München - Lösungen fürs Wasserthema
Diskutiere München - Lösungen fürs Wasserthema im Bayern Forum im Bereich Der beste Espresso der Stadt; Vielleicht pendelt es sich noch ein bisschen ein. Der Filter soll ja den Ph Wert bei gleichzeitiger Enthärtung abpuffern. Wichtiger ist...
  1. kenny
    kenny Mitglied
    Vielleicht pendelt es sich noch ein bisschen ein. Der Filter soll ja den Ph Wert bei gleichzeitiger Enthärtung abpuffern. Wichtiger ist eigentlich: Wie schmeckt denn dein Kaffee?
    Das ist auch der Grund, warum viele Volvic nochmal verschneiden. In welchem Verhältnis weiß ich gerade nicht, aber ich meine, es war 1/3 Leitungswasser. Das könntest du auch mal mit dem Wasser aus dem Filter versuchen.
  2. #62 Funkadelic, 24.03.2021
    Funkadelic
    Funkadelic Mitglied
    Ich kann geschmacklich keinen Unterschied zum Volvic feststellen. Hatte aber auch beim Volvic schon auch Bohnen die mir nicht schmecken wollten, weil sie zu sauer waren. Habe auf Single Dosing umgestellt und trinke quer durch die Bank alles - dunkel, mittel und manchmal auch hell.
  3. #63 Hi-Jack, 24.03.2021
    Hi-Jack
    Hi-Jack Mitglied
    direkt gemessen, oder kurz stehen gelassen bis es ausgegast ist? oder mal versucht das Wasser abzukochen?
  4. #64 Funkadelic, 25.03.2021
    Funkadelic
    Funkadelic Mitglied
    Habe direkt gemessen. Eben nochmal aus dem Wasserkocher 5ml getestet - PH bei 7,5. Das Wasser wurde vor ca 6h aufgekocht und ist bereits erkaltet. Nehme morgen früh mal 5ml aus der Maschine
  5. #65 Phoenixxx3, 25.03.2021
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Der PH Wert fällt, wenn viel Karbonathärte mit Ionentauschern (z.B. BWT Bestmax, Brita Purity) aus dem Wasser gefiltert wird. Grund dafür ist die frei gewordene Kohlensäure. Wenn das Wasser etwas steht oder im Wasserkocher erhitzt wird gast diese Kohlensäure schnell aus und der PH Wert sollte wieder auf Ausgangsniveau steigen. Bei Filterkaffee ist das also normalerweise kein Problem. In Espressomaschinen kann das zu einem Problem werden, da in einem geschlossenen System die Kohlensäure nicht ausgasen kann.
    dergitarrist, Hi-Jack und Funkadelic gefällt das.
  6. #66 Funkadelic, 25.03.2021
    Funkadelic
    Funkadelic Mitglied
    Reicht es den Tank immer sehr voll zu halten? Dann steht das Wasser dort ja auch immer etwas und mischt sich immer mit dem alten Wasser?
  7. #67 Phoenixxx3, 27.03.2021
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Wenn die Maschine mit Tank und nicht am Festwasser betrieben wird, sehe ich da kein Problem.
  8. #68 Caffe Corretto, 11.10.2021
    Caffe Corretto
    Caffe Corretto Mitglied
    Ich erwäge auch, von Flaschenwasser auf einen Filter umzustellen.
    Dazu habe ich mir den BWT Bestmax mal angeschaut. Ich würde ihn unter der Spüle am Kaltwasser anschließen, Ausgabe also ganz normal über den Wasserhahn.
    Bedenken habe ich aber, ob der mit dem hier verfügbaren Leitungswasser nicht an seine Grenzen stößt.
    Karbonathärte: 18°dH, Gesamthärte: 19,9° dH.
    (siehe --> Wasseranalyse)
    Was wäre euer Tipp?
    Ich habe eine Bezzera Magica mit Wassertank.
