Rocket Shot Timer nachrüsten
Diskutiere Rocket Shot Timer nachrüsten im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin zusammen, die neuen Giottos und Mozzafiatos von Rocket haben einen recht dezenten Shot Timer in der Front integriert. Hat im Forum schon...
  1. #1 Eltaubs, 08.09.2019
    Eltaubs
    Eltaubs Mitglied
    Moin zusammen,
    die neuen Giottos und Mozzafiatos von Rocket haben einen recht dezenten Shot Timer in der Front integriert. Hat im Forum schon jemand Informationen bezüglich des Nachrüstens an den älteren Maschinen gesammelt? Bei mir geht es konkret um eine 2019 Giotto Evolutione R. Wenn der verwendete Timer eine kleine Intelligenz besitzt, wäre der Aufwand zum Nachrüsten ja recht einfach. Spannung und Loop zum Pumpenschalter anlegen und fertig.
    Jemand Ideen bezüglich eines passenden Timers?
    Tobias
    Nachtrag: Das ganze würde ich gerne Lösen ohne einen Arduino o.Ä. zu verbauen.
  2. max196
    max196 Mitglied
    Servus Tobias,
    Und wie stellst du dir vor, den Timer zu verbauen? Loch in die Front der Maschine bohren ?
    Die Elektrik und Steuerung ist doch das geringste Problem.
  3. #3 tangolem, 08.09.2019
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Marcel_r1 und rebecmeer gefällt das.
  4. #4 Eltaubs, 08.09.2019
    Eltaubs
    Eltaubs Mitglied
    Das ist die Idee. Ein sauberes Loch da reinzubekommen, sehe ich weniger als Problem an ;)
    Danke, das sieht schon mal gut aus. Preislich aber schon heftig. Mal gucken, ob ich da noch andere Alternativen finde.
    Tobias
  5. #5 Dr_M@ddog, 09.09.2019
    Dr_M@ddog
    Dr_M@ddog Mitglied
    Ich hab nen Dotshot Squared vor kurzem an meine R58 gebastelt. Preislich wirklich nicht ganz ohne für eine recht einfache Schaltung.
    Aber auch sehr wertig gebaut, super Support und nen freundlicher und schneller Kontakt. Hatte das Problem dass der erste Dotshot im Zoll verloren gegangen ist. Sean gibt sich wirklich Mühe in Sachen Kundenservice.
    Ich würde ihn wieder kaufen.
    Maddy
  6. max196
    max196 Mitglied
    Bitte halte uns mit deiner Umsetzung auf dem Laufenden.
    Neben einem Shottimer wäre auch eine weitere Signalleuchte mit frühzeitigem Wasserstandsmelder interessant.
    (Aktuell habe ich sowas "extern" gelöst. Integriert wäre deutlich schöner.)
  7. #7 Eltaubs, 16.09.2019
    Eltaubs
    Eltaubs Mitglied
    Hi Max,
    werde ich machen.
    Ich bin jetzt aber erstmal ein paar Tage weg, kann daher etwas dauern.
    Zerbi und max196 gefällt das.
  8. #8 mactree, 17.09.2019
    mactree
    mactree Mitglied
    vectis und furkist gefällt das.
  9. max196
    max196 Mitglied
    @Eltaubs gibt's schon Neuigkeiten zu deinem Vorhaben?
  10. #10 H. v. Megara, 12.11.2019
    H. v. Megara
    H. v. Megara Mitglied
    Hab jetzt bei der r58 den luminare installiert.
    Bin sehr zufrieden. Hatte mich nicht getraut für den Dotshot ein Loch in die Front zu bohren.
  11. #11 Eltaubs, 12.11.2019
    Eltaubs
    Eltaubs Mitglied
    @max196 , bisher nicht. Bin zeitlich gerade recht eingespannt und komme momentan nicht zu diesem Projekt.
    @H. v. Megara , nette und mit Sicherheit funktionelle Lösung, aber optisch nicht so meins. Hast du ein Foto von deiner Lösung?
    Tobias
  12. #12 H. v. Megara, 13.11.2019
    H. v. Megara
    Optisch natürlich nicht so das Glanzstück wie der von Dotshot oder das Orginal von Rocket.
    Vielleicht bastel ich noch eine elegantere Halterung mit dem 3D Drucker. :)
    Die neuen R58 werden wohl nun offiziell von Rocket damit ausgestattet, sah da was vor kurzem in einem Messevideo.
    Die günstigeren Modelle haben es ja schon. Interessant wäre, ob man dann "alte" R58 über Ersatzteile upgraden könnte.
  13. #13 H. v. Megara, 13.11.2019
    H. v. Megara
    Eltaubs gefällt das.
  14. dsu91
    dsu91 Mitglied
    Darf ich fragen, wie du das Teil verbaut hast?
    Müsste dann ja eigentlich analog bei der Appartamento funktionieren.
    Ich bin nur skeptisch, da ich in der Beschreibung auf Amazon auf folgenden Hinweis gestoßen bin:
  15. #15 tangolem, 18.06.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
  16. Sgille
    Sgille Mitglied
    Moin, ich würde das für meine R58 auch gern umsetzen. Hat jemand eine deutsche Bezugsquelle für den Luminaire?
  17. #17 VolkerW, 11.04.2023
    VolkerW
    VolkerW Mitglied
    bei meiner Rocket Espresso R58 wurde nach einem Transportschaden die Front getauscht. Witzigerweise habe ich jetzt eine Front, bei die Bohrung für den Timer schon da ist. Hat jemand eine Idee, wie man hinter dem Fensterchen das passende Bauteil verbaut und verkabelt?
    Vielen Dank schon mal.
Rocket Shot Timer nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Cronometro Shot Timer - Rocket Espresso Giotto Cronometro V
    Cronometro Shot Timer - Rocket Espresso Giotto Cronometro V: Liebe Gruppe, ich bin neu in diesem Forum und schreibe diesen Beitrag, weil ich verzweifelt Hilfe benötige. Zunächst möchte ich sagen, dass die...
  2. Shot Timer Rocket Appartamento nachrüsten
    Shot Timer Rocket Appartamento nachrüsten: Guten Tag zusammen, Ich würde gerne bei meiner Rocket einen Shottimer nachrüsten. Ist ggfs. der Timer von der Mozzafiato ohne größeren Aufwand...
  3. Rocket Giotto Type V mit Shot Timer - Kesseldruck erhöhen
    Rocket Giotto Type V mit Shot Timer - Kesseldruck erhöhen: Hey, Kann mir jemand erklären wo ich in meiner Rocket Giotto die Schraube finde, um den Kesseldruck zu erhöhen. Aktuell ist die Anzeige auf 0,9...
  4. Rocket Mozzafiato mit/ohne Shot Timer
    Rocket Mozzafiato mit/ohne Shot Timer: Hallo zusammen :) mich stehe kurz vor dem Kauf einer Rocket Mozzafiato V. Wollte eigentlich nur eine appartamento hab mich jetzt doch für die...
  5. Rocket Giotto Type V Shot Timer - Brühdruck mit Blindsieb
    Rocket Giotto Type V Shot Timer - Brühdruck mit Blindsieb: Hallo Kaffeefans, Ich habe eine neue Rocket Giotto Type V mit Shot Timer und würde gerne wissen ob der Brühdruck richtig eingestellt ist. Wenn...
