SAGE SES990 Oracle Touch - Espresso Menge nicht "konstant"
Diskutiere SAGE SES990 Oracle Touch - Espresso Menge nicht "konstant" im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Morgen. Ich bin recht frisch hier und würde mich sehr freuen, wenn man mir bei meinem Anliegen behilflich sein könnte. Seit gestern bin ich...
Status des Themas:
  1. Peanut
    Peanut Mitglied
    Guten Morgen.
    Ich bin recht frisch hier und würde mich sehr freuen, wenn man mir bei meinem Anliegen behilflich sein könnte. Seit gestern bin ich Besitzer einer der "vollautomatischen" Sage Oracle Touch (vorher hatte ich die Barista Touch die ich leider wieder zurückgeschickt habe, da ich mit dem tampern, neben den anderen Dingen die man bei einer Siebträgermaschine beachten muss, einfach überfordert war).
    Nun habe ich gestern beinahe 1kg Kimbo Napoletano verschwendet mit dem Versuch, den richtigen Mahlgrad einzustellen. Irgendwann habe ich, bei einem Doppel-Espresso, in der Tat 20 ml + 5 ml Crema hinbekommen. Die Maschine hat bei ca. 9 Sekunden angefangen zu extrahieren.
    Als ich das Ergebnis (bei den exakt gleichen Einstellungen) reproduzieren wollte, kamen alle möglichen Ergebnisse raus. Teilweise 10+5, 30+5 etc.
    Ich muss an dieser Stelle erwähnen, dass ich ein absoluter Neuling bin im diesem Bereich und als im Moment full-time Hausmann mit Baby (10 Monate), ein bestmögliches Ergebnis "ohne viel Aufwand" erzielen möchte. Vorher hatte ich eine DeLonghi Primadonna XS und danach eine Saeco Xelsis. Mit der Qualität war ich nicht wirklich zufrieden. Die Oracle Touch schien mir als "Hybrid Maschine" die Alternative/Lösung für mich zu sein.
    Am liebsten würde ich einen Barista mieten der die Maschine zusammen mit mir "einstellt" ;)
    Mache ich etwas falsch oder kann etwas mit der Maschine nicht stimmen? Ich bin im Moment einfach nur super frustriert :(
  2. #2 domimü, 10.09.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    Beachte, dass eine Veränderung des Mahlgrades beim nächsten Bezug noch nicht vollständig ankommt, weil noch Kaffeemehl von vorherigen Mahlvorgängen zwischen Mahlscheiben und Öffnung ist. Demnach war dein "20+5" ein Zufallstreffer, auf dem Weg vom alten auf den neuen Mahlgrad. Und je nachdem, wo das Kaffeemehl sich festgesetzt hat, kann da von vielen verschiedenen Mahlvorgängen das alte Mehl im Siebträger landen. Und mal bleibt mehr, mal weniger auf diesem Weg hängen und wird mal mehr, mal weniger gelockert. Damit hast du nicht nur unterschiedliche Mahlgrade, sondern auch unterschiedliche Mehlmengen im Siebträger - trotz möglicherweise exakt gleicher Mahldauer. Was du beeinflussen kannst, ist, nicht mehr so wild nachzujustieren, um den Mahlgrad konstant hinzubekommen. Wenn du nach dem Mahlen nicht wiegen willst, musst du aber mit der Abweichung der Mehlmenge und damit der Bezugsmenge (bei selber Bezugszeit) leben.
    Ich kenne die Maschine nicht und mich hätte es gewundert, wenn sie wirklich alle Werbeaussagen erfüllen würde.
    Die Extraktion beginnt beim ersten Tropfen Wasser, der das Kaffeemehl benetzt.
    rebecmeer, Peanut und NiTo gefällt das.
  3. moomin
    moomin Mitglied
    Ich kenne die Maschine ebenfalls nicht, aber es ist eigentlich nun eine gute Gelegenheit, dass sie im Forum in Kurzform abgehandelt werden kann (zumal die Maschine wirklich teuer ist.. puh)
    Gemäss Werbung drückt sie angeblich „immer“ 22g Kaffeemehl ins Sieb. Stimmt das so, oder kannst Du die Mehlmenge (hoffentlich) ebenfalls beeinflussen? 22g sind zu viel, bzw wird dann wahrscheinlich der Mahlgrad zu grob sein für diese enorme Füllmenge.
    Hast Du eine Auswahl von verschiedenen Sieben, oder gibt es nur ein Sieb?
    Wie sieht das Sieb aus, könnte es ein doppelwandiges sein?
    Grundsätzlich ist es seltsam, dass bei auch nach mehreren Bezügen unveränderten Parametern derart verschiedene Mengen in der Tasse landen (mit Einbezug des Totraumes der Mühle, wie bereits geschrieben wurde, bis das alte Kaffeemehl weg ist)
    Nun stellt sich die Frage, wo die Inkonsistenz zu suchen ist. Ich vermute vom Schiff aus eine Kombination von unzureichend homogenem Mahlgrad und schwankender Menge des Kaffeemehls.
