Mahlgradeinstellung Varion Home V2
Diskutiere Mahlgradeinstellung Varion Home V2 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Abend zusammen, heute habe ich beim weiteren Zusammenbau meiner Cimabali die ersten Bezüge probiert und die sind voll in die Hose gegangen....
  1. Lenin
    Lenin Mitglied
    heute habe ich beim weiteren Zusammenbau meiner Cimabali die ersten Bezüge probiert und die sind voll in die Hose gegangen. Der Brühdruck ist ziemlich exakt 9,5 Bar und den Click-Tamper habe ich hauf ca. 23kg justiert meine Vario Home V2 mahlt aber in den ersten Astufungen den Kaffee so fine, dass gar nicht durchkommt.
    Mit dieser Einstellung sind es immer noch über 25s pro 7g Bezug:
    Ausserdem scheint das Mahlgut zu klumpen:
    Und das Ergebnis ist ein sehr matschiger Puck mit viel Channeling.
    Was mache ich verkehrt? Wie unmittelbar wirkt sich die Verstellung des Mahlgrades bei der Vario Home aus, muss ich erste ein paar Gramm für die Sudlade produzieren, bis sie wirksam werden?
  2. #2 domimü, 10.12.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    AW: Mahlgradeinstellung Varion Home V2
    http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/77785-mahlgradeinstellung-f-r-newbies.html
    Einfach ein paar andere Beiträge lesen! Es ist wünschenswert, dass die Mühle so fein eingestellt werden kann, dass kein Tropfen bis zur Tasse kommt. Zu feines Mahlen und zu geringe Füllhöhe führen zu matschigem Puck. Auch das findest du in zahlreichen anderen Threads...
  3. Lenin
    Lenin Mitglied
    Danke für die Maßregelung. Den Artikel kenne ich und er ist sehr allgemein. Ich wollte eigentlich explizit wissen, ob sich die Mahlgradverstellung bei der Vario unmittelbar oder erst nach z.B. 5s Laufzeit auswirkt und ob mein Bsp. der Mahlgradeinstellung (3-T) normal für espressofein ist oder ob es bei der Einstellung das Wasser nur so durchfliessen müsste Auch dass mir das Kaffeemehl teilweise klumpig vorkommt was evtl. für das Channeling zuständig ist, war mit einem Fragezeichen verbunden.
    Insofern hat mir Deine Antwort nicht wirklich weitergeholfen.
  4. #4 Bianchista, 10.12.2013
    Bianchista
    Bianchista Mitglied
    ich bewege mich mich bei meiner Vario rechts zw 1 und 2, auf der linken Skala zwischen F und M, das hat bei mir und bei den verschiedenen Bohnen das letzte halbe Jahr meist ganz gut gepasst....Wie schnell eine Verstellung spürbar wird kann ich leider nicht sagen.
    Grüsse, Daniela
  5. #5 derPetto, 10.12.2013
    derPetto
    derPetto Mitglied
    Die Einstellung 3T geht eigentlich in Ordnung. Das kommt auf die spezifische Mühle an. Einige mahlen schon bei 3-T espressofein, andere erst bei 1-xyz etc. Wenn deine Durchlaufzeit jetzt noch nicht passt gehe noch etwas gröber. Das Mahlgut sieht gut aus finde ich. Klümpchen? Kann ich keine erkennen. Channeling? Ich meine rechts am Rand und rechts-unten ebenfalls am Rand Löcher erkennen zu können. Spricht alles dafür, dass der Mahlgrad noch etwas zu fein ist. Stell die Mühle mal auf 3-W, mahle 3-4g (damit sich die Mühle richtig einstellt) und mahle dann nochmals deine passende Menge für den Bezug. Wenn das nicht klappt noch gröber stellen.
  6. Lenin
    Lenin Mitglied
    Vielen Dank für den Tipp. So eine Info wünschte ich mir!
  7. Lenin
    Lenin Mitglied
    Wenn ich mein Einer Sieb der Cimbali mit genau 7 g befülle, sieht es nach dem Tampern so aus:
    Das ist doch viel zu wenig, oder? Wenn ich aber der Maßgabe folge, dass nach dem Tampern das Kaffeemehl bis zum oberen Rand reichen muss, benötige ich 12g!
    Ich gehe davon aus, dass die 25s Durchlaufzeit für ein Einer Sieb mit 7g gelten?
  8. H - P
    H - P Mitglied
    die gelten auch für ein 2er Sieb mit 14g
  9. Lenin
    Lenin Mitglied
    Was ist jetzt relevant, Grammzahl oder oberer Rand, wenn die Abweichung so extrem ist?
  10. H - P
    H - P Mitglied
    Ergebnis in der Tasse ;-)
  11. Lenin
    Lenin Mitglied
    Na dann kann ich ja noch in beide Richtungen optimieren, denn dass ist noch alles andere als befriedigend. :-(. Im Moment bekomme ich mit meinem Vollautomaten noch ein besseres Ergebnis.
  12. #12 Markus M, 10.12.2013
    Markus M
    Markus M Mitglied
    Keine Einersiebe benutzen bevor man nicht mit dem Zweiersieb zuverlässige Ergebnisse erzielt.
    Damit lösen sich wohl alle Deine Probleme.
  13. Lenin
    Lenin Mitglied
    Dann werde ich wohl morgen wieder viele gute Bohnen verbraten müssen. Denn es macht für die ersten groben Einstellungen wohl keinen Sinn, Supermarkt Espressobohnen zu kaufen?
