Sammlung Softwarefehler La Spaziale Dream
Diskutiere Sammlung Softwarefehler La Spaziale Dream im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, nach nunmehr etwa 14 Monaten bin ich mit meiner La Spaziale Dream noch immer sehr zufrieden. Allerdings sind mir in dieser Zeit...
  1. #1 JuergenL, 28.01.2018
    JuergenL
    JuergenL Mitglied
    nach nunmehr etwa 14 Monaten bin ich mit meiner La Spaziale Dream noch immer sehr zufrieden. Allerdings sind mir in dieser Zeit einige Fehler in der Software aufgefallen, welche ich gerne mit euch teilen würde. Ich habe die Liste auch schon meinem Händler gegeben, welcher das (hoffentlich) an La Spaziale weitergegeben hat. Vielleicht hat der Ein oder Andere von euch weitere Fehler gefunden, daher gerne ergänzen.
    Es sind nicht alle Fehler gleich "schlimm" und mancher wird sich auch sagen, dass er damit leben kann. Da es sich aber um reine Softwarefehler handelt, sollte sich das auch für LS schnell erledigen lassen und den Kunden damit auch zeigen, dass sich der Hersteller um sein Produkt kümmert.
    Hinweis: Alle nun folgenden Fehler beziehen sich auf eine La Spaziale Dream (ohne T) mit der Softwareversion 1.23!
    1. Zu lange Übersetzung im Timer für "Thursday" / Abgeschnittener Text
    Der Text für alle anderen Wochentage wird im Timer korrekt angezeigt, aber der „Donnerstag“ ist anscheinend zu lang und wird komisch verschoben, wodurch man dann auch die Einschaltzeit nicht mehr sehen kann. Der Text lautet dann z.B. anstelle "NÄCHSTES EIN MITTWOCH 05:00" nur noch "NÄCHSTES EIN DO".
    Erwartetes Verhalten: Wochentag und Uhrzeit werden sauber angezeigt.​
    2. Falscher Temperaturoffset nach Schreiben und Lesen der Daten von SD-Karte
    Nachdem die Einstellungen auf SD-Karte geschrieben (Dream lesen), die generierte CSV-Datei direkt kopiert (DREAM_R.CSV/DREAM_W.CSV) und wieder eingespielt (Dream schreiben) wurde, steht plötzlich – unabhängig davon was die Einstellung vorher war und auch was in der CSV-Datei steht – der Temperatur-Offset bei 6 Grad. Dadurch ist der Bezug ggf. viel zu heiß!
    Erwartetes Verhalten: Temperatur-Offset wird entsprechend der CSV-Datei eingestellt.​
    3. Dampfkessel wird während des Bezuges befüllt
    In manchen Fällen, wenn der Wasserstand im Dampfkessel kurz vor dem Nachfüllen steht, kann es passieren, dass der Nachfüllvorgang während eines Bezuges anläuft und dadurch der Brühdruck auf etwa 2-3 Bar abfällt, da das Magnetventil zum Dampfkessel geöffnet wird. Das passiert z.B. immer dann, wenn man zuerst eine kleine Menge Wasser zum Aufheizen von Tassen verwendet (vor dem Bezug) und direkt danach die Dampfdüse zum Schäumen benutzt (während des Bezuges).
    Natürlich wird man während eines Bezuges kein heißes Wasser entnehmen, dadurch kann man dieses Verhalten aber auch sehr gut reproduzieren.
    Erwartetes Verhalten: Der Nachfüllvorgang läuft erst dann an, wenn der Bezug vorbei ist oder schaltet kurzfristig die Heizung im Dampfkessel ab bis der Bezug beendet ist und füllt danach. Egal wie - auf jeden Fall soll der Bezug nicht unterbrochen werden.​
    4. Timer greift auch während eines Bezuges
    Der Timer ist „knallhart“ und schaltet die Maschine auch während eines Bezuges aus.
