Mahl-Sauerei
Diskutiere Mahl-Sauerei im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich betreibe eine Demoka M-203 (3,5 Jahre alt; 2. Satz Mahlscheiben). Was mich an der Muehle tierisch nervt, ist dass der Caffe in der...
  1. ischi
    ischi Mitglied
    Was mich an der Muehle tierisch nervt, ist dass der Caffe in der kompletten Kueche verteilt wird. Ich habe an der Muehle den urspruenglichen, rauchfarbenen Auslauf.
    Wleche Muehle ist den Eurer Meinung nach besser, was die Sauerei in der Kueche angeht.
    Wie siehts denn insbesondere bei der Mazzer Mini Dosatore aus? Da sollte doch nichts mehr deneben gehen, oder.
    BTW: Bis letzes Jahr gab es die Mazzer Mini bei Eis-Union fuer EUR 380,--. Auf dem Shop wird man aber jetzt nach Zugangsdaten gefragt. Hat da jemand naehere Infos?
    Oder sonst eine guenstige Bezugsquelle?
    Vielen Danke fuer Eure Hilfe.
    ischi
  2. #2 gunnar0815, 13.05.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    Wie wäre es wenn du zwischen Auswurfschacht und Mühle einen Draht spannst so das sich das Kaffeemehl dort staut und nur heraus gedrückt wird. Dann würde das Kaffeemehl nicht mehr in den Auswurfschacht geschleudert sonder würde langsam hineinfallen.
    Ist so bei der RR 45 und ähnlich bei der Mini gelöst (Gitter)
  3. #3 seba1980, 13.05.2008
    seba1980
    seba1980 Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    Der Vorschlag klappt bei mir seit einiger Zeit ganz gut. Ich hab einfach nen Stück verzinkten Volierendraht (Gitterdraht) zurechtgeschnitten und den hinter das Moosgummi in der Nase und zwischen die Mühle geklemmt und wieder festgeschraubt. Die Sauerei hielt sich bei meiner Demoka aber auch schon vorher in Grenzen, nun ist es aber noch weniger geworden.
    Nen Versuch sollte es allemal wert sein.
  4. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    Die Demoka ist eben eine Fehlkonstruktion und man kann sich nur von ihr trennen. Es gibt ja zum Glück viele andere Mühlen, für die man nicht erst sein Basteltalent entwickeln muss, um zu zufriedenstellenden Ergebnissen zu kommen.
  5. #5 Kaffeesack, 13.05.2008
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    Hallo ischi,
    zweiter Satz Mahlscheiben..:shock: Was/ Wieviel mahlst du denn damit?
    Die aktuelle Nase, transparent, ist etwas länger; ist für kleines Geld zu bekommen.
    ralph
  6. femto
    femto Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    Diesen, aus meiner Sicht nicht besonders qualifizierten, Beitrag kann man so schlichtweg nicht stehenlassen. Die Mühle ist in Ordnung. Ich sehe derzeit keinen Grund, sie zu tauschen. Zu Basteln war nichts, das Mahlergebnis ist einwandfrei. Vorführungen gerne bei mir.
    :roll:
    Nichts für ungut.
    femto.
  7. #7 Bubikopf, 13.05.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    Arni ist bekennender Demoka Hasser und nutzt jede Möglichkeit, die Maschine schlecht zu machen. Er nennt sie bei jeder Gelegenheit eine Fehlkonstruktion.
    Vollkommen zu unrecht wie ich meine, das Mahlgut ist Top. Meine Demokas ( oder heisst das Demoken? ) sauen nicht mehr rum als meine Apollo, Ascaso I2 oder Eureka MCI, einzig die Endkontrolle scheint eine Zeit lang sehr schlampig gemacht worden zu sein. Die alte Nase ( braun ) lässt aber etwas viel Platz zwischen dem Rüssel und dem ST, die klare Nase ist etwas weiter heruntergezogen.
