Quickmill Andreja: Kesselbefüllung: Pumpe läuft lange
Diskutiere Quickmill Andreja: Kesselbefüllung: Pumpe läuft lange im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Espressionisten, seit ein paar Tagen startet gleich nach dem Einschalten die Pumpe meiner Andreja für ca. drei Minuten. Da soll wohl der...
  1. #1 chrischt, 17.08.2019
    chrischt
    chrischt Mitglied
    seit ein paar Tagen startet gleich nach dem Einschalten die Pumpe meiner Andreja für ca. drei Minuten. Da soll wohl der Kessel nachgefüllt werden? Das hat sie allerdings früher nur gelegentlich gemacht, insbesondere nach Heißwasserentnahme. Und dann lediglich einige Sekunden.
    Mir kommt das komisch vor und ich habe die Vorstellung, dass irgendwie der Pumpe niemand sagt, dass der Kessel bereits genug Wasser intus hat. Seht ihr das auch so? Was kann ich da machen?
    Die Maschine wurde vor etwa drei Monaten vom Espressoladen Stuttgart gewartet und repariert, Manometer ausgetauscht usw.
    Freue mich über (einfache :) ) Lösungen...
    Christoph
  2. 6.638
    6.638 Gast
    Bring sie zurück
  3. #3 Wrestler, 17.08.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Klingt nach füllstandssonde verkalkt.
    Wurde denn entkalkt?
    Welches Wasser wird verwendet?
    Hast Du Ahnung vom schrauben?
  4. #4 chrischt, 18.08.2019
    chrischt
    chrischt Mitglied
    Danke für Deine Antwort!
    Meines Wissens wurde entkalkt (habe blöderweise die Rechnung nicht zur Hand, bin mir aber recht sicher). Wasser ist immer Britta.
    Die Ahnung vom Schrauben ist relativ. Ich repariere immer mal wieder Geräte. Eine meiner Espressomaschinen habe ich allerdings noch nie komplett zerlegt...
  5. #5 chrischt, 18.08.2019
    chrischt
    chrischt Mitglied
    Ich habe mir mal die Füllstandsonde als Ersatzteil angeschaut. Sieht so aus: "SONDE (120MM) FÜR ECM / PROFITEC / QUICKMILL ESPRESSOMASCHINEN" als würde die "einfach" in den Kessel geschraubt. Bestimmt ist es eher kompliziert? Ist das obere ein elektrischer Kontakt? Das geht aus dem Verkaufsbild nicht hervor. Würde für mich Sinn machen wenn es eine Reihenschaltung zur Pumpe wäre.
    Ich habe bis jetzt kein Tuturial im Netz gefunden. Kann mir jemand einen Tipp geben?
  6. #6 Wrestler, 19.08.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
  7. #7 Londoner, 19.08.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Das kling für mich nicht unbedingt nach Sonde verkalkt.
    Ich denke, wenn die Sonde verkalkt wäre, also kein Signal zum Abschalten der Pumpe gäbe und die Pumpe für 3 Min. (!)
    bei voller Pumpkraft weiterpumpen würde, müsste das Wasser schon fast durch das Vakuumventil oben aus dem Kessel laufen.
    Ich tippe daher eher auf eine nicht (mehr) einwandfreie Kesselbefüllung, wobei das Wasser gar nicht bzw. nur seeeeehr langsam
    den angedachten Füllstand erreicht und die Sonde abschaltet.
    Das kann folgende Ursachen haben:
    1. Pumpe fördert nicht mehr das volle Wasservolumen...Pumpe defekt, Ansaugschlauch geknickt, etc. (würdest du aber sicher auch beim Bezug merken)
    2. Magnetventil zur Kesselbefüllung schaltet nicht mehr (vollständig) = es wird nur noch wenig Wasser in den Kessel gepumpt
    3. Kesselfüllröhrchen zwischen Magnetventil und Kessel verstopft = es wird nur noch wenig Wasser in den Kessel gepumpt
    Hier ein Beitrag zu einem ähnlichen Fall:
    Quickmill Andreja Premium hört nicht auf zu pumpen
    Vielleicht kannst du aber nochmal einige einfache Tests/Beobachtungen machen, um ein genaueres Bild zu schildern:
    (Bitte Vorsicht bei geöffneter Maschine und Stromzufuhr!)
