recht massiv. Da die Maschine insgesamt gar nicht so schwer ist (ca. 9kg Leergewicht), muss man beim Einspannen des Siebträgers doch etwas gegen drücken. Daran gewöhnt man sich aber schnell. Vorteil hier: man kann sie auch noch ab und an bewegen, ohne sich einen Bruch zu holen. Die Kippschalter sind klasse, wirken richtig toll und wertig.
    Einzig wenn Waage und Tasse gleichzeitig und v.a. schnell unter den Siebträger müssen, geht's dann doch eng zu (aber passt noch). Ohne Waage alles kein Problem.
    Die Aufheizzeit ist absolut ausreichend (war ja für mich sehr wichtig). Unter 5 Minuten zeigt die Kesseltemperatur schon 95 Grad an, nach 10 Minuten kann man getrost starten. Braucht man danach noch Milchschaum, geht das auch ruckzuck (von Seiten der Temperatur betrachtet, das Milchschäumen an sich klappt noch nicht so).
    Blindsieb ist keines dabei, aber ein 1er und 2er Sieb.
    Da ich als Anfänger bereits jetzt schon ganz brauchbare Ergebnisse erziele (hinsichtlich der Parameter Gewicht, Durchflusszeit, Crema, Säure) kann die Glenda nicht so schlecht sein. ;)
    Spaß macht es allemal!
    Danke auch für den TIpp mit dem Glastank, ist schon bestellt! Auch wenn der aus Plastik jetzt nicht so daneben wirkte, Glas ist immer besser.
    Hinsichtlich der Ende der Woche bevorstehenden Rückspülung/Reinigung: das in der Brühgruppe verbaute Sieb ist mit einer Schraube gesichert. D.h. ich gehe davon aus, dies muss nicht allzuhäufig entfernt werden - oder bin ich hier falsch?
    Dietmar Dosenpfand und Tigr gefällt das.
  11. cottec
    cottec Mitglied
    Glückwunsch :)
    Zum Thema einspannen: evtl ist zu viel Pulver drin, wenn das einspannen zu schwer ist.
    dann drückst du das Pulver gegen das duschsieb. Eigentlich will man aber Luft zwischen Kaffee und Sieb haben
    Tob1_ gefällt das.
  12. #52 KaffeeKraft, 19.01.2021
    KaffeeKraft
    Also wöchentlich musst du’s nicht machen!
    Bei meiner Lelit:
    Ich Spüle täglich nach dem letzten Bezug zurück. Einfach mit Blindsieb.
    Nach 4-6 Wochen Spüle ich einmal richtig mit Kaffeefettlöser.
    Das Duschsieb (das Teil das du meinst) hab ich nach 4 Monaten abgeschraubt, war aber nichts hinter! Aldo noch alles sauber.
    Kommt aber auch sicher auf die Menge der Nutzung an.
    Mit dem Platz zwischen Auslauf und Tropfblech hatte ich auch meine Probleme bei Tasse und Waage.
    Mit bodenlosen Siebträger aber gar kein Problem mehr!
    Tob1_ gefällt das.
  13. Tob1_
    Tob1_ Mitglied
    Danke für den Hinweis mit dem Duschsieb. So habe ich mir das auch gedacht.
    Wenn du täglich rückspülst, wie aufwendig machst du das dann?
    Heute kam der Kühlschranktank aus Glas. Ich muss aber leider feststellen, dass dieser nicht in das Fach für den Tank hineingeht - er scheint um einen Millimeter zu breit zu sein. Muss mir das aber nochmal bei Tageslicht anschauen, aber so einfach scheint der da nicht hineinzugehen, da ist der mitgelieferte Plastiktank deutlich leichter (gerade im gefüllten Zustand) einzubauen.
  14. #54 KaffeeKraft, 19.01.2021
    KaffeeKraft
    Ich habe einen bodenlosen siebträger, den ich für meine Bezüge nutze.
    Den Zweisiebträger nutze ich fast gar nicht. Da lasse ich das Blindsieb immer drin.
    Wenn ich jetzt die Kaffeemaschine abends ausmachen möchte, spanne ich das Blindsieb ein und Spüle 2-3 mal zurück:
    10s pumpe an
    10s aus
    10s an
    Falls ein Bezug richtig dreckig war Spüle ich kurz einmal zurück (10s)
    Tob1_ gefällt das.