    Welche Parameter kannst Du als Bediener bei dieser Maschine insgesamt beeinflussen?
    PS: Espressomenge wird als Gesamtes in Gramm gemessen (nicht x+y ml), da der Crema-Anteil immer variiert.
  4. Senftl
    Senftl Mitglied
    @xDrex hatte das Gerät mal eine Weile, vielleicht kann der noch was dazu sagen.:)
    Denke mal auch das es mit „Totraum beachten“ etwas konsistenter wird.
    Glaube das man bei der Oracle das nicht mehr muss (aber kontrolieren geht immer :D). Das soll wohl zuverlässig gehen.
    Hängt irgendwie mit dem „automatischen Tamper“ zusammen.
    Durch verstellen des Flügelrads kann man wohl die Menge bestimmen (nicht sehr genau aber naja).
  5. cbr-ps
    Es gab hier auch mal eine Leidensgeschichte wo die automatische Dosierung nicht richtig funktioniert hat und auch ein Austausch der Maschine nicht geholfen hat. Ich finde sie leider auf die Schnelle nicht. Möglicherweise ist das Automatik Versprechen mehr Schein als Sein.
    NiTo gefällt das.
  6. Peanut
    Peanut Mitglied
    Hallo, schon mal Danke für die Antworten.
    Wie Senftl geschrieben hat, kann man die Füllmenge in der Tat bestimmen
    Ich habe zwei Siebe - einen für 1 Tasse und einen für 2 Tassen. Ich habe mal gewogen - die Waage springt zwischen 20/21g hin und her. Ich muss mal später meine andere Waage rausnehmen oder den Kaffeepulver in ein Glas tun. Wieviel sollte der Kaffee wiegen für einen Doppel Espresso?
  7. Senftl
    Senftl Mitglied
    Das war dann wohl der von @xDrex und ja, da ist es letztendlich eine andere Maschine + Mühle geworden, aber so muss es ja nicht zwingend hier auch laufen.:)
    Umstieg von Sage Oracle Touch
  8. Peanut
    Peanut Mitglied
    Ich habe kurz mit Sage telefoniert. Der Herr am Telefon hat mich gebeten, den Wassermenge zu prüfen die OHNE Kaffee durchläuft. Bei 1. Tasse kamen 150ml raus, bei 2 200ml. Seiner Ansicht nach absolut O.K.!
    Er war ebenfalls der Meinung, dass mein Problem an den Bohnen liegt. Angeblich wären sie "zu alt" (Röst-datum laut Verpackung 12/2018). Er meinte, die Bohnen sollten nicht älter sein als 3-4 Wochen?!
  9. Senftl
    Senftl Mitglied
    Im 2er Sieb ist meist das empfohlene Start Gewicht bei 16-18g (auf einen Wert festlegen und dann nur Mahlgrad ändern). Kommt aber auf die Siebe an, kann also gut sein das die 21g zu deinem passen.
    Verstellen kannst du es natürlich auch.
    Beim Bezug solltest du dann in 25-30 Sekunden (erstmal zur Orientierung) dann auf ein Gesamtgewicht Getränk/-e auf die doppelte bis dreifache Pulvermenge kommen (Ratio 1:3 sollte für den Anfang gehen). Und besser geht wiegen als die ml messen, da das Gewicht weniger Schwankungen unterliegt als das Volumen bedingt durch die Crema.
  10. Senftl
    Senftl Mitglied
    12/2018 Röstdatum ist wirklich zu alt.
    Ideales bewährtes Zeitfenster ist ab Röstdatum 2 Wochen bis 3 Monate.
    rebecmeer, cbr-ps, moomin und einer weiteren Person gefällt das.
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
  12. Peanut
    Peanut Mitglied
    So. Hallo Ihr Lieben. Nachdem ich frische Bohnen benutzt habe, ist das Ergebnis wirklich sehr gut!!! Vor Allem der Milchschaum (war vorher sicherlich auch gut aber soweit war ich nicht gekommen) ist wirklich sehr sehr gut!
    Mache demnächst ein Video lade es mal hoch.
    The Rolling Stone und cbr-ps gefällt das.
  13. #13 HabDaEineFrage, 24.09.2019
    HabDaEineFrage
    HabDaEineFrage Mitglied
    Hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt, in Richtung Oracle Touch zu gehen.
    Hatte dieses Video gesehen, vielleicht hilft Dir das mal weiter:
    Er beschreibt in diesem oder einem weiteren Video noch, wie man die Kaffeemehlmenge variieren kann (muss man wohl manuell justieren).
    Ich selber habe noch die Barista Express, die noch ganz gut ist. Steige nun aber aus Upgraderites um auf ne ganz andere Kombination :)
    Viel Spaß mit der Maschine.