    Gruss Roger
  8. #8 Bechtel, 13.05.2008
    Bechtel
    Bechtel Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    Trotz meiner bisher nur bescheidenen Erfahrungen meine ich aber immer häufiger festzustellen, dass die jeweilige Kaffeesorte eine fast ebenso große Rolle als Ursache des Streuens spielt wie die Mühle. Oder sollte ich mich da irren. Ich habe jedenfalls schon einige Sorten - auch wiederholt - ausprobiert und habe dabei den Eindruck gewonnen, dass das Streuen bei bestimmten Kaffees wesentlich stärker ist als bei anderen.
  9. #9 Tschörgen, 13.05.2008
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    Ich kenne die Demoka nicht aus eigener Erfahrung, deshalb auch kein Urteil dazu. Aber kann man denn die M-203 mit der M-207, welche du besitzt, so direkt vergleichen? Ich dachte die hat nun einen Metallrüssel? Oder was war da nochmal anders?
    Gruss Tschörgen
  10. femto
    femto Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    @Bechtel
    Die Abhängigkeit von der Kaffee-Sorte kann ich aus meinen Beobachtungen so auch bestätigen.
    @Tschörgen
    Ich glaube, daß man zwischen den beiden Modelle (eher eine Modellpflege) ganz gut vergleichen kann. Der Einfluß des Metall-Rüssels auf das Auswurfverhalten scheint mir insgesamt nicht wirklich groß zu sein.
    Ich mahle in ein Glas und nutzt gelegentlich die kleine Waage, die mit druntersteht. So geht es für meine Belange gut.
    LG,
    femto!
    PS
    Meine "Zweitmühle" soll irgendwann mal eine Mahlkönig werden, die ich auf dem Kaffee-Netz-Treffen Süd in Aktion sehen durfte - in 2 Sekunden war der Siebträger perfekt gefüllt, der Kaffee ausgezeichnet. Das hat mich sehr beeindruckt ... ;-):-D
  11. #11 Valentino, 13.05.2008
    Valentino
    Valentino Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    @Bechtel: Stimmt absolut - ich glaube auch, daß der Einfluß der Kaffeesorte auf das Wurfverhalten größer ist als der der Mühle.
  12. #12 fueermanns, 13.05.2008
    fueermanns
    fueermanns Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    Ich glaube auch einen Zusammenhang zwischen Kaffeesorte und Sauerei zu erkennen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann gilt das aber auch für das Alter und den Röstgrad. Ich meine, dass überalterte und helle Röstungen sich eher in der Küche als im Siebträger wiederfinden. Kann da was dran sein? Gruß Timo
  13. #13 Valentino, 13.05.2008
    Valentino
    Valentino Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    Hmm, alte Bohnen landen bei mir direkt im Müll und nehmen gar nicht erst den Umweg über Mühle und Küchenboden :lol:
    Im Ernst: stimmen könnte Deine Theorie aber schon.
  14. #14 Tschörgen, 13.05.2008
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    Ich hätte da mal eine ganz andere Idee.
    Ich habe einen Kollegen, ein Hifi Freak, der berührt mit seinem Handrücken immer die Matallfront einer Hifi Komponente und kann mir sagen ob der Stecker falsch herum gesteckt war Also P/L1 auf N und N auf P/L1. Scheinbar ist das sehr wichtig für das Klangerlebnis. Er behauptet er könne die Ladung spüren. Bewiesen hat er das mal in einem Laden für solche Schallpuristen. Der Chef kennt ihn seitdem mit dem Namen. :lol:
    Aber nun zur Sache.
    Könnte das evtl. auch eine Ursache für aufgeladene Kaffemühlen sein? Und somit Ursache vieler Sauereien?
    Fragt mich nun bitte keine Löcher in den Bauch. Von alldem verstehe ich zu wenig.
    Ich weiss aber dass sich hier auch einige Hififreaks weilen. Was denken die den darüber.
    Fiel mir gerade so ein.
    Tschörgen
  15. #15 kunstmilch, 13.05.2008
    kunstmilch
    kunstmilch Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    tschörgen,
    schonmal von der simba-kralle gehört? oder vom bedini ultra-clarifier? und malst du die ränder deiner cds mit grünem edding an - oder tust sie wenigstens in den froster? oder hast diese kleinen klangschalen aus drei metallen, die du in der wohnung aufstellst? steht dein equipment auf mana? ist das gestänge deines lautstärkereglers mit einem nylonfaden umwickelt, an dem unten ein gewicht baumelt?
    hifi? ich hör alles.
