Kesselisolierung Magica PID
Diskutiere Kesselisolierung Magica PID im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo an die Experten, Ich werde bei meiner Magica PID den Kessel isolieren. Isolierung und Dichtmittel habe ich bereits zuhause. Dazu steht auch...
  1. #1 MagicaPID, 15.12.2018
    MagicaPID
    MagicaPID Mitglied
    Ich werde bei meiner Magica PID den Kessel isolieren. Isolierung und Dichtmittel habe ich bereits zuhause. Dazu steht auch schon viel im Forum, auch zum Thema Kesselausbau.
    Meine Frage zielt daher auf den Einbau mit Isolierung ab: Muss ich dafür etwas beachten, Bzw muss da was eingestellt werden? Außer natürlich die Schraubverbindungen entsprechend abzudichten...
  2. #2 MagicaPID, 22.12.2018
    MagicaPID
    MagicaPID Mitglied
    Habe den Kessel jetzt mit 100 % Merino Filz (6mm, 2 Lagen) ummantelt. Auch die beiden Seitenwände links und rechts da ich noch soviel übrig hatte.
    fl0_z3n, René123, M_Master und 5 anderen gefällt das.
  3. #3 cbr-ps, 22.12.2018
    cbr-ps
    Sehr schön gemacht. Hast Du die Leitungen dazu demontiert? Ich hab von meiner Strega, die sehr ähnlich aufgebaut ist, erstmal wieder abgelassen, weil ich keine Lust auf Demontage hatte und um die montierten Anschlüsse rumzubauen mit dem Armaflex welches ich hier rumliegen habe in dem engen Gehäuse kaum sinnvoll machbar schien.
  4. #4 Max1411, 22.12.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    So ging's mir auch, insbesondere aber, weil mein Armaflex so dick war, dass es nicht zwischen Kessel und Vorderwand gepasst hat, was ich erst geschnallt habe, als ich schon jede Menge zugeschnitten habe. Das Filzzeug sieht gut aus. Wird's da noch warm auf der Tassenablage?
  5. #5 Küstenkaffee, 22.12.2018
    Küstenkaffee
    Küstenkaffee Mitglied
    Sieht sehr ordentlich aus, top! Wie hält das an den seiten?
  6. cbr-ps
    Kann man auf den Bildern zumindest für die unbestückte Seite sehen: Mit einem Filzstreifen quer bis unter die Schellen gehalten.
    Küstenkaffee gefällt das.
  7. #7 MagicaPID, 22.12.2018
    MagicaPID
    MagicaPID Mitglied
    Servus zusammen, also natürlich musste ich den Kessel dafür ausbauen, ist aber alles halb so wild. Ich finde Filz super, 100 % Natur (Merino, kein Nadelfilz), temperaturbeständig bis 160 Grad, bröselt nicht ect. Und super zum verarbeiten, für die Löcher habe ich mir ein 20 mm Locheisen vom Baumarkt geholt, damit kann man schnell und perfekt arbeiten. Der Filz würde tatsächlich komplett ohne Schellen halten, sofern man die Löcher so stanzt, damit von Grund auf etwas Zug beim wickeln ist. Die beiden Kesselseiten sind auch nur passgenau geschnitten, die eine Seite ist gar nicht fixiert (wird durch die Schraubgewinde genügend fixiert. Die andere Seite ist wie bereits erkannt mit der Schelle und einem Streifen fixiert. Materialkosten ca. 40 €. Einbau dauerte mehrere Stunden bei mir da ich absoluter Neuling bin, aber jetzt kenne ich die Maschine wenigstens etwas besser :).
    Die Gewindeverbindungen waren bei mir übrigens nicht abgedichtet ab Werk, ich habe sie jetzt allerdings etwas abgedichtet. Die Seitenwände der Maschine habe ich auch großflächig mit Merinofilz isoliert, ist ganz easy einfach nur ‚gesteckt‘
    Max1411, cbr-ps und Küstenkaffee gefällt das.
  8. #8 Max1411, 22.12.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Bei mir gibt es keine Verbindung zum Kessel, wo ich nicht wenigstens ein bisschen Ausblühungen haben. Frag mich, ob das einfach normal ist....
    Jedenfalls super geworden dein Projekt, früher oder später muss man bei den Maschinchen ohnehin Hand anlegen, oder lassen.
  9. #9 Küstenkaffee, 22.12.2018
    Küstenkaffee
    Naja, solang es eben nicht abgedichtet ist, klar. Sieht man ja an jedem Wasserhahn dem Mist:) Allerdings gibts direkt am Kessel ja nicht gerade geringe Temperaturschwankungen und damit Materialdehnung...
    Ich schwör ja auf Teflonband...
  10. #10 lo_piccante, 20.03.2019
    lo_piccante
    lo_piccante Mitglied
    Hallo!
    Sehr schöne Arbeit, sieht professionell aus!
    Da ich auch mit dem Gedanken spiele, wollte ich mal fragen, wie jetzt deine Erfahrungen nach ein paar Monaten sind? Wieviel Strom sparst Du ungefähr und werden die Tassen noch warm?
    Danke und viel Spaß weiterhin!
  11. #11 MagicaPID, 20.03.2019
    MagicaPID
    MagicaPID Mitglied
    Hallo, den Stromverbrauch habe ich nie gemessen, aber ich vertraue mal auf diese Werte hier:
    Kesselisolierung - was bringts?
