Pavoni defekt -> Wie lokalisiert man Ursache?
Diskutiere Pavoni defekt -> Wie lokalisiert man Ursache? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Meine Pavoni wurde kürzlich von meiner Tochter ohne Wasser eingeschaltet! Jetzt tut sie nichts mehr. Wie kann man herausfinden, ob es sich noch...
  1. dewawe
    dewawe Gast
    Meine Pavoni wurde kürzlich von meiner Tochter ohne Wasser eingeschaltet! Jetzt tut sie nichts mehr. Wie kann man herausfinden, ob es sich noch lohnt das Teil zu reparieren?
    In der Beschreibung steht, dass ohne Wasser die Heizspirale kaputt gehen kann, eine sog. Schmelzsicherung dies aber verhindert. Ist das so bzw. wie sieht diese Sicherung aus?
    Optisch kann ich nichts finden. Unter der Bodenplatte sieht auch alles okay aus, bis auf die Tatsache, dass ein grünes Kabel frei in der Luft hängt. Ich habe ein Foto von der geöffneten Unterseite gemacht, das ich ggf. zumailen könnte (Einfügen in den Beitrag ist mir nicht gelungen).
    Die genaue Bezeichnung der Maschine lautet:
    Europiccola professional (ohne Druckmesser)
    Bin für jeden Hinweis dankbar!
    Dietmar.
  2. #2 asphalt, 05.10.2010
    asphalt
    asphalt Mitglied
  3. #3 mcblubb, 05.10.2010
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
  4. #4 dergitarrist, 05.10.2010
    dergitarrist
    dergitarrist Mitglied
    AW: Pavoni defekt -> Wie lokalisiert man Ursache?
    Ist meiner Meinung nach nahezu sicher die Thermosicherung. Bei mir war's so ein längliches, quaderförmiges, braunes Teil auf dem Microtemp steht. Sitzt am Boden des Kessels und ist sehr einfach mit einer rückstellbaren Variante von den diversen Ersatzteilhändlern (kaffeemaschinendoctor, espressoXXL) zu ersetzen.
  5. Arni
    Arni Mitglied
    Ist bei mir im Laufe von 15 Jahren auch schon zweimal passiert. Die Heizung hat überlebt, es war jedesmal die Thermosicherung ausgelöst.
    Du kannst die Heizung mit einem Durchgangsprüfer (hat heute jedes Multimeter) testen. Bei abgezogenen Kabeln den Prüfer an die beiden Heizungsklemmen legen. Wenn es piept, ist die Heizung höchstwahrscheinlich ok.
  6. dewawe
    dewawe Gast
    Danke für den Hinweis!
    Hier ist der Link zu meinem Bild.
    Vielleicht erkennt jemand ja da schon was.
  7. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    ich erkenne, daß diese Maschine keine Thermo-Sicherung mehr besitzt.
    Wird mit der Schraube neben dem Kupferror befestigt - und da ist eben nix.
    Da ist dann wohl die Heizung hin...
    Hast Du ein Multimeter (Ohm-Messgerät)?
    Zieh das weiße und das orangefarbige Kabel ab (an den Anschlüssen in dem runden Deckel) und messe den Widerstand:
    ~ (unendlich) oder "nicht meßbar": kaputt
    Widerstand ca. 50 - 100 Ohm: noch intakt
    "Fritzz"
  8. #8 dergitarrist, 05.10.2010
    dergitarrist
    Thermosicherungen haben eben ihren Sinn... tja, das lohnt sich wohl nicht wirklich mehr.
  9. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    kommt auf den Rest / Gesamtzustand an...
  10. dewawe
    dewawe Gast
    Also: Der Widerstandswert liegt bei ca. 60 Ohm.
    Nach Deiner Aussage müsste dann die Heizspirale okay sein - was gut wäre, denn die ist ja recht teuer.
    Was kann denn sonst noch kaputt sein?
    Danke und Grüße
    Dietmar.
  11. galgo
    galgo Mitglied
    hängt der stecker mit dem hellblauen kabel frei in der luft ?
  12. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    stimmt - wenn ich mir die Verkabelung mal genau anschaue könnte "da was nicht stimmen"...
    Mach noch ein paar Bilder auf denen man auch den Schalter und dessen Belegung erkennen kann.
    "Fritzz"
  13. Fritzz
    Fritzz Mitglied
  14. dewawe
    dewawe Gast
    Das Kabel ist mehr grün als blau - aber, ja, das eine Kabel hängt frei. Ich dachte, dass sei normal, weil die Maschine als kleines Modell vielleicht nicht den vollen Funktionsumfang hat. Gibt es irgendwo eine Übersicht, wie die Stecker stecken müssen?
    Dietmar
  15. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    schrob ich: sind 3 Schaltpläne - abhängig von Baujahr / Art des Schalters der Maschine.
