La Pavoni Europiccola/Professional (pre-millenium): Überhitzungsproblem gelöst
Diskutiere La Pavoni Europiccola/Professional (pre-millenium): Überhitzungsproblem gelöst im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Schade, aber verständlich. Ein Bekannter hat auch eine große Drehmaschine. Evtl. geht da was. Schneidöl nicht vergessen. Aber das ist ja auch...
  1. #241 Küstenkaffee, 21.02.2018
    Küstenkaffee
    Küstenkaffee Mitglied
    Schneidöl nicht vergessen. Aber das ist ja auch "nur" Messing, das ist ja weich. Viel Erfolg!
  2. #242 mistaLee, 21.02.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    Ging auch ohne, Messing ist da nicht so extrem.
    Zum Gewinde, ich hab aus dem für mich exotischen vorhandenen Gewinde, einfach ein Feingewinde gemacht, war kein Problem das vorhandene auf ein 24er Feingewinde runter zu schneiden.
    Dale B. Cooper gefällt das.
  3. #243 minimalissimo, 22.04.2018
    minimalissimo
    minimalissimo Mitglied
    Inzwischen versuche ich mit Hanf ein mögliches eintreten von Dampf oder austreten von Wasser beim gepressten Stopfen zu vermeiden, da egal wie fest ich den Stopfen presse, das Gefühl habe, dass es bei Variante 3 nicht 100% dicht ist (am Steigrohr und am Stopfen). Zumal das reinigen dadurch zu einem Glücksspiel wird, da ich nicht genau beurteilen kann, wann das Steigrohr durch den Stopfen zu fest gedreht wird (nach fest kommt ab). Ich werde mir morgen definitiv mal die Schlosser in der Umgebung zur Brust nehmen und nach Angeboten fragen wegen dem schneiden eines Gewindes (M25x1,5). Ist die sauberste Lösung.
    Dann wirst Du aber, sollte der Stopfen aus irgendeinem Grund mal drauf gehen (Gewinde ausgelutscht, spröde) bei einem neuen Stopfen wieder ein Gewinde ins Plastik schneiden müssen, warum nicht direkt das Originalgewinde in die Brühgruppe schneiden?
  4. #244 mistaLee, 22.04.2018
    mistaLee
    mistaLee Mitglied
    Weil ich den Gewindeschneider extra hätte kaufen müssen ;)
    minimalissimo gefällt das.
  5. honsl
    honsl Mitglied
    Ich habe Fragen :)
    Nachdem ich den gesamten Thread gelesen habe, scheint mir die "beste" Modifikation die zu sein, bei der das Steigrohr durch die (auf 8 mm geweitete) Mittelöffnung des Kunststoffpfropfens geschoben und im dafür vorgesehenen Gewinde verschraubt wird.
    Dafür müssen sowohl unmittelbar vor, als auch hinter dem Pfropfen je ein Loch (ca. 6 mm?) gefeilt oder gebohrt werden?!
    Wäre es sinnvoll, anstelle eines 6 mm Loches kesselseitig eine 3 mm Bohrung sehr nah am Pfropfen senkrecht durch das gesamte Steigrohr zu bohren und dort einen untermaßigen Nagel etc. quasi als Splint bzw. mechanische Sicherung für den Kunststoffpfropfen zu stecken? Damit wäre laut meinem Verständnis ein lösen des Pfropfens nicht mehr möglich...
    Oder habe ich einen Denkfehler, bzw. besteht die Gefahr, dass sich der Pfropfen im Laufe der Zeit aufgrund des Drucks löst, bei der Variante Steigrohr durch Pfropfen, verschrauben und auffeilen, sowieso nicht mehr?
    (schnelle Skizze im Anhang)
  6. joost
    Mein Tipp: Mache genau das da -> La Pavoni Europiccola/Professional (pre-millenium): Überhitzungsproblem gelöst, #19 - und fertig. Kein Nagel, kein zweites Loch. Einfach kurz und schmerzlos.
