La Marzocco Linea Mini
Diskutiere La Marzocco Linea Mini im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Gerry, könnte für diese Abdichtung auch Flüssig-Dichtmittel verwendet werden? LG Richard
  1. mr-rico
    mr-rico Mitglied
    Hallo Gerry,
    LG
    Richard
  2. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Sicherlich. ist es bei so manchen Komponenten ja bereits ab Werk.
    Bin ich persönlich nur nicht so ein Fan von. Allerdings diesen Umstand bitte nicht weiter bewerten, da er einfach aus reiner Gewohnheit resultiert.
    GG
  3. mr-rico
    mr-rico Mitglied
    Danke für die Aufklärung, Gerry!
    LG
    Richard
  4. iceman
    iceman Mitglied
    Silikon oder Bauschaum :D
    Ist die Brühgruppe sonst noch optimiert? Oder nur die Abdichtung?
  5. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    Nein, nur das.
    iceman gefällt das.
  6. A-L-E-X
    A-L-E-X Mitglied
    Aufgrund verschiedener Umstände, darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, stand eine von meinen zwei Linea Minis für acht Wochen unbenutzt da. Selbstverständlich war diese Pausierrung nicht geplant und entsprechend habe ich Wasser etc. in der Maschine und im Tank belassen. Gerade eben habe ich sie wieder aus ihrem Winterschlaf wecken wollen und habe bemerkt, dass der gesamte Wassertank (zum Auffüllen von Wasser) weiß, also komplett mit Kalk benetzt war. Auch der Schlauch, welcher ins Innere der Maschine geht, ist weiß. Geschockt habe ich den Tank entfernt und mit Essig die gesamte weiße Schicht entfernt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Maschine im Inneren aussieht. Daher meine Frage: gibt es eine Art Entkalkungsprocedere, welches meiner Maschine keinen Schaden zufügt beziehungsweise ich guten Gewissens sie danach wieder benutzen kann? Und des Weiteren ist mir gerade aufgefallen, dass ich recht bescheidenes Wasser habe. Heißt meine Maschine, welche ich daheim stehen habe, kommt ohne Filter etc. aus. Meine Maschine aus dem Laden, um die es hier geht, hat deutlich härteres Wasser zu ertragen und deshalb ist mutmaßlich auch das beschriebene Problem vorhanden.
    Habe mir jetzt Acqua Panna gekauft. Damit sollte die Wasserqualität passen. Einen Filter oder ähnliches gibt es mutmaßlich nicht für die Mini, oder?
    Ganz lieben Dank für eure Mithilfe!
  7. mr-rico
    mr-rico Mitglied
    Hallo Alex,
    ob eine Entkalkung notwendig ist, hängt auch vom Alter deiner LM ab. Sollte es keine Anzeichen einer starken Verkalkung geben (zB längere Aufheizzeit) würde ich vorrest die Mini ganz normal benutzen. Eine Durchlaufentkalkung wird, wie hier schon mehrfach behandelt, nicht empfohlen. EInige hier benuzten Flaschenwasser und haben gute Ergebnisse damit, wie es mit Acqua Panna aussieht, weiß ich nicht. Ich benuzte eine BWT Tischfilter und komme beim Verschneiden mit Leitungswasser auf passende Werte.
    Ich würde auf jeden Fall vor durch beide Boiler ordentlich Wasser laufen lassen. Also beim Heisswasserauslass 2 x komplett ablassen und durch die Brühgruppe auch mindesten 30 Sek. beziehen. Ich hoffe das hilft Dir vorerst!
    LG
    Richard
  8. A-L-E-X
    A-L-E-X Mitglied
    Hilft mir! Vielen Dank
  9. robi
    robi Mitglied
    Du kaufst Wasser, welches zuerst von Italien nach Deutschland transportiert wird? Na dann Prost! Warum benützt du nicht einfach einen Tischfilter?
  10. mamu
    mamu Mitglied
    Ich benutze auch Volvic, weil man mit einem Tischfilter gegen 28°dH nicht ankommt.
  11. mamu
    mamu Mitglied
    Und was ist mit der von dir erwähnten Änderung an der Schnecke? Was wurde da geändert?
  12. #6632 Brew Springsteen, 16.01.2022
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Warum nimmst du denn nicht einfach das weiche Wasser von zuhause??? Kleiner Zwei-Liter-Kanister, mehr brauchst du nicht ...
  13. A-L-E-X
    A-L-E-X Mitglied
    Weil ich im Laden Acqua Panna im Laden als Getränk anbiete und es für mich ok ist.
    wilder_wein gefällt das.
  14. JerryLM
    JerryLM Mitglied
    hatte ich hier kurz zuvor erläutert:
    Kupferscheiben kompatibel. Die Komponenten sind in ihrer Funktion unverändert. Geht nur ums abdichten der Schnecke im Boiler.
  15. mamu
    mamu Mitglied
    Danke, @GerryLM , hatte ich gelesen und dann nur falsch verstanden.
  16. Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    D.h. sofern es mal auffällig wird, kann der Dichtring dann auch bei den alten Boilern verwendet werden!?
  17. spy0r
    spy0r Mitglied
    Hä? Das steht doch alles hier, nein, der "alte" Boiler hat keine Dichtfläche, also geht es dort nicht. Die neue Schnecke mit Dichtfläche passt zwar, braucht aber trotzdem Dichtmittel.
    JerryLM gefällt das.
  18. #6638 nikkfuchs, 16.01.2022
    nikkfuchs
    nikkfuchs Mitglied
    Bender 79, rebecmeer, robi und 3 anderen gefällt das.
  19. iceman
    iceman Mitglied
    Ja schaut toll aus. Ich bin nur kein Freund von Kabeln die ständig hin- und herbewegt werden, da ist Kabelbruch vorprogrammiert. Aber trotzdem schön anzusehen, auch wenn Holz nicht mein Fall ist.
    spy0r gefällt das.
  20. benben
    benben Mitglied
    @GerryLM Besten Dank dir! Ich schaue mir das die Tage mal in Ruhe an. Ansonsten werde ich es mit der geplanten Wartung nach jetzt etwas mehr als 2 Jahren verbinden und mal schauen ob die Kollegen bei Prego in den kommenden Tagen etwas Zeit haben...