    Wenn die Farben nicht übereinstimmen mußt Du halt umdenken.
    "Fritzz"
  16. dewawe
    dewawe Gast
    Danke nochmal für die Schaltpläne.
    Wenn ich mir die Teile genau anschaue, sieht die Maschine noch dem letzten der drei Schaltpläne am ähnlichsten (Europiccola / Professional „Alt“ mit Pressostatensteuerung). Aber die Schalterbelegung am Pressostat (was hat der eigentlich für eine Funktion?) ist anders bzw. da könnte bei mir das grüne Kabel hingehören, welches frei in der Luft hängt - es ist aber nichts da zum reinstecken!?
    Wenn jemand noch eine Idee hat, könnte ich auch noch genauere Fotos von den Schaltern machen.
    Danke vorerst und Servus
    Dietmar.
  17. galgo
    galgo Mitglied
  18. #18 Bubikopf, 06.10.2010
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Der Rückleiter ist überhaupt nicht geschaltet, die beiden freien Stecker ( Hellblau und weiss ) gehören auf eine Thermosicherung die aber fehlt. An der Stelle ist der Heizstromkreis unterbrochen.
    Netzrückleiter kommt unten auf der Klemme an ( Blau ) und geht ( auch blau ) von da aus auf den Schalter. Die andere Seite des Schalters ( hellblau oder eben grünlich ) hängt in der Luft.
    Am Schalter oben sind die beiden übrigen Stecker ( orange und weiss ) der Anschluss für die Lampe ( Parallel zur Heizung ).
    Wenn man jetzt die beiden " freien " Stecker auf dem Bild zusammen stecken würde, müsste die Maschine heizen, bis auf den Übertemperaturschutz funktionieren.
    Da wo die Schraube in der Mitte des Heizungsflansches sitzt. kann man die Thermosicherung ( rückstellbar ) einschrauben.
    <td align="center" valign="top"> [​IMG]
    Ich verstehe aber nicht, wie die Maschine vorher ohne Thermosicherung und ohne Brücken der beiden freien Stecker funktioniert haben soll.
    Gruss Roger
  19. dewawe
    dewawe Gast
    Vielen Dank für die detaillierte Info!
    D.h. zum Testen könnte ich die beiden freien Stecker verbinden und müsste sehen, ob die Maschine noch funktioniert. Falls ja, würde ich mir eine Thermosicherung besorgen und einbauen.
    Bitte kurz bestätigen, ob ich das so richtig verstanden habe.
    PS: Wieso keine Thermosicherung eingebaut war, kann ich nicht sagen - die Maschine ist aber auch schon deutlich über 10 Jahre alt (aber auch wenig benutzt, so dass sich eine Reparatur lohnen würde).
  20. #20 Bubikopf, 07.10.2010
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Garantie kann ich dir keine geben ( im Sinne von Schadenersatz ), aber egal wie oft ich mir das Bild anschaue, ausser dem fehlenden Sicherheitsthermo ( egal ob alt oder neu ) sehe ich keinen Fehler.
    Gruss Roger
Pavoni defekt -> Wie lokalisiert man Ursache? - Ähnliche Themen
  1. la pavoni p/tre elektrik defekt
    la pavoni p/tre elektrik defekt: [GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY]Ich bin hier schon länger stiller mitleser und habe nun von einem freund oben besagte pavoni erstanden. diese...
  2. Suche La Pavoni Europiccola günstig/defekt & Handmühle für feinen Espresso
    Suche La Pavoni Europiccola günstig/defekt & Handmühle für feinen Espresso: Moin, suche immer mal wieder eine sehr günstige La Pavoni Europiccola für den Umbau auf Gasbefeuerung. Gerne auch mit defekter Elektrik und/oder...
  3. [Maschinen] Suche La Pavoni Europiccola, defekt & günstig
    Suche La Pavoni Europiccola, defekt & günstig: Hallo, ich suche für einen Gasumbau* eine sehr günstige La Pavoni Europiccola. Gerne mit defekter Elektrik oder dem typischen weggerosteten...
  4. La Pavoni Espresso Plus Dampfventil defekt
    La Pavoni Espresso Plus Dampfventil defekt: Moin Kaffeevolk! Seit Weihnachten 21 nenne ich eine La Pavoni Espresso Plus und eine Demoka 203 mein einen (ich weiß, der Ruf der Maschine ist...
  5. La Pavoni Professional - schaltet bei 0,6 bar ab - defekt?
    La Pavoni Professional - schaltet bei 0,6 bar ab - defekt?: Liebe Forumsmitglieder, ich habe mir jetzt schon einige Beträge im Forum durchgelesen, dennoch blieben dadurch meine Fragen unbeantwortet....