  15. Tob1_
    Tob1_ Mitglied
    Wenn du das täglich machst, geschieht das aber ohne Reiniger - d.h. du spülst "nur" mit Wasser zurück?
  16. #56 KaffeeKraft, 20.01.2021
    KaffeeKraft
    Täglich nur mit Wasser :)
    Und manchmal noch den Duschsieb abwischen oder abbürsten.
    Tob1_ gefällt das.
  17. #57 kaeffle-klaus, 25.01.2021
    kaeffle-klaus
    kaeffle-klaus Mitglied
    Sehr interessanter Beitrag, da ich gerade vor der gleichen Kaufentscheidung stand und nun nach einigem Hin- und Her ebenfalls zur Lelit Glenda + Specialita gegriffen habe. 970€ als Bundle bei Imprezza schien der aktuell günstigste Preis für beide Geräte zu sein. @Tob1_ wie laufen die beiden Maschine nach der ersten Woche? Bist du zufrieden? Kauf nicht bereut hoffentlich? ;-) Oder gabs/gibts irgendwelche Probleme? Und hat sich die PID-Geschichte irgendwie (positiv) bemerkbar gemacht? Das war bei mir letztendlich ausschlaggebend das es die Lelit und nicht die Quickmill geworden ist...
    Tob1_ gefällt das.
  18. Tob1_
    Tob1_ Mitglied
    Hallo kaeffle-klaus, bis jetzt alles sehr zufriedenstellend! Kauf nicht bereut, das bekommen, was wir wollten. Insbesondere die Milchschaumgetränke gehen erstaunlich gut (wir sind aber natürlich nur zu Zweit derzeit, mal schauen, wie das nach Corona ist. Den großen Familienkaffee kann man wahrscheinlich nicht so gut ausrichten, das dürfte für einen KVA aber genauso gelten).
    Alles in allem also das bekommen, was wir wollten und auch bereit waren zu zahlen. Insbesondere die Aufheizzeit war ja ein Thema, und hier liefert die Glenda. Ist kein Problem.
    Die Pflege ist natürlich nicht zu verachten, aber auch hier kommen die Handgriffe mit der Zeit wie von selbst.
    Hinsichtlich der Mühle: keinerlei Auffälligkeiten, genauso, wie ich das erhofft hatte.
    Was mittelfristig ansteht: ich würde gern den Tank ersetzen. Die weiter oben genannte Glasvariante (für den Kühlschrank) passt bei uns leider nicht hinein). Hast du da vielleicht eine andere Idee?
Kaufberatung: Weg vom KVA, hin zum Siebträger nebst Zubehör - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung: Umstieg von Bialetti & KVA, Espresso Cappuccino 50/50, Budget max. 1500€
    Kaufberatung: Umstieg von Bialetti & KVA, Espresso Cappuccino 50/50, Budget max. 1500€: Hallo, bin neu hier und das ist mein erster „Beitrag“, wobei ich damit wohl nicht viel beitrage, sondern eher frage ;-) meine Frau und ich...
  2. Kaufberatung: Siebträgermaschine
    Kaufberatung: Siebträgermaschine: Welche Getränke sollen es werden: [X] Espresso / Cappuccino wie beim guten (!) Italiener [ X] Americano / Cafe Creme aus der Siebträgermaschine...
  3. Kaufberatung: Einsteiger bis 2000
    Kaufberatung: Einsteiger bis 2000: Hallo Leute, ich lese hier die letzten Monate schon täglich still mit und will mir jetzt meine erste Siebträgermaschine zulegen. Ich habe schon...
  4. Kaufberatung: Erster Siebträger
    Kaufberatung: Erster Siebträger: Hallo zusammen, bisher habe ich das Forum nur für meine Recherchen genutzt, möchte nun aber selbst mal nach Tipps und Inspiration fragen. Und...
  5. Kaufberatung: Siebträger für Cappuccino
    Kaufberatung: Siebträger für Cappuccino: Hallo liebes Kaffee-Netz, erstmal vielen Dank für die vielen Tipps, die man hier im Forum findet. Nach langer Zeit ist es bei mir soweit und eine...