    Das Mittelloch des Pfropfens etwas ausweiten, das Gewinde abschleifen (Bandschleifer umgekehrt auf den Tisch stellen und den Pfopfen drüber drehen, der Falz bleibt von Anfang an stehen), Eindrücken in die Gruppe (muss nicht brachial sein, straff genügt - Überdruck im Hohlraum wird eh über das Steigrohr freigelassen) und dann das Steigrohr straff durchs erweiterte Mittelloch des Pfropfens führen und wieder vorne in Gruppe einschrauben, wo es auch früher schon war. Der Pfropfen hält bei mir nun in zwei Maschinen über ein Jahr.
    Pappi gefällt das.
  7. honsl
    honsl Mitglied
    Alles klar, danke. Ein Loch im Steigrohr dann unmittelbar vor dem Pfropfen.
    Hat sich hier ein bestimmter Lochdurchmesser oder Position als beste Lösung herauskristallisiert?
  8. joost
    schau dir den verlinkten Beitrag an (#19) :)
    EIN EINZIGES Loch, und zwar im neu-geschaffenen Gruppenraum. Inetwa dort, wo es im Link auch zu sehen ist, in eben dieser Größe.
  9. Pappi
    Pappi Mitglied
    Also hast du doch ein Dualboiler";);):D
    joost gefällt das.
  10. Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Genau die Methode ist die beste, ein Loch reicht im Durchmesser des Steigrohres. Die einfache Lösung, ohne Bohren war bei mir nur begrenzt tauglich, beim Pumpen ploppte der Stopfen raus.
    Das Steigrohr in den Stopfen drücken, nicht das Gewinde im Stopfen weiten. Sonst ist es undicht.
    honsl gefällt das.
  11. honsl
    honsl Mitglied
    So hab ich es nun gemacht. Allerdings ist es mir nicht gelungen, das Steigrohr ohne aufbohren/ -weiten des Gewindes vom Mittelloch einfach durchzupressen. Ich musste etwas bohren und feilen. Nun sitzt es "handwarm" im Mittelloch, neben der Verschraubung selbstverständlich. Das Steigrohr hat einen Durchmesser von 8 mm. Gibt es hier womöglich unterschiedliche Stärken? Ich werde den HitzeMod später jedenfalls ausprobieren und bin sehr gespannt.
  12. joost
    wie ich bereits schrieb:
    Und:
    was genau meinst du damit? So wie es auf dem oben verlinkten Bild in Beitrag 248 deutlichst sichtbar ist? Fein.
    Noch mal zu Sicherheit: das Steigrohr wird wieder genau so in die Gruppe geschraubt wie früher.
  13. honsl
    honsl Mitglied
    Ich bezog mich mit meinem Post auf den Beitrag von Dirk 2/3. Deshalb habe ich ihn auch zitiert. ;) Er schrieb ja, man sollte das Mittelloch nicht weiten, sondern das Steigrohr einfach einpressen.
    Mit meiner Aussage
    "...neben der Verschraubung selbstverständlich..."
    meine ich das normale Gewinde in der Brühgruppe und nicht das Gewinde im Pfropfen (das hab ich ja weggefeilt).
    Jedenfalls scheint alles zu funktionieren. Hab gerade ein wenig rumprobiert und die Überhitzung der BG findet nicht mehr/ kaum noch statt. Aufheizen dauert etwas länger bzw. längerer Leerbezug ist notwendig. Aber das ist verschmerzbar. Hoffe der Pfropfen bleibt zukünftig an Ort und Stelle.
    joost gefällt das.
  14. Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Überhitzen weiniger als etwas zu kühler Bezug, daher besser 2-3mal Pumpen vor dem Bezug.
    Manometer steht bei meiner auf 1,1 bar. Ca. 10 Minuten vorheizen.
    joost gefällt das.
  15. joost
    Ich bin mit meiner auch von .9 auf etwas über 1 bar gegangen - den Milchschaum freuts, und bei den paar Bezüge am Stück halte ich die Temperatur übers Siebträgerabspülen hinreichend unter Kontrolle.
  16. honsl
    honsl Mitglied
    Ist mir auch schon aufgefallen, dass die Bezüge mit Beibehaltung des bisherigen Workflows tendenziell leicht zu kühl sind. Aber durch Temperaturmesssteifen auf der BG und zweistufige Heizung hab ich das schnell in den Griff bekommen. Geh teilweise bis 1,3 Bar hoch.
