La Spaziale Vivaldi II - echte Preinfusion oder nicht ?
Diskutiere La Spaziale Vivaldi II - echte Preinfusion oder nicht ? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Der Titel sagt schon alles...habe mehrere Meinungen gehört und möchte daher nochmal nachhaken. Es gibt Leute die widersprechen und es gibt welche,...
  1. ak-muc
    ak-muc Mitglied
    Der Titel sagt schon alles...habe mehrere Meinungen gehört und möchte daher nochmal nachhaken. Es gibt Leute die widersprechen und es gibt welche, die sagen dass bei der Vivaldi II, keine "echte Preinfusion" geht!? Was stimmt denn nun, oder gibt es darauf keine wirkliche Antwort? Und wie sieht es z.B. bei der DC Mini aus? Geht hier Preinfusion oder geht das erst bei Maschinen ab GS/3 etc.? ;-) Ich rede vom Serienzustand der Maschine ungetunt. Am Ende der Diskussion lasse ich mir gerne sagen, wie ich das bei der Vivaldi II nachrüsten kann!? ;-) Danke & gute Nacht...vg Alex
  2. #2 fooyard, 24.03.2010
    fooyard
    fooyard Mitglied
    AW: La Spaziale Vivaldi II - echte Preinfusion oder nicht ?
    Meines Wissens unterstützt die Vivaldi II mit Festwasser eine Preinfusion. Ich mein sogar einstellbar.
    Die Mini Vivaldi (also Tank und Vibrationspumpe statt Rota) hats normalerweise nicht, es lässt sich aber wohl eine Preinfusionskammer nachrüsten.
  3. #3 Walter_, 24.03.2010
    Walter_
    Walter_ Mitglied
    Was bezeichnest Du als "echte" Präinfusion?
    Bei meinem aktuellen Modell kann man den Zeitraum definieren (1-8sec) für den der Wasserfluß geöffnet wird, bevor sich die Pumpe einschaltet - d.h. für diesen Zeitraum liegt der Wasserleitungsdruck an, wenn die Maschine an das Festwasser angeschlossen ist (oder eine entsprechende Pumpe den Druck herstellt).
    Mein Vorgängermodell - eines der ersten VII Modelle in Europa - hatte überhaupt keine Präinfusion, mittlerweile gibt es aber eine Möglichkeit bei diesen Modellen eine Präinfusion über einen Zylinder nachzurüsten, das wäre also eine Präinfusion a la E61...
  4. ak-muc
    ak-muc Mitglied
    Ich kenne mich da auch nicht 100%tig aus, aber ich sage mal ganz vorsichtig, daß "echte Preinfusion" bei konstantem Druck stattfindet wie z.B. 2 Bar. Es gibt hier Leute die ne 2. Pumpe einbauen dafür. Es gibt auch Leute, die behaupten dass Preinfuison neue Geschmackswelten öffnet. Ich kenne alles nicht und kann daher nicht vergleichen, aber mich interessiert es sehr, denn die Vivladi steht schon fast vor der Tür. Wenn ich jetzt erfahre, dass ich gar keine Preinfusion Shots testen kann, dann will ich es nachrüsten oder überlege mir das ganze nochmal. GS/3 etc. sind mir zu teuer. 2000€ ist absolutes Maximum.
    ;-) Festwasser habe ich nicht. Möchte aber nicht auf die Rota. Pumpe verzichten und aus Tank ziehen.
  5. #5 Walter_, 25.03.2010
    Walter_
    Walter_ Mitglied
    Aus dem Tank spielt's keine Präinfusion, da ja an der Maschine dann kein Wasserdruck anliegt. Dafür würdest Du zusätzlich eine kleine Pumpe (z.B. FloJet) brauchen, wenn der Druck wirklich konstant sein soll zusätzlich einen Akkumulator (ein Miniaturtank mit einer mittels Luftdruck vorgespannten Gummiblase, die die Druckschwankungen der Pumpe ausgleicht).
  6. PAPPL
    PAPPL Mitglied
    im Kaffeewiki ist ein riesen Artikel über die Vivaldi 2, da sollten eigentlich keine Fragen offen bleiben.
