Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler
Diskutiere Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ist bei mir ähnlich. Hab mir dann so einen "Pömpel" zum pumpen besorgt. Damit bekommst Du den Rest problemlos raus :)[ATTACH] Darf ich fragen, was...
  1. #4401 Etih W. Talf, 26.06.2022
    Etih W. Talf
    Etih W. Talf Mitglied
    Darf ich fragen, was für ein "Pömpel" das ist? Ich nutze diesen hier ("Baby Sputum Remover Cup", ASIN: B07HNLNLZP): https://www.amazon.de/gp/product/B07HNLNLZP/ Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden damit, es funktioniert gut und was den Druckwiderstand betrifft, fühlt es sich auch gut an. Allerdings sind die Ränder unten etwas nach innen gewölbt und dort sammelt sich leider immer Kaffeemehl. Keine große Sache, trotzdem frage ich mich hin und wieder, ob es nicht ggf. eine bessere Alternative gibt ("Optimierungswut").
    dudewu gefällt das.
  2. dudewu
    dudewu Mitglied
    Etih W. Talf gefällt das.
  3. #4403 Etih W. Talf, 26.06.2022
    Etih W. Talf
    Besten Dank für die schnelle Antwort :) Aber ich sehe schon, dass der untere Rand hier ähnlich nach innen gewölbt ist wie bei meinem. Dafür sieht die "Drückfläche" oben interessant aus ;) Viele Grüße
    dudewu gefällt das.
  4. dudewu
    dudewu Mitglied
    Das kann aber täuschen. Die untere Fläche ist komplett planar und ca. 11mm breit.
  5. #4405 Etih W. Talf, 26.06.2022
    Etih W. Talf
    Oh, ok, danke für die Klarstellung. Dann stelle ich es innerlich mal auf "beobachten" :) Thanks again
  6. #4406 higgs_muc, 27.06.2022
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    Du vergleichst hier Äpfel mit Birnen!
    Bei der Betrachtung 'In-Out' vergisst Du den Totraum der On Demand Mühlen. Die XL und auch die Atom haben sicherlich einen Totraum von mindestens 4g (geschätzt). Das heißt, auch wenn du jedes mal reproduzierbar bis auf 0,3-0,4g alles rausbekommst, sind bei den Mühlen 4g+ altes Mehl dabei. Bei der Niche bekommst du nahezu 100% frisches Mehl bei jeder Mahlung.
    Ich habe jetzt mal bei mir über die letzten Tage gemessen und die Abweichung lag zwischen 0,0-0,3g - das ist für eine SD Mühle ziemlich gut.
    Verstell mal bei der XL oder Atom den Mahlgrad und du wirst feststellen, dass die 1. Mahlung noch nicht den eingestellten Mahlgrad erreicht hat, weil der Totraum dazwischen funkt...
    Cappu_Tom, Jova, Sch3l7n und 6 anderen gefällt das.
  7. Felibert
    Felibert Mitglied
    Hi zusammen,
    ich habe mir Ende Mai eine Niche Zero bestellt die für Lieferung im Juli angekündigt war und dann zu meiner Überraschung doch schon letzte Woche geliefert wurde (mit Produktionsdatum April).
    Beim Auspacken ist mir direkt aufgefallen dass an der Niche 3 unterschiedliche Flecken an 3 unterschiedlichen Stellen der Maschine ist.
    Hat jemand ähnlich negative Erfahrungen damit und weiß jemand vor allem, wie das nun mit Garantie/ Gewährleistung aussieht?
  8. BeBe18
    BeBe18 Mitglied
    falsch ich habe die XL im single dosing verwendet, also stimmt deine Aussage in dem Fall nicht. Und übrigens schafft auch die Niche nicht 100% ohne “Austausch”, das sagt nicht einmal Niche selber.
  9. #4409 Cappu_Tom, 29.06.2022
    Richtig!
    Und wo ist jetzt das Problem bzw. warum hast du dann die Mühle gekauft?
    Jova, higgs_muc und Lancer gefällt das.
  10. Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Tatsächlich kann man die absoluten Werte nicht vergleichen, da jeder seine Mühle mit mehr oder weniger Kraft kalibriert. Was man jedoch vergleichen kann, sind die relativen Differenzen zwischen den Mahlgraden für unterschiedliche Zubereitungen. So ist zum Beispiel der Wert für Filter bei mir um ca. 30 höher als der für Espresso.
    JeTi1901 gefällt das.
  11. #4411 higgs_muc, 29.06.2022
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    Deswegen sagte ich ja auch "nahezu" 100%.
    Um es mathematisch zu betrachten, wäre der Anteil "altes Mehl" bei 10g ca. 2% (Niche) gegenüber 40% bei der XL - unter der Annahme 4g Totraum.
    Keine Ahnung, wie man dann Single Dosing betreiben kann...
  12. BeBe18
    BeBe18 Mitglied
    woher die 4g Totraum Annahme? Ich kann dir sagen Niche und XL liegen hier nicht wirklich auseinander (ja selber nachgemessen bei beiden, niche nur minimal besser)
  13. quick-lu
    Mit oder ohne RDT?