  14. #14 KAFFEEPUG, 21.12.2019
    KAFFEEPUG
    KAFFEEPUG Mitglied
    Hallo, ich bin seit 3 Tagen ebenfalls im Besitz einer Sage Oracel Touch und noch in der Experimentierphase. Es ist nach 4 Kaffeevollautomaten meine erste Siebträger. Der Kaffeebezug war mir am Anfang zu viel. Ich habe nicht gewogen, aber der Espresso war mir zu stark. Nach Recherchen im Internet fand ich bei YouTube ein Video nach deren Anweisung ich den Kaffeebezug auf 16 g reduzieren konnte. Bei dieser Justierung funktioniert das 1er Sieb aber nicht mehr. Aber damit kann ich leben.
  15. #15 dermarathonmann, 10.03.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.03.2020
    dermarathonmann
    dermarathonmann Mitglied
    Hallo Kaffeefreunde,
    seit kurzer zeit bin ich im Besitz einer Sage Oracle Touch, hierzu möchte ich etwas berichten und gleichzeitig EUCH fragen, die vielleicht ein gleiches Problem damit haben.
    Bei der Auslieferung der Sage war die Mahlmenge im einer Sieb von Werkaus auf 11 Gramm eingestellt, was im Nachgang viel zu viel ist und mir daher zweimal hintereinander in kurzer Zeit das sogenannte 58 mm Inner Shower Screen ist ein Plastikring unter der Austrittsdusche, gerissen war.
    Klar, der Druck im eingespannten Siebträger Zustand war auf Dauer zu hoch, war mir aber auch nicht bewusst.
    Der Kundendienst von Sage erklärte mir die Ursache und erklärte mir auch gleich wie ich die Kaffeemenge verändern kann. ( Auf die Ersatzteile habe ich gut 14 Tage warten müssen, da sie mir per Post aus der Tschechei zugestellt wurden).
    Jetzt Probiere ich schon seit langem, je nach Bohnenart unterschiedlichste Mahlmengen aus, dabei habe ich das Problem ab 8 gramm bis 9 gramm im 1ner Sieb, das der fertige Kaffeepuck nicht mehr fest im 1ner Sieb ist, sonder hängt feucht fröhlich unter dem Duschsieb. Ist das normal? Ist das bei anderen Marken oder Siebträgern auch so? Wahrscheinlich nicht.
    Im Bereich von 10 gramm, ist der Kaffeepuck im 1ner Sieb wieder fest.
    Schwankungen der Mühle - ja -, ist mir bewusst - ist nicht schööön ist aber so.
    Weiß zudem jemand von Euch, welchen Druck die Sage Oracle Touch herausgibt?
    Und weiß jemand zufälliger weiße bei welcher Kaffee Mahlbezugsmenge das Mahlwerk erneut werden muss?
    Nachdem ich letzte Woche ein Latte Art Seminar Besucht habe, weiß ich das ich in kürze wohl eine Siebträgermaschine mit separater Mühle kaufen werde.
    Grüße aus der Eifel.
    P.S. Ich habe noch eine Bohnenempfehlung "Elbgold und SUPREMO VOLCANO" Mega lecker.
  16. #16 domimü, 10.03.2020
    domimü
    domimü Mitglied
    Da sind viele allgemeine Fragen dabei, magst du vielleicht mal ins Kaffeewiki schauen?
    Z.B. hängt der Brühdruck auch davon ab, wieviel Druck der Puck aufbaut, ist also abhängig von Mehlmenge und Mahlgrad.
    Tja, auch eine automatische Maschine muss mal anständig kalibriert werden und die Auswirkungen wegen Bohnenalter, Luftfeuchtigkeit, ... kann diese Maschine eben nicht wegbügeln.
SAGE SES990 Oracle Touch - Espresso Menge nicht "konstant" - Ähnliche Themen
  1. Sage SES880BSS/A Fehlermeldung 03/04
    Sage SES880BSS/A Fehlermeldung 03/04: Sage SES880BSS/A mit Fehler 03 u.04 wer kann mir helfen. Oder wie komme ich in das Service Menü danke
  2. [Verkauft] VERKAUFT Sage Smart Grinder Pro (OVP + Rechnung)
    VERKAUFT Sage Smart Grinder Pro (OVP + Rechnung): Hallo Zusammen, ich verkaufe auf diesem Wege meine (mittlerweile) Dritt-Mühle. Ich habe sie letzten August von einem lieben Boardie mit meiner...
  3. Kaufberatung - Upgrade von Sage Bambino: QuickMill, Lelit Mara X, Silvia, Profitec 300?
    Kaufberatung - Upgrade von Sage Bambino: QuickMill, Lelit Mara X, Silvia, Profitec 300?: Hi, wie der Thread-Titel schon sagt, bin ich auf der Suche nach einem möglichen Update von der Sage Bambino. Meine Hauptkritikpunkte an der Sage...
  4. [Erledigt] Sage Dual Boiler
    Sage Dual Boiler: Suche Sage Dual Boiler in gutem Zustand, gerne im Raum Hamburg oder mit Versand.
  5. Fachgeschäft (CH) mit Sage Barista Touch Impress gesucht
    Fachgeschäft (CH) mit Sage Barista Touch Impress gesucht: Für einen Freund bin ich auf der Suche nach einem Fachgeschäft in der neutralen Bergwelt, in welcher eine Sage Barista Touch Impress getestet...
Status des Themas:
