Raterunde wer kennt diese Maschine
Diskutiere Raterunde wer kennt diese Maschine im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Putz mal etwas ordentlicher und nein, dafür brauchst du die mir nicht wieder leihen, den Trick kenne ich inzwischen!:cool::D
  1. turriga
    turriga Mitglied
  2. #322 Sansibar99, 25.03.2021
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    War ja schnell aufgelöst... :oops:
    rebecmeer, vectis, turriga und 2 anderen gefällt das.
  3. #323 Henning S., 25.03.2021
    Henning S.
    Henning S. Mitglied
    Tut mir leid, dass ich das Rätsel so abgeschossen habe, aber das war das Einzige was mir eingefallen ist... Dafür entschädigt der traumhafte Zustand! Unglaublich.
    vectis gefällt das.
  4. turriga
    turriga Mitglied
    Jetzt bin ich mal gespannt, ob jemand denn diese Maschine errät. Eigentlich nur möglich, wenn man diese selbst besitzt (allerdings doch sehr selten) und man auch mal unter das Bodenblech geschaut hat, was sich definitiv lohnt:
    rebecmeer gefällt das.
  5. #325 gunnar0815, 14.04.2021
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Kleine Handhebel nur der Runde Sockel passt zur keiner
    turriga gefällt das.
  6. #326 Henning S., 14.04.2021
    Henning S.
    Henning S. Mitglied
    mmh, ich bin planlos - aber vielleicht kann man gemeinsam das Puzzle lösen. Auffällig ist schon mal die ovale Sockelform. Ich *vermute* der Strom wird von der Rückseite zugeführt, dass heißt vorne, im Bild rechts, wäre der Ein/Ausschalter ohne jegliche Stufen. Wenn die Annahme richtig ist, dann würde die runde Prägung rechts eher für ein rundes Tropfblech sprechen und die zwei Gewindestangen verbinden Sockel mit Boiler und Gruppe. Dafür spricht auch, dass die Leitungen zur Heizung auf der linken Seite eintauchen. Der Neigungsschalter ist auch ungewöhnlich mit zwei Ausbuchten nach unten, aber die Kontakte werden seitlich zugeführt. Die typischen Faema bzw. Gaggia/Pavoni/Rancilio/LSM Schalter sehen anders aus. Die Ampullen sind in der Regel so 4,5 cm lang, die Größe der Maschine würde also eher für eine Haushalts- oder eine seeehr kleine Barmaschine sprechen. Zeitlich würde ich eher 60er Jahre vermuten. So, genug im Nebel rumgestochert.
  7. #327 Sansibar99, 14.04.2021
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    In der Größe und trotzdem so unbekannt - da würde ich auf eine der kleinen LSM-Famiglia-Hebler tippen...
    Edit: ne, doch nicht... Spannend !
  8. #328 turriga, 14.04.2021
    turriga
    turriga Mitglied
    Ja, ich weiß, etwas irreführend und gemein, bei meiner HH-Vorliebe, dies ist aber tatsächlich mal gar keiner.
    Stimmt!
    Stimmt nicht, das ist eine Leuchte!
    Stimmt!
    Stimmt!
    Stimmt so halb, denn diese Ampulle ist tatsächlich kleiner, aber deine Ableitung einer Haushaltsmaschinen passt zumindest schon mal, Barmaschine dann aber wiederum nicht.
    Stimmt exakt, auch wenn man beim quasi neuwertigen Zustand der Teile dort unten dies kaum glauben mag!
  9. Jfh
    Jfh Mitglied
    vom grundding her sieht es fast aus wie ne lsm junior oder sowas, aber wenn du sagst, kein hh, kann ich mir das obenrum nicht so vorstellen.
  10. turriga
    turriga Mitglied
    Hmmm, schwierig, wie allerdings ja fast zu erwarten, daher nun ein Tip:
    Diese Maschine stammt weder aus Italien, Spanien, noch aus Frankreich und auch nicht aus Österreich, sondern ist tatsächlich hier in Deutschland entstanden.
  11. #331 mechanist, 17.04.2021
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Ich habe nur eine Ahnung.
    Ist es ein kleines Cafe-Express-Gerät aus einer ebenso kleinen, praktisch unbekannten, deutschen Metallwarenfabrik?
    Wurde mal in der Bucht oder bei kleinanzeigen angeboten?
    Falls es das ist, ist es ein bischen gemein, alle hier raten zu lassen. Das kann ausser Dir niemand kennen...
  12. #332 IamOiman, 17.04.2021
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    I want to say it is a Petronilla Piccolobar of some sort
  13. gismo
    gismo Mitglied
    wmf
  14. #334 turriga, 17.04.2021
    turriga
    turriga Mitglied
    Nein, es ist tatsächlich die einzige Maschine einer mittelständischen Firma nahe Nürnberg, die sonst eigentlich für ihre Leuchtreklam- Produktion bekannt war.
    Ihr wurden sogar schon zwei Themen- Beiträge hier im KN „spendiert“, da bin ich tatsächlich auch das erste Mal auf diese gestoßen, dann mal ein Angebot knapp verpasst, bis nun diese eingezogen ist.
