Temperaturanzeige (für einen menschlichen PID)
Diskutiere Temperaturanzeige (für einen menschlichen PID) im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo allseits. Ich überlege, wie es möglich wäre eine - möglichst einfache - Temperaturanzeige in eine Espressomaschine einzubauen: Diese misst...
  1. Indigo
    Indigo Mitglied
    Hallo allseits.
    Ich überlege, wie es möglich wäre eine - möglichst einfache - Temperaturanzeige in eine Espressomaschine einzubauen: Diese misst die Kesselaußentemperatur und zeigt sie per Display (oder 7-Segment-Anzeige) an.
    Gefunden habe ich hier zum Beispiel dieses Thema:
    http://www.kaffee-netz.de/grunds-tz...eraturanzeige-f-r-saeco-aroma-und-andere.html
    Da geht die Diskussion aber sehr schnell in Richtung PID-Selbstbau und -Einstellung.
    Ich möchte aber im Moment "nur" die Temperaturanzeige. Damit könnte ich dann sozusagen mein eigener PID sein oder zumindest einen guten und vor allem wiederholbaren Bezugszeitpunkt wählen.
    (Bei meiner aktuellen Gaggia Baby Twin ist das mehr als 20 Sekunden nach "Heizung aus".)
    Gibt es da irgenwas möglichst einfaches? Dinge zusammenschrauben kann ich, Microcontroller programmieren (bisher) leider nicht.
    Im Moment verwende ich mein Multimeter mit Temperaturanzeige. Dieses hat - glaube ich - einen Typ-K-Fühler, also einen Doppel-Leitung mit einer dünnen Metallspitze. Diese habe ich mit einer vorhandenen Schraube am Kessel befestigt. Das funktioniert schon gut, ist aber natürlich nur ein Testaufbau (Gehäuse halb offen, großes Multimeter immer im Weg, ...).
    Sehr gerne würde ich natürlich auch was "fertiges" nehmen. Bei Conrad finde ich zum Beispiel:
    LED-THERMOMETER - BAUSTEIN im Conrad Online Shop
    Aber auch hier bleiben Probleme: Woher bekomme ich den Strom? In welches (externe) Gehäuse stecke ich das, wenn ich nicht das Kaffeemaschinengehäuse aufflexen möchte? Wie kann ich den etwas größeren PT100-Temperatursensor am Kessel befestigen? Ist der schnell genug? (Gesehen habe ich im Moment 1 Grad Temperatur-Abfall pro Sekunde...)
    Für Tipps oder Suchorte wäre ich dankbar. :)
  2. #2 StefanW, 29.06.2010
    StefanW
    StefanW Mitglied
    AW: Temperaturanzeige (für einen menschlichen PID)
    Sensoren lassen ich z.B. mit (nicht leitendem) Wärmeleitkleber anbringen. Der härtet auf der Kesseloberfläche sicher hervorragend aus.
    Wenn du "nur" schrauben und löten kannst. lass die Finger von einem PID-Eigenbau. Deine Aussicht, das zum Laufen zu bringen ist extrem trübe. Selbst mit konkreter Bastelanleitung habe ich große Zweifel an einem Gelingen. Vielleicht bin ich zu pessimistisch. Aber eine solche Regelung ist wirklich kniffelig. Ich kann nur zu fertigen Komponenten raten. Genaue Bestellkoordinaten kann dir sicher jemand geben.
  3. blu
    blu Mitglied
    Hallo Indigo,
    bei Conrad gibt es auch noch das LCD, außerdem auch Temperaturfühler, die bereits eine Öse zum Anschrauben haben. Einen gute Auswahl gibt es auch bei auberins.com, Temperature control solutions for home and industry
    Imo reicht eine Messung pro Sekunde aus.
    lg blu
  4. Indigo
    Indigo Mitglied
    Eine PID(-Eigenbau) suche ich deswegen gerade nicht. Nur eine Temperaturanzeige. :)
  5. Indigo
    Indigo Mitglied
    Aber irgendwas wird auch zwischen Sensor und LCD benötigt?
    Das klingt nützlich, denn eine Schraube gibt es ja an jedem Kessel.
    (Habe gestern einen 30 Jahre-alten, kleinen gesehen; auch der hat eine passende.)
    Ich meinte damit auch eher die Schnelligkeit des Temperaturabfalls (vielleicht zu schnell für PT100?).
  6. #6 Mark_Twain, 30.06.2010
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    Ich hatte eine Zeit lang folgende Billiglösung an der Maschine, die du zum Ausprobieren in Betracht ziehen könntest: Ein Multimeter (sollte man sowieso im Haushalt haben ;-) ) mit Temperaturfühler. Das Kabel durch eine bestehende Öffnung in die Espressomaschine gelegt und mit der Erdungsschraube am Kessel festgeklemmt. Das Multimeter kann dann auf oder neben der Maschine liegen.
  7. #7 Schnüffelstück, 30.06.2010
    Schnüffelstück
    Schnüffelstück Mitglied
    Wenn Du Dir wirklich den Stress antun willst, dann nimm ein normales Thermometer mit Außenfühler.
    Wenn Du eine funktionierende Lösung willst und Lust auf ne Bastelei hast, such hier im Forum nach PID und Pohl.
    Wenn Du eine out-of-the-box hervorragend funktionierende Lösung willst, wenig elektronikbastelbegabt bist, kauf das Auber-Kit, das ist genau dafür gemacht und schneller eingebaut als woanders auch nur die Komponenten zusammengesucht.
  8. Indigo
    Indigo Mitglied
    Genau das habe ich im Betrieb, suche aber etwas dauerhafteres.
  9. Indigo
    Indigo Mitglied
    Okaaayyy... *nachdenk*
    Wahrscheinlich muss man mal erst die Begriffe entwirren.
    Ich habe bisher "PID" synonym für "PID + SSD + Zubehör" (also zusätzlich zur Anzeige vor allem der Thermostatersatz) verwendet.
    Aber wie ich sehe und langsam zu verstehen beginne:
    PID + Temperaturfühler ist in etwa das, was ich suche.
    Was ist dann genau ein PID, also das (zumeist) schwarze Kästchen?
    Und was meinst du mit "Boardspannung"? Die Spannung, die das PID benötigt oder die Spannung, die das "Board" liefert?
  10. alist
    alist Mitglied
    Das wird meistens so gehandhabt, weil ja nur in dieser Kombination die Heizung geregelt werden kann. Der PID-Regler selbst (das schwarze Kästchen) ermittelt in Abhängigkeit vom Temperaturverlauf die passende Heizleistung. Nebenbei zeigt er auch die aktuelle Temperatur an. Der PID kann aber die Heizung nicht ein- und ausschalten, dazu benötigt man zusätzlich das SSR (Solid-State-Relais).
    Wenn PID + Temperaturfühler nicht viel mehr kosten als ein Nur-Thermometer, würde ich sowas kaufen. Vielleicht willst du doch einmal vom "menschlichen PID" auf die elektronische Regelung wechseln. Die Stromversorgung ist der Strom wie er aus der Steckdose kommt und wird zweckmäßig in der Maschine abgegriffen (Bordspannung).
    gruss ali
  11. Indigo
    Indigo Mitglied
    Ah, verstehe, "Bordspannung" wie in "an Bord"/in der Maschine.
    Da habe ich zum Beispiel dann diesen hier gefunden:
    PID Temperaturregler Thermostat mit Fühlereingang | Virtual Village - DE
    (Betrieben mit 85-265V)
    Was ich dort noch nicht ganz verstehe: Als Temperatursensor können eine ganze lange Reihe zum Einsatz kommen. Sind die alle von der Ansteuerung gleich? Wohl eher nicht. Was muss man da noch beachten bzw. macht das der PID selbst?
  12. alist
    alist Mitglied
    Am PID musst du über ein Auswahlmenü den verwendeten Fühler einstellen.
    gruss ali
  13. #13 mcblubb, 01.07.2010
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Einer der wichtigsten Aspekte bei Deier Temperaturmessung ist das "wo und was"
    An der Kesselwand zu messen schein mir nich zielführend, da die Kesseltemperatur nicht mit der Wassertemperatur im Kessel korrespondiert und erst recht nicht mit der Brühtemperatur.
    Ohne einen Termperaturfühler in den Kessel zu bringen bringt eine Temperaturmessung nichts. Einen eingermaßen reelen Wert erhältst Du erst, wenn alle Parameter eingeschwungen sind.
    Gerd
  14. blu
    blu Mitglied
    Hi Gerd,
    das hängt von der Maschine ab: Für's Temperatursurfen ist es vermutlich egal, wie groß die Wassertemperatur im Kessel ist, man benötigt nur ein reproduzierbare Temperatur, bei der man den Shot startet.
    Es gibt in den Untiefen des Boards einige kleine Maschinen (Silvia / CC) dokumentiert, wo die Temp. außen am Kessel gemessen wurde (auch verschiedene Messpunkte wurden mal verglichen, nämlich nahe oder weiter weg vom Kaltwasserzulauf). Ich glaube mich zu erinnern, dass es keinen relevanten Unterschied machte, innen oder außen zu messen.
    lg blu
  15. blu
    blu Mitglied
    Hmmh,
    eigentlich nur das Kabel? Ich habe zumindest das alte LCD-Modell bei mir in Gebrauch.
    lg blu
  16. sidneu
    sidneu Mitglied
    ... ich hatte bisher ein Multimeter mit K-Typ Fühler im Einsatz und seit kurzem das LED Thermometer von Conrad. Das LED T. spricht wesentlich schneller auf Temperaturänderungen an, ca. 3 - 4 mal pro Sekunde. Ich habe den Fühler durch einen Blindstopfen in die Brühgruppe eingeführt (Bohrung). Das hatte ich bereits mit dem K-Typ so gemacht. Aber das große Multimeter nervt dann doch irgendwann. Was ich nun mit dem LED T. mache, das heißt wie ich es unterbringe, weiß ich allerdings auch noch nicht so genau.
    Alex
  17. Hokum
    Hokum Mitglied
    Arbeite mit dem Teil bei meiner Gaggia Paros (CC). Ganz wenig Wärmeleitpaste auf den Fühler, und in der Mitte des Kessels mit hitzeresistentem Klebeband befestigt.
    Schiesse bei ca. 108°, 2-3 Sekunden vorher aktiviere ich die Heizung per Dampftaste, für ca. 5 sekunden. Würde mich über andere Erfahrungswerte freuen...
    1 Channel K-Type Digital Thermometer Sensor 4 Digital-Liquid Crystal Display New | eBay
Temperaturanzeige (für einen menschlichen PID) - Ähnliche Themen
  1. Chronisches Channeling bei Ascaso Uno PID
    Chronisches Channeling bei Ascaso Uno PID: Hallo liebes Kaffee-Netz! Ich melde mich nach längerer Übungsphase wieder zurück. Besitze eine PID White uno und eine Eureka Mignon Specialita...
  2. Lohnt ein Upgrade 3004 zu Steel duo pid?
    Lohnt ein Upgrade 3004 zu Steel duo pid?: Moin, eigentlich war ich hier schonmal registriert und durfte eure Hilfe schon genießen, aber irgendwie findet er meinen Login nicht mehr, daher...
  3. [Verkaufe] Ascaso Steel Uno Pro PID (2016/2017)
    Ascaso Steel Uno Pro PID (2016/2017): Das Gerät ist ist neu. Kein Vorführgerät (oder so). Altgerät im Lager vom Importeur. Beschreibung 1-Kreislauf Espressomaschine mit neuem...
  4. Zweikreiser mit PID weniger Dampf?
    Zweikreiser mit PID weniger Dampf?: Hallo zusammen, ich habe jetzt soweit mein Setup für Siebträger und Mühle zusammen und überlege jetzt nur noch ob ich den Zweikreiser (Magica)...
  5. [Verkaufe] Bundle Ascaso Dream PID + Eureka Specialita
    Bundle Ascaso Dream PID + Eureka Specialita: Moin Zusammen, bald ist Weihnachten. Mangels Schnee im Rheinland gibt es ein Bundle-Angebot in weiß: Ascaso Dream PID, weiß / Holzgriffe +...
