Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler
Diskutiere Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Woher kommen die 30 Pfund? Ich hab Mitte Juli 10,40€ gezahlt.
  1. #4601 Jova, 10.10.2022
    Jova
    Jova Mitglied
  2. noioso
    noioso Mitglied
    Hatte mir James von Niche auf Nachfrage per email geschrieben. Allerdings sind laut seiner Aussage 25 Pfund davon Versand.
  3. Jova
    Jova Mitglied
  4. Clampi
    Clampi Mitglied
    Moin,
    Eine blöde Frage - leider ist mir beim
    Reinigen eine der beiden Federn runter gefallen und nicht mehr auffindbar - hat einer einen Tipp wo ich schnellstmöglich eine neue Feder bekommen kann? Viele Grüße
  5. Clampi
    Clampi Mitglied
    Ok im
    Sockel der Niche sind zwei Ersatz-Druckfedern.
    Girt1, Freeqz, Mickey und 3 anderen gefällt das.
  6. #4606 bLair_reserVe, 19.10.2022
    bLair_reserVe
    bLair_reserVe Mitglied
    Mattschwarz wäre toll… Würde zur zukünftigen Xenia passen
  7. Lancer
    Lancer Mitglied
    3M Folie ist billig. Lackierung ein bisschen teurer.
    Marti123 gefällt das.
  8. #4608 benötigt, 31.10.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Da bin ich mal gespannt, ob jemand den Austausch wagt:
    SWorksDesign hat folgende Meldung rausgelassen:
    "Direct swap niche zero motor.
    ~60% faster
    ~65% higher max torque
    One my niche clocks in at 350rpm under full load with the stock motor. Under the same load, this new one runs at 550rpm
    *measured using my 54mm flat burr kit*"
    Natürlich kann man fragen, ob das nötig ist. Aber wie bei so viel Kaffekram ist Probieren besser, als zu grübeln, ob man es brauchen könnte...
    _friday_, Lancer und Lothman gefällt das.
  9. Silas
    Silas Mitglied
    Ich finde, du hast da aber einen Teil im Zitat vergessen, der die Verbreitung behindern könnte:
    Disclaimer: use at your own risk! PCB rework required to handle the higher amperage! Motor swap on a stock transmission!
    benötigt und Lancer gefällt das.
  10. #4610 benötigt, 31.10.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Auch ohne das wird es wohl keine Massenware und wer mit dem Gedanken spielt, wird sich schon noch um die Details kümmern.
    Ich hatte im Sinne einer reisserischen Aufmachung den Teil weggelasse ;)
  11. #4611 Cappu_Tom, 01.11.2022
    nicht nur kann - sondern sollte
    Besser wofür - für unreflektierten Konsum? Da komm ich gar nicht erst ins Grübeln...
    Wie sagte schon Albert Einstein:
    Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können,
    muss man vor allem ein Schaf sein.
    radiodays und Augschburger gefällt das.
  12. supink
    supink Mitglied
    Die höheren Geschwindigkeiten benötigt man doch nur für die Verwendung mit Scheiben. Beim Kegel sehe ich da eher Nachteile.
    Silas und Bohnasdias gefällt das.
  13. #4613 Tonfreund, 02.11.2022
    Tonfreund
    Tonfreund Mitglied
    ..wollte nach ein paar mal mahlen wieder Kalibrieren, stellte aber fest, dass sich die Einstellung um ein paar cm verschoben hat (siehe Foto). Ist das normal oder müsste man immer wieder den selben Punkt erreichen?
  14. #4614 Cappu_Tom, 02.11.2022
    So ist es.
    Was vorkommen kann, dass man bei Mahlgradverstellung mal versehentlich den schwarzen Einstellgriff erwischt.
    Unabhängig davon kannst du auch die Mühle reinigen, das ist schnell gemacht - vielleicht ist auch nur der Widerstand im letzten Drehbereich durch Verschmutzung erhöht.
  15. #4615 Tonfreund, 02.11.2022
    Tonfreund
    Tonfreund Mitglied
    ..gereinigt habe ich sie, aber sie verstellt sich nach dem Mahlen um ein paar cm. Den schwarzen Ring habe ich mit Klebeband gekennzeichnet, um eine unabsichtliche Verdrehung zu erkennen. Da ist keine Verschiebung zwischen den beiden Mahlgradeinstellung und schwarzer Ring erkennbar. Mir ist nicht klar, warum es nach dem Mahlen zu der Verschiebung kommt. Bin ein wenig ratlos.
  16. #4616 Kaffeehörnchen, 02.11.2022
    Kaffeehörnchen
    Kaffeehörnchen Mitglied
    Dumme Frage, ich weiß, aber: Die beiden Federn hast nach der Reinigung aber schon wieder eingesetzt?
    Eine Verschiebung um mehrere Zentimeter beim Mahlen sind SEHR ungewöhnlich und mE eigentlich nur durch einen komplett losen Ring erklärbar.
    Vielleicht bauen die Federn auch nur nicht genug Spannung auf. Dafür kann man sie vorsichtig (!) etwas auseinander ziehen. Im Boden der Mühle finden sich auch Ersatzfedern, die kann man auch mal probieren
  17. #4617 Tonfreund, 02.11.2022
    Tonfreund
    Tonfreund Mitglied
    ..died Ersatzfedern habe ich eingesetzt, aber keine Änderung.Mir ist von der Mechanik nich tklar, warum sich da etwas verschiebt. Rein optisch scheint alles in Ordnung.
  18. #4618 Cappu_Tom, 02.11.2022
    Passiert das denn nicht während des Mahlens ?
    Wenn ja - ich kann dir da ein paar Hinweise heraussuchen. Ich habe meine Mühle seit 2018 ohne solche Probleme in Betrieb, mich aber aus anderem Anlass mit dieser (seltenen) Problematik befasst.
    Edit: Schau dir im Niche-Thread diesen Beitrag an, da habe ich das zusammengefasst.
    Ist eigentlich ganz einfach, wenn man es kapiert hat - wie so oft ;)
    Bei Bedarf kannst du gerne die ausführlichere Geschichte dazu haben.
  19. Girt1
    Girt1 Mitglied
    Bei mir hatte sich der Mahlgrad auch während des Mahlens verstellt. Nach intensiver Reinigung und etwas „Strechting“ der beiden Federn ging es wieder problemlos
  20. #4620 Tonfreund, 02.11.2022
    Tonfreund
    Tonfreund Mitglied
    ..ich versteh nicht, dass ich nach dem Mahlvorgang nicht mehr den Kalibrierungspunkt erreiche. Da fehlen ein paar cm. Und mit jedem Mahlvorgang wird’s mehr. Rein äußerlich ist keine Verschiebung der Ringe zu beobachten. Drehe ich den Einstellring herunter und drehe ihn wieder hinauf, fehlen auch die paar cm zum Kalibrierungspunkt. Zerlege ich das ganze Gerät und baue es wieder zusammen, erreiche ich seltsamer Weise wieder den Kalibrierungspunkt (vorher mit einem Pickerl markiert). Ich kapier es nicht. Bin jetzt eine Woche auf Urlaub, danach werde ich mir Zeit nehmen und mir das Problem ganz genau anschauen.
Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Nagelneue Niche Zero weiss EU
    Nagelneue Niche Zero weiss EU: Hallo zusammen, am 02.06 habe ich meine Niche Zero weiss EU erhalten. Da ich kürzlich meine schwarze auf weiss umbauen konnte verkaufe ich sie...
  2. [Verkauft] Neue Niche Zero schwarz
    Neue Niche Zero schwarz: Ich habe letzte Woche meine neue Niche Zero in schwarz erhalten. Ich muss doch feststellen Single Dosing ist nicht mein Fall. Deshalb biete ich...
  3. [Suche] Niche Zero Mühle
    Niche Zero Mühle: Hallo liebe Kaffee-Freunde! Bin auf der Suche nach einer schwarzen Niche Zero um mein neues Espresso Setup aufzubauen. Der Stecker sollte...
  4. [Verkauft] Decent Portafilter Stand für Niche Zero
    Decent Portafilter Stand für Niche Zero: Zum Verkauf steht ein neuwertiger Decent Portafilter Stand (hohe Version für Siebträger mit Auslass) für die Niche Zero. Wurde 1x kurz...
  5. [Verkaufe] Niche Zero Motor
    Niche Zero Motor: Hallo, ich verkaufe einen Niche Zero Motor für 30€ + 5.49€ DHL (innerhalb von Deutschland). Der Motor ist von Juni 2020. Er war bis vor ein paar...
