Lelit Elizabeth - Dampfboiler schaltet wiederholt ab
Diskutiere Lelit Elizabeth - Dampfboiler schaltet wiederholt ab im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe meine Maschine jetzt auch seit ein paar Wochen. Die Dampftemperatur habe ich aktuell auf 140 Grad hoch gedreht. Letztens...
  1. Mona01
    Mona01 Mitglied
    ich habe meine Maschine jetzt auch seit ein paar Wochen. Die Dampftemperatur habe ich aktuell auf 140 Grad hoch gedreht. Letztens ist es passiert, dass der Dampfboiler plötzlich nicht mehr geheizt hat. Das Übel war schnell gefunden, die 3 Schrauben rausgedreht und die Thermosicherung wieder rein gedrückt. Jetzt ist es nach 1 Woche problemlosen Betriebs schon wieder passiert. Was kann ich machen, außer die Dampftemperatur stumpf runter zu drehen? Der Abstand zur Auslösetemperatur der Thermosicherung sollte doch groß genug sein.
    Mona
  2. #2 Kaspar Hauser, 06.05.2021
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Recherchiere mal, welchem Druck die 140°C auf deiner Ortshöhe entsprechen.
    Die Thermosicherung und das Überdruckventil (das wahrscheinlich später auslöst) schützen dich davor, dass dir der Kessel um die Ohren fliegt.
    Mona01 gefällt das.
  3. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Offenbar regelt das nicht sauber, vermutlich führt es zu Überschwingen und dann löst dein Sicherheitsthermostat aus. Sei froh dass er funktioniert. Starke Empfehlung: regle den Dampfdruck wieder runter.
    Mona01 gefällt das.
  4. #4 Londoner, 06.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    ...oder löst das Sicherheitsthermostat einfach zu früh aus?
    Welches ist bei der Elizabeth verbaut? 165°C?
    Dann sollte (wenn es richtig arbeitet) das Delta zwischen 140° und 165° groß genug sein,
    um es nicht auszulösen.
    Wobei 140° schon ordentlich ist für Dampf oder wird die Elizabeth generell höher gefahren?
    125-135° sind ja sonst eher gängige Werte....
    Mona01 gefällt das.
  5. Mona01
    Mona01 Mitglied
    Danke für eure Kommentare.
    Die Lizzy steht auf einer Höhe von 77m üNN. Das sollte keinen Einfluss auf ein geschlossenes System (Dampfkessel) haben, denke ich. Der Dampfboiler lässt sich bis auf 145 Grad einstellen. Ich denke auch, dass es entweder beim Einregeln Überschwinger gibt, oder der Thermostat eine Toleranz nach unten hat. Hätte ja sein können, dass man das über die PID-Parameter regeln kann, und das schon mal jemand gemacht hat.
    ccce4 gefällt das.
  6. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Wenn du es genau wissen willst, müsste man hier mal nen digitales Thermometer platzieren und nebenher mitloggen. Oder den Sicherheitsthermostat prüfen, weiß nicht wie praktikabel 165° für dich umsetzbar sind.
    Ich hatte im Frühjahr nen defekten 145° Thermostat der gut aussah aber nicht abgeschaltet hat und die 165° Schmelzssicherung hat erst bei über 200° abgeschaltet. Weiß ich weil in dem Zug eine Lötstelle aufgegangen ist. So genau ist das Zeug nicht unbedingt, will ich damit sagen.
    Mona01 und Londoner gefällt das.
  7. #7 Londoner, 06.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hier ging es schon mal um die PID-Parameter, falls du dich da nochmal ein wenig einlesen willst.
    Weiß aber nicht, ob das irgendeinen Bezug zum Thermostat hat.
    Lelit PL92t Elizabeth PID Einstellungen, Messungen
    Mona01 und ccce4 gefällt das.
  8. Mona01
    Mona01 Mitglied
    Danke für die Antwort und den Link. Ich habe da jetzt erstmal so nichts für mein Problem rausziehen können. Ich werde vorerst die Dampftemperatur 1 Grad senken und schauen, ob es irgendwann wieder auftritt (ggf. noch weiter runter). Ich finde die hohe Dampftemperatur deswegen gut, weil dann auch bei meinen 2 Tassen Milchschaum noch eine ordentliche Rollphase am Ende gegeben ist.
    ccce4 gefällt das.
Lelit Elizabeth - Dampfboiler schaltet wiederholt ab - Ähnliche Themen
  1. Lelit Elizabeth in Berlin
    Lelit Elizabeth in Berlin: Sind ja viele Leute hier ... vielleicht weiss einer von Euch wo ich mir in Bln mal live eine Lelit Elizabeth anschauen kann. Ich habe hier gestern...
  2. Kaufberatung ZK (Rocket Appartamento u. QuickMill Rubino) vs DB (Profitec Pro 300 vs Lelit Elizabeth
    Kaufberatung ZK (Rocket Appartamento u. QuickMill Rubino) vs DB (Profitec Pro 300 vs Lelit Elizabeth: Moin Zusammen, nachdem unsere alte Gaggia Classic leider in der alten Wohnung bei den ehemaligen Mitbewohnern verbleibt, würde ich für die neue...
  3. [Erledigt] Lelit Elizabeth Dualboiler
    Lelit Elizabeth Dualboiler: Wegen Upgrade verkaufe ich meine treue Lelit Elizabeth Dualboiler Maschine. Sie wurde in 04/2020 gekauft - somit handelt es sich noch um die alte...
  4. Dampf- u. Brühkessel entleeren Lelit Elizabeth PL92T
    Dampf- u. Brühkessel entleeren Lelit Elizabeth PL92T: Hallo, kann mir jemand sagen wie man bei einer Lelit PL92T die Kessel entleeren kann? Bei meiner ECM ist das kein Problem, aber bei der Lelit...
  5. Lelit Elizabeth - Dampfventil
    Lelit Elizabeth - Dampfventil: Hallo, ich wollte mein Dampfventil austauschen und habe dieses (2200075 LELIT) für die Lelit Elizabeth bestellt. Beim Auspacken ist mir...
