Mazzer Super Jolly Restauration
Diskutiere Mazzer Super Jolly Restauration im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi, ich habe mir in Sofia/Bulgarien eine alte Mazzer Mühle gekauft, mit dem Gedanken eine richtig hübsche Mühle zu erschaffen. Mit dem Ergebniss...
  1. riiin
    riiin Mitglied
    ich habe mir in Sofia/Bulgarien eine alte Mazzer Mühle gekauft, mit dem Gedanken eine richtig hübsche Mühle zu erschaffen. Mit dem Ergebniss bin ich sehr zufrieden und hoffe ihr habt Spaß an den Bildern.
    Viele Grüße Rene
  2. riiin
    riiin Mitglied
    Als erstes habe ich die Mühle komplett zerlegt und mich nach 2 Wochen grübeln für die Farbe; "Rosso Corsa" entschieden. Die Farbe kennt man sicherlich von den meisten Ferraris :)
  3. riiin
    riiin Mitglied
    Am Schwierigsten war es den Stator aus dem Gehäuse zu bekommen, die Lager waren auch knifflig. Am Ende hat aber alles geklappt und die Maschine nahm wieder Form an.
  4. riiin
    riiin Mitglied
    Und nun das Ergebniss :)
    PS: Falls jemand eine 3D-Druck Datei für den Boden hat, wäre ich sehr interessiert daran. Aktuell kann man von unten reingreifen und das möchte ich eigentlich nicht.
    ccce4, S.Bresseau und vectis gefällt das.
  5. vectis
    vectis Mitglied
    Hallo und willkommen im Kaffee-Netz,
    nett geworden, die alte Mazzer. Ich nehme an, dass Du auch neue Mahlscheiben eingesetzt hast?
    Was das fehlende Bodenblech betrifft, könnte man sich nicht so etwas aus Blech nachfertigen?
    Auf ein Stück Pappe stellen, anzeichnen, dann nach den Innenmaßen eine Schablone zuschneiden und auf ein Stück Blech übertragen, aussägen oder ausschneiden, vier Löcher für die Gummifüße bohren - fertig.
    Ich glaube kaum, dass jemand hier eine Druckvorlage hat. So ein Kunststoffteil aus dem 3D-Drucker würde sich wegen der statischen Aufladung vermutlich auch über kurz oder lang mit Kaffeemehl zusauen.
    Sorry für diese Bemerkung, aber nun fehlt nur noch eine passende Maschine zu dieser Mühle.
  6. riiin
    riiin Mitglied
    Hallo vectis,
    bzgl. des Blechs hast du recht. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich werde es mal so versuchen.
    Ich habe eine Ascaso Steel uno Prof (siehe 2ter Post und zweites Foto). Die habe ich gebraucht gekauft und nach ca. 2 Wochen hat sie sich verabschiedet. Im Winter beginnt also das Projekt "Restauration Ascaso Steel" :)
    Aktuell tuts eine Graef ES702 (Die DeLonghi 685 steht im Keller)
    S.Bresseau gefällt das.
  7. #7 S.Bresseau, 04.08.2022
    Es gibt jede Menge Mühlenteile, auch z.B. Trichter für die SJ, azs 3D Druck-Material. Wüsste nicht, wieso am Gehäuse Kunststoff ein Problem sein sollte.
    An einfachsten wäre, wenn jemand aus seiner alten SJ das Bodenteil ausbauen und auf einen Scanner legen würde, dann hätte man die exakten Umrisse.
    Ansonsten: Schöne Arbeit, sieht toll aus! Ich mag das alte, kantige Modell viel lieber als die neueren mit rundem Fuß.
  8. vectis
    vectis Mitglied
    Nach Ansicht des ersten Fotos vermute ich, dass das anzufertigende Bodenblech gar nicht bis ganz vorne reicht, sondern vor dem flachen Boden vorne endete. Dann wäre es entsprechend kürzer zu halten und würde vermutlich durch eine dritte Schraube über die in dem Steg zu sehende Gewindebohrung fixiert. Hinten aber schon mit den Gummifüßen, denn die Auflagefläche für das Blech sind ja etwas tiefer gehalten, so dass es dann passgenau sitzen sollte.
