sehr einfacher Heißluftröster
Diskutiere sehr einfacher Heißluftröster im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo, vor einiger Zeit habe ich selbst angefangen Kaffee zu rösten. Anfangs mit einem einfachen Popcornröster, bei dem ich die...
  1. kilbi
    kilbi Mitglied
    vor einiger Zeit habe ich selbst angefangen Kaffee zu rösten. Anfangs mit einem einfachen Popcornröster, bei dem ich die Temperatursicherung ausgebaut und die Lüftersteuerung von der Heizung getrennt steuern konnte (dazu gibt es irgendwo im Forum einen Bericht). Auch eine Computersteuerung, die allerdings nur ein nachträglich in den Heizkreis eingebautes Relais ansteuerte, hatte ich eingebaut. Da die Popcornröster jedoch nur eine sehr schlechte Heizleistung liefern, war die Computersteuerung eigentlich überflüssig. Auch ist nach einigen Monaten die Heizspirale durchgebrannt. Die Komponenten in solchen Popcornmaschinen sind eben nicht besonders hochwertig und für Popcorn und nicht für Kaffeebohnen ausgelegt.
    Wer sich für Computersteuerung interessiert, kann hier oder hier nachlesen. Was dort beschrieben ist, ist deutlich professioneller als das, was ich konstruiert hatte.
    Eigentlich suchte ich nur eine günstige, sehr robuste und reproduzierbare Methode, Kaffee zu rösten.
    Aus diesem Grund habe ich mir folgenden sehr einfachen Röster aus Baumarktteilen und einer Heißluftpistole gebaut. Damit röste ich seit über 6 Monaten (min. 250g pro Woche) und bin immer noch sehr zufrieden. Die Kapazität des Rösters beträgt maximal 250g/Röstvorgang (und ist damit mindestens doppelt so groß wie die des Popcornrösters).
    Allerdings ist das Gebläse der Heißluftpistole nicht so stark, dass die Bohnen durchmischt werden. Das muss man ab und zu mit einem Löffel erledigen (sicherlich der größte Nachteil der Konstruktion).
    Vielleicht findet es der ein oder andere trotzdem interessant oder kommt dadurch auf Ideen oder hat Verbesserungsvorschläge. Hier also ein paar Bilder:
    Es handelt sich um ein Ofenrohr aus dem Baumarkt. Unten ist eine Stahlkappe mit eingelassener Keramikplatte (Endstück) angebracht, die ebenfalls passend im Baumarkt erhältlich ist. Seitlich unten wurde (schnell und unsauber) ein Loch, mehr oder weniger passend für die Heißluftpistole eingebohrt.
    Die Heißluftpistole sitzt seitlich am Ofenrohr. Dadurch können unter keinen Umständen irgendwelche Partikel in die Heißluftpistole fallen. Mittig im Ofenrohr ist ein Stahl-Teesieb (Supermarkt) eingesetzt, welches auf vier Schrauben aufsitzt, die von außen durch das Ofenrohr gesteckt und verschraubt wurden.
    Hier ein typisches Röstergebniss (Monsooned Malabar).
    Die Konstruktion ist ziemlich primitiv, dafür aber extrem robust.
    Die Temperatur der Heizpistole ist stufenlos einstellbar. Die Leistung der Heizpistole ist deutlich höher als die des Popcornrösters (maximale Temperatur 400°C). Man benutzt die Heizpistole also in einem mittleren Bereich ihrer Leistung, was sich sicherlich positiv auf die Lebensdauer auswirkt.
    Wer schon eine Heizpistole besitzt, kann sich mit etwas über 10 Euro den Rest im Baumarkt kaufen.
  2. #2 faustonerono, 06.10.2009
    faustonerono
    faustonerono Mitglied
    AW: sehr einfacher Heißluftröster
    Hut ab! Das nenne ich mal altschüleriges DIY! :-D Reicht der Luftdruck immerhin, daß es den Chaff ausbläst?
