KitchenAid Espressomaschine Reparatur
Diskutiere KitchenAid Espressomaschine Reparatur im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Für alle die sich an die Reparatur eine KA wagen wollen. Nur Mut es ist nicht schwer und es macht Spaß. Mir wurde hier im Forum super geholfen,...
  1. #1 rubricabuch, 04.07.2014
    rubricabuch
    rubricabuch Mitglied
    Mir wurde hier im Forum super geholfen, dafür nochmals danke. Die Reparatur war der Grund meiner Anmeldung.
    Habe die Reparatur genau dokumentiert und auch ein paar Verbesserungen vorgenommen, die nicht viel kosten und helfen können.
    Als Empfehlung kann ich sagen (leider aus eigener Erfahrung) immer mal in die Maschine reinschauen. Wenn es außen am Gehäuse blüht ist es zu spät. Das sind dann Folgeschäden.
    Ich hatte auch Misserfolge, wie abgerissene Schrauben, falsch bestellte Teile usw.
    Aber nun freue mich riesig, dass alles geklappt hat.
    Hier mal ein paar vorher/nachher Bilder.
    So siehts nun aus:
    Die alten Manometer sind etwas später rausgeflogen, die Lieferung war noch nicht da...
    Und so so war der Zustand davor. Ich war richtig erschrocken.
    Nur Mut und viel Spaß beim Basteln.
    racker gefällt das.
  2. crumb
    crumb Mitglied
    Respekt, sieht echt gut aus, was ist das denn für eine Farbe/Lackierung ?
  3. #3 rubricabuch, 04.07.2014
    rubricabuch
    Das ist eine Pulverbeschichtung.
    Ich wollte eigentlich einen neuen Lack. Der Meister aus der Werkstatt meinte aber, wird nicht so toll, weil das Gehäuse schon Unebenheiten hatte, durch die Korrosion. Er hat mir ein Probestück von einer neuen Pulverbeschichtung gezeigt und die hat mir sofort gefallen.
    Also zuerst sandgestrahlt, dann grundiert, mit einer zinkhaltigen Grundierung (ist wohl gut in Verbindung mit dem Alugehäuse) und dann pulverbeschichtet.
    Jetzt ist die Maschine von innen und außen so gemacht. Funkelt ein wenig im Licht und fasst sich super an.
    racker gefällt das.
  4. racker
    racker Mitglied
    Hallo
    Respekt vor deiner arbeit!
    ich hab da mal ne frage und zwar hat meine Frau eine gebrauchte kitchenaid espressomaschine ersteigert,sieht eigentlich noch ganz gut aus,allerdings sind beide temperaturnzeige defekt,stehen immer auf der gleichen stelle,wo kann man die beziehen und ist der Austausch einfach? Bin leider kein elektriker.
    Meine zweite Frage wäre,es kommt kein heisses Wasser mehr und folgedessen auch kein dampf mehr,was kann da die Ursache sein?
    Hoffe mal du kannst mir helfen
  5. #5 rubricabuch, 29.07.2014
    rubricabuch
    Hallo und willkommen im Forum.
    Du musst kein Elektriker sein um die Thermometer zu tauschen, es ist leicht und sie sind auch nicht am Strom angeschlossen, weil sie nach dem Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung arbeiten. Sie wirken sich an dieser Maschine auf keine technischen Abläufe aus, sie sind also nur Show.
    Das ist das Positive.
    Nun zu den technischen Dingen. Die Thermometer gehen idR als Folgeschaden anderer Defekte kaputt. Sie sind sozusagen Indikator für Mängel innerhalb der Maschine. Es ist natürlich schwierig eine Ferndiagnose zu stellen. Bitte schraube mal die obere schwarze Platte ab. (Immer Stecker ziehen)
    Es sind drei kleine Inbuss und an der Rückseite eine kleine Kreuzschlitzschraube, dann schau mal rein.
    Befinden sich am Gehäuse Lackschäden? Sie sind auch ein sicheres Zeichen für Undichtigkeiten.
    Was du siehst, wenn der Deckel oben ab ist ist der Dampfkessel. Da befinden sich Dichtungen im unteren Bereich. Das würde ich dir später erklären. Mach bitte mal ein Foto vom Inneren der Maschine. (Bitte lies im Forum, wie man Fotos einbindet)
    Du musst immer noch kein Elektriker sein, aber die Reparatur ist auf jeden Fall größer aber machbar, ich hoffe Ihr habt einen guten Preis bekommen:)
    Die Anzeigen gibt es nicht mehr im Moment, alles ausverkauft, sie sollten 38 mm Durchmesser haben, mach dir darüber bitte erst mal keine Sorgen.
    VG
    fbapplepie gefällt das.
  6. racker
    racker Mitglied
    Hallo
    erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Also da sind kleine Rostschäden und am unteren Ende Undichtigkeit zu erkennen.Bei genauem Hinsehen sieht man dass einiges Überlackiert wurde.Der Preis war 190€.
    Bilder gibts dann wenn ich weiß wie man die einbindet.Nochmals vielen Dank für deine Mühe, melde mich wieder.
    LG
  7. racker
    racker Mitglied
  8. #8 rubricabuch, 29.07.2014
    rubricabuch
  9. racker
    racker Mitglied
    So Hallo nochmal
    War bissi kompliziert mit den Bildern da ich auch nicht der Computerfachmann bin, aber vielleicht kannst du ja was mit anfangen
    LG
  10. #10 rubricabuch, 29.07.2014
    rubricabuch
    OK, das sieht noch ganz gut aus, du kannst aber erkennen, daß Feuchtigkeit im Spiel war. Die Grundplatte ist verrostet, die Stehbolzen sind rostig.
    War die Maschine im Service und wurden Dichtungen getauscht?
    Ist es ein alter Schaden, der repariert wurden?
    Wenn du die Maschine so wie sie ist auf den Kopf stellst, kommt da Wasser raus / wird es feucht?
    Ich würde dir empfehlen das Teil zu demontieren, alle Dichtungen zu wechseln, den Dampfkessel musst du sowieso machen den Kaffeekessel gleich mit, damit Ruhe ist.
    Entkalken der Kessel sollte auf deiner todo Liste stehen.
    Brühgruppendichtung wechseln, Duschplatte (Alu) unbedingt durch eine Messingplatte ersetzten. (Teile ca 55-60€)
    Wenn dir das Gehäuse nicht gefällt lackieren lassen oder pulverbeschichten (besser) Lackieren kostet ca 100-130€
    Manometer ca 30€ und etwas basteln.
    Nochmal 50 € für andere Teile.
    Wie gesagt, du musst kein Elektriker sein, aber eine Werkbank mit Schraubstock und Grundwerkzeug brauchst du.
    Wenn du alles fertig hast, hast du eine gute Maschine und du bist sensibilisiert auf das Gerät.
    Wenn du starten willst schreib einfach.
    VG
  11. racker
    racker Mitglied
    OK vielen Dank nochmal für deine Mühe
    ich überlege mir das mal,ob ich das machen will, habe auch jetzt nicht so die Zeit unbedingt. Werde das mal mit meiner Frau besprechen und mich wieder melden.
    Vielen Dank und LG
  12. #12 rubricabuch, 29.07.2014
    rubricabuch
    Ok, das ist kein Problem.
    Versuche doch noch einmal mit dem Verkäufer zu verhandeln, oft wissen die gar nichts vom Inneren der Maschine. Der Preis muß runter...
    Ich schreibe dir einfach meine klare Meinung, hoffe das ist ok.
    Wenn du deinen Kaufpreis mit den Teilen zusammen rechnest, bist du irgendwo bei 450 € mit dem neuen Lack.
    Da hast du aber einige Stunden in der Werkstatt zugebracht, hast geschwitzt und geflucht...das muß mann wollen und Spaß daran haben. (auch Zeit)
    Für 450 € bekommst du aber schon eine tip top Kitchenaid mit neuem Lack und mit den geheilten Kinderkrankheiten, die wir vorhin noch nicht besprochen hatten, neuen Manometern und anderen neuen Teilen.
