Kleinröster ~250g, gut modifizierbar gesucht
Diskutiere Kleinröster ~250g, gut modifizierbar gesucht im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Moin, nachdem ich vor einiger Zeit mal den Popcornröster ausprobierte (der mich nicht überzeugte) hätte ich mal wieder Lust das Thema Rösten...
  1. Purzel
    Purzel Mitglied
    Moin,
    nachdem ich vor einiger Zeit mal den Popcornröster ausprobierte (der mich nicht überzeugte) hätte ich mal wieder Lust das Thema Rösten anzugehen.
    Die Bastellösungen Vitalgrill/Popcornmaschine sprechen mich nicht so richtig an im Moment. Bei der Popcornmaschine wäre mir das Volumen zu klein, 100g-150g scheint mir wenig reproduzierbar? Bzw. da eine PID Steuerung reinzubauen wäre mir zu viel Aufwand für ein recht unattratives Endprodukt.
    Beim Vitalgrill schreckt mich etwas das Gemansche mit neuem Motor ab, bzw. was man mit dem ganzen Chaff macht der dann in dem Gerät umherfliegt und vermutlich auf den Heizstäben verbrennt? Wäre aber auf jeden Fall noch die Schönere der zwei Lösungen.
    Im amerikanischen Raum werden Heißluftpistolen wohl ganz gerne genutzt um einen Fluid-bed Röster zu basteln. Finde ich sehr hübsch mit einem schönen Borosilikat-Glasrohr oben drauf. Wäre so die nächstbeste Variante mal eine Heißluftpistole zu zerpflücken.
    Bevor ich mich da aber ganz auf Eigenbau einstelle wollte ich mal rumhören was es so an Kommerziellen Röstern gibt. Ein bestehendes Produkt zu modifizieren ist dann doch komfortabler.
    VG Purzel
    joost gefällt das.
  2. #2 joost, 25.04.2017
    joost
    Erst mal off Topic@Vitalgrill: die Häutchen sind kein Problem, aus Sicherheitsgründen solltest Du eh draussen rösten, da kannst Du auch gleich mit dem Föhn, mit dem Du die Bohnen in der Pommesbox runterkühlst, die Häutchen aus dem Grill blasen.
    Ich bekomme gute Ergebnisse auch mit Originalmotor und 3 zusätzlichen Bohnenrutschen in der Trommel. Das Thermometer ist überbrückt und der zweite Brenner wird über Kippschalter zugeschaltet. Das verschiebbare Alublech über dem Glas regelt den Rest.
    Insgesamt eine Umbauzeit von 40 min und ein Geldeinsatz von 15.- (Grill) und 12,- Material (Schalter, Blech).
    __________
    Aaaaber: eine Lösung, die weniger zusammengefrickelt ist, würde ich auch mittelfristig bevorzugen, deshalb stelle ich mich hier mal interessiert an :)
  3. erfoto
    erfoto Mitglied
    Die maximale Menge mit meinem Popcornröster sind 225 g.
    (hier) https://www.kaffee-netz.de/threads/die-grenze-meines-popcornroesters-225-g.107599/
    Und die Ergebnisse sind auch reproduzierbar, ohne PID, den ich zwar bei einem eingebaut habe aber nicht damit regle.
    Die Regelung erledige ich nur über Drehzahlsteuerung des Lüfters und Temperatursteuerung der Heizung.
    Ohne Lüftersteuerung habe ich noch nie geröstet, habe da keine persönliche Erfahrung, aber die Berichte über zu geringe Menge und große Außentemperatureinflüße haben mich gleich zum Umbau bewogen.
    Aber wäre in deinem Fall ohne Bastelambition nicht z.B. ein Gene eine Alternative?
    VG Peter
  4. Purzel
    Purzel Mitglied
    @joost Hmm der Vitalgrill ist in seiner Attraktivität gerade gestiegen. Wenn man nicht übermäßig viel Röstaromen erzeugt sind ja schonmal meine Hauptbedenken ausgeräumt... Vielleicht sollte ich auch mal meine Überwindung gegenüber Schrittmotoren endlich abbauen >.<
    @erfoto Deinen Beitrag habe ich schon gesehen :) Wenn ich mich recht erinnere liegt am Motor doch im Original eine Spannung von 16V an oder? Den auf 30V rennen zu lassen erscheint mir gewagt.
    Der Gene CBR 101 scheint ja das Mittel zur Wahl zu sein in dem Bereich. Aber auch ganz schön teuer :-/ hmm...
  5. #5 silverhour, 25.04.2017
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Schau doch mal ins/aufs wiki => https://www.kaffeewiki.de/wiki/Kaffee_rösten#Kaffeer.C3.B6ster
    Nur warum suchst Du nach einem Röster zum Zerbasteln? Ich würde von einem "fertigen" Röster erwarten, daß er auch ohne Modifikationen etwas taugt. Wenn es um eine Bastelei geht, dann empfiehlt sich ein Selbstbau, z.B. aus einer gebrauchten Brotbackmaschine.