  17. honsl
    honsl Mitglied
    Bisher funktioniert der Hitze-Mod ohne Probleme. Fast etwas zu gut. Muss schon deftig und unmittelbar vor Bezug den Lehrbezug machen, ansonsten tendenziell leicht zu kühl für die eine oder andere Bohne. Durch die zweistufige Heizung kann ich das etwas ausgleichen, indem ich stärker heize. Nun überlege ich, ob ich den Mod auch wie eigentlich geplant bei der Pro mit Pressostat anwende. Hier kann ich ja nicht so individuell mit der Temperatur entgegen wirken. Und die Pro war immer etwas temperaturstabiler, als die Europiccola
  18. #258 Necrofridge, 12.08.2018
    Necrofridge
    Necrofridge Mitglied
    puh, ich habs jetzt auch erstmal hinter mir.
    Ich war aber wohl etwas energisch beim Einpressen des Plastikteils, denn irgendwie muss sich das Teil so verformt haben, dass das vorher schön eng sitzende Rohr nicht mehr durchging. Da ich das Plastikteil auch nicht mehr entfernen konnte, habe ich einfach das Messingteil eingeschraubt, das hat sich dann selbst sein Gewinde geschnitten. Vermute mal, dass das jetzt bombenfest sitzt, maximal durch die Erhitzung könnte sich was lockern.
    Falls das Rohr einmal flöten geht, dann kann ich ja immernoch auf die Variante mit Loch im Rohr ausweichen.
  19. #259 honsl, 17.08.2018
    honsl
    honsl Mitglied
    Könnte mir bitte jemand das Maß vom Innengewinde des Kunststoffpfropfens nennen. Mein zweiter Pfropfen liegt daheim und das "Adapterstück", welches ich zum Abdrehen des ersten Pfropfens verwendet habe, ist irgendwie abhanden gekommen. Ich mochte mir in der Firma noch eine Schraube absägen, um am Wochenende die zweite Maschine zu modifizieren. Danke schon mal!
  20. #260 Milchschaumschläger, 01.11.2018
    Milchschaumschläger
    Milchschaumschläger Mitglied
    Wäre es vielleicht möglich, dass jemand eine Anleitung deutschsprachige schreibt, wie man eine tempraturstabile Pavoni pre-mellenium sich baut?
    Ich danke demjenigen, der sich die mühe machen möchte.
    Vielen lieben Dank
La Pavoni Europiccola/Professional (pre-millenium): Überhitzungsproblem gelöst - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Bong Isolator für La Pavoni Europiccola/Professional
    Bong Isolator für La Pavoni Europiccola/Professional: Hallo zusammen, Ich verkaufe einen neuen, ungenutzten und original verpackten Bong Isolator. Details findet ihr auf der Seit von Coffee Sensor, wo...
  2. [Verkauft] La Pavoni Europiccola/Professional Adler Kesselverschluss
    La Pavoni Europiccola/Professional Adler Kesselverschluss: Guten Tag, zum Verkauf steht ein neuwertiger Kesselverschlussaufsatz für eine La Pavoni. Der Zustand ist absolut neuwertig und unbenutzt....
  3. La Pavoni Europiccola/Professional - Entspricht ihrem Ruf?
    La Pavoni Europiccola/Professional - Entspricht ihrem Ruf?: Auch ich suche nach einer Siebträgermaschine. Für: ca 4 Espressi oder Latte Macchiato am Tag morgens, vor der Arbeit oder untertags - also mit...
  4. [Zubehör] Kolben für La Pavoni Europiccola/Professional alte Brühgruppe
    Kolben für La Pavoni Europiccola/Professional alte Brühgruppe: Hallo an alle, ich suche einen Kolben für die La Pavoni Professional. Vorzugsweise die Messing-Variante. Die Kolbenstange muss nicht dabei sein....
  5. Fragen zu La Pavoni Überduckventil (Europiccola/Professional)
    Fragen zu La Pavoni Überduckventil (Europiccola/Professional): Hallo, ich habe eine La Pavoni Europiccola (ohne Manometer) bei der ich vermute dass das Überdruckventil zu früh öffnet. Es ist eine Maschine aus...