  3. kilbi
    kilbi Mitglied
    Ja, der wird komplett herausgeblasen.
    Am Ende des Röstvorgangs stelle ich die Heißluftpistole dann auf Kaltluft, so dass die Bohnen auch ziemlich schnell abkühlen können.
    Das Ganze ist, wie gesagt, ziemlich simpel, funktioniert aber.
  4. #4 Kakaobär, 06.10.2009
    Kakaobär
    Kakaobär Mitglied
    Hallo Kilbi,
    super Einstieg ins Forum und Herzlich Willkommen! Als Röster mit Heißluftpistole ist für mich natürlich jeder Mod von Interesse. Deiner besticht durch Klarheit und methodischer Stringens! Dein Hinweis mit der Kaltluft ist sehr wertvoll. Das probiere ich sicherlich bei der nächsten Röstung mal aus.
  5. #5 KlausMic, 06.10.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Gerade weil es so simpel ist, gefällt es mir wirklich gut!
    Klaus
  6. #6 gunnar0815, 06.10.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Eine sehr schöne einfache durchdachte Lösung. Prima kilbi der ideale Einstiegsröster. Warum ist da keiner vorher drauf gekommen?
    6.638 Gast
    Gefällt mir ausgezeichnet - chapeau ! zu deinem Umrührproblem: könnte man nicht ins Rohr zwei Schlitze sägen und aus zwei Sieben eine Kugel bilden - also zu einem Kugelröster erweitern ?
    Reinhard
  8. #8 muckefuck, 06.10.2009
    muckefuck
    muckefuck Mitglied
    ...diesen Link auf einen französischen "Höllenkessel" hatte ich schon mal irgendwo gepostet:
    Torrefacteur maison
    und hier das Video:
    YouTube - La marmite infernale en action !
    Ist dann so eine Art Gene für Arme ;-)
  9. #9 Espressofix, 06.10.2009
    Espressofix
    Espressofix Mitglied
    Schlimm dieses Board ;-)
    Ich habe mir soebend in der Bucht eine Heissluftpistole mit "gradgenau" einstellbarer Temperatur gekauft... :lol:
  10. #10 KlausMic, 06.10.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Und ich habe die ganze Zeit nach weiteren Infos über Heißluftpistolen gegoogelt... :-D
    Klaus:-D
  11. pingo
    pingo Mitglied
    Moin Kilbi!
    Klasse Umsetzung...und auch Dein Röstergebnis ist besser als die meisten, die ich von gekauften Plastikröstern kenne.
    Falls Du aus dem Norden kommst (geht aus Deinem Text leider nicht hervor), würde ich mich freuen, wenn Du am 17. Oktober mit dem Gerät bei uns zum Austausch-Treffen in der Torrefaktum Rösterei vorbeischauen würdest....ich würde das Ding gerne ausprobieren und selbstverständlich dafür verschiedene Rohkaffees zur Verfügung stellen....
    Moin Espressofix!
    Bringst Du Deinen "Nachbau" zum Treffen mit?
    Liebe Grüße,
    pingo
  12. Sanug
    Sanug Mitglied
    Interessante Anleitung, nur schade, dass sie auf französisch ist. Die Google-Übersetzung erzeugt leider ein grausiges Kauderwelsch: Google Übersetzer
    Die Idee des Themenstarters finde ich genial! Schön, dass es noch Leute gibt, die "richtig" basteln und nicht alles fertig kaufen.
  13. #13 Espressofix, 07.10.2009
    Espressofix
    Aber sicher! Muß gleich erstmal innen Baumarkt, schlimmes Board :lol:
  14. #14 KlausMic, 07.10.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Nicht, dass wir uns da treffen! :-D
    Will auch noch nach einem kleinen Aztekenofen ausschau halten. Wenn man das dann da einbaut sieht es auch noch hübsch aus.
    Sagte ich schon, dass ich dieses Board hasse? Kaum ist man mit der einen Sache fast fertig, kommt jemand mit einer weiteren genialen Idee..... :-D
    Klaus
  15. kilbi
    kilbi Mitglied
    Hallo!
    Die Idee mit dem Kugelröster ist prima. Gibt mir ganz neue Ideen. Das könnte man sicher auch noch größer bauen, um mehr Bohnen auf einmal zu rösten. 250g ist zwar ganz ok, mehr wäre aber besser.
    Danke für den link zur frz. Seite!
  16. kilbi
    kilbi Mitglied
    Mir geht es oft genauso. In Baumärkten stöbern und sich andere Funktionen für bereits vorhandene Produkte ausdenken...
  17. kilbi
    kilbi Mitglied
    Ich komme aus der Gegend von Mainz. Wo trefft ihr euch genau?
  18. #18 Espressofix, 09.10.2009
    Espressofix
    So, Ofenrohrröster ist montiert. Ofenrohr mit 4 Löchern zur Siebbefestigung, einem für die Heißluftpistole und +-2 für den Temperatursensor. Anstatt eines Küchensiebes habe ich ein 0815 Stahlblech genommen und viele viele kleine (3,3mm) Löcher reingebohrt und das ausgeschnitten, ein Küchensieb war grad nicht vorrätig...
    Die erste Röstung (Bolivien Criollo) ist wohl schrott, der Temperatursensor sollte die Bohnentemperatur messen, aber mangels Fixierung schwankte die Temperatur mal ebend um 40 Grad.
    Die zweite Röstung ist optisch gelungener, mit dem Temperatursensor unterm Sieb lässt sich die Heißluft aufs Grad genau einstellen. Da Abluft regel ich übers Resteblech... Mangels Rösterfahrung weiß ich allerdings nicht ob die Temperatur optimal war. Meine 6. Röstung überhaupt...
    Was dem Röster allerdings fehlt ist ein Rührwerk...
  19. kilbi
    kilbi Mitglied
    Hallo Espressofix,
    das sieht ja super aus :-D. Das mit dem geraden perforierten Blech ist 'ne gute Idee. Wieviele Bohnen kannst Du damit auf einmal rösten?
  20. kilbi
    kilbi Mitglied
    Hallo bohnenschorsch,
    nicht schlecht, die Idee mit der Federhalterung für die beiden Halbkugeln. Einfach, aber schnell zu basteln. Das werde ich sicher demnächst mal kopieren...
sehr einfacher Heißluftröster - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magica heizt nur sehr langsam
    Bezzera Magica heizt nur sehr langsam: Hallo! Meine gebraucht erworbene Bezzera Magica heizt in letzter Zeit sehr langsam (nach einer halben Stunde nur 60 grad im E61). Mir kommt vor,...
  2. Isomac Macinino Prof. sehr viel Kaffeepulver Rest.
    Isomac Macinino Prof. sehr viel Kaffeepulver Rest.: Hallo zusammen ! ich hoffe, dass es dieses Thema noch nicht allzu oft gibt. Bin neu im Forum und habe gesucht, aber nichts gefunden, kann aber...
  3. Sehr lang Prei-fusion Zeit mit einer HH.
    Sehr lang Prei-fusion Zeit mit einer HH.: [MEDIA]
  4. QM Cassiopeia 3004, Druck sehr niedrig
    QM Cassiopeia 3004, Druck sehr niedrig: Hey Zusammen, Ich habe vor kurzem eine 4 Jahre alte Quickmill Cassiopeia 3004 auf eBay erstanden und war die ersten Tage sehr happy, da ich...
  5. S*O*T rattert nach Einschalten sehr laut / Pumpe oder Magnetventil?
    S*O*T rattert nach Einschalten sehr laut / Pumpe oder Magnetventil?: Hallo zusammen, heute geht es bei mir nochmal um die Sage Oracle Touch. Heute morgen hatte ich die Maschine angeschaltet, versehentlich ohne...
