Latte Macchiatto vermischt sich
Diskutiere Latte Macchiatto vermischt sich im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, nach dem Eingießen des Espressos habe ich eine schöne Kaffeeschicht auf der Milch. Der Kaffee sinkt dann aber innerhalb von etwa 30 sek nach...
  1. Alwe
    Alwe Mitglied
    nach dem Eingießen des Espressos habe ich eine schöne Kaffeeschicht auf der Milch. Der Kaffee sinkt dann aber innerhalb von etwa 30 sek nach unten und vermischt sich mit der Milch. Woran liegts? Die Milch soll ja kälter sein als der Kaffee, muss die Temperaturdifferenz eher hoch sein?
    Grüße Alex
  2. #2 simple_me, 28.02.2010
    simple_me
    simple_me Mitglied
    AW: Latte Macchiatto vermischt sich
    Mein Vorposter hat im Prinzip schon alles Wichtige gesagt. Ich lass die Milch im Glas allerdings etwas länger als 12s stehen, eher so 30. Dann das Glas nochmal 1-2x vorsichtig mitsamt Inhalt aufklopfen, so trennt sich der Schaum von der Milch noch klarer. Dann lass ich tatsächlich über den umgedrehten Löffel, also die gewölbte Seite, langsam den Espresso ins Glas laufen. So ergibt sich eine recht gute Trennung mit gewisser Konstanz. Natürlich wird die scharfe Trennung mit der Zeit weicher und weicher, aber es hält schon recht lang.
  3. e=mr
    e=mr Mitglied
    Hallo Alex,
    Latte macchiato läuft genau anders rum wie Cappuccino. Hier musst du mit deiner Silvia zuerst die Milch schäumen und danach erst den Espresso ziehen. Die Milch nach dem Aufschäumen gleich in´s Glas gießen. Während du mit der Silvia den Espresso machst, reicht die Zeit normalerweise aus, damit sich die Milch weitgenug abgekühlt hat. Vermischt es sich immer noch, dann einfach noch länger warten.
    Rainer
  4. Alwe
    Alwe Mitglied
    Hi Rainer,
    ich habe zuerst Milch mit der Dampflanze erhitzt, diese ins Glas gegossen, anschließend Milch aufgeschäumt und ebenfalls ins Gla (die 2 Schritte kann man sich wohl sparen und einfach mehr Milch aufschäumen, damit ein flüssiger Anteil bleibt?) Dann die Maschine entlüftet und wieder aufheizen lassen und den Espresso gezogen - sollte also eigentlich genug Zeit zum Abkühlen der Milch gewesen sein. Latteglas und Espressotasse waren aufgewärmt.
    Ich werde das nächste Mal etwas kühlere Milch nehmen und etwas länger warten - dann sollte es klappen.
    Grüße Alex
  5. e=mr
    e=mr Mitglied
    Genau, und Latteglas aufwärmen ist nicht notwendig ;-). Ob die Milch vor dem Aufschäumen kühl ist oder nicht, spielt für nen Latte keine Rolle. Kalte Milch gibt dir lediglich mehr Zeit für das Ziehen, die ganze Prozedur endet spätestens bei knapp über 60°, egal ob die Milch vorher kalt oder warm war.
  6. e=mr
    e=mr Mitglied
    Hm, ich hatte auch schon Beschwerden, weil die Espresso-Tasse nicht voll war ... ;-)
  7. #7 Jan Kluczewitz, 01.03.2010
    Jan Kluczewitz
    Jan Kluczewitz Mitglied
    Ein Trick, der das Ganze eventuell noch verbessert: den Espresso in ein heißes Metallkännchen beziehen und dann über die Rückseite eines ebenfalls heißen Löffels, den Du in den Schaum hältst, gießen. Aber die Temperaturgeschichte ist sicherlich die wichtigere.
  8. e=mr
    e=mr Mitglied
    Kaffeeklatsch, das will ich gar nicht bestreiten, dass aus diesen Gründen das Ausspülen des Glases sinnvoll ist - es hat mit der Dreischichtung aber nix zu tun. Diese entsteht durch die unterschiedlichen Dichten der verschiedenen Flüssigkeiten. Die unterschiedlichen Dichten hängen wesentlich mit den unterschiedlichen Temperaturen zusammen.
    Will heißen:
    Heißen Espresso in heiße Milch -> keine Schichtung
    Heißen Espresso in (lau)warme Milch -> Schichtung
    Das Stehenlassen der Milch vor dem Eingießen des Espresso dient mehr dem Abkühlen, weniger dem Absetzen von Milch und Schaum.
    Rainer
    P.s.: Das mit dem Espresso war kein Spaß (wenn auch ein "nimm mich nicht ganz so ernst"-Smiley dahinter war). Wenn ein Kunde kommt und möchte ein vorgewärmtes Glas, dann bekommt er das - genauso, wie eine volle Espressotasse.
