Milchschäumen: Temperatur vs. Bauschaum
Diskutiere Milchschäumen: Temperatur vs. Bauschaum im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Habe seit nun zwei Monaten eine (elektrisch neu gebaute) Silvia und eine Sette 270, die mir einen guten Einstieg in die Kaffeewelt...
  1. #1 solderdev, 10.07.2018
    solderdev
    solderdev Mitglied
    Hallo!
    Habe seit nun zwei Monaten eine (elektrisch neu gebaute) Silvia und eine Sette 270, die mir einen guten Einstieg in die Kaffeewelt liefern. Soweit werde ich mit dem Espresso immer zufriedener, je mehr Kaffeesorten ich verkosten konnte, und der Cappuccino schmeckt super.
    Allerdings habe ich ein Problem:
    Entweder der Milchschaum wird zum (feinporigen) Bauschaum, oder er ist cremig und der Cappu nur lauwarm (kürzer geschäumt).
    Gehört das so? Gibt es keinen heißen Cappu mit cremigem Schaum?
    Habe die Silvia im Dampfmodus auf 118 *C programmiert, die auch während des Schäumens fast gehalten werden.
    Wasser "dampfe" ich vorher gut ab, dass beim Schäumen quasi nichts mehr rauskommt.
    In meinem 400ml Kännchen (150ml benutzt) geht es mega rund, sodass der Druck passen müsste.
    Vorschläge? Konnte über die Suche nichts dazu finden..
    LG
  2. Azalee
    Azalee Mitglied
    Doch, klar gibt es den! Ich schätze, da ist einfach noch etwas Optimierung am Schäumungsvorgang angesagt ;) Also z.B. in Richtung mehr Rollen und weniger Ziehen, um weniger Luft einzubringen.
    solderdev gefällt das.
  3. #4 solderdev, 10.07.2018
    solderdev
    solderdev Mitglied
    Danke soweit. Wird wohl am zu langen Ziehen liegen.
    Laut youtube sollte man von Ziehen auf Rollen übergehen, wenn das Volumen der Milch größer wird. Leider bemerke ich das in dem Durcheinander im Kännchen nicht - gibt es hier Tips um diesen Zeitpunkt besser abschätzen zu können?
  4. cbr-ps
    Üben, üben, üben...
    Geht ganz prima auch mit Spüliwasser, wenn Du keine Milch verschwenden willst. Irgendwann hast Du den Bogen dann schon raus.
    Zur Temperatur: Milch schäumt man bis 60°C oder knapp drüber. Das erscheint vielen nicht heiss genug, ist aber absolut in Ordung. Bei ca. 70°C gerinnt das Eiweiss und dann hast Du Bauschaum.
  5. Azalee
    Azalee Mitglied
    Versuch' mal nur zu rollen, also gar keine bewusste Unterscheidung herzustellen. Wenn sich das Volumen dann zu wenig ändert, rollst du beim nächsten Mal ein kleines bisschen "höher", so dass du ein Gefühl dafür bekommst, wann da wie viel Luft hineinkommt. Ich glaube, dass es so herum leichter ist :)
    Wie auch immer, es ist schlichtweg Übungssache und irgendwann hast du es raus ;)
  6. #7 Kofeinator, 10.07.2018
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Ich habe mal gelernt, dass man mit der Rollphase beginnt, wenn die Milch handwarm ist. Seitdem hat es bei mir deutlich besser funktioniert. Und wenn das dann richtig funzt, kann man auf die verschiedenen Eventualitäten eingehen.
    Wichtig: viele Wege führen zu schönem Schaum
  7. #8 BackToBlack, 10.07.2018
    BackToBlack
    BackToBlack Mitglied
    Ich denke, das ist nicht nur eine Sache des Schäumens sondern schon auch der individuellen Wärmeempfindlichkeit. Ich habe das Cappuccino-Trinken aufgehört, weil mir die 60 Grad zu kühl sind, ich mag einfach keinen lauwarmen Kaffee und den bekommt man so automatisch. Da ich aber auch keine Milch mit Kochgeschmack mag, wird's schwierig. Mir sind die Cappus in den einschlägigen Läden hier in Berlin, Espressionisten usw., alle nicht heiß genug, als dass ich den Kaffee noch mögen würde.
  8. #9 frizzzcat, 11.07.2018
    frizzzcat
    frizzzcat Mitglied
    Nein, da es nicht von der Zeit abhängt, sondern davon daß das Volumen sich verdoppelt nahezu. Das KANNSTE eigentlich nicht übersehen.....
    Keine Ahnung, wie tief du Deinen Rüssel eintauchst. Oder hast Du ne 4 Loch Düse? Damit kann ichs auch nicht, weil die Richtung des Dampfes nicht richtig festliegt. Oder probier das Kännchen schräger zu halten. Der Dampf soll ja nicht auf den Boden des Kännchens powern, sondern seitlich unterhalb des Milchspiegels auftreffen.
  9. #10 solderdev, 12.07.2018
    solderdev
    solderdev Mitglied
    Ha! Das gefällt mir und hat auch prompt sehr gut funktioniert!!!
    Da ich etwas ungeübt bin muss ich mich eher darauf konzentrieren, dass der Rüssel (1 Loch) richtig drinnen steht - mit mehr Übung wird das sicher leichter!
    Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge - hat mir direkt zu besserem Schaum verholfen!
  10. Arni
    Arni Mitglied
    Na, also!
Milchschäumen: Temperatur vs. Bauschaum - Ähnliche Themen
  1. Milchschäumen: Ascaso Steel Duo PID
    Milchschäumen: Ascaso Steel Duo PID: Hallo zusammen, seit kurzem bin ich Besitzer einer neuen Ascaso Steel Duo PID. Ich habe davor schon Erfahrung mit mehreren einfacheren...
  2. Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur
    Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur: Hallo zusammen, kennt jemand zufällig die Verhältnisse von Brühtemperatur und Boilertemperatur bei einer Quickmill Aquilla (ähnlich zur Andreja)?...
  3. QM Silvano Evo Temperaturabfall beim Bezug
    QM Silvano Evo Temperaturabfall beim Bezug: Hallo zusammen, Seit recht kurzer Zeit, darf ich eine Quickmill Silvano Evo (Mod. 4005) im Set mit einer Eureka Libra mein Eigen nennen. Mir...
  4. QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig
    QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig: Hallo zusammen, lese hier viel mit, hatte bislang aber wenig Grund zu schreiben. Habe mir vor kurzem ein Geisinger Brühgruppenthermometer...
  5. Frischwassers Temperatur bei einem Zweikreiser
    Frischwassers Temperatur bei einem Zweikreiser: Hallo, wird bei einem Zweikreiser die Temperatur für den Espresso Bezug von der Temperatur des Frischwassers Tank/Anschluss beeinflusst? Warum...