    Die Festwasservivaldi kann Preinfusion, am Druckminderer in der Wasserleitung kannst du den Preinfusionsdruck nach belieben variieren und die Dauer ist zwischen 1 und 8 Sekunden programmierbar.
  7. mastah
    mastah Mitglied
    Hallo muc,
    also wie gesagt mit Leitungsdruck ist echte PI bei der Vivaldi mit FW&Rota möglich.
    Bei Tankbetrieb nicht es sei denn so wie Walter schreibt mit zusätzlicher Pumpe.
    Alternativ gibts die 9.81m/s² ;) für die Vivaldi im Eigenumbau bei der der Puck im Vorfeld (vor Pumpenstart) benetzt wird: http://www.chriscoffee.com/files/14/LaSpazialeProgressionPreinfusionInstallationManual2.pdf
    Bei der DCM gibts auch keine echte PI. Da wird vor dem Bezug einfach ein bißchen Wasser aus der Brühgruppe abgelassen und dann startet erst die Pumpe. Einstellbar auf 0, 2, 4 sec.
    Geschmacklich merke ich bisher noch nicht viel. Aber mir fehlt die Langzeiterfahrung. Sorgt wenn dann für weniger Channeling.
    Ist eben wie bei ner E61 wo du den Hebel leicht öffnest und etwas Wasser aus dem Brühkopf kommt bevor die Pumpe anspringt.
    Markus
  8. ak-muc
    ak-muc Mitglied
    ganz blöde Frage: wie schliesse ich denn eine Festwassermaschine richtig an? kann ich das selber machen (unter der Spüle) und schalte einfach den Brita C Purity davor und lege ne Leitung zur Maschine? ;-) sorry, aber wegen Euch habe ich ständig upgrade Gedanken, vor allem Richtung Festwasser ;-)
  9. #9 ChristianK, 25.03.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
  10. ak-muc
    ak-muc Mitglied
    sehr gut ... danke !
  11. #11 Walter_, 25.03.2010
    Walter_
    Walter_ Mitglied
    Ich habe meine mittels JohnGuest an die Wasserleitung angeschlossen. Das ist genial einfach und reversibel. Für Schulungen, kleine Caterings, etc. wird die Maschine einfach abgestöpselt und vor Ort mit einer FloJet Pumpe, Akkumulator und einem kleinen Purity aus dem Wassertank betrieben...
    Wenn ich mich recht erinnere gibt's zu Vivaldi/JohnGuest auch schon einen Thread...
  12. #12 matzebadass, 13.06.2022
    matzebadass
    matzebadass Mitglied
    Hallo zusammen, uralt, doch möchte ich den Thread noch mal wiederbeleben. Ich plane die Mini Vivaldi kaufen und möchte die Preinfusionskammer vom Verkäufer direkt installieren lassen.
    Ich hätte gerne Meinungen über dieses "Tuning"-Kit. Leider findet man echt wenig über das Thema.
    Es geht nicht um das abwägen des Preis-Leistungsverhältnisses sondern um eine objektive Beurteilung/Empfehlung ob die PI-Kammer sinnhaft ist.
    Vielen Dank im Voraus.
  13. honsl
    honsl Mitglied
    Lass dir in jedem Fall die Blindkappe für die Öffnung, wo die PI Kammer angeschlossen wird, vom Verkäufer/ Installateur mitgeben!
    Dann kannst du die Kammer problemlos lösen und auf Bezug ohne PI umstellen (ist wirklich nur eine Schraube).
    Und dann kannst du für dich testen, ob bzw. was es bringt.
  14. NiTo
    NiTo Mitglied
    Da es schon zur Sinnhaftigkeit von Preinfusion an sich nur subjektive Meinungen gibt, kann es keine objektive Beurteilung zur Sinnhaftigkeit der Preinfusionskammer geben :D
    Gerwolf gefällt das.
  15. #15 matzebadass, 13.06.2022
    matzebadass
    Danke.
