Quick Mill 2046 "Sunny"
Diskutiere Quick Mill 2046 "Sunny" im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Habe das bei mir jetzt auch zweimal erlebt, dass die Maschine sich auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt hat. War aber bei mir jedes Mal wenn...
  1. #121 imbattable, 08.03.2022
    imbattable
    imbattable Mitglied
    Neulich war es, als ich auf den Wasserbezugsknopf gedrückt habe, um eine Tasse mit heißwasser vorzuwärmen.
    Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die Maschine es nicht zu mögen scheint, wenn man den Boiler auf 150° C einstellt - alle vier Fronttasten blinken und die Maschine lässt sich erst nach einem Aus- und wieder Einschalten bedienen.
  2. #122 Hugobert, 08.03.2022
    Hugobert
    Hugobert Mitglied
    Ich hätte gar nicht gedacht, dass dies überhaupt möglich ist, da lt. Handbuch die maximal einstellbare Temperatur 140° C sein soll.
  3. #123 imbattable, 08.03.2022
    imbattable
    imbattable Mitglied
    Anscheinend wird das Eingabefeld nicht geprüft und auf den niedrigen Wert gesetzt.
  4. #124 cottec, 21.03.2022
    cottec
    cottec Mitglied
    hat hier eigentlich schon mal jemand den @la bella rossa mod mit den schrauben im brühkopf probiert?!?!?!
    scheint nicht bis hier vorgedrungen zu sein, dass man mit den denkbar leichtesten lösung ever die standard 58mm siebe nicht mehr bearbeiten muss, um sie in eine quick mill thermoblock maschine zu kriegen...
    LM-Sieb und Quickmill (3000, 3004, 3035 usw.)
    WhoTheHeck und la bella rossa gefällt das.
  5. dudewu
    dudewu Mitglied
    Bitte keine edelstahl-schrauben nehmen, sondern verzinkte stahlschrauben. bei v2a kann es auf dauer zu kontaktkorrosion kommen.
    Zuvca gefällt das.
  6. cottec
    cottec Mitglied
    oh sorry, da hast du natürlich recht, hab den link nur stumpf kopiert :D
  7. #127 Hugobert, 21.03.2022
    Hugobert
    Hugobert Mitglied
    Habe die Linsenkopfschrauben bei meiner Sunny verbaut und jetzt lassen sich alle Siebe einwandfrei einspannen.
    Kann ich also jedem Besitzer einer Sunny nur wärmstens empfehlen.
    Leider waren bei mir die 7g VST und LM1 XFilter nicht dicht, so dass ich bei mir zusätzlich noch die Brühkopfdichtung ausgetauscht habe.
    Habe mir dazu bei HUG einen 51 x 4 O-Ring bestellt und jetzt sind auch alle Siebe dicht.
    Bei @dudewu habe ich mir noch eine modifizierte Duschplatte mit Duschsieb bestellt und werde berichten sobald diese eingetroffen und verbaut ist.
  8. #128 imbattable, 21.03.2022
    imbattable
    imbattable Mitglied
    Ich warte auch auf die Duschplatte und werden dann die anderen Schrauben einbauen. Ich hab auch modifizierte Strada-Siebe und werde dann vergleichen können.
  9. #129 imbattable, 09.04.2022
    imbattable
    imbattable Mitglied
    Kleines Update: Die Linsenkopfschrauben und Dusche von @dudewu verrichten tadellos ihre Dienste, dadurch kann ich endlich wieder meine ridgeless VST-Siebe verwenden. Vor allem ist der Wulst auf dem Sieb oben praktisch, wenn man wie ich einen magnetischen Dosierring hat, der nur von außen umgreift, da wackelt jetzt nix mehr.
    Mittlerweile war die Maschine auch mal beim Händler wegen der dauernden Neustarts. Es wurde ein Wackler gefunden (kalte Lötstelle oder loser Stecker). Hat leider nichts geholfen, gerade eben hat die Maschine wieder beim Druck auf die Wasserbezugstaste neu gestartet und die Einstellungen verloren. Zusätzlich ist jetzt der Bedienhebel sehr leichtgängig und verstellt sich durch die Vibration der Pumpe. Das ist aber glaube ich eher dem guten Willen des Servicetechnikers zuzuschreiben, der da gut geschmiert zu haben scheint :cool: Also wohl noch mal eine Runde :rolleyes:
    @Hugobert: Ist der Hebel bei dir eher schwergängig oder leicht verstellbar? Mir hat das schwergängige eigentlich gut gefallen, weil ich es als präszise empfand, aber vielleicht war das nicht im Sinne von QM
    Kaffee schmeckt aber immer noch gut und mittlerweile konnte ich auch mal Kuhmilch mit der Dreilochlanze ausprobieren. Das Kännchen war nach ich glaube unter 10 Sekunden aufgeschäumt, das ist für mich als Anfänger definitiv zu viel Power :eek:
  10. hekokra
    hekokra Mitglied
    Ich verstehe qm nicht....
    Eine 1900,- termoblock Maschine, bei der man wie oben geschrieben gleich mal rumbasteln muss...opv einbauen oder irgendwas abklemmen damit der hebel wie opv ist.
    finde ich schon mäßig...
    Mein Wunsch war ja immer eine 3004 mit pid Steuerung (mit Anzeige und 2 Knöpfen) und opv
    sowas für ca 1000,- sollte im Vergleich zur original 3004 möglich sein, wäre der Verkaufsschlager.
    zteneeffak gefällt das.