  6. erfoto
    erfoto Mitglied
    @Purzel
    Den Röster betreibe ich seit April 2014 mit dieser Spannung, das ist gar kein Problem.
    Ich vermute dass der Motor eigentlich ein 24 V Motor ist. Zudem kann man die Spannung mit abnehmendem Bohnerngewicht verringern, reduziert auch die Lautstärke.
    VG Peter
  7. Purzel
    Purzel Mitglied
    Bin gerade in Bastellaune und finde es immer schön wenn man neue Funktionen hinzufügen kann.
  8. Burny
    Burny Mitglied
    be.an.animal gefällt das.
  9. Purzel
    Purzel Mitglied
    Der sieht extrem fancy aus. Leider null Werkzeug für Metallbearbeitung vorhanden :)
  10. #10 Snixl, 26.04.2017
    Snixl
    Snixl Mitglied
    Also an kommerziellen Produkten kann ich als erstes den Quest M3s empfehlen, den ich seit einem knappen Jahr
    besitze. Er ist voll manuell und schön Old School handverdrahtet aufgebaut.
    Sowohl hier als auch im Home Barista Forum findest du eine vielzahl von Mods für den Röster, er funktioniert jedoch bereits im Originalzustand sehr gut, speziell der M3s, denn dort sind die häufigsten Mods in die Produktion eingeflossen, die hinten gelochte Trommel und die geänderte Luftzufuhr haben wohl eine recht große Verbesserung bewirkt. Der einzige Nachteil ist wohl der Anschaffungspreis... und vielleicht ist er zu "fertig"
    für die Bastellaune.
    LG,
    Axel
  11. #11 Ingo - The Roast Rebels, 26.04.2017
    Ingo - The Roast Rebels Mitglied
    Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, als der Gene als sehr teuer bezeichnet wurde. Es gibt natürlich sehr coole Röster für 250 Gramm. Gene, Quest, Huky, Kadi, Hottop. Diese sind jedoch alle etwas teurer und haben es vor allem nicht nötig, dass sie modifiziert werden ;-) Evt. ist die Röstbiene etwas für Dich.
  12. #12 silverhour, 27.04.2017
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Das ist eigentlich das "Problem" bei fast allen Heimröstern. Man kann basteln, aber wirklich nötig ist es nicht. Und viel Geld Auszügen auszugeben, um die Maschine dann zu verbasteln, macht auch wenig Sinn.
    Sinniger wäre ehr der Komplettumbau eines Nichtrösters zum Röster, z.b. ein Brotbackautomat. @Ranger Kevin hat da zB ein tolles Projekt umgesetzt.
    Ansonsten würde ich den Dieckmann Heißluftröster noch als Bastelobjekt in den Raum werfen. Das Ding ist so basic, daß Basteleien wirklich ratsam sind....
    Ingo - The Roast Rebels gefällt das.
  13. Purzel
    Purzel Mitglied
    Habe jetzt mal einen Vitalgrill geordert. Mal schauen wie das so wird. Es ist auf jeden Fall kein großer finanzieller Verlust falls es nichts wird.
  14. Purzel
    Purzel Mitglied
    Möp und total vergammeltes Teil anstatt "unbenutzt".
    Selbströstmotivation -50.
Kleinröster ~250g, gut modifizierbar gesucht - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Suche günstigen Kleinröster/Probenröster
    Suche günstigen Kleinröster/Probenröster: Ich bin auf der Suche nach einem günstigen kleinen Röster, wie dem Gene. Soll nur zum hobbymäßigen Proberösten genutzt werden. Wichtig ist mir...
  2. Tchibo bewirbt lokale Kleinröster?
    Tchibo bewirbt lokale Kleinröster?: Bin gerade online bei Tchibo reingestolpert. Dort werden nun Kaffees diverser "Klein"röster beworben. Anders ausgedrückt: Man kann nun im...
  3. Verschnitt von Bohnen bei Kleinröstern?
    Verschnitt von Bohnen bei Kleinröstern?: Hallo, ich bin etwas verwirrt und ratlos. In einem Beitrag unter Ankauf, Verkauf, Tausch Gewerbliche Angebote wir auf eine Anzeige verlinkt in...
  4. Kleinrösterbohnen nach 3 Wochen schon zu alt?
    Kleinrösterbohnen nach 3 Wochen schon zu alt?: Hallo liebes Forum! Nachdem ich meine neue Graef Baronessa mal mit günstigeren Bohnen kennenlernen wollte, war ich ein paar Wochen lang auf der...
  5. Suche einen gebrauchten Huky 500 oder Aillio Bullet Kleinröster
    Suche einen gebrauchten Huky 500 oder Aillio Bullet Kleinröster: Hallo zusammen Sollte jemand seinen gebrauchten Huky 500 oder Aillio Bullet abgeben wollen, würde ich mich über Angebote sehr freuen! Lg Matthias