    Fazit nach ein paar Monaten: Ich würde es jederzeit wieder machen. Die Tassenablage wird mehr als heiß, ich weiß zwar nicht wie heiß die Tassen ohne Isolierung werden aber es ist wirklich ausreichend heiß. Ich habe mir auch eine Zeitschalt-Uhr an die Maschine gehängt. Bei einer Kaffe-Maschine um die 1500 € Neupreis will ich nicht wegen einer halben Stunde hin oder her Strom sparen (müssen). Das Ding läuft bei uns auch im Leerbezug oft einige Stunden...
  12. #12 Lausermax, 20.03.2019
    Lausermax
    Lausermax Mitglied
    Tolle Arbeit! Und sehr gut gelöst!
    Bei mir war es ähnlich, dass ich Armaflex gar nicht richtig untergebracht habe ohne alles irgendwie zu verbiegen. Zudem ist es bei trotzallem mal ziemlich ausgehärtet und porös geworden, gebröselt und gebröckelt.
    ich hab es jetzt mit einer Glasfasermatte realisiert und mit Aluklebeband fixiert.
    ich glaube nicht, dass wir bei unserem Hobby über den Strompreis unterhalten müssen - aber ich persönlich sehe so: wo es mir möglich ist was zu tun (egal ob Strom, Müll oder Plastikverpackung sparen) mach ich das.
    Beruhigt mein (grünes) Gewissen... :cool::D;)
    fl0_z3n und onluxtex gefällt das.
  13. #13 lo_piccante, 21.03.2019
    lo_piccante
    @MagicaPID: Weißt Du noch, wieviel Filz Du gebraucht hast, reichte 1m?
    Ich schalte immer wieder ein- und aus, um Strom zu sparen.. Dafür hab ich eine Wifi-Steckdose - kann man nach belieben programmieren oder einfach von unterwegs anschalten, dann ist die Maschine auf den Punkt warm, wenn man akommt. Kostet nur um die 15€.
  14. cbr-ps
    Unter diesen Bedingungen dürfte der Nutzen einer Isolierung überschaubar bis gegen Null sein.
  15. #15 lo_piccante, 21.03.2019
    lo_piccante
    nein, viel wird es sicher nicht sein! aber immerhin etwas und die Temperatur sollte sich länger halten, sodass beim nächsten Anschlaten weniger geheizt werden muss..
  16. #16 MagicaPID, 11.04.2019
    MagicaPID
    MagicaPID Mitglied
    Hallo, der Filz hat mich 14,50 € gekostet, die Größe 70 x 100 cm ist perfekt, es bleibt noch genügend Rest um auch beide Seitenwände der Maschine doppelt zu isolieren.
    M_Master gefällt das.
  17. #17 M_Master, 10.08.2020
    M_Master
    M_Master Mitglied
    Das sieht echt sehr gut aus! Ich bekomme bald auch eine, gebrauchte. Muss eh Hand anlegen und würde sie dann gerne isolieren. Die Idee mit dem Filz gefällt mir. Wie ist denn die Erfahrung nach fast 1,5 Jahren? Mit was hast du den die Gewindeverbindungen abgedichtet?
    Muss ich dann noch etwas beachten beim zurückstecken? Hatte in dem von dir verlinkten Beitrag gelesen, daß die Halterungen der Manometer angepasst werden müssen.
  18. #18 Londoner, 03.05.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    ...aus den Verkaufsregeln des Forums:
    • Verweise auf Angebote auf Auktionsplattformen (z.B. eBay-Links) dürfen hier nicht gepostet werden.
    Also entweder in der Verkaufsrubrik NUR hier als Verkaufsanzeige einstellen oder auf ebay & Co (ohne Hinweis, Link, o.ä.).
  19. #19 André68, 04.05.2022
    André68
    André68 Mitglied
    Der Original-Beitrag scheint verschwunden zu sein, nun müssest Du halt noch die Doublette des Links im Zitat entfernen... ;)
Kesselisolierung Magica PID - Ähnliche Themen
  1. Kesselisolierung Profitec
    Kesselisolierung Profitec: Hallo, weiß jemand, aus welchem Material die Kesselisolierungen von Profitec (und wahrscheinlich auch noch vieler anderer Maschinen ) besteht?...
  2. [Verkauft] Wollfilz zur Kesselisolierung
    Wollfilz zur Kesselisolierung: Hi, hab von der Kesselisolierung folgende Stücke Industrie-Wollfilz übrig: 1 Stück 50x50cm 1 Stück 30x30cm 1 Stück angefangen ursprünglich...
  3. [Zubehör] Filz für Kesselisolierung BZ13
    Filz für Kesselisolierung BZ13: Ich plane es meinen Kessel zu isolieren – wenn jemand noch tauglichen Filz übrig hat bitte melden. Die benötigte Größe muss ich die Tage noch...
  4. [Verkauft] Dämmset für Kesselisolierung
    Dämmset für Kesselisolierung: Verkaufe nach Kesselisolierung Reste für ein Set bestehend aus 1 x Dämmmatte 13mm stark 115x50cm für Kessel 1 x Dämmstreifen Rest ca. 4,50m 1 x...
  5. [Zubehör] Filz zur Kesselisolierung
    Filz zur Kesselisolierung: Suche Temperaturstabilen Filz zum Isolieren der Bezzera Magica (Nadelfilz, technischer Filz). Wenn jemand noch einen Rest hat der für einen...
