Restauration Rancilio Ducale 1960
Diskutiere Restauration Rancilio Ducale 1960 im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, habe eine sehr seltene Ducale mit blauer Kunststoff Front von 1960 ergattern können. Nun geht es ans zerlegen. Habe nun Probleme das...
  1. #1 Espressovicki, 18.08.2014
    Espressovicki
    Espressovicki Mitglied
    Habe nun Probleme das Wasserstandsröhrchen zu entfernen (rührt sich nicht). Man kann es weder nach oben oder unten schieben. Vielleicht hilft erwärmen?
    Zudem würde ich gern wissen, wo ich eine Dichtung für die Heizung neu bekomme. Kann Jemand von euch helfen?
    vielen dank im voraus
  2. #2 Sansibar99, 18.08.2014
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Ein Bild (oder zwei oder drei...) sagt mehr als tausend Worte ;-)
    Glückwunsch & Gruß,
    Holger
  3. #3 Espressovicki, 18.08.2014
    Espressovicki
    So, erstmal das Foto, der Rest kommt später
    surferpuck, turriga, dharbott und einer weiteren Person gefällt das.
  4. #4 strauch, 18.08.2014
    strauch
    strauch Mitglied
    Ui krass, wo stand die denn rum? da bin ich ja mal gespannt was du daraus zauberst :).
  5. #5 Espressovicki, 18.08.2014
    Espressovicki
    Die war eingewickelt in Zeitung aus den 60ern. Habe schon ein wenig dran rumgeputzt, der Chrom ist gar nicht übel. Das Dunkle sind nur Ablagerungen, welche mit der Hand abgehen.Die blaue Plastikfront ist intakt und sieht aus wie am 1. Tag.
  6. jabu
    jabu Mitglied
    Oha, die sieht echt heftig aus. Viel Glück bei der Restauration.
  7. #7 Sansibar99, 18.08.2014
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Feines Photo und tolle Maschine!
    Schaut original und unverbastelt aus, die Substanz ist gut!
    Zum Schauglas: am oberen und unteren Ende sind Absperrventile, wenn die reingeschraubt sind, kann man da nichts verschieben. Ausserdem sind die alten Dichtungen wahrscheinlich steinhart :)
    Versuch mal, die Ventile zum anderen Anschlag zu drehen. Dann ev erhitzen oder Du baust den ganzen Schauglas-Block am Stück vom Kessel ab.
    Heizungsdichtung: ist das ein Standartflansch oder was exotisches? Im Zweifel Selbstschneiden aus Klingersil oder mit PTFE-Dichtband (z.B. Valvelon).
    So, jetzt bist du wieder mit Bildern dran :) Ich bin sehr neugierig!
    Holger
  8. #8 dharbott, 19.08.2014
    dharbott
    dharbott Mitglied
    Wow! Auch haben wollen :)
    nachdem das geschrieben ist, Wasserstandsrohr von hinten komplett rausschrauben und dann wie oben beschrieben zerlegen....
  9. #9 Espressovicki, 19.08.2014
    Espressovicki
    So, nun noch ein paar Bilder. Also vom Kessel kjann ich nichts abbauen, die scheinen fest mit dem Kessel verbunden zu sein
    turriga gefällt das.
  10. #10 turriga, 19.08.2014
    turriga
    turriga Mitglied
    Tolle Maschine und sehr schöne Bilder!Wo gefunden?
    Magst du uns das Gehäuse auch zeigen,bin schon mehr als neugierig:cool:?
  11. #11 Espressovicki, 19.08.2014
    Espressovicki
    Ja Bilder des Gehöuses mache ich noch.
    Bekannte von uns haben ein Haus gekauft und dort stand sie in Zeitung aus den 60ern eingewickelt auf dem Dachboden.
  12. #12 Sansibar99, 19.08.2014
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Das nenn ich mal einen guten Beifang ;-)
    Zum Schauglas: kannst Du die Überwurfmutter über den Glasschutz schrauben? Oder diesen Schutz anderweitig abnehmen?
    In meinem Urania-Thread müsste ein Bild vom Faema-System sein, schaut ähnlich aus.
