Rota fördert in die falsche Richtung
Diskutiere Rota fördert in die falsche Richtung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, ich habe hier eine LSM 95 E Practical, deren Rota das Wasser herausbläst, anstatt es einzusaugen. :shock: Kann es sein, dass der Motor falsch...
  1. #1 Dieselweezel, 21.11.2011
    Dieselweezel
    Dieselweezel Mitglied
    Kann es sein, dass der Motor falsch herumläuft? Ich bilde mir ein, hier mal etwas in diese Richtung gelesen zu haben, habe es aber in der Suche nicht gefunden...
  2. #2 heinzolaf, 21.11.2011
    heinzolaf
    heinzolaf Mitglied
    AW: Rota fördert in die falsche Richtung
    Das klingt ganz danach, dass der Motor falsch läuft. Jetzt kommt es darauf an, was für Motortypen in Espressomaschinen verbaut werden. Davon hängt ab, wie man ihn andersrum laufen lassen kann. Versuche dich einfach mal den Motor umzupolen indem du die Kabel vertauschst.
  3. #3 Dieselweezel, 21.11.2011
    Dieselweezel
    Es ist ein normaler Motor für eine Rota. Einfach Kabel vertauschen scheint nicht so einfach zu gehen. Außerdem denke ich, dass die Maschine noch nie geöffnet wurde, sie war zumindest auf der Vorderseite noch verplombt.
    Ist es der Kondensator, der kaput ist?
  4. locobo
    locobo Mitglied
    einfach die Schläuche tauschen? Also Pumpeneingang/ Ausgang... die sind normalerweise auch mit Pfeilen für die Flussrichtung versehen...
    Gruß Tim
  5. #5 Dieselweezel, 21.11.2011
    Dieselweezel
    Wäre eine Lösung, aber grundsätzlich sind die Schläuche richtig herum montiert...
  6. #6 nacktKULTUR, 22.11.2011
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Mit Sicherheit nicht. Wenn der kaputt wäre, würde die Pumpe nicht drehen. Der Motor hat drei Wicklungen - der Kondensatoranschluß bestimmt die Drehrichtung. Siehe Steinmetzschaltung.
    nK
  7. #7 Dieselweezel, 22.11.2011
    Dieselweezel
    Ich habe gestern noch den Kondensator ausgebaut und werde den einfach mal auf Verdacht tauschen. Vielleicht hilft es ja...
  8. #8 betateilchen, 22.11.2011
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Stecker falsch angeschlossen?
  9. #9 Dieselweezel, 22.11.2011
    Dieselweezel
    Kann ich mir bei einer original verplombten Maschine kaum vorstellen, die noch dazu vor einiger Zeit noch problemlos lief.
    Ich tippe deshalb darauf, dass etwas kaputt gegangen sein muss...
  10. #10 betateilchen, 22.11.2011
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Der Stecker am Ende des Kabels befindet sich erstens nicht in der Maschine und zweitens weißt Du ja nicht, ob der Stecker beim Vorbesitzer nicht an eine dort vorhandene falsch angeschlossene Steckdose angepaßt werden mußte, damit die Pumpe DORT richtigrum lief.
  11. #11 nacktKULTUR, 22.11.2011
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Nein, diese Überlegung würde nur bei einem Dreiphasenstecker zutreffen - und wenn die Pumpe ebenfalls mit Drehstrom betrieben würde. Dann würde ein Vertauschen von L1, L2 oder L3 eine Richtungsumkehr bewirken. Aber üblicherweise sind die Pumpen auf Einphasenbetrieb ausgelegt, und die fehlenden 120° Phasenwinkel werden mit dem Steinmetzkondensator simuliert.
    nK
  12. #12 manzenberg, 22.11.2011
    manzenberg
    manzenberg Mitglied
    Hallo
    "Ich habe gestern noch den Kondensator ausgebaut und werde den einfach mal auf Verdacht tauschen. Vielleicht hilft es ja... "
    Ist das mit dem Drehwechsel hinterher passiert ?
    Karl
  13. #13 Dieselweezel, 22.11.2011
    Dieselweezel
    Nein, der Kondensatorausbau war/ist meine (vlt. etwas hilflose) Reaktion auf die falsche Drehrichtung.
    Zum Stecker: es handelt sich um einen normalen Haushaltsstecker, bevor ich da was dran mache, versuche ich erstmal alle anderen Fehlerquellen auszuschließen.