    1. Wenn die Pumpe nach Einschalten wieder unaufhörlich pumpt, den Stecker vom auf der Füllstandsonde abziehen
    und an den Kessel halten (simuliert, dass der angedachte Füllstand erreicht ist)
    Schaltet die Pumpe nun ab?
    Das würde zumindest schon mal belegen, dass die Elektronik korrekt schaltet.
    2. Manuelles Prüfen des Füllstandes: Sonde rausschrauben und messen, wie lang die Sonde in den Kessel ragt.
    Mit Draht oder Bindfaden durch die nun offene Kesselverschraubung prüfen, ob der Wasserstand dieser Höhe entspricht.
    Würde Aufschluss darüber geben, ob die Sonde einwandfrei arbeitet
    2. Wie sieht es mit dem Kesseldruck nach normaler Aufheizzeit aus?
    Bewegt der sich im normalen Bereich?
    Das könnte auch etwas über einen korrekten oder nicht korrekten Füllstand aussagen.
    3. Erreicht die Pumpe beim Bezug den vollen Pumpendruck (gegen Blilndsieb)?
    Könnte Aufschluss darüber geben, ob die Pumpe noch ordentlich arbeitet.
    Gandalph gefällt das.
  8. #8 chrischt, 21.08.2019
    chrischt
    chrischt Mitglied
    Herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort!!
    Da ich derzeit wegen einer gebrochenen Hand einhändig unterwegs bin, konnte ich die Maschine noch nicht aufschrauben.
    Mir scheint der Druckaufbau so wie immer zu sein: Das ober Manometer ca 1,5 bar, das untere erzeugt gegen das Blindsieb ca. 12,5 bar.
    Auch der Kaffee ist wie immer was Wassermenge und Temperatur betrifft.
    Aln nächstes werde ich mal Deinen ersten Punkt angegen - ich berichte dann!
  9. #9 Londoner, 21.08.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Dann dir erstmal gute Besserung!
Quickmill Andreja: Kesselbefüllung: Pumpe läuft lange - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Andreja: Hilfe gesucht - Anleitung Umbau OPV Kaltwasser
    Quickmill Andreja: Hilfe gesucht - Anleitung Umbau OPV Kaltwasser: Hallo - nach den zahlreichen Kommentaren hier, würde ich auch gerne meine Andreja Premium so umbauen, dass ich den Brühdruck im Kaltwasserbereich...
  2. Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur
    Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur: Hallo zusammen, kennt jemand zufällig die Verhältnisse von Brühtemperatur und Boilertemperatur bei einer Quickmill Aquilla (ähnlich zur Andreja)?...
  3. Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go
    Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go: Hi, will mich verbessern. Suche eine junge gute Gebrauchte oder Neuware: derzeit favorisiert: Quickmill Cassiopeia 3004 oder Orione,...
  4. Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004
    Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004: Hallo Leute, ich möchte mir demnächst eine neue Siebträgermaschine zulegen, nach zufriedenen 10 Jahren mit einer gebrauchten Quickmill Cassiopeia...
  5. [Verkauft] * VERKAUFT* Quickmill Milano Zweikreis Siebträger • Neu revisioniert
    * VERKAUFT* Quickmill Milano Zweikreis Siebträger • Neu revisioniert: Ich verkaufe meine treue Milano. [ATTACH] [ATTACH] Die Maschine wurde zwar von Gaggia vertrieben, hergestellt wurde sie aber von Quickmill....