    Viel Erfolg dabei.
    Und ja, die Ascaso dürfte eher zur Mazzer passen als die DeLonghi. Viel Erfolg auch zu dieser anstehenden Restauration.
    Jeder fängt mal an und es macht Spaß.
  9. #9 S.Bresseau, 04.08.2022
    Schau mal hier
    Mazzer Mestre Single Doser "Italiens Stiefel" entsteht
    Evtl hat @QuizCross noch den alten Boden oder kann dir einen Scan machen.
    Falls nicht:
    Du könntest versuchen die Mühle umzudrehen und ein Blatt festeres Papier mit z.B. Tesa zu befestigen, dann sollte man die Umrisse mit Bleistift markieren oder evtl gleich mit einem Cutter ausschneiden können.
  10. #10 Dingelding, 15.08.2022
    Dingelding
    Dingelding Mitglied
    Ich habe das gleiche Modell und die üblichen 3D Teile für die Front passen nicht, das Gehäuse hat sich dann doch irgendwann geändert.
    Wie vectis richtig vermutet ist das nur ein halber Boden, der von 2 1/2 Schrauben gehalten wird. Ich fahre jetzt bis September in den Urlaub, danach könnte ich das ausmessen.
    Respekt übrigens dass du sogar das Lager raus hast, die Pressung war mir zu heikel, aber habe auch kein Werkzeug dafür.
    Hast du den Träger ausgemessen? Ich hatte 20μm Toleranz, da wollte ich auch nicht dran rum werkeln.
  11. riiin
    riiin Mitglied
    Hi Dingelding,
    ich muss sagen, ich bin da ganz leihenhaft rangegangen und habe im Internet solange gesucht, bis ich die Maße des Kugellagers gefunden habe.
    Das ist ein Standart-Rillenkugellager mit den Namen; 6202. Ich habe mich dann für die Endung ZZ entschieden, was bedeutet; "beidseitige, freilaufende Stahlblechscheibe" Hier ist kein Kunstoff oder Kautschuk enthalten und das alte aus meiner Mühle ist das gleiche.
    Werkzeug für die Montage habe ich auch nicht. Dafür habe ich einfach Hammer, Nuss und alles was der Keller so hergibt genutzt. Wichtig ist, das beim Einpressen der äußere Ring nicht verkantet und der innere nicht beschädigt wird. (dafür halt ´ne schöne große Nuß aus dem Ratschenkasten) :)
Mazzer Super Jolly Restauration - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Mazzer super jolly ugly beast
    Mazzer super jolly ugly beast: Verkaufe hier meine Mazzer super Jolly Mühle. Leider hat sie einige Macken im Lack und die Deckel vom Hopper und Doser fehlen. Ansonsten...
  2. [Erledigt] Mazzer Super Jolly
    Mazzer Super Jolly: erledigt, danke suche eine Mazzer Super Jolly, egal welche Version, Farbe und Alter. Zustand ist auch egal, idealerweise gerockt - wird umgebaut...
  3. [Mühlen] Mazzer Super Jolly Direktmahler Espressomühle
    Mazzer Super Jolly Direktmahler Espressomühle: biete eine Mazzer Super Jolly in silber an. Die Mühle wurde zum Direktmahler umgebaut. Mahlscheiben sind noch gut. (neue können dazu gekauft...
  4. [Suche] Mazzer Super Jolly Emblem
    Mazzer Super Jolly Emblem: Einer Super Jolly fehlt das schöne Mazzer-Metallemblem. So eins: [ATTACH] Das würde ich gern wieder komplettieren; vielleicht legt bei Euch eins...
  5. [Verkaufe] Mahlscheibenpaar Original Mazzer 64 mm (Super Jolly)
    Mahlscheibenpaar Original Mazzer 64 mm (Super Jolly): Verkaufe ein originales Mazzer (gemarkt) Mahlscheibenpaar 0033T für die Super Jolly (64mm). Habe dieses Paar vom Typ T (Dreiphasen=bedeutend...
