Temperaturregelung für Gaggia Classic
Diskutiere Temperaturregelung für Gaggia Classic im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Hallo Kaffee-Genießer! Die Temperatur wird in der Gaggia Classic ab Werk mit einem einfachen Bimetallschalter geregelt. Das führt zu großen...
  1. #1 elagil, 16.11.2014
    elagil
    elagil Mitglied
    Die Temperatur wird in der Gaggia Classic ab Werk mit einem einfachen Bimetallschalter geregelt. Das führt zu großen Temperaturschwankungen, die es schwer machen, gleichbleibend guten Kaffee zu beziehen.
    Als Elektrotechnikstudent und leidenschaftlicher Bastler habe ich eine Lösung entwickelt, die das Wasser konstant auf der optimalen Temperatur für Espresso hält.
    Meine Lösung beeinflusst das äußere Erscheinungsbild der Gaggia in keinster Weise. Die Maschine wird für den Einbau nicht dauerhaft verändert. Es müssen weder Kabel geschnitten, noch Löcher gebohrt werden.
    Ich möchte mein Gerät jetzt auch anderen zur Verfügung stellen. Es trägt den Namen coco (coffee control) und bei einer Bestellung ist folgendes dabei:
    • Natürlich die Regelung selbst (PID-Regler mit 100 Heizstufen)
    • Den Temperatursensor (digitaler Sensor, ab Werk kalibriert) mit Montageblech
    • Alle nötigen Kabel (hochtemperaturbeständig, bis 180°C) und Adapter für den Einbau
    In diesem Paket ist alles vorhanden, um die Regelung in die Maschine einzubauen. Die Regelung hält die Wassertemperatur immer auf genau 90°C.
    Für einen Preis von nur 80€ kann die Regelung mit allem Zubehör zzgl. Versand bei mir bestellt werden. Die Anfragen können direkt im Forum oder per Email an [email protected] gerichtet werden. Es sind im Moment fünf Regelungen verfügbar.
    Ich arbeite gerade an einer Zusatzplatine für die Regelung, die es erlaubt, die Zieltemperatur zwischen 85 und 95 °C mit einem Drehregler zu verstellen. Außerdem ermöglicht sie eine Regelung der Dampftemperatur auf konstant 120 °C. Damit wird beim Milch aufschäumen regelmäßig nachgeheizt, die Dampfleistung bleibt damit deutlich länger und gleichbleibend erhalten.
    Diese Platine kann später auf jede vorhandene Regelung einfach aufgesteckt werden. Die Software ist darauf schon ausgelegt.
    Bei Problemen beim Einbau oder im Betrieb stehe ich gern zur Verfügung.
    Adrian Figueroa
    Um sich ein Bild machen zu können: Das ist die vollständige Regelung. Alle nötigen Teile sind direkt auf der Platine untergebracht! Sie wird einfach von innen in die Lüftungsschlitze eingehängt und festgeschraubt.
    So sieht der Einbau in der Maschine aus, sauber und kompakt.
    Das neue Halteblech fixiert die Sensorplatine immer an der richtigen Stelle am Kessel. Der Einbau ist sehr einfach. Das Blech wird unten bei den Halteschrauben eingeklemmt und oben mit der vorhandenen Schraube befestigt.
    Jetzt neu: Eine Einbauanleitung als Video.
    domo, doccstefan, StDo und einer weiteren Person gefällt das.
  2. #2 Wuschel93, 20.02.2015
    Wuschel93
    Wuschel93 Mitglied
    Klingt sehr interessant! ;)
    Gibt es eventuell noch weitere Bilder zum eingebauten Zustand? Werden mit der Regelung die alten Thermostate eingebunden oder ersetzt?
  3. elagil
    elagil Mitglied
    Bilder in der Maschine kann ich gern nachreichen, im Moment entwickle ich aber eine völlig neue Version, die sich besser montieren lässt und die etwas kleiner ist.
    Die Regelung ersetzt im Prinzip das normale Kaffeethermostat. Das Dampfthermostat bleibt erhalten und liefert damit auch eine erhöhte Sicherheit, weil es die Temperatur auf die übliche Dampftemperatur begrenzt.
  4. #4 Wuschel93, 20.02.2015
    Wuschel93
    Wuschel93 Mitglied
    Klingt dann ja noch interessanter ;)
    Die neue Version würde mich natürlich noch mehr interessieren...
    Das Funktionsprinzip ist also, dass die Thermostate weiter die Temperatur messen, aber die Steuerung der Heizung durch die Steuerung übernommen wird (also ein Override)?
    Würde mich über eine Benachrichtigung freuen, wenn die neue Version da ist... :)
  5. elagil
    elagil Mitglied
    Nein, das ist nicht der Fall. Die Thermostate der Gaggia messen Temperatur nicht im gewöhnlichen Sinn, es sind nur Bimetallschalter, die bei einer gewissen Temperatur umschalten.
    Bei mir arbeitet ein digitaler Temperatursensor, der die aktuelle Temperatur an die Regelung weitergibt. Er ersetzt also ein Thermostat vollständig.
    Sobald die neue Version fertig ist, gibt es an dieser Stelle ein paar Bilder, auch im eingebauten Zustand.
  6. #6 st. k.aus, 20.04.2015
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    gibt´s schon news bezüglich neuer version?
    danke elagil
  7. elagil
    elagil Mitglied
    Ja, allerdings! Gestern sind die ersten sechs Regelungen fertig geworden. Es fehlen nur noch aus Edelstahl gelaserte Haltebleche für die Sensorplatine, die aber diese Woche ankommen sollten. Hier schonmal ein kleiner Vorgeschmack:
    Die schmalen Streifen sind die Sensorplatinen, die Verbindung ist sicher verlötet.
    mhaas gefällt das.