    ;-) t.
    p.s. die phasenumkehrung kann man hören. spüren???? bei fuffzich:fuffzich - warum nicht?
  16. #16 Vigorelli, 14.05.2008
    Vigorelli
    Vigorelli Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    Gibts jetzt schon CDs die als HiFi Tonträger funktionieren????
  17. #17 Vigorelli, 14.05.2008
    Vigorelli
    Vigorelli Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    Aufruf an Demokabenutzer mit Streuproblem: mahlt mal als Referenz, dreht den Stecker um und mahlt nochmal, schon wär die Theorie überprüft.
  18. ASS
    ASS Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    Aus meiner Erfahrung kann ich ganz klar sagen, dass das Modell mit Metallauswurf im Vergleich zum Kunststoffauswurf viel weniger streut. Ich hatte im 1. Stepp die M-203 mit dem Metallauswurf upgegradet und konnte somit direkt vergleichen. Durch den Metallrüssel hat sich der "Streukreis" um die Maschine doch sehr verringert. Im 2. Stepp dann die M-207 zugelegt, da hier der Siebträgerhalter hochgesetzt ist und sich somit der Abstand vom Auswurf zum Siebträger verringert. Dies hat auch noch einige Pluspunkte eingebracht. Zusätzlich habe ich noch den Abschlagkasten als Zubehör. Passt direkt vor die Mühle und fängt nun zu 90% die herabfallenden Krümmel auf. In dieser Konfiguration ist die Verschmutzung recht gering. Allerdings kann ich auch aus Erfahrung sagen, dass die Kaffeemehlstreuung auch wesentlich von der Sorte und dem Alter abhängt. Da besteht schon ein Zusammenhang.
    Grundsätzlich halte ich die Demoka-Mühle immer noch für eine sehr gute Einstiegsmühle. In letzter Zeit waren viele negative Beiträge zu finden, die ich in der Form nicht gerechtfertigt halte, zumal zeitgleich an der Mühle vom Produzenten viele kleine Verbesserungen vorgenommen wurden und sich die Verarbeitungsqualität erheblich verbessert hat. Ich kann auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und somit sollte man schon in der Preisklasse vergleichen. Und nicht zu vergessen wäre, dass es sich um ein Scheibenmahlwerk handelt !!! Ich habe zum Vergleich leihweise die Ascaso i-mini laufen. Im Vergleich zu meiner Mühle mit dem Kasten, verursacht die i-mini mehr Dreck. Allerdings tritt hier keine Streuung auf. Was jedoch auffällig ist, ist das viel höhere und unangenehmere Laufgeräusch der Ascaso-Mühle. Das Mahlgeräusch der Demoka -wenn auch nicht gerade leise - empfinde ich als viel leiser und nicht so störend.
    Ich kann in dem Preissegment immer noch die Demoka empfehlen! ! !
    Gruss ASS
  19. #19 Axel2803, 14.05.2008
    Axel2803
    Axel2803 Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    dazu kann ich berichten, dass auch frischer Kaffee je nach Sorte für eine ziemliche Sauerei sorgen kann. Es ist somit kein Beweis für "alten Kaffee".
    Ich habe derzeit einen sehr frischen Boardröster-Kaffee in meiner Mazzer Mini. Gegen Ende des Mahlvorgangs "hüpft" der Kaffee geradezu wieder aus dem Siebträger.
    Die Plastikteile der Demoka würden dieses Phänomen sicherlich noch deutlich verstärken.
    Hier wurde das auch schon mal recht interessant besprochen.
    Gruß, Axel
  20. #20 Doppio-Dirk, 14.05.2008
    Doppio-Dirk
    Doppio-Dirk Mitglied
    AW: Mahl-Sauerei
    Ich würd' die Mühle umdrehen.
Mahl-Sauerei