    Erwartetes Verhalten: Der Bezug wird zu Ende geführt und erst dann schaltet sich die Maschine aus. Alternativ auch gerne eine Minute vorher ein Hinweis "Timer aktiv, Maschine wird in ...Sekunden ausgeschaltet" mit herunterzählendem Counter.​
    5. Wasserfilter-Berechnung/Speicherung komisches Verhalten
    Wenn der Filter-Counter im Gerät aktiviert wurde, dann wird dieser ja mit jedem Bezug heruntergezählt. So z.B. von Start „1000l“ auf irgendwann „546l“. Wird nun eine CSV-Datei auf SD-Karte ge“lesen“, dann wird dieser Stand auch dort bei „Filter Set Lt“ entsprechend eingetragen. Beim erneuten Einspielen wird dieser anscheinend auch geladen und zählt dann weiter herunter. Wird nach einiger Zeit allerdings wieder eine CSV-Datei auf SD-Karte ge“lesen“, dann steht dort dieselbe Zahl „546l“. Geht man in das Menü bei Filter und wählt „Filter ein“, dann steht dort z.B. „210l“ (tatsächlicher Reststand). Bei erneutem Drücken vom OK wird dieser aber wieder mit den „546l“ überschrieben.
    Hinweis: Lesen und Schreiben sind jeweils in Anführungszeichen, da es dem La Spaziale Wording im Menü entspricht und damit „Dream lesen“ (schreiben auf SD) und „Dream schreiben“ (lesen von SD) gemeint ist.
    Erwartetes Verhalten: Zählerstand entspricht jeweils dem Wert, der eingestellt und/oder von SD-Karte ge“schrieben“ wurde.
    Viele Grüße,
    Jürgen
    BWV 211 gefällt das.
  2. michhi
    michhi Mitglied
    Punkt 1 kann ich ebenfalls bestätigen.
    Die anderen Punkte sind mir bisher noch nicht aufgefallen, bzw. bin ich noch nicht von betroffen gewesen.
    Nicht so gut finde ich, dass der Screensaver bei Timerbetrieb nicht läuft.
    Auf die schnelle fällt mir jetzt erst mal nichts mehr ein.
    Vermutlich habe ich mich mit weiteren Unzulänglichkeiten mittlerweile arrangiert.
    Gibt eben nichts perfektes.
    Die Maschine läuft ansonsten immer noch zu meiner vollsten Zufriedenheit.
    michhi
  3. #3 Auchich, 28.01.2018
    Auchich
    Auchich Mitglied
    Gute Idee, vielleicht tut sich da ja tatsächlich mal etwas. Ich hätte noch ein paar weitere Punkte, die man aber eher als Feature Requests zur Weitergabe bezeichnen könnte:
    6. Profile
    Das ganze Konzept der „Profile“ ist aus meiner Sicht komplett am Thema vorbei. LS versteht das ja als Nutzerprofil, womit die Begrenzung auf maximal 4 Profile vermutlich ausreichend ist (Sinn macht sie trotzdem nicht; hatte man Angst um den Speicherplatz?). „Nutzerprofile“ halte ich so oder so für unsinnig, Sinn würden „Bohnenprofile“ machen. Dann wären allerdings 4 viel zu wenig.
    Ich würde eine (evtl. einstellbare) Variante mit direkter Temperaturauswahl, z.B. über die Pfeiltasten, bevorzugen. Das würde auch die Menüführung deutlich einfacher gestalten, weil man nicht jede Einstellung separat in jedem Profil vornehmen müsste.
    7. Sortierung des Menüs
    Die Sortierung der Optionen ist komplett sinnfrei - irgendwer hatte hier schon mal vermutet, dass sie der alphabetischen Reihenfolge auf italienisch entspricht... Häufig genutzte Optionen wie Temperatur, Dosierung, Rückspülung sollten auf der ersten Seite sein, alles andere erst dahinter. Dass man auf dem Weg zum Spülprogramm jedesmal Punkte wie die Sprachauswahl überspringen muss, ist täglich nervig.
    @JuergenL Magst Du solche Punkte an Dein Feedback für den Händler anhängen? Wenn Du einen Händler hast, der bereit und in der Lage ist, das als Kundenwünsche an LS weiterzugeben, passiert vielleicht wirklich irgendwann was.
  4. #4 JuergenL, 28.01.2018
    JuergenL
    JuergenL Mitglied
    @Auchich Klar, ich sammle jetzt hier noch ein paar Tage und dann gebe ich das gerne weiter. Habe die Maschine beim @e=mr gekauft und die haben wirklich einen sehr guten "after sales service" und lassen einen nicht hängen. Da das aber auch kein 20-Mann-Betrieb ist wird das allerdings auch nicht von heute auf morgen gehen. Aber das ist voll und ganz in Ordnung. Wenn das noch etwas dauert aber dann gut umgesetzt wird ist mir das allemal lieber als jetzt ein schnelles Update wo nur die Hälfte funktioniert.