  14. #14 nobbi-4711, 22.11.2011
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Tausch doch mal die Schlauch-Anschlüsse an der Pumpe. Auch wenns schon mal geschrieben wurde, aber warum machst Du nicht einfach mal das Naheliegendste?
    Greetings \\//
    Marcus
  15. #15 nobbi-4711, 22.11.2011
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Wer sagt denn, dass es richtig rum angeschlossen ist? Ich war auch schon das ein oder andere Mal überzeugt davon, alles richtig gemacht zu haben, und durfte es dann doch wieder kleinlaut demontieren.
    Greetings \\//
    Marcus
  16. #16 manzenberg, 22.11.2011
    manzenberg
    manzenberg Mitglied
    wenn der Pumpendreher aus heiterm Himmel passiert ist, ohne vorherigen Eingriff an Pumpe oder Elektrik:
    Die Motoren an den Pumpen dürften Ansynchronmotoren sein.Die Drehrichtung kann man nur Ändern, durch einen Wechsel des Drehfeldes.
    Also würde ich Richtung Kondensator oder Elektrik weitersuchen.
    Karl
  17. #17 Espressoaddict, 22.11.2011
    Espressoaddict
    Espressoaddict Mitglied
    hast Du evtl. Druck- und Saugseite vertauscht?
    Wurde denn an der Maschine was gemacht/repariert/entkalkt oder hast Du sie so hingestellt, wie Du sie bekommen hast und jetzt läuft die Pumpe in die falsche Richtung?
    Meinst Du den hier? http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/34517-ecm-pumpt-wasser-zur-ck-den-tank-hilfe.html
  18. #18 Dieselweezel, 22.11.2011
    Dieselweezel
    Danke für eure Mithilfe.
    Die Schläuche sind richtig montiert, ich habe gerade extra nochmal nachgesehen. An der Maschine wurde meines Erachtens noch nie etwas gemacht, sie scheint ungeöffnet. Ich wüßte nicht, dass sie entkalkt wurde.
    Den Thread meint ich, danke!
  19. achmed
    achmed Mitglied
    Zur vorgegebenen Drehrichtung des Motors: sie ist mit einem Pfeil auf der Pumpe angegeben und prüfen kannst du es ganz einfach, indem du dir auf der Rückseite des laufenden Motors die Welle anguckst. Das ist bei den meisten Modellen möglich.
    Ansonsten ist das naheliegendste der Kondensator, guck doch mal was passiert, wenn du ihn anders anschließt.
    Achmed
  20. #20 Dieselweezel, 23.11.2011
    Dieselweezel
    Hi Achmed,
    das ist eine gute Idee, das werde ich morgen mal versuchen.
    Vielen Dank
Rota fördert in die falsche Richtung - Ähnliche Themen
  1. Ducale: Rota fördert Luft... dann Wasser
    Ducale: Rota fördert Luft... dann Wasser: Hallo zusammen, ich versorge meine Ducale 1g seit 2 Jahren aus einem 10l Wasserkanister. Das klappte Anfangs auch super. Irgenwann fingen die...
  2. Frage zur Rotationspumpe IZZO Alex Duetto BJ 2011
    Frage zur Rotationspumpe IZZO Alex Duetto BJ 2011: Hallo Zusammen, bin über Zufall an eine alte IZZO Alex Duetto gekommen, Baujahr ist 2011 (sollte das Modell V2 sein oder?) Leider etwas schrottig...
  3. Kaufberatung Dualboiler, Rota
    Kaufberatung Dualboiler, Rota: Hallo zusammen, ich habe aktuell eine BFC Junior Ela und würde gern auf einen Dualboiler wechseln. Meine Überlegung schwankt aktuell zwischen...
  4. Rocket Evoluzione V2 Rota - komisches Verhalten der Pumpe nach Wartung
    Rocket Evoluzione V2 Rota - komisches Verhalten der Pumpe nach Wartung: Hallo zusammen, https://www.richter-kiehn.de/downloads/IMG_0284.mp4 weiss hier jemand evtl. was das sein könnte? Ich hatte die Maschine zur...
  5. Umbau Vibrationspumpe auf Rotationspumpe mit Festwasser
    Umbau Vibrationspumpe auf Rotationspumpe mit Festwasser: Servus zusammen, das Thema Umbau von Vibra auf Rota wurde hier im Forum ja schon mehrmals angesprochen. Bei meiner Suche fehlte mir aber das...