  16. #16 matzebadass, 13.06.2022
    matzebadass
    Danke für den Hinweis. Vielleicht mach ich es genau anders rum. Erst ohne und dann selbst rein und mit testen. Schaltbar ist dann ja nichts, richtig? Wenn die drin ist, wird die immer fix genutzt und kann (auch zeitlich) nicht eingestellt werden.
  17. honsl
    honsl Mitglied
    Schaltbar ist nichts.
    Das ist lediglich eine kleine Hülse mit innenliegender Dichtung, die von einer Feder im entspannten Zustand gegen die Oberseite gedrückt wird. So ist das Volumen quasi 0 ml.
    Wenn die Pumpe Druck aufbaut, wird auch diese Kammer befüllt. Mit zunehmendem Druck gibt die Feder nach und die Dichtung wird nach hinten gedrückt.
    Ich meine die Feder "schluckt" hier um die 4 bis 5 Bar.
    In dieser Zeit wird der Puck eben mit dem Restdruck ~ 4Bar gesättigt. Erst wenn die Feder maximal gespannt ist bzw. die Hülse komplett gefüllt, baut sich der max. Brühdruck auf.
    Eigentlich ne pfiffige Sache und eine "echte" PI.
    Ich hab diese Kammer bei so einer Maschine mal irgendwann im Zuge einer Entkalkung ausgebaut und gereinigt/ gefettet etc.
    Das ist wirklich mehr als einfach.
  18. #18 ChupaChups, 14.06.2022
    ChupaChups
    ChupaChups Mitglied
    Kann ich so bestätigen. Aus- und Einbau ist super einfach und schnell gemacht. Ich habe meine ausgebaut, nachdem sie etwas undicht geworden ist. Ich teste jetzt mal eine Weile ohne - immerhin spart mir jetzt jeder Bezug ca. 6 sek. Lebenszeit ;)
    Schau aber, dass du den Verschlussstopfen mitbekommst, ansonsten kannst du ihn dir aber auch anderweitig besorgen: Der schnelle Frage & Antwort thread !!
  19. #19 Gerwolf, 14.06.2022
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    Mich würde interessieren, was sich geschmacklich verändert/ verbessert. Die Kosten-Nutzen-Analyse hinsichtlich der gesparten Lebenszeit kann natürlich nur individuell berechnet werden;)
La Spaziale Vivaldi II - echte Preinfusion oder nicht ? - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] La Spaziale mini Vivaldi II
    La Spaziale mini Vivaldi II: Hallo, ich möchte mich von meiner Büromaschine trennen. Sie ist Baujahr 2014 und ich bin seit zwei Jahren der Zweitbesitzer. Zu den Kenndaten...
  2. [Maschinen] La Spaziale S1 Vivaldi II
    La Spaziale S1 Vivaldi II: Hallo, zu verkauf steht meine La Spaziale S1 Vivaldi II Die Maschine hat folgende reversieblen Upgrades bekommen: Beide Kessel isoliert mit...
  3. La Spaziale Vivaldi S1 - angezeigter Druck vs. Siebträgermanometer
    La Spaziale Vivaldi S1 - angezeigter Druck vs. Siebträgermanometer: Ich bin etwas verwirrt durch einen Artikel des Kaffee-Wiki: Gaggia CC Expansionsventil einstellen – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um...
  4. La Spaziale S1 MINI VIVALDI Dampf-Boiler deffekt
    La Spaziale S1 MINI VIVALDI Dampf-Boiler deffekt: Hi liebes Forum, bei meiner La Spaziale S1 Mini Vivaldi II ist der Dampf-Boiler defekt. Es ist ein leichtes Rauschen zu hören in etwa wie ein...
  5. [Erledigt] La Spaziale S1 Vivaldi II, Zubehör (bodenloser ST Holz, Tamper...)
    La Spaziale S1 Vivaldi II, Zubehör (bodenloser ST Holz, Tamper...): So, dann biete ich mal meine Vivaldi an. Ich verkaufe die Maschine weil ich schon lange eine LM Mini im Auge hatte. Bisher war mir das einfach zu...
