Siebwechsel im Siebhalter
Diskutiere Siebwechsel im Siebhalter im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich will nicht zu viel Kraft anwenden. Habe gerade eine Xenia mit Doppelauslauf-Siebhalter bekommen. Dafür existieren zwei Siebe: 1er und 2er....
  1. #1 Fischpo, 13.06.2018
    Fischpo
    Fischpo Mitglied
    Habe gerade eine Xenia mit Doppelauslauf-Siebhalter bekommen. Dafür existieren zwei Siebe: 1er und 2er. Ersteres ist montiert, aber wie tauscht man die beiden?
    Muss man irgendwie drehen? Das Sieb lässt sich leicht bewegen, aber nicht leicht lösen.
    Komme mir doof vor mit dieser Frage. Die Suchfunktion hat nicht weiter geholfen.
    Aber ihr vielleicht ?!
  2. cbr-ps
    Zu viel ist nicht gut, aber ausreichend Kraft musst Du schon anwenden;) Das Sieb wird durch eine Feder gehalten die Spannung musst Du überwinden...
  3. #3 Fischpo, 13.06.2018
    Fischpo
    Fischpo Mitglied
    Okay. Wie hebelst Du das Sieb denn raus? Schraubendreher, Löffel oder mit den Fingern?
    Ist das bei allen Siebhaltern gleich?
  4. #4 ginkgobaum, 13.06.2018
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Von unten mit dem Daumen gegen das Sieb drücken.
  5. #5 Fischpo, 13.06.2018
    Fischpo
    Fischpo Mitglied
    ??? Aber da ist doch der Auslauf. Da kann ich von unten nix drücken oder verstehe ich Dich falsch?
  6. #6 ginkgobaum, 13.06.2018
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Achso, sorry, ich vergaß, du hast wohl keinen bodenlosen Siebträger. Beim normalen Auslauf mach ich das so dass ich mit dem Fingernagel zwischen Sieb und Siebträger gehe,
  7. chrijo
    chrijo Mitglied
    Von JoeFrex gibt es einen Sieblöser. Ob das mit der Xenia klappt kann ich Dir sagen, wenn ich meine bekommen habe.
  8. #8 Fischpo, 13.06.2018
    Fischpo
    Fischpo Mitglied
    8143849A-EC1D-4A3C-A1B6-80DE649E6D8A.jpeg FCC47D14-E6E3-4D9C-B89A-C083F869040C.jpeg
    Zur Illustration.
  9. #9 Fischpo, 13.06.2018
    Fischpo
    Fischpo Mitglied
    Ach so, ja genau.
  10. #10 ginkgobaum, 13.06.2018
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Einfach in den Spalt greifen und hoch ziehen.
    Wenn du es mit dem Finger/nagel nicht hinkriegst kannst du natürlich auch irgendein Besteck dafür nehmen.
  11. Refoko
    Refoko Mitglied
    Frage mal im nächsten Fahrradshop nach "Reifenheber" (aus Kunststoff) ...
  12. #12 Fischpo, 13.06.2018
    Fischpo
    Fischpo Mitglied
    :) Ah, eine Art Sprengring! Jetzt habe ich es hinbekommen. Danke für die Starthilfe.
  13. #13 Iskanda, 13.06.2018
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Die Dinger verbiegen sich. Jedenfalls war es bei meinem so (wenn es die gleichen sind).
    Zur Erklärung: Die Siebe sitzen ziemlich fest, damit sie beim Ausschlagen nicht rausfallen. Ein Löffel oder ähnliches (wie schon vorgeschlagen) hilft weiter.
    chrijo gefällt das.
  14. #14 espressionistin, 13.06.2018
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Die Kante eines andere Siebes (das natürlich erstmal draußen sein muss..) eignet sich auch hervorragend, um das Sieb rauszuhebeln.
    infusione gefällt das.
  15. #15 infusione, 13.06.2018
    infusione
    infusione Mitglied
    Genau, ich hebel das Sieb immer mit einem anderen Sieb raus. Das hat man ja für den Siebwechsel sowieso in der Hand. Und kräftig genug ist es auch.
  16. #16 Max1411, 13.06.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Je nach Siebträger geht das schon sehr schwierig. Inbesondere bei meinem Rocket 1er sitzt es sehr straff und der Falz des Siebes liegt direkt auf dem ST auf, da komme ich nicht einmal mit einem anderen Sieb dazwischen. Am bequemsten finde ich den breiten (und flachen) Schlitzschraubendrehen an einem gewöhnlichen Schweizer Taschenmesser, welches bei mir in Reichweite liegt und dadurch seiner jahrelangen Nutzlosigkeit entfliehen konnte.
  17. #17 Sebastiano, 13.06.2018
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Hier mal als begleitende Randinformation ein Hinweis dazu, wie andere 'Maschinisten' das vermeintlich problematische Herausheben festsitzender Filtersiebe sehr einfach aber effektiv gelöst haben:
    Siebträger angesägt!? (Abb.1: Siebträger mit Kerbe)
    Siebträger angesägt!? (Abb.2: Siebträger mit Kerbe, von innen mit leckerer 'moderater' Patina)
    Eventuell verkürzt sich dadurch auch das unschöne Nachtropfen des Siebträgers, das nach dem Ausspülen des eingesetzten Filtersiebes auftreten kann.
    Ein leichteres Entnehmen des Filtersiebes könnte zudem auch dazu animieren, den Siebträger einmal mehr auch von innen von einer sich zwangsläufig bildenden und eventuell 'geschmacksbeeinflussenden' Patina zu befreien. Indes – zu einer möglichen, geschmacksbeeinflussenden Wirkung der Patina soll es ja sehr konträre Ansichten geben… ;)
    Gruß, Sebastiano
  18. Pappi
    Pappi Mitglied
  19. Oseki
    Oseki Mitglied
    Den Reifenheber der in den Spalt zwischen Siebträger und Sieb passt und dann noch in der Lage ist einen Rennreifen übers Horn zu hebeln zeigst mir mal ;)
    Ein breiter Schlitzschraubendreher der in diesen Spalt passt tut´s auch und hat in jeder Besteckschublade Platz.
  20. #20 ginkgobaum, 14.06.2018
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Es hilft immer, wenn man kräftige Fingernägel hat. Schmaler als ein Schraubendreher und immer zur Hand. ;)
Siebwechsel im Siebhalter - Ähnliche Themen
  1. Cafelat Portafilter - Siebhalter Erfahrungen?
    Cafelat Portafilter - Siebhalter Erfahrungen?: Hallo, ich will mir Ersatzdichtungen für meine Achille bestellen und bin zufällig auf den Siebhalter von Cafelat gestoßen. Ich bin schon seit...
  2. Zu welcher Maschine gehört dieser Siebhalter?
    Zu welcher Maschine gehört dieser Siebhalter?: http://www.buyspares.at/siebtrager/product.pl?pid=752715&query=siebtr%E4ger ist das Plastik? Passt der Siebhalter in eine ec 680 oder ec860?
  3. [Zubehör] Faema Siebträger / Siebhalter
    Faema Siebträger / Siebhalter: Ob 1er oder 2er ist erst einmal egal, es müssten aber Siebträger für Faema Gruppen sein (E64) und nicht für E61 Nachbauten, die sind wohl nicht...
  4. Liegts am Siebwechsel? - Bohnenempfehlung
    Liegts am Siebwechsel? - Bohnenempfehlung: Hi, ich hab meine kleine, feine Unica ja erst seit gut 3 Wochen und in dieser Zeit Bohnen von - 1x 500g Fausto Giasing (beim Kauf mitgenommen;...
  5. Moka Express: Problem nach Dichtungs-/Siebwechsel
    Moka Express: Problem nach Dichtungs-/Siebwechsel: Liebe Kaffeefreunde, ich verwende seit Jahren eine Bialetti Moka Express für 2 Tassen. Bisher funktionierte es problemlos. Neulich habe ich...
