Quickmill Andreja Druckregelung
Diskutiere Quickmill Andreja Druckregelung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen: Meine Andreja steht bereitet mir seit einigen Monaten Kopfzerbrechen. Es fing damit an, dass der...
  1. #1 SeniorPepe, 12.08.2020
    SeniorPepe
    SeniorPepe Mitglied
    Es fing damit an, dass der Telfonschlauch zwischen Pumpe und Boiler mehrmals platzte. Wahrscheinlich beim Rückspülen.
    Er blähte sich auf und riss dann.
    Nach 3 Versuchen war meine Schlussfolgerung, dass der Druck zu hoch wird. Leider konnte ich nichts messen.
    Also habe ich erstmal ein Brühgruppenmanometer eingebaut.
    Der Druck steigt hier auf ca 15bar beim Rückspülen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte irgendwann der Bypass hinter der Pumpe öffnen und Wasser in den Tank ableiten, damit über die Fördermenge wieder der Druck sinkt. Da passierte aber nichts.
    Also habe ich den Bypass und das Entlüftungsventil getauscht (sh Bilder).
    Ergebnis ist das gleiche wie vorher. 16 bar beim Rückspülen. Der neue Teflonschlauch hält das erstmal aus, aber wie lange?
    Jetzt die Frage:
    Bin ich auf dem Holzweg, sprich ist es normal dass der Druck beim Rückspülen so hoch geht und nichts über den Bypass abfließt?
    Oder macht das gar nicht der Bypass ?
    Was könnte sonst das Problem hier sein?
    vielen Dank! Ich hoffe jemand weiß Rat, Ich will endlich wieder Espresso machen!!!
    Boiler und neues Entlüftungsventil
    neuer Bypass und Teflonschlauch
    Druck Rückspülen
  2. #2 bon2_de, 13.08.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    das Problem dürfte am Expansionsventil (rechts unten Bild 3) liegen, nicht am Entlüftungsventil der Pumpe! Das ist wahrscheinlich schwergängig oder sitzt fest wegen Verkalkung.
  3. #3 SeniorPepe, 13.08.2020
    SeniorPepe
    SeniorPepe Mitglied
    Hallo bon2_de,
    Danke für deine Antwort.
    Ok, dann lag ich da schon mal falsch o_O
    Wenn das Teil aus Bild 3, an dem der Schlauch für die Tankrückführung hängt ein Ventil für Druckregulierung ist, dann habe ich evtl ein falsches oder defektes Bauteil erwischt.
    Das Teil ist neu, allerdings hat es innen nur einen halbkugelförmige Platte mit einem Stift und darüber einen O-Ring, der abdichtet, wenn Wasser/Druck vom Kessel kommt.
    Das kann doch ohne eine Feder oder Druck gegen den Kessel/Flussrichtung Pumpe gar nicht funktionieren? Sobald Druck kommt macht das Ding doch zu. Erst wenn der Druck weg wäre, geht es wieder auf.
    Oder steh ich auf dem Schlauch?
  4. #4 Londoner, 13.08.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Unabhängig von der Einstellung des Expansionsventils und des Druckes, macht es vielleicht auch Sinn
    den angesprochenen Teflonschlauch gegen einen Flexschlauch (mit den entsprechenden Verschraubungen) zu ersetzen.
    Dieser würde auch dem höheren Druck standhalten, was auf jeden Fall gegeben sein sollte, denke ich.
    ...auch wenn du den Brühdruck noch runterregelst.
    Flexschlauch
  5. #5 bon2_de, 13.08.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Jetzt beim genauen Hinsehen fällt mir auf, dass das von Dir verbaute Teil ein Rückschlagventil sein könnte! Was hast Du da genau für ein Teil eingebaut?
  6. #6 SeniorPepe, 13.08.2020
    SeniorPepe
    SeniorPepe Mitglied
  7. #7 Londoner, 13.08.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Ich weiß nicht, ob ich grad einen Aussetzer habe, aber für mich sieht das gerade so aus, als hättest du
    (nun) gar kein Expansionsventil zum Einstellen des Brühdruckes verbaut.