    Danke und Grüße
    Jens
  9. #69 robertomuc, 11.10.2021
    robertomuc
    robertomuc Mitglied
    An seine Grenzen wird er sicherlich nicht stoßen, dafür ist er ja gemacht. Ich selbst verwende in München einen BWT Bestmax Premium. Allerdings hänge ich am Festwasser mit meiner Maschine und filtere das Wasser nur für diese.
    So wie ich das bei Dir lese, willst Du Deinen Filter in die normale Leitung schleifen und das Wasser für Deinen Kaffee auch künftig aus dem Wasserhahn beziehen, richtig? Das würde ja bedeuten, dass Du Dein gesamtes Kaltwasser (ich vermute mal, wir sprechen über die Küche) künftig filterst:
    • Das wäre mir definitiv zu kostspielig. Wenn ich Deinen Post nicht falsch verstanden habe, bedeutet das, dass Du jedes Nudel-, Eier- und Sonstwas-Wasser zwangsweise mit filterst. Das kostet Dich ein Vermögen pro Jahr. Die verhältnismäßig geringe Menge Wasser für Kaffeebezug (egal, wieviel Du im Privatumfeld trinkst) vs. das gesamte Kaltwasser Pro Jahr in einer Küche kostest Dich richtig Filter. Außer Du hast vor, eine Weiche einzubauen. Dann kostet es nichts zusätzlich, außer den Nerven, wenn Du unter der Spüle vor dem Bezug von Kaffeewasser umstellen und danach wieder zurückstellen musst.
    • Ich kenne den normalen Bestmax nicht, aber der Bestmax Premium ist für Kaffeegetränke bzw. Heißgetränke optimiert. Der Bestmax scheint laut Beschreibung generell "für alles" geeignet zu sein, auch Speisen etc.. Das würde geschmacklich dann wohl passen. Du könntest in diesem Setup aber dann später nicht einfach mal den Filtertyp wechseln und z.B. auf den Premium o.ä. Spezialfilter gehen, weil das Wasser in dem Szenario auch anders schmecken würde. Ich persönlich liebe ja das Münchner Leitungswasser als Trinkwasser, es hat u.a. durch den Kalkgehalt einen wunderbaren Geschmack. Das würde dann verloren gehen.
    Summa summarum für mich (!): mir wäre diese Lösung zu kostspielig.
    Ich vermute mal, dass Festwasser für Dich keine Option ist. Ich würde dann aber zumindest darüber nachdenken, mir für mein Kaffeewasser einen eignen, zusätzlichen Hahn zu legen. Dann könntest Du den Filter mit davor gelegter Weiche unabhängig betreiben. Das ist natürlich ein rein technischer Vorschlag. Ob das räumlich und/oder ästhetisch bei Dir passen würde, kannst nur Du beurteilen.
  10. #70 Caffe Corretto, 11.10.2021
    Caffe Corretto
    Ich hatte mich dazu beraten lassen von einem Bestmax Händler. Seiner Einschätzung nach wird man den Filter dennoch eher nach Laufzeit wechseln und kaum die angegebenen Liter ausnutzen. Ein Flowmeter ist ja scheinbar eh integriert. Er riet mir zur Größe "V" und meinte, dass in einem 4-Personen Haushalt wohl der Kaltwasserverbrauch an der Küchenspüle eher nicht über dem Maximum des Filters liegen würde.
    Festwasser geht leider nicht, da die Maschine auf einem Unterschrank steht, der keinen Wasseranschluss hat, ich müsste also "Aufputz" eine Leitung verlegen ;-)
    Woanders hat die Maschine aufgrund von Oberschränken auch keinen Platz.
    Geschmack von Leitungswasser pur ist natürlich ein Argument, da ich auch viel Leitungswasser trinke.
    Beim Eier/Nudeln/Kartoffeln kochen sehe ich aber dennoch einen Vorteil im enthärteten Wasser, da die Töpfe nicht verkalken.
    Vielleicht probiere ich es erstmal und rüste eine Weiche bei Bedarf nach.