  15. kafin
    kafin Mitglied
    Auch wenn in meinem Profil als Wohnort „nahe Nürnberg“ steht, habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, welche Firma hier gemeint sein könnte.
  16. turriga
    turriga Mitglied
    Die Firma wurde sogar in Nürnberg mal gegründet, schon im Jahre 1929, nun aber etwas mehr als 50km entfernt.
  17. turriga
    turriga Mitglied
    Da auch mit den letzten Hinweisen das (wie ja auch schon Eingangs erwähnt) wirklich sehr anspruchsvolle Rätsel nicht geknackt werden konnte, hier nun die Auflösung, es ist eine sehr besondere
    Rapido Espresso hergestellt von der Firma Karl Fischer Licht und Metall aus Mühlhausen in der Oberpfalz
    die über ihre lange Firmengeschichte ein breites Produkt- Spektrum angeboten, deren Schwerpunkt lange Leuchtreklame dargestellt haben:
    Ein beeindruckendes Beispiel aus den Sechzigern, dass nicht nur die Italiener tolles Produktdesign beherrschten, welche man allerdings nur zeitlich sicher früher verorten würde:
    Der Name der Maschine ist allerdings tatsächlich etwas „unpräzise“ bzw. irreführend, denn echten Espresso kann man mit dieser gar nicht herstellen, da weder eine Pumpe, noch ein Handhebel den dafür notwendigen Druck bereitstellen, wie das bei einer Arrarex Caravelle etwa der Fall ist.
    Hier gibt es lediglich einen elektrisch beheizten Druckkessel, der allerdings mit dem Quecksilber- Pressostaten abgesichert ist, was ich etwa bei technisch ähnlichen Maschinen etwa der Marke Nockit so noch nie gesehen habe. Die Maschine funktioniert auch, was aber nach dem Bild aus dem Boden keine große Überraschung darstellt.
    In Maltoni’s Buch Coffeemaker ist sie sogar abgebildet, mit etwas unklaren Informationen in der Textunterschrift, dort fehlt wie bei meiner Maschine auch das runde Tropfblech, beziehungsweise bei meiner ist ein Ersatzblech drauf. Die im Buch hat auch einen Bakelit- Haltegriffe seitlich oben, während hier aber eine Bakelit- Kugel verbaut ist.
    Im Kaffeenetz wurde diese schon zweimal thematisiert, nachfolgend die Links:
    Espressomaschine Metallwerke Karl Fischer, ca. 1955, auch in Design-Katalog
    Hilfe für ne karl fischer maschine - Wer kennt diese maschine
    rebecmeer, infusione, cup29 und 3 anderen gefällt das.
  18. #338 Henning S., 18.04.2021
    Henning S.
    Henning S. Mitglied
    Ah, ich kann mich an die Annonce erinnern, da wurde die Maschine als Alien beworben, oder? Ich habe darauf Karl Fischer gegoogelt und bin immer nur bei der Wassergehaltsbestimmung gelandet.
    Spannendes Design.
  19. #339 gunnar0815, 18.04.2021
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ist das dass U von der Union Brauerei in Dortmund in dem Eisenbahnwagen?
    Vom Turm nicht aber der Schriftzug ist es denke ich
  20. turriga
    turriga Mitglied
    Keine Ahnung, aber darfst dir gerne dies nächste Rätsel zu eigen machen.;)
Raterunde wer kennt diese Maschine - Ähnliche Themen
  1. Raterunde - Wer weiß um was es sich hierbei handelt?
    Raterunde - Wer weiß um was es sich hierbei handelt?: Hallo zusammen, ich habe auf dem Dachboden meiner Mutter dieses Stück gefunden und frage mich nun, um was es sich hierbei handelt. Kann mir...
  2. Timemore Black Mirror Mini erkennt fälschlicherweise Gewicht
    Timemore Black Mirror Mini erkennt fälschlicherweise Gewicht: Wie im Video ab etwa 20 Sekunden zu sehen beginnt meine Timemore Waage mit 0,1g Schritten Gewicht zu erkennen. Dies geht teilweise bis etwa 2g...
  3. Kennt jemand dieses Maschinchen?
    Kennt jemand dieses Maschinchen?: Frohes Fest allerseits, bin letzte Woche beim Spaziergang in Rom darüber gestolpert... Kennt jemand Marke/Modell? [ATTACH]
  4. Wer kennt einen Techniker im Raum Rostock der einen Vendingautomaten warten kann?
    Wer kennt einen Techniker im Raum Rostock der einen Vendingautomaten warten kann?: Wer kennt einen Techniker im Raum Rostock der einen Necta-Vendingautomaten warten kann?
  5. Frage: kennt jemand diese Espressotassen?
    Frage: kennt jemand diese Espressotassen?: Hallo zusammen, ich habe mir neulich ein paar neue Espressotassen in Kleinanzeigen gekauft und war sehr angetan von ihnen. Leider konnte mir die...