  5. michhi
    michhi Mitglied
    Der Donnerstagsbug wurde mit der neuen Software gefixt.
    Die Screensaver Funktion läuft leider weiterhin nicht in Verbindung mit der Timerfunktion.
    michhi
  6. michhi
    michhi Mitglied
    Habe das Gefühl, dass der Screensaver mit der neuen Firmware gegenüber vorher jetzt recht schnell aktiviert wird.
    Bei der Zubereitung von zwei Getränken funkt der mir häufig dazwischen:(.
    michhi
  7. groot
    groot Mitglied
    Zur 1.24. Ich habe festgestellt dass die Temperatur während dem Bezug relativ schnell sinkt, ist das bei euch auch so?
    Eingestellt sind bei mir 94 Grad, 2er Sieb, Bezugsdauer im Bereich 25-30s mit 40-50ml. Die Temperatur sinkt laut Anzeige bis auf 89-90 Grad ab, was mir doch recht niedrig erscheint. Ich habe den Eindruck dass die Heizung zu spät anspringt (PID Verhalten anders als in der 1.23?)
  8. michhi
    michhi Mitglied
    Ist bei mir auch so.
    Habe aber die angezeigten Temperaturen bisher nicht nachgemessen, da der Kaffee ausreichend heiß ist und schmeckt.
    michhi
  9. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
  10. #10 Auchich, 08.09.2018
    Auchich
    Auchich Mitglied
    Das Verhalten der Heizung sollte über die PID-Parameter ja vollständig definiert sein. Haben die sich mit dem Update verändert? Kann meine gerade nicht nachschauen, vielleicht hat jemand die Werte vorher / nachher dokumentiert?
  11. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Nööh...sind identisch
  12. csp
    csp Mitglied
    Hi!
    Also ich habe auch diesen recht starken Abfall der Temperatur. Bei einem kurzen Leerbezug schnell mal 5-6 Grad. Schon komisch.
    Thomas
  13. csp
    csp Mitglied
    Moin!
    sagt mal, gibts was Neues? Zumindest die Reihenfolge des Menüs sollte doch einfach zu korrigieren sein... man hört leider absolut nichts mehr vom Hersteller...
    Thomas
  14. michhi
    michhi Mitglied
    Dieses umständliche Durchgehangel durchs Menü finde ich auch suboptimal.
    Ich glaube allerdings nicht, dass La Spaziale da noch was dran ändert.
    michhi
  15. #15 thomash11, 14.11.2019
    thomash11
    thomash11 Mitglied
    Bei mir ist das auch so.
    Habt ihr mittlerweile ne Lösung gefunden? Kann man da selbst was an den Parametern verändern?
Sammlung Softwarefehler La Spaziale Dream - Ähnliche Themen
  1. Sammlung alter Patente der Espressogeschichte: FAEMA
    Sammlung alter Patente der Espressogeschichte: FAEMA: Während man in der guten alten Zeit für Patentrecherchen noch die Reise zum Patentarchiv antreten und dort viel Staub schlucken musste, geht in...
  2. Zeigt her eure Tampersammlung.....und den aktuellen Favoriten hervorgehoben
    Zeigt her eure Tampersammlung.....und den aktuellen Favoriten hervorgehoben: Hier können schöne und kreative Bilder rund um das Thema Tamper entstehen. Wir freuen uns auf jedes Bild und Beitrag...
  3. 02 - Hilfe für Italien - Corona (Problemsammlung)
    02 - Hilfe für Italien - Corona (Problemsammlung): 1 Tag ist fast um und mit 70% der Summe lohnt es sich nun über den 2. Schritt nachdenken. Es kommen noch einige Zusagen soweit ich weiß und 2...
  4. Praxissammlung Olympia Express
    Praxissammlung Olympia Express: Es gibt für alle möglichen Maschinen dezidierte Threads - warum nicht auch für Olympia Express Maschinen? Mit Anerkennung schaue ich z.B. auf die...
  5. Deutschlands (angeblich) schönste Raritäten HH-Maschinensammlung abzugeben
    Deutschlands (angeblich) schönste Raritäten HH-Maschinensammlung abzugeben: ...ob das die richtige Plattform für sowas ist... Espressomaschine Rarität baujahr 1944 - 1958 in Berlin - Neukölln | Kaffeemaschine &...