  14. #14 derPetto, 10.12.2013
    derPetto
    derPetto Mitglied
    Aaaalso; bevor du nun die Flinte ins Korn wirfst oder dich sonstwie verunsichern lässt -> Kläre erstmal wieviel Gramm hier von den Usern in dem von dir benutzten Sieb in der REGEL genutzt werden. Bei den 1er Sieben (sicher bin ich mir da sowohl bei Bezzera als auch bei La Spaziale Sieben) auf denen 7g steht, überfüllt man sehr oft (ca 10g benutze ich beispielsweise), um eine bessere Extraktion ohne Channeling zu bekommen.
    2. Wenn du die (ungefähre) Menge für dein Sieb kennst, stelle den Mahlgrad auf diese Menge ein. Dann klappt es auch mit dem 1er Sieb.
    Natürlich geht das alles mit dem Doppelsieb einfacher ^^.
    Edit: Billige Bohnen bringen nichts, da müsstest du dann beim Bohnenwechsel auf frische Bohnen den Mahlgrad deutlich verstellen. -> ergo sinnlos
  15. Lenin
    Lenin Mitglied
    Danke für Eure Tipps, ich bin noch nicht am Optimum, komme aber dem gewünschten Ergebnis deutlich näher. Einen Riesenfehler habe ich auch noch gemacht; ich ging davon aus, dass in eine Standard Espressotasse 25 ml reingehen, bis zum Rand gefüllt sind es 50 ml, ich habe also meine Messung immer mit ca. 40 ml gemacht! Klar dass dann das Verhältnis zwischen Mahlgrad und Bezugszeit nicht stimmte
  16. Lenin
    Lenin Mitglied
  17. #17 Heinerich, 11.12.2013
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Das stimmt so nicht so ganz. Mit dem "richtigen" 1er-Sieb, bzw. Siebkombinationen, die gut zueinander passen, kann man auch zu Beginn gute Ergebnisse erzielen.
    Ich habe, kurz nach dem Kauf meiner Maschine, ein LM-1er-Sieb angeschafft und brauch(t)e nur selten den Mahlgrad, nach Siebwechsel, anpassen.
    Mit den normalen 1er-Sieben muss halt (zumindest oft) "überfüllt" werden.
  18. Anderl
    Anderl Mitglied
    Mich irritiert der hier öfters gebrauchte Begriff "überfüllt": Angenommen man verwendet eine stinknormale hochwertige 80/20-Mischung und man hat ein sauber normiertes Sieb, dann mögen ja 7g passen. erstere war bei mir selten, letzteres noch nie der Fall. Ich verwende (fast) immer deutlich über 10g im VBM-1er.
    Ein Sieb hat eine gewisse Größe und man muss genug einfüllen, damit wohlschmeckender Kaffe rauskommt. Wenn der kleine Sieb deutlich größer als 7g ist, dann würde man mit 7g deutlich unterfüllen. Hinzu kommt, dass auch verschiedene Kaffeesorten verschiedene Mengen brauchen. Auch hier würde ich nicht von "überfüllen" reden - das klingt so, als ob man gezielt zuviel reintun würde. Zuviel ist es dann, wenn es mit weniger besser schmeckt und das kann ja keiner wollen.
  19. sumac
    sumac Mitglied
    deswegen bin ich von der rgrammangabe weggekommen und sage lieber, das es bis zur oberen einkerbung (wenn vorhanden) gefüllt werden soll und das nach dem tampern, was kein problem ist, denn man füllt das sieb mit der ersten mahlung so voll, das nichts überschwappt, dann tampern und dann kommt der rest und wieder tampern. das wars.
  20. Lenin
    Lenin Mitglied
    Also die Vario Home braucht schon so 10s bis der eingestellte Mahlgrad erreicht ist. Wenn man erst mal weiß dann ist alles einfacher.
Mahlgradeinstellung Varion Home V2 - Ähnliche Themen
  1. Rocket Celline Evo V2 - Heisswasserhahn funktioniert nicht mehr
    Rocket Celline Evo V2 - Heisswasserhahn funktioniert nicht mehr: Hallo, nachdem ich den Heisswasserhahn schon einige Monate nicht mehr genutzt habe, funktioniert er seit gestern nicht mehr. Das Ventil ist heiß,...
  2. [Verkaufe] Mahlkönig Vario Home V2
    Mahlkönig Vario Home V2: Hier verkaufe ich meine Mahlkönig Vario Home V2. [ATTACH] Die Mühle war nur kurze Zeit im Einsatz, da ich beim Upgrade meiner Espressomaschine...
  3. [Mühlen] Mahlkönig Vario Home W
    Mahlkönig Vario Home W: Hallo, verkaufe meine Vario Home W, da ich auf Espresso umgestiegen bin. Die Stahlmahlscheiben sind noch wie neu und ich hatte vor dem Wechsel der...
  4. Rocket R58 v2 Neu - ist das normal?
    Rocket R58 v2 Neu - ist das normal?: Hallo Miteinander, ich habe mir einen lang gehegten Wunsch erfüllt und mir eine R58 v2 zugelegt (gefällt mir besser als die v3 daher hieß es...
  5. [Erledigt] Mahlkönig Vario Home V3 - defekt
    Mahlkönig Vario Home V3 - defekt: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Mahlkönig Vario Home V3 (BJ November 2012). Die Mühle lief bei mir im Single Dosing mit max. 2 Shots pro Tag....
