Saeco "Eduscho Dibolo Exclusiv" Bj 1994 weiß, defekt
Diskutiere Saeco "Eduscho Dibolo Exclusiv" Bj 1994 weiß, defekt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, habe eine kleine weiße Saeco "Eduscho Dibolo Exclusiv", steht auf Typenschild, geerbt. Evtl ne abgewandelte Saeco Nero mit anderem...
  1. #1 Knatter, 01.05.2018
    Knatter
    Knatter Mitglied
    Hallo Leute,
    Evtl ne abgewandelte Saeco Nero mit anderem Gehäuse oder...) von EDUSCHO die leider kein Wasser für den Siebträger ansaugt.
    Pumpe läuft aber hörbar.
    Wie öffene ich die Kiste und ist die das überhaupt wert? Unten ist nur eine Schraube drunter seitlich sind überall Plastikschnapper
    Siebträger ist 320 g schwer und offenbar wertig. Ebenso die Dampflanze.
    Danke euch . IMG_5264.JPG IMG_5269.JPG IMG_5269.JPG IMG_5270.JPG IMG_5274.JPG IMG_5277.JPG
  2. #2 BohnenJustaff, 01.05.2018
    BohnenJustaff
    BohnenJustaff Mitglied
    Da hilft nur eins, Erbe ausschlagen. :oops::p
    Determann gefällt das.
  3. #3 Kaffkaesk, 01.05.2018
    Kaffkaesk
    Kaffkaesk Mitglied
    Bei der Eduscho weiß ich's nicht, aber die kleinen von Krups aus den 90ern machen echt guten Kaffee. Kann locker mit den meisten Kaffees aus Gastrosiebträgern mithalten. Wenn man sonst alles richtig macht, und die "Profis" nicht. Sehr praktisch vor allem das Vierersieb! Wenn mal Besuch da ist, hast du ratzfatz vier Cappuccinos fertig, weil ein halber Liter Wasser in den Tank passt und der Dampf auch ordentlich wird gegen Ende. Ich bin natürlich absolut voreingenommen, weil meine kleine Krups ein Weihnachtsgeschenk von meinem damals zehnjährigen Sohn war, der dafür ewig heimlich gespart hatte.
    mhaas gefällt das.
  4. #4 Kaffeesack, 06.05.2018
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Hast du schon probiert bei laufender Pumpe das Dampfventil aufzudrehen?:rolleyes:
    Rein optisch sieht das Teil erstmal sehr wenig genutzt aus
    Ich kenne die verbaute Technik nicht, aber mit modifiziertem Siebträger und Mühle sollte ein ganz passables Ergebnis möglich sein.
    Anleitung: bodenlosen ST selber machen
    Ob das deinen Erwartungen entspricht-Versuch macht kluch:cool:
  5. #5 old_bean, 06.05.2018
    old_bean
    old_bean Mitglied
    Die Diablo ist technisch gleich wie die letzte Aroma Generation mit dem kleinen Edelstahlkessel. Bei Untersicht siehst du zwei 6kant Schraubenköpfe neben der Brühgruppe die du rausdrehen musst, dann kannst du den Deckel abheben (wenn ich mich recht erinnere).
    Wie @Kaffeesack geschrieben hat, würde ich auch mal versuchen sie zu entlüften, nach langer Stehzeit ist das meist nötig.
  6. #6 Knatter, 14.05.2018
    Knatter
    Knatter Mitglied
    Danke, habe sie bereits geöffnet bekommen und es war wohl nur ein Ventil vom Wassertank verklemmt. Sie geht jedenfalls nun und sieht innen ganz solide aus.
    Entlüften? Also gemeint ist durchspülen?
    Hat mein Nachbar bekommen.
Saeco "Eduscho Dibolo Exclusiv" Bj 1994 weiß, defekt - Ähnliche Themen
  1. Kellerfund: Eduscho Cafissimo (Saeco) Handhebel und Tchibo Mühle
    Kellerfund: Eduscho Cafissimo (Saeco) Handhebel und Tchibo Mühle: Hallo zusammen, ich habe gerade im Keller unser erstes Espresso-Set gefunden: eine Handhebelmaschine von Eduscho namens Cafissimo, hergestellt...
  2. Saeco Energica HD8851
    Saeco Energica HD8851: beim Einschalten zeigt die Maschine " Für Problem -Lösung neu starten, E05" Neu gestartet - es hilft nicht Wer kann helfen ?? Danke im Voraus
  3. Welcher Ersatzsiebträger für Philips Saeco Nina Plus Cappuccino
    Welcher Ersatzsiebträger für Philips Saeco Nina Plus Cappuccino: Hallo! ich habe eine Philips Saeco Nina Plus Cappuccino aus der der Kaffee nur noch tropfenweise rauskommt oder gar nicht. Pumpe arbeitet dabei...
  4. Saeco Chic: Dampfhahn dreht durch
    Saeco Chic: Dampfhahn dreht durch: Liebe Forenmitglieder, ich beginne mit meiner Frage: Der Dampfhahn meiner Saeco Chic dreht leer, ein leichtes Rattern ist zu spüren, aber in...
  5. Saeco Xelsis Suprema Kaffeepulfer in der Auffangwanne
    Saeco Xelsis Suprema Kaffeepulfer in der Auffangwanne: Hallo Kaffeetrinker, ich habe mir vor ein paar Monaten den Saeco Xelsis Suprema Kaffevollautomat zugelegt. Ein bis zweimal in der Woche reinige...
