LaCimbali M21 junior S1 / Wärmetauscher aufgeblasen
Diskutiere LaCimbali M21 junior S1 / Wärmetauscher aufgeblasen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, habe vor kurzem oben genannte Maschine überlassen bekommen, diese komplett zerlegt und gereinigt. Das einzige Problem das ich...
  1. #1 MatthiasG81, 08.12.2018
    MatthiasG81
    MatthiasG81 Mitglied
    Das einzige Problem das ich habe, die Patrone des Wärmetauschers ist dermaßen „aufgeblasen“ und hat einen feinen Riss, so dass ich die Patrone austauschen muss.
    Kann mir jemand einen Rat geben, wie ich dieses Teil, mit welchem Werkzeug und welcher Methode entfernen kann?
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 alwin79, 08.12.2018
    alwin79
    alwin79 Mitglied
    Kannst du wenn die Heizung raus ist durch deren Öffnung mit ner Rohrzange reingreifen und den Wärmetauscher in Form drücken so daß er raus geht? Nicht platt drücken sonst ist er ja noch breiter sondern in seine ursprüngliche Form zurückdrücken. Habe den Trick mal in irgendeinem Thread gelesen, finde den jetzt aber nicht.
    MatthiasG81 gefällt das.
  3. Hermo
    Hermo Mitglied
  4. #4 mechanist, 08.12.2018
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Meistens ist der HX nicht aufgeblasen, sondern es ist der klassische Frostschaden durch gefrorenes Wasser im HX.
    Das Herausziehen des HX wird oft noch durch eine Kalkschicht aussen erschwert. Ich würde den Kessel erstmal innen entkalken, dabei durch die
    Öffnung des Sicherheitsventils den Kessel bis obenhin mit Zitronensäurelösung befüllen. Dann würde ich probieren, ob man den HX einige Zentimeter
    raus bekommt. Anschliessend möglichst dicht am Flansch eine stabile Rohrschelle ansetzten und anziehen, den HX wieder ein Stück raus, dann die
    die Rohrschelle wieder dicht an den Flansch schieben und das Spiel von vorne. Die Rohrschelle quetscht den HX immer jeweils auch ein Stück in
    dem Bereich, der noch im Kessel ist.
  5. #5 MatthiasG81, 08.12.2018
    MatthiasG81
    Vielen Dank schon mal für den Link und Hinweis auf das manuelle rausschneiden mit dem Dremel, die Idee kam mir heute auch.
    Hab den HX samt Kessel entkalkt, geht trotzdem nicht ab. Werde das mit der Schelle probieren, ansonsten muss man wohl schneiden
  6. #6 MatthiasG81, 08.12.2018
    MatthiasG81
    Dafür ist die Patrone zu verformt und für mein Gefühl zu wenig Platz über den Heizungszugang
  7. #7 MatthiasG81, 29.01.2019
    MatthiasG81
    was lange wehrt wird endlich gut!
    Dank einem Dremel, der Welle dazu und passendem Schneidewerkzeug konnte ich die Kartusche in ca. 45 Minuten entfernen.
    Der Kessel und Distanzring sind unbeschädigt.
    War ein ganz schönes gefriemel!
LaCimbali M21 junior S1 / Wärmetauscher aufgeblasen - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Faema Enova S1 komplett oder in Teilen.
    Faema Enova S1 komplett oder in Teilen.: Erste Ausführung. Bodenchassis verrostet. Heizung defekt. Aktuell zerlegt, entkalkt und gereinigt. Falls jemand Lust am Wiederaufbau hat:...
  2. Wärmetauscher HX klemmt beim Austausch (Bezzera Strega TOP AL)
    Wärmetauscher HX klemmt beim Austausch (Bezzera Strega TOP AL): Moin! Bin gerade am Wechseln des Wärmetauschers. Auf dem letzten Zentimeter klemmt er. Liegt es am Kalk oder was ist mein Fehler? Kann man ihn als...
  3. Vibiemme Junior Gicar Niveauregelung defekt
    Vibiemme Junior Gicar Niveauregelung defekt: Hallo zusammen, ich habe aus der Bucht eine etwas malträtierte Vibiemme Junior mit Doppelboiler ergattert. Nachdem eine ziemlich hässliche Beule...
  4. LaCimbali M21 Junior, Vibrationspumpe läuft nach Austausch nicht
    LaCimbali M21 Junior, Vibrationspumpe läuft nach Austausch nicht: Hallo zusammen, da meine LaCimbali M21 junior nach 13 Jahren keinen ausreichenden Brühdruck mehr lieferte (< 2,0 bar), habe ich die...
  5. La Spaziale Dream S1 Wasserhahn tropft
    La Spaziale Dream S1 Wasserhahn tropft: Hallo, seit gestern tropft es am Wasserhahn, sobald die Kesseltemperatur die 100 Grad erlangt. Sobald sich der Kessel wieder abgekühlt hat,...
