Umstieg auf neue Maschine mit Festwasser?
Diskutiere Umstieg auf neue Maschine mit Festwasser? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Auf verschiedenen Seiten habe ich gelesen, dass eine Vibrapumpe nicht für FW geeignet ist. @Iskanda hat ja nun bereits geschrieben, dass diese...
  1. #21 Caffe Corretto, 17.10.2021
    Caffe Corretto
    Caffe Corretto Mitglied
    Auf verschiedenen Seiten habe ich gelesen, dass eine Vibrapumpe nicht für FW geeignet ist. @Iskanda hat ja nun bereits geschrieben, dass diese Aussage falsch ist.
  2. #22 silverhour, 17.10.2021
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Wieso? Am besten schätzt Du Deinen Kaltwasserverbrauch "an der Spüle" einmal durch und schaust dann welche Kartusche passt. BWT Bestmax "M" liegt bei 3.800ltr / ~90€, die "XL" bei 6.800 / 150€ und sollte nach spätestens einem Jahr getauscht werden. Ich halte den Kostenaufwand für überschaubar. Wer es genau haben will kann ja eine Wasseruhr dazwischen hängen.
  3. NiTo
    NiTo Mitglied
    Es gibt massenhaft Webseiten im Internet, in denen völliger Unfug zum Besten gegeben wird - und das keineswegs nur bezüglich Kaffeemaschinen :D
  4. #24 Caffe Corretto, 17.10.2021
    Caffe Corretto
    Was brauche ich denn alles für den Umbau?
  5. NiTo
    NiTo Mitglied
    Falls das nicht reicht, ist @Iskanda vermutlich bereit, dir noch mehr Knowhow zu übermitteln.
  6. #26 Caffe Corretto, 18.10.2021
    Caffe Corretto
    Ich habe heute mit mehreren Werkstätten telefoniert, die winken alle ab.
    ABER: AVOLA Kaffeesysteme in Wuppertal war mega freundlich und hat mir folgendes Set empfohlen:
    Anschlussset Festwasserkit für Vibrationspumpe Ulka 99,00
    Das sollte mit der bestehenden Pumpe funktionieren.
    Wahrscheinlich ist das so wie @Iskanda es gemeint hat.
    Falls hier kein Veto kommt, werde ich das bestellen und einbauen.
  7. #27 Caffe Corretto, 18.10.2021
    Caffe Corretto
    Was tust du denn gegen den niedrigen pH Wert?
    Und das kann ich ja vorher auch nicht testen, erst wenn ich den Filter habe.
    Müsste mich jetzt für einen entscheiden. Ich dachte der Bestmax ist der ideale, nun weiß ich nach deinen Beiträgen nicht so ganz, welchen ich nehmen soll.
  8. #28 quick-lu, 18.10.2021
    quick-lu
    Wie geschrieben habe ich mir den BWT bestprotect gekauft, damit gibt es mit dem ph-Wert keine Probleme (mit dem Geschmack allerdings schon).
    Ich kann dir sagen, welchen ich nächstes Jahr wieder nehmen werde, BWT bestmax Balance. Kann dir aber nicht sagen, ob das auch für dich der geeignete wäre.
  9. #29 Caffe Corretto, 18.10.2021
    Caffe Corretto
    Damit hast du ja dann aber wieder das Problem mit dem PH Wert, oder?
    Wie finde ich denn raus, welcher der ideale Filter für mich ist?
  10. #30 XeniaEspresso, 18.10.2021
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Was ich weiß habe ich gerne weitergegeben. Ich kann nur keine Bezugsadresse nennen, bzw. wir können keine Teile verkaufen. Zuviele Ausfälle wegen Krankheit und Urlaub (der Webshop ist deswegen sogar abgeschaltet) und das ändert sich dieses Jahr wohl nicht mehr. :(
    Der eigene Händler soll einfach mal in das Portfolio von CEME schauen.
    NiTo gefällt das.
  11. #31 quick-lu, 18.10.2021
    quick-lu
    Der ph-Wert wurde bei dem Balance Filter bei mir auf ca. 6,5 abgesenkt (von original 7,5), also nicht so stark, dass es zwangsweise problematisch wäre.
    Noch dazu verkalkt die Maschine leicht, da nicht alles ausgefiltert wird, ich werden den Verschnitt auf ca. 5-7 gdh einstellen, Kalk ist in Maßen ein guter Schutz in der Maschine.
    Kann sein, dass ich dann irgendwann Probleme bekomme wegen Korrosion oder Undichtigkeiten, aber der Geschmack ist mir hier wichtiger, darauf lasse ich es ankommen, glaube aber eigentlich nicht, dass es soweit kommt.
    Aber klar, ein Risiko bleibt.
  12. #32 Caffe Corretto, 18.10.2021
    Caffe Corretto
    Hallo Holger,
    ich denke ich habe das richtige Teil bereits gefunden, siehe #26
    Danke, dass du mich auf die richtige Fährte gebracht hast, Der Einbau der o.a. Teile scheint nicht allzu schwierig zu sein.