  11. Eric00
    Eric00 Mitglied
    Bis auf "Anzeige mit zwei Knöpfen" gibt es das bereits.
    Entweder ohne Anzeige mit zwei Knöpfen als Quickmill 3140 oder mit Anzeige ohne Knöpfe als Quickmill 3240 für je 1100€.
    Wenn du auf Anzeige mit zwei Knöpfen bestehst pack 400€ drauf und die Ascaso Steel Duo PID hat was du suchst.
    Unique Selling Point für die Quickmill Sunny ist hingegen die Kombination aus Dampfboiler mit Brüh-TB und dazu das Flow Control.
    Bei dem Punkt bzgl OPV bin ich zwar voll bei dir - jedoch gibt es halt einfach keine andere Alternative unter 2000€, welche die Punkte TB/Boiler und Flow Control bietet. Vergleichbar ist da nur die Ascaso Baby T, und die ist einen Tausender teurer und hat kein Flow Control.
    Silas und la bella rossa gefällt das.
  12. Blubb
    Blubb Mitglied
    Sind nu beide sowie die 3230 auch bald Geschichte.
  13. dudewu
    dudewu Mitglied
    Dann schau Dir doch mal die 3035 an.
  14. wagner
    wagner Mitglied
    Warum das?
  15. Blubb
    Blubb Mitglied
    brewbear gefällt das.
  16. wagner
    wagner Mitglied
    Danke.
  17. ma.con
    ma.con Mitglied
    @Hugobert Ich spiele auch mit dem Gedanken mit eine Sunny zuzulegen, würde aber gerne sowohl den automatischen als auch den manuellen Bezug sinnvoll, also ohne Mahlgradänderung nutzen können. Bist du mit der Maschine an sich und mit dem nachgerüsteten Ventil im Speziellen noch zufrieden? Könntest du, wenn es nicht zu viel Aufwand ist, vielleicht die benötigten Teile auflisten?
  18. #138 RexBanner, 10.08.2022
    RexBanner
    RexBanner Mitglied
    Ich habe seit kurzem auch eine Quick Mill Sunny und hab mich nach vielem stillem Lesen auch mal angemeldet um meine Erfahrungen zu teilen:
    Nachdem ich so ziemlich alle hier erwähnten Modifikationen eingebaut habe (zusätzliches OPV für den Automatikmodus -- ich hab das von Vibiemme eingebaut, Linsenkopfschrauben, O-Ring damit 7g LM x-filter dicht wird) bin ich mittlerweile sehr zufrieden mit der Maschine. Natürlich ist es ärgerlich, dass es "nötig" ist das selbst umzubauen, aber der Aufwand und die Kosten für die Umbauten halten sich ja arg in Grenzen. Danke an alle die ihr Vorgehen hier dokumentiert haben!
    Einzig das automatische Ein- und Ausschalten funktioniert nicht ganz so wie in der Anleitung beschrieben. Wenn der Stand-By Modus auf automatisch steht, schaltet die Maschine zwar irgendwann in den StandBy Modus, allerdings dauert es deutlich länger als die in der Anleitung beschriebenen 20 Minuten, schätzungsweise sind es eher 1,5 Stunden. Geht das anderen auch so? Der Eco Modus funktioniert hingegen genau wie eingestellt...
    Beim rumspielen mit dem Webserver ist mir noch aufgefallen, dass sich das Passwort für die technischen Einstellungen sehr leicht deaktivieren lässt. Ein einfacher Befehl der über HTTP/POST an den Webserver gesendet wird reicht aus: "enablePassword!0" deaktiviert das Passwort und "enablePassword!1" aktiviert es wieder. Ich habe zwar keinen Bedarf da etwas zu ändern, finde es aber prinzipiell gut, wenn ich auf alle Einstellungen zugreifen kann und das nicht künstlich gesperrt ist.
    yoshi005 gefällt das.
  19. #139 la bella rossa, 10.08.2022
    la bella rossa
    la bella rossa Mitglied
    Ich glaube du solltest unbedingt noch das edit: Duschensieb auf IMS umbauen
  20. #140 Mackerel, 10.08.2022
    Mackerel
    Mackerel Mitglied
    soll wahrscheinlich das Duschsieb heißen, oder?
Quick Mill 2046 "Sunny" - Ähnliche Themen
  1. Quick Mill Rapida/Veloce - Bodenloser Siebträger
    Quick Mill Rapida/Veloce - Bodenloser Siebträger: Ein freundliches "Grüß Gott!" Habe mir vor kurzem eine "Quickmill -Rapida" für den Frühstückskaffee geleistet. Nach der "LaPavoni" ein etwas...
  2. Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur
    Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur: Hallo zusammen, kennt jemand zufällig die Verhältnisse von Brühtemperatur und Boilertemperatur bei einer Quickmill Aquilla (ähnlich zur Andreja)?...
  3. Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go
    Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go: Hi, will mich verbessern. Suche eine junge gute Gebrauchte oder Neuware: derzeit favorisiert: Quickmill Cassiopeia 3004 oder Orione,...
  4. Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004
    Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004: Hallo Leute, ich möchte mir demnächst eine neue Siebträgermaschine zulegen, nach zufriedenen 10 Jahren mit einer gebrauchten Quickmill Cassiopeia...
  5. Quick Mill Rubino Naz Nachheizen / Kesseldruck
    Quick Mill Rubino Naz Nachheizen / Kesseldruck: Hallo zusammen, ich bin neu in der Welt der Siebträger und habe mir eine Quick Mill Rubino Naz 0981EP zugelegt. Die Erstinbetriebnahme habe ich...