    Ich mache immer mal so eine Maschine fertig, das ist ein schöner Ausgleich zum Job.
    Deswegen kann ich, wenn du möchtest, gern Support geben, wenn du starten solltest und habe auch die Preise so ein wenig im Auge.
    Versuche aber erst mal das der Preis runter kommt. Zwischen 50 und 70 € sind super. 100 € geht gerade noch.
    VG
  13. racker
    racker Mitglied
  14. racker
    racker Mitglied
    Ich glaub das is die besser Idee.Versuch mal was ich erreichen kann mit dem Verkäufer.Ansonsten komm ich gern auf dein Angebot zurück wegen einer überholten Maschine.
    Nochmal vielen Dank,is ja net selbstverständlich
    Melde mich
    LG
  15. racker
    racker Mitglied
    Hallo....
    hier bin ich wieder...hatte glück,der Verkäufer nimmt die Maschine zurück.
    So jetzt brauch ich deine Hilfe,die du mir angeboten hast.Würd ich jetzt mal in Anspruch nehmen.
    450€ würden wir investieren für eine top überholte Maschine wie du sie beschrieben hast ohne Kinderkrankheiten.
    Hast du was? Oder was im Auge?
    Hab da jetzt bissi vertrauen in dich gesetzt!
    Und auch keine Lust mehr auf "Scheisse"
    Kannst dich ja mal melden,wenn du Zeit hast
    Von Steffen
  16. #16 rubricabuch, 04.08.2014
    rubricabuch
    Hallo, hab dir mal eine Einladung für eine "Unterhaltung" geschickt.
    VG
  17. racker
    racker Mitglied
    Hallo
    Kannst du mal ein paar Bilder schicken?
    Ach ja, die Maschine sollte schwarz sein!
    VG
  18. #18 rubricabuch, 05.08.2014
    rubricabuch
    Moin, ja das kann ich, bitte sende mir mal deine Mailadresse über "Unterhaltung"- oben rechts.
    Das hier ist alles öffentlicher Bereich, in dem es um Reparatur geht.
    VG
  19. #19 Trouper, 08.12.2014
    Trouper
    Trouper Mitglied
    Hallo rubricabuch ich habe auch eine KitchenAid Espressomaschine die ich restaurieren möchte. Du schreibst von Modifikationen und Kinderkrankheiten die du geheilt hast. Hast du dazu genauere Infos die du mir zur Verfügung stellen könntest?
    Timo
  20. #20 rubricabuch, 10.12.2014
    rubricabuch
    Hi und willkommen.
    Ja das ist kein Problem was willst du wissen?
    VG
KitchenAid Espressomaschine Reparatur - Ähnliche Themen
  1. KitchenAid Präzisionswasserkocher mit Schwanenhals
    KitchenAid Präzisionswasserkocher mit Schwanenhals: Hallo KN-Community, auf der Suche nach einem hochwertigen Wasserkocher bin ich auf diesen hier gestoßen: 1 L Präzisionswasserkocher 5KEK1032 Da...
  2. Quick Mill Monza 5009 - defekt
    Quick Mill Monza 5009 - defekt: Hallo Kaffee-Netzwerk, Ich habe einen ca. 11 Jahre alten Quick Mill Vollautomat Monza 5009. Dieser wurde in diesem Jahr bereits repariert und...
  3. Pumpe zieht kein Wasser
    Pumpe zieht kein Wasser: Hallo in die Runde! Sicher kein neues Thema, aber ich finde hier nicht so ganz genau, was ich eventuell machen könnte. Problem: neue (jaaaa, sehr...
  4. Kitchenaid Artisan Aufschäumdüse dampft ständig
    Kitchenaid Artisan Aufschäumdüse dampft ständig: hi, Habe letztens meine Kitchenaid Artisan entkalkt. Seit dem hab ich das Problem, dass mit zunehmenden Druck, erst aus der Aufschäumdüse dampft...
  5. kaffee auf Räder
    kaffee auf Räder: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte mich selbstständig machen und draußen Kaffee auf Rändern verkaufen. Hat jemand von euch vielleicht...