    Das Teil direkt hinter der Pumpe ist aus meiner Ansicht ein Ventil zum Entlüften des Kreislaufes,
    falls die Pumpe mal Luft gesaugt hat. So etwas:
    https://espressoperfetto.de/Pumpenk...MImIvn9tuX6wIVAhd7Ch0a3g88EAQYASABEgIJB_D_BwE
    Darüber lässt sich nichts einstellen. Das geht nur auf oder zu.
    Das Ventil sitzt normalerweise oben AUF dem Kessel und entlüftet den Kessel beim Aufheizen, bevor der (Kessel-)Druck aufgebaut wird.
    Ich kann auf den Fotos nicht erkennen, ob deine Maschine überhaupt ein Entlüftungsventil auf dem Kessel hat. Dazu müsstest du
    vielleicht nochmal andere Fotos hochladen.
    Auf jeden Fall ist das Entlüftungsventil bei dir (laut Bild 3 im Eingangsthread) so nach unten abgehend vom Kessel nicht richtig eingebaut.
    An der Stelle müsste ein Expansionsventil zum Einstellen des Brühdruckes sitzen.
    So etwas hier:
    Expansionsventil Kessel 1/4" | SF Ersatzteile
    An dem Ventil lässt sich durch Justieren des oberen Teils der Brühdruck genau einstellen.
    Hier sieht man das auch nochmal ganz gut an einer anderen Andreja:
    Quickmill Andreja Premium hört nicht auf zu pumpen
    Relativ weit rechts hinten AUF dem Kessel das Entlüftungsventil mit dem aufgesteckten Schlauch.
    Links vom Kessel die L-Verbindung, an der das Expansionsventil (auch mit Schlauch drauf) sitzt.
  8. #8 SeniorPepe, 13.08.2020
    SeniorPepe
    SeniorPepe Mitglied
    Ok, danke jetzt ist es klar. Da war ich absolut on the woodway! So macht es Sinn. Das Entlüftungsventil hatte ich zuvor schon gewechselt, aber eines mit Auffangschale.
    Zu meiner Entschuldigung kann ich sagen, dass ich nach und nach einfach alle mir relevant erscheinenden Ventile getauscht habe- hatte aber leider keine Referenz (und Ahnung).
    Den eigentlichen Bock hat aber der „Fachmann“ geschossen, dem ich meine Andreja zuvor zum Entkalken gegeben habe. Der hat es so zusammengebaut. Eigentlich kein Wunder, denn die Ventil-Mechanik der Brühgruppe hatte er auch falsch zusammengesetzt.
    Egal...Expansionsventil und Flexschlauch sind bestellt. Ich gebe Bescheid, wenn ich getestet habe!
    Londoner gefällt das.
Quickmill Andreja Druckregelung - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Andreja Top Kaufempfehlung
    Quickmill Andreja Top Kaufempfehlung: Hallo liebe Community, Ich hätte die Möglichkeit eine Quickmill Andreja Top für 500€ zu kaufen. Zustand ist ziemlich gut. Wartungen wurden...
  2. Ältere Quickmill Andreja Premium kaufen?
    Ältere Quickmill Andreja Premium kaufen?: Bei Kleinanzeigen bin ich über eine Quickmill Amdreja gestolpert, meiner kurzen Recherche nach eine Premium von Anfang 2000. Ich stöbere von Zeit...
  3. Quickmill Andreja vs. ECM Mechanika II Profi
    Quickmill Andreja vs. ECM Mechanika II Profi: Hallo zusammen, Habe aktuell eine Quickmill Andreja von ca. 2003 und habe jetzt die Möglichkeit günstig an eine ECM Mechanika II Profi zu kommen....
  4. Andreja Top Quickmill selbst instand halten
    Andreja Top Quickmill selbst instand halten: Hallo, ich bin neu in diesem Forum und hoffe, dass ich mit eurer Hilfe zu einer richtigen Kaffeetante werde ! Ich habe eine Andreja Top Maschine...
  5. Quickmill Andreja Premium / Einbaulage Magnetschwimmer
    Quickmill Andreja Premium / Einbaulage Magnetschwimmer: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Magnetschwimmer für den Wassertank gekauft und frage mich gerade wie die richtige Einbaulage ist. Muss...