  8. #8 st. k.aus, 20.04.2015
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    sehr fein.
    die bilder funktionieren nicht
    kostet? :)
    edit:
    zu haus funktionieren's
  9. #9 joerg74, 20.04.2015
    joerg74
    joerg74 Mitglied
    Hier funktionieren die Bilder...
  10. #10 domimü, 20.04.2015
    domimü
    domimü Mitglied
    Schön, dass es entgegen ersten Überlegungen doch ein PID-Regler geworden ist. Habe ich das richtig verstanden, dass die Temperatur fix ist, also nicht verstellt werden kann? Wenn der Kessel 90° hat, ist die Brühtemperatur immer noch bei den ca. 80°C? PID für Gaggia Classic
    @st. k.laus Demnach zahlt man je Grad Brühtemperatur 1 €.
  11. elagil
    elagil Mitglied
    Die Temperatur ist fest bei rund 90°C Brühtemperatur eingestellt. Der Kessel ist außen knapp über 100°C warm. Möchte man eine andere Brühtemperatur voreingestellt haben, kann ich das aber gern machen.
  12. Indigo
    Indigo Mitglied
    Wer (was) macht denn die Regelung?
    Und wo macht man solch (professionelle) Platinen?
  13. #13 S.Bresseau, 20.04.2015
    Damit ignorierst Du eines der wichtigsten Argumente für PID-Controller: Man will die Temperatur selbst ändern können, jederzeit.
    PID-Bausätze von Pohl kosten so viel wie Deine Lösung. Vielleicht habe ich etwa übersehen: Worin liegt der Vorteil Deiner Lösung?
  14. Phenyl
    Phenyl Mitglied
    Oshpark macht diese purpurnen Platinen mit ENIG-finish.
  15. elagil
    elagil Mitglied
    Sie ist kompakt und unsichtbar. Ist sie einmal installiert, fällt sie nicht mehr auf. Außerdem ist der Einbau äußerst einfach.
    Darüber habe ich nachgedacht, wollte aber kein externes Display, Knöpfe oder sonst irgendwas, das die Gaggia optisch verändert. Die Regelung soll so simpel sein, wie sie ist. Ehrlich gesagt gefallen mir die externen Kästen manch anderer Lösungen nicht besonders.
    Wie ist das gemeint?
    Zum was: Die Regelung vergleicht Ziel- und Isttemperatur am Sensor und passt die Heizleistung so an, dass die Wunschtemperatur möglichst schnell und genau erreicht wird.
  16. Phenyl
    Phenyl Mitglied
    Vielleicht wäre ein ESP8266 oder ein Bluetooth-modul und eine sehr einfache app/serial Terminal in Betracht zu ziehen?
  17. elagil
    elagil Mitglied
    Das ist für eine neue Version durchaus möglich. Ich habe auch noch andere Ideen, die für eine "Premiumversion" der Regelung geeignet wären. Momentan fehlt aber etwas Zeit für die Entwicklung.
  18. #18 S.Bresseau, 21.04.2015
    mir auch nicht :) Es gibt aber ein paar Möglichkeiten, den Regler ins Gehäuse zu verbauen, z.B.. seitlich über dem Tank oder oben im Tankdeckel. Beides nicht ideal. Perfekt wäre, wenn das Display und die Bedienelemente in der Frontplatte unterhalb der Schaltergruppe Platz hätten, das wäre ein Alleinstellungsmerkmal Deines Reglers.
  19. Indigo
    Indigo Mitglied
    Ich meinte, welcher Baustein macht das und welche Software (Eigenentwicklung?)?
  20. elagil
    elagil Mitglied
    Ich benutze einen Mikrocontroller (direkt neben "C2" auf den Bildern), dessen Software ich selbst geschrieben habe. Damit wird der Sensor etwa 30 mal die Sekunde ausgelesen, die Messwerte gemittelt und die Heizleistung eingestellt.
Temperaturregelung für Gaggia Classic - Ähnliche Themen
  1. Elektronische Temperaturregelung für die Ponte Vecchio
    Elektronische Temperaturregelung für die Ponte Vecchio: Meine Ponte Vecchio spinnt momentan ein bischen. Also um es genauer zu sagen der Pressostat. Er schaltet mal bei 1,1 bar mal bei 1,5 bar ab,...
  2. 2 Punkt Temperaturregelung am Thermoblock QM Silvano
    2 Punkt Temperaturregelung am Thermoblock QM Silvano: Ich habe noch einen PT 100 Sensor über und würde gerne einen 2 Punkt Regler gegen den Thermostaten vom Dampfthermoblock der Silvano tauschen. Mir...
  3. Temperaturregelung VBM Domobar
    Temperaturregelung VBM Domobar: Hallo allerseits, unsere Domobar zeigt seit heute ein seltsames Temperaturverhalten. Zuerst hat die Maschine scheinbar normal aufgeheizt. Aber...
  4. Temperaturregelung Boiler Francis Francis X1 Trio
    Temperaturregelung Boiler Francis Francis X1 Trio: Hallo Leute, Ich versuche meine Francis Francis X1 Trio zu reparieren. Nachdem ich die durchgebrannte Boiler Heizung ausgetauscht habe, zeigt...
  5. QuickMill QM67 - Temperaturregelung von Kaffeebrühgruppe defekt
    QuickMill QM67 - Temperaturregelung von Kaffeebrühgruppe defekt: Hallo an alle QuickMill Besitzer und Bastler - heute morgen hat mich meine geliebte QuickMill aus dem Schlaf gerissen, als sie beim täglichen...