  11. #71 Gerwolf, 11.10.2021
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    Ist es vielleicht möglich, an der Küchenspüle einen zusätzlichen Hahn anzubringen, aus dem dann gefiltertes Wasser nur für die Anwendungen entnommen wird, für die es sinnvoll ist?
  12. #72 Caffe Corretto, 11.10.2021
    Caffe Corretto
    Kann man machen, aber ehrlich gesagt würde mir das nicht so gefallen. Dann eher mit Zapfhahn unter der Spüle
  13. #73 dergitarrist, 11.10.2021
    dergitarrist
    dergitarrist Mitglied
    Es gibt auch 3-Wege-Hähne.
    Dass der BWT-Verkäufer findet, du könntest ruhig deine gesamte Wasserversorgung BWT-filtern überrascht nun nicht. :D
    magnacus und Caffe Corretto gefällt das.
  14. #74 Caffe Corretto, 11.10.2021
    Caffe Corretto
    Wie gesagt, seine Aussage war, dass man die Filter nach 1 Jahr eh wechseln sollte, unabhängig vom Verbrauch, und dass der Filter dann rein vom gefilterten Volumen nicht erschöpft wäre.
    Was ich allerdings nicht bedacht habe- der Durchfluss verringert sich ja schon immens oder?
  15. #75 robertomuc, 11.10.2021
    robertomuc
    robertomuc Mitglied
    Das mit dem Wechseln nach einem Jahr ist schon richtig, aber nur als Anhaltspunkt: ich verwende einen Bestmax Premium S, den ich nach einem Jahr wechsle, weil er mit dem eingestellten Verschnitt dann auch ziemlich genau am Ende ist. Wir sind ein 2,5 Personenhaushalt, die Tochter trinkt nur am Wochenende.
    Da der Bestmax und die jeweiligen Premium Versionen eine unterschiedliche Kapazität bei auch noch einer anderen Karbonhärte haben, habe ich mal versucht, von meiner Warte aus einen Vergleich herzustellen. Die Tabelle zeigt in der Spalte Premium S also das Szenario für unseren 2,5 Personenhaushalt. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass es sich bei Dir um einen Single-Kaffeetrinkerhaushalt handelt, habe aber die Rechnung auch nochmal für einen 2,5 Personenhaushalt gemacht, jeweils für den Bestmax S (mehr zur Orientierung für meinen Bedarf) und den Bestmax V (der Vorschlag von Deinem Händler):
    • Kapazität L und Karbonhärte°: habe ich von der Stoll Website entnommen
    • normiert auf 18°: wir haben eine ähnliche Härte. Ich rechne also alles auf 18° Härte um, die 14 der Premium und die 10 der beiden normalen Bestmax. D.h., unser Haushalt kommt gemäß meinen Angaben oben auf einen tatsächlichen Bedarf von 377 Litern, nur für die Kaffeemaschine. Bei dem Modell für den 1 Personenhaushalt steht Dir hier im Vergleich die 2,5 fache Menge an Wasser zu Verfügung. Daraus resultiert eine...
    • Kapazität "Rest": das Wasser, das gemäß des gegebenen Volumens übrig wäre für alles außer Kaffee, also wenn Du den Hahn einfach so aufdrehst. Bei mir bleibt ja nichts übrig, deshalb gibt es diese Spalte bei mir nicht. Der Rest bezieht sich immer auf die 377 Liter von mir, natürlich unter Berücksichtigung von 1 oder 2,5 Personen. Also bei der 1 Personenversion nicht einfach die 377 Liter von der normierten Kapazität abziehen, das führt in den Wald.
    • Faktor "Rest": soll einfach ein Gefühl dafür geben, wieviel mehr Wasser für nicht produktive Anwendungen :D außer Kaffee übrig bleibt. Korreliert also direkt mit der Spalte Kapazität "Rest".
    Die Ergebnisse zu beurteilen, fällt mir auch nicht leicht, weil es noch "Weichmacher" gibt.