  13. #13 dharbott, 19.08.2014
    dharbott
    dharbott Mitglied
    Sieht gesteckt aus.... Also mit Ventil werden Sie es nicht gebaut haben.
    Ich TIPPE auf heiss machen von dem dicken Pröbel am Kessel (Da ist nicht irgendo eine Schraube drin?) und dann vorne ziehen.
    Könnte mir vorstellen das die das damals so gelößt haben.
    Oder mal echte Alteisenprofis befragen, die von sowas Ahnung haben..... (z.B. User Achmed, ...)
  14. #14 Sansibar99, 19.08.2014
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
  15. #15 turriga, 19.08.2014
    turriga
    turriga Mitglied
    Julius (Oscar Peterson) hat auch so eine Schönheit in eingruppig (zumindest noch vor einiger Zeit) und viel Erfahrung mit Schätzen aus der Zeit!
  16. #16 Fischers Panda, 20.08.2014
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Ja, las uns mal die Rückseite sehen, das ist das Schönste an der Maschine (wie bei so vielen alten Schätzchen). Ist die Haube noch vorhanden?
    Und Berichte mal bitte wie du die Asbestkruste vom Kessel wegbekommst.
  17. 6.638
    6.638 Gast
    Als erstes kümmer dich um den Asbest bevor du auch nur daran denkst was anderes an der Maschine zu machen.
    Asbest nass machen , aufquellen lassen - dann staubt er nicht und du kannst ihn in mit einer Spachtel abheben.Asbest luftdicht verpacken und ab zur Sondermülldeponie. Kessel dann gründlichst spülen.
    Die Kesseldichtung oder das Wasserstandglas sind in dieser Phase sicher nicht das Problem o_O
    Fischers Panda gefällt das.
  18. #18 Espressovicki, 20.08.2014
    Espressovicki
    ja, asbest ist schon runter. Nachher werd ich die beiden Ansclüsse mal erhitzen. und ein Foto der Front kommt auch heute noch.
  19. #19 Espressovicki, 20.08.2014
    Espressovicki
    Die Plexihaube ist schon zum Restaurator, da waren einige Risse und Stellen dran.
  20. #20 Espressovicki, 20.08.2014
    Espressovicki
    Hier nun 2 Bilder der zerlegten Front. ungeputzt :)
    Und auch nochmal das Wasserstandsglas untersucht. Es ist jeweils an den Kessel geschraubt, rausschrauben ist also nicht möglich, während das Glas drinnen ist.
    Naja mal gucken...
Restauration Rancilio Ducale 1960 - Ähnliche Themen
  1. Rancilio L7 Restauration
    Rancilio L7 Restauration: Hallo ihr Lieben, nach einigem herumstöbern und interessiertem Lesen der einzelnen Beträge, hab ich mich vor ein paar Tagen dazu entschieden ein...
  2. Restauration Rancilio S10
    Restauration Rancilio S10: Liebe Gemeinde, nachdem ich meine letzten Projekte nicht wirklich dokumentiert habe, möchte ich es diesmal anders machen. Geben und Nehmen - Infos...
  3. Restauration - Rancilio S27 - Sicherheitsthermostat
    Restauration - Rancilio S27 - Sicherheitsthermostat: Hallo, ich arbeite derzeit an einer Rancilio S27. Die Maschine ist komplett zerlegt. Das komplette Kuper ist entkalkt und gesäubert. Der Kessel...
  4. Rancilio Z8 atamatic Restauration
    Rancilio Z8 atamatic Restauration: So wollte mal hier ein Paar Bilder von der Restauration meiner wasserhydraulischen Z8 teilen. Wurde leider irgendwann umlackiert, Rahmen sowie die...
  5. Rancilio L6 Restauration/ Umbau und ein paar Fragen.
    Rancilio L6 Restauration/ Umbau und ein paar Fragen.: Hallo, Nachdem ich mir dieses Jahr eine Isomac Venus angeschafft habe und mich die Kaffeebegeisterung gepackt hat hab ich mir vor kurzem eine alte...