    Mein Händler hat mir dabei genau "0,00" weitergeholfen. Antwort: (Achtung, Zitat, keine Aussage von mir und wohl auch alles andere als Qualifiziert)
    "Die Bezzera Magica kann man leider nicht ans Festwasser anschließen. Nur Rotationspumpen oder Dualboiler können an das Festwasser angeschlossen werden."
    Hab mich eh schon geärgert, meine Maschine dort gekauft zu haben.
  13. #33 XeniaEspresso, 18.10.2021
    XeniaEspresso
    Das Teil ist es. Das macht den Anschluß druckfest.
    Maschine verkauft: 500 Euro Gewinn.
    Anschlußteil: macht nur Mühe und das Geld wurde ja schon verdient.
    Er hat dich sogar in die Irre geführt. Böse Zungen könnten meinen, er habe einen weiteren Verkauf versucht anzubahnen.
    Verständlich.
    Viele Händler sind ähnlich gestrickt. Es gibt aber Ausnahmen (wie zBsp. Imprezza oder die Leute vom Espressomaschinenraum).
    infusione, Gerwolf, Caffe Corretto und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #34 Caffe Corretto, 18.10.2021
    Caffe Corretto
    Danke Holger!
    Das ist alles? Ein Magnetventil und einen Druckminderer brauche ich nicht?
  15. #35 XeniaEspresso, 18.10.2021
    XeniaEspresso
    Das soll die Wasser-Zufuhr im Ruhezustand ausschalten. Ist nicht zwingend nötig.
    Doch, das braucht man, wenn der Leistungsdruck hoch ist. Ich würde ihne auf 1-2 bar begrenzen.
    Guter Laden. Viel Erfolg.
    Caffe Corretto gefällt das.
  16. #36 Cappu_Tom, 18.10.2021
    Ich finde deine Aussage bzw. Unterstellung weder Schlüssig noch seriös.
    Zudem ist mit den beiden Teilen die Arbeit ja noch nicht getan - ein Gesamtkonzept + Kalkulation für einen zuverlässigen Betrieb ist meines Erachtens noch ausständig.
  17. #37 Caffe Corretto, 18.10.2021
    Caffe Corretto
    Ich sehe es ehrlich gesagt wie Holger. Tut aber hier nichts zur Sache.
  18. #38 Caffe Corretto, 19.10.2021
    Caffe Corretto
    Wie würdet ihr die Durchführung des Schlauchs in die Maschine gestalten? Mir wäre es am liebsten, wenn ich die Wasser-Zuleitung direkt an der Maschine bei Bedarf abschrauben kann. Hat jemand einen Tipp, wie ich das realisiere? Gibt es dazu spezielle Fittings?
  19. Mirre
    Mirre Mitglied
    Nabend in die Runde,
    ich werfe nochmal den Bestmax Premium in den Raum. Habe ich schon an der R58 und nun auch an der Linea Mini verbaut. Bietet den gleichen Kalkschutz wie der normale Bestmax und macht nochmal etwas Magnesium ins Wasser. Geschmacklich in der Tasse, habe ich keine spürbare Säure. Liegt sicherlich auch noch an anderen Parametern.
  20. #40 Caffe Corretto, 24.10.2021
    Caffe Corretto
    Ja, der kommt auch in Frage.
    Wie verhält der sich bei hoher KH? Muss ich mit einer Senkung des PH Wertes rechnen?
Umstieg auf neue Maschine mit Festwasser? - Ähnliche Themen
  1. Umstieg auf eine neue Siebträgermaschine + Mühle
    Umstieg auf eine neue Siebträgermaschine + Mühle: Hallo Community, ich besitze zur Zeit noch eine G* Design Espressomaschine A* P* G und möchte mir jetzt, nach ein paar Jahren, eine richtige...
  2. bevor es wieder ausartet bei mir: Suche neue Maschine, Umstieg von ESE
    bevor es wieder ausartet bei mir: Suche neue Maschine, Umstieg von ESE: Irgendwie vermisse ich seit ich den Siebträger abgegeben habe doch die doofen Olivier Nr 4 Bohnen. Hatte 1 Jahr lang eine alte Lelit und dann eine...
  3. Umstieg/Aufstieg/Neueinstieg... welche Maschine + Mühle
    Umstieg/Aufstieg/Neueinstieg... welche Maschine + Mühle: Geehrtes Forum, nach zwei Jahren des Fremdgehens bei - ich trau es mich kaum sagen :oops: - Nes..., bin ich nun denke ich auf dem Weg der...
  4. Umstieg auf einen neuen Delonghi KVA. Kaffee schmeckt nicht.
    Umstieg auf einen neuen Delonghi KVA. Kaffee schmeckt nicht.: Hallo zusammen. Unser alter KVA (Delonghi ECAM 23.420) ist in die Jahre gekommen. Und da wir mit Delonghi sehr zufrieden waren, haben wir uns...
  5. Umstieg von Espresso auf Filterkaffee...
    Umstieg von Espresso auf Filterkaffee...: Guten Abend Koffeinsüchtige... Bisher habe ich überwiegend Espresso aus Nespresso sowie ab und zu mal einen Kaffee aus dem Vollautomaten...