    So benötigt man sicherlich für den manuellen Wasserbezug für den Siebträger mehr Wasser. Im geschlossenen Kreislauf Festwasseranschluss wird ja nur das Wasser gezogen, das wirklich verbraucht wird. Im manuellen Prozess kippt man ja immer mal den Tank leer, aus Frischegründen, oder weil sich das Wasser offen erwärmt etc..
    Ob gut 3.300 Liter für den restlichen Bedarf in einer Küche viel oder wenig sind - da habe ich ehrlicherweise gerade kein Gefühl dafür..
    Aber vielleicht hilft's ja trotzdem...
  16. #76 robertomuc, 11.10.2021
    robertomuc
    robertomuc Mitglied
    Falsche Version des Bildes, das ist der richtige Stand:
  17. #77 robertomuc, 11.10.2021
    robertomuc
    robertomuc Mitglied
    Lesen hilft natürlich, habe erst jetzt gelesen, dass es sich bei Dir um einen 4 Personenhaushalt handelt. Die Rechnung wäre dann eine neue. Obwohl das alles Theorie ist und möglicherweise nicht alle auch Kaffee trinken, glaube ich nicht, dass Dir da ein Filter im Jahr ausreicht. Aber keep us posted, würde mich interessieren.
    Hier die Theorie für 4 Personen:
    yosoy gefällt das.
  18. #78 Caffe Corretto, 12.10.2021
    Caffe Corretto
    Habe mich inzwischen mit dem Gedanken, Festwasser zu legen, angefreundet.
    Leider wäre der Umbau meiner 6 Monate alten Magica sehr aufwendig, das macht wahrscheinlich keinen Sinn.
    Also weiter Flaschen schleppen oder die Magica verkaufen und Upgrade auf eine Maschine mit Festwasser.
  19. #79 Funkadelic, 19.10.2021
    Funkadelic
    Funkadelic Mitglied
    Ich habe das im Single Haushalt in München so gemacht und muss alle 5–6 Monate den V wechseln. Das finde ich schon sehr viel und würde es bei 4 Personen nicht machen. Liegt jetzt bei mir auf Volvic Niveau. Dafür hab ich aber keine Schlepperei…
  20. #80 Caffe Corretto, 19.10.2021
    Caffe Corretto
    Ich habe inzwischen ein Set gefunden, mit welchem ich die Magica auf FW umrüsten kann, und das ganze für 100€.
    Umstieg auf neue Maschine mit Festwasser?
    Das ist jetzt unterwegs zu mir :)
    Werde mal mit dem Bestprotect S anfangen und sehen, wie weit er mir reicht.
München - Lösungen fürs Wasserthema - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen zu den Bohnen beim Sweet Spot (München)
    Erfahrungen zu den Bohnen beim Sweet Spot (München): Servus zusammen, Ich schau sehr gern ab und an beim Sweet Spot vorbei und nehm mir die ein oder andere Tüte mit, die mich anlacht. Manchmal...
  2. Festwasseranschluss in München- welcher Filter?
    Festwasseranschluss in München- welcher Filter?: Hallo, ich möchte meine Profitec Drive ans Festwasser anschließen. Standort München, d.h. Wasser bei etwa 14 dH. Nun ist die Frage welcher...
  3. [Verkauft] Ascaso Baby T Plus weiß in München 2100€
    Ascaso Baby T Plus weiß in München 2100€: Ich trenne mich aufgrund von Neuanschaffung von unserer Ascaso Baby T Plus! Die Maschine ist aus 2021 und hat im Februar in der Werkstatt von...
  4. [Suche] Barista/Röster gesucht! Pacandé - München
    Barista/Röster gesucht! Pacandé - München: Hallo liebe Leute von der Kaffeenetz, wir sind wieder auf der Suche nach einen Barista und Röster in Vollzeit zum anfangen nächstes Jahr. Bei...
  5. [Verkaufe] FC Bayern München
    FC Bayern München: Hallo zusammen.... Je ne... ich bin nicht Fußballer geworden und wir haben auch nicht den FC Bayern gekauft... Aber ich hab mal ein Projekt...