    Mit RDT verblieb bei mir selbst bei dunkelsten, klebrigsten, öligsten Röstungen quasi nix in der Niche.
    Bisher die Mühle bei mir mit dem am meisten zu vernachlässigenden Totraum. Es waren eigentlich immer 0,1-0,2g, maximal.
  14. #4414 higgs_muc, 02.07.2022
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    Was heißt "nicht weit auseinander" in Zahlen?
    Warum hast du dir die Niche denn überhaupt angeschafft, wenn nach deiner Messung die XL nahezu zero retention hat?
    roady43 und BasaltfeueR gefällt das.
  15. BeBe18
    BeBe18 Mitglied
    ja ich nutze jetzt auch RDT (mag es aber nicht weil immer mal wieder Bohnen nicht von alleine in die Mühle rutschen, Lösung noch nicht gefunden)
    da stimme ich zu maximal 0,2 ehr 0,1. Wenn ich jetzt noch RDT wieder los werde oder WDT bin ich zufrieden mit dem Workflow. Beides ist mir persönlich zu viel und meiner Frau schon mal lange! Die mag das Wiegen schon nicht. (daher vorgewogen)
  16. BeBe18
    BeBe18 Mitglied
    was denn das für eine Frage? Wie soll ich was beurteilen wenn ich es nicht habe?
    Und mal ehrlich ich habe das Gefühl einige fühlen sich hier regelrecht angegriffen weil ich sage die Niche macht bei mir nicht das was sie angeblich kann….mal durchatmen
    Die XL hatte wie gesagt immer so 0,4 und die Niche sollte 0,1 maximal haben, das und der Workflow waren Gründe.
  17. quick-lu
    Wenn du eine Lösung gefunden hast lass' es uns wissen, würde mich aber wundern.
    Ich fürchte die einzige Lösung wird sein, du verkaufst die Niche wieder und holst dir wieder eine konventionelle Mühle.
    BasaltfeueR, roady43 und higgs_muc gefällt das.
  18. #4418 higgs_muc, 02.07.2022
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    Nee, ich fühle mich keineswegs angegriffen.
    Ich habe nur ein Problem damit, wenn Aussagen getroffen werden wie XL und Niche tun sich nichts im Bezug auf Totraum.
    Du redest glaube ich über die Wiederholgenauigkeit, was grundsätzlich nichts mit Totraum zu tun hat. Mehr Infos über das Thema hier: Totraum
    Ich stimme aber @quick-lu zu, dass du wahrscheinlich eher mit einer konventionellen OnDemand Mühle glücklich wirst...
    roady43 und Cappu_Tom gefällt das.
  19. BeBe18
    BeBe18 Mitglied
    deine Aussagen passen nicht zum ersten Satz…
    ich packe in eine saubere (korrekt gereinigt) mühle oben 14g rein und bei der ersten Mahlung kommen 13g raus. Gewisse Räume füllen sich mit Kaffeepulver. Ich packe erneut 14g rein und bei der 3-4 Mahlung kommen 13,6g raus. kurzgefasst ist das was bei beiden (XL und Niche) passiert ist.
    Ich habe keinen Hopper benutzt und den Totraum nach Hopper Entfernung gemessen weil das kein Vergleich aus meiner Sicht ist.
    Das kannst du etwa so oder so ähnlich auch bei einigen test auf youtube so finden. Scheine also nicht alleine zu sein.
    Die Niche hat einen besseren Workflow wenn ich zwischen Aeropress und Espresso wechsel, da bring mir eine on demand mühle mal nischts….
  20. #4420 higgs_muc, 02.07.2022
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    1g Totraum bei der XL wären natürlich ein Spitzen-Wert. Die (umstrittenen) Kaffeem*** hatten etwas über 3g gemessen. Sei's drum...
    Was den Wechsel beim Mahlgrad angeht - volle Zustimmung
Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Nagelneue Niche Zero weiss EU
    Nagelneue Niche Zero weiss EU: Hallo zusammen, am 02.06 habe ich meine Niche Zero weiss EU erhalten. Da ich kürzlich meine schwarze auf weiss umbauen konnte verkaufe ich sie...
  2. [Verkauft] Neue Niche Zero schwarz
    Neue Niche Zero schwarz: Ich habe letzte Woche meine neue Niche Zero in schwarz erhalten. Ich muss doch feststellen Single Dosing ist nicht mein Fall. Deshalb biete ich...
  3. [Suche] Niche Zero Mühle
    Niche Zero Mühle: Hallo liebe Kaffee-Freunde! Bin auf der Suche nach einer schwarzen Niche Zero um mein neues Espresso Setup aufzubauen. Der Stecker sollte...
  4. [Verkauft] Decent Portafilter Stand für Niche Zero
    Decent Portafilter Stand für Niche Zero: Zum Verkauf steht ein neuwertiger Decent Portafilter Stand (hohe Version für Siebträger mit Auslass) für die Niche Zero. Wurde 1x kurz...
  5. [Verkaufe] Niche Zero Motor
    Niche Zero Motor: Hallo, ich verkaufe einen Niche Zero Motor für 30€ + 5.49€ DHL (innerhalb von Deutschland). Der Motor ist von Juni 2020. Er war bis vor ein paar...