  9. ak-muc
    ak-muc Mitglied
    leider muss ich hier auch widersprechen. wenn man einen LATTE M. machen will und diesen originalgetreu zubereiten will, dann wird die milch AUF den espresso gegossen. "gefleckte milch" früher zog man den espresso vor der blondphase ab um den teuren kaffee nicht zu verschwenden. diesen "rest" goss man in einem glas mit milch auf...dies ist der Originale Latte Machiato. zumindest habe ich es so öfters gelesen und wurde mir mal in einer traditionellen bar erklärt. Ich konnte es auch öfters in einer italienischen bar beobachten.
    Das getue mit den Schichten ist zwar schön, aber nicht traditionell ;-) *duck und weg*
    http://www.kaffee-netz.de/ich-unbed...te-macchiato-im-original-ohne-schichtung.html
  10. e=mr
    e=mr Mitglied
    Hab ich ja auch nie behauptet ;-)
    Aber ich kann´s beim nächsten Mal hinter der Kaffeebar ja mal ausprobieren (wobei, dann wäre vielleicht *duck und weg* wörtlich zu nehmen) :cool:
  11. ak-muc
    ak-muc Mitglied
    ich weiss
  12. mibaki
    mibaki Mitglied
    Gott sei dank hat das noch jemand mit der "gefleckten Milch). Ich dachte schon im führenden Forum weiss niemand wie ein "original LM" auszusehen hat. Der wird nicht geschichtet, der soll sich vermischen. Dadurch wird er ja erst "gefleckt". Wobei ich zustimme das viele LM Trinker auf den gimick der schichterei stehen...
  13. ak-muc
    ak-muc Mitglied
    ;-) nichts zu danken...wir wollen ja alle nur voneinander lernen. macht den mädels halt einfach ein paar schichten rein, dann freuen die sich auch ;-)
  14. #14 mike.oliver, 01.03.2010
    mike.oliver
    mike.oliver Mitglied
    Und da Mädels nur eine Latte M. wollen und keine Klugschnacker, bringt es auch nichts, wenn wir ihnen erzählen, wie Latte traditionell gemacht wird :lol: und dass sie bei Klugschnackern gar nicht erst eine Latte M. wollen, ist auch klar.
    Ich kenn es übrigens auch auf die traditionelle Art mit "Restkaffee" etc.
    Über die großen Temperaturunterschiede muss sich der Anfänger gar keine Gedanken machen, auch das Vorwärmen ist vernachlässigbar für die Schichtung. Zu Hause an meinem Einkreiser schäume ich Milch erst nach dem Espressobezug, , das liegt aber daran, dass ich meinen Caffé zu Hause nicht verbrennen will. Im Laden schäume ich erst die Milch, gieße sie ins Glas, beziehe dann den Espresso und rein damit.
    Und was will ich mit dem langen Geschwafel sagen? Entscheidend für die Schichtung ist einzig, dass sich der leichtere Schaum gut von der flüssigen Milch abgesetzt hat und der Caffé zwischen die beiden Schichten setzt (Kaffee ist leichter als Milch). Die Trennung von Schaum und Milch erreicht man über Warten und ein sachtes Klopfen...und wenn du die Milch richtig schäumst (KaffeeWiki), dann ist sie auch nie zu heiß.
    Viel Spaß und lieber ein bißchen länger warten...;-)
Latte Macchiatto vermischt sich - Ähnliche Themen
  1. Espresso Maschinen zu niedrig für Latte Macchiato
    Espresso Maschinen zu niedrig für Latte Macchiato: Hallo zusammen Wie behandelt ihr folgendes Problem: Der Ausfluss der Siebträgermaschinen ist ja nu doch ziemlich weit unten. Bei mir (Solis Gran...
  2. Latte Art für Fortgeschrittene Regensburg/München
    Latte Art für Fortgeschrittene Regensburg/München: Hallo, suche als Geburtstagsgeschenk für eine Freundin einen Latte Art Kurs im Raum Regensburg/München. Sie kann bereits Herzen und Blätter...
  3. [Verkaufe] MILCHAUFSCHÄUMTHERMOMETER, MILCHTHERMOMETER, THERMOMETER LATTE ART
    MILCHAUFSCHÄUMTHERMOMETER, MILCHTHERMOMETER, THERMOMETER LATTE ART: auch unsere Milchthermometer liefern wir jetzt europaweit. Wie freuen uns auf Ihren Besuch www.geisinger.eu [IMG]
  4. Whole Latte Love Videos
    Whole Latte Love Videos: Die YouTube Videos von Whole Latte Love finde ich ganz ansprechend, aber ich frage mich, ob die Jungs nicht die positiven Seiten etwas...
  5. Umstieg von Kapseln auf Siebträger
    Umstieg von Kapseln auf Siebträger: Hallo, wir würden gerne von Kapseln auf Siebträger umstellen, um weniger Abfall zu produzieren und Geld zu sparen. Wir sind zu zweit und trinken...
