Verlesen nach dem Rösten
Diskutiere Verlesen nach dem Rösten im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo zusammen, da ich per SuFu nicht viel zu dem Thema finde, frage ich die Röstprofis hier mal: wie und wie aufwändig werden bei euch...
  1. Sanug
    Sanug Mitglied
    da ich per SuFu nicht viel zu dem Thema finde, frage ich die Röstprofis hier mal: wie und wie aufwändig werden bei euch fehlerhafte Bohnen nach dem Rösten aussortiert? Oder sind eure Röstungen stets so perfekt, dass nichts mehr verlesen werden muss?
    Letzteres kann ich mir kaum vorstellen. In zwei Röstereien, die ich besucht habe ("Schamong" und "Die Rösterei", beide in Köln) werden fehlerhafte Bohnen per Verlesemaschine oder manuell aussortiert. Es soll wohl auch von der Qualität des Rohkaffees abhängen, wie viel nach der Röstung noch verlesen werden muss.
    Was sind eure Erfahrungen?
  2. Torre
    Torre Mitglied
    AW: Verlesen nach dem Rösten
    Die Frage ist, warum willst Du auslesen?
    Ist Deine Charge sehr uneinheitlich? Dann kann das Sinn machen, weil die Bohnen nicht einheitlich geröstet sind und dann auch unterschiedlich schmecken. Das ist aber eher eine Frage, wie und mit welchem Gerät Du röstest.
    Manchmal wird auch wegen der Optik ausgelesen, z.B. gebrochene Bohnen etc. Das ist dann entweder wieder eine Frage, ob die Bohnen während des Röstens brechen oder ob schon viel Bruch im Rohkaffee war.
    Guter Rohkaffee mit guten Equipment geröstet, muss eigentlich hinterher nicht mehr sortiert/verlesen werden.
  3. Sanug
    Sanug Mitglied
    Nun ja, ich bin Röstanfänger mit sehr bescheidenem Equipment (Popcornröster). Wesentlich zu helle, einzelne Bohnen können doch den Geschmack beeinträchtigen, oder irre ich da? Ich frage, weil ich zu dem Thema hier sehr wenig finde, und weil ich gesehen habe, dass die Röstereien, die ich besucht habe, durchaus nachher einiges aussortieren.
    Es sollen ja auch schon mal Steine dazwischen sein, spätestens dann dankt es die Mühle, wenn man sortiert hat. Aber auch geschmacklich kann ich mir vorstellen, dass sich eine Verlesung lohnt und möchte deshalb gerne wissen, wie es die erfahrenen Röster unter uns damit handhaben.
  4. #4 Largomops, 17.05.2009
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Vielleicht können Walter, Daniel oder Hari was dazu sagen.
  5. Tara
    Tara Mitglied
    Röstprofi bin ich wirklich nicht, aber ich kann dir erzählen was ich mache :D
    Durch das abwiegen in eine Schütte und das einfüllen daraus in den I-Roast finde ich sieht man grob schon mal ob ein Stein oder ähnliches dazwischen wäre.
    Dann wird geröstet
    und wenn alles fertig ist, dann kommts zum Abkühlen in einen Sieb.
    Dor fahre ich (bei 100-130 Gramm) dann auch noch n paarmal mit der Hand durch um zu prüfen wie warm die Bohnen sind und man hat auch nochmal einen Eindruck ob ein Fremdkörper dazwischen ist oder nicht.
    Bisher hatte ich noch nie was.
    vereinzelt habe ich mal ne zerbrochene Bohne rausgefischt und mal 3-4 zu helle - aber das war auch eher eine Ausnahme.
  6. blu
    blu Mitglied
    ich sortiere immer vor und nach dem Rösten aus. Nach dem Rösten entferne ich auffällig helle Bohnen, welche auch eine ganz andere Konsistenz und Dichte haben. Diese Bohnen könnte man im Prinzip noch ewig rösten, ohne dass sie ihre Farbe deutlich ändern würden (irgendwann sind sie nat. auch verkohlt).
    Diese Bohnen springen einem sofort ins Auge und haben imo nichts mit ungleichmäßig gerösteten Bohnen, wie sie z.B. bei meinen geliebten Afrikanern üblich sind, zu tun.
    Man könnte mal die Abfälle sammeln und daraus einen Espresso ziehen :shock:
    lg blu
  7. #7 gunnar0815, 17.05.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich sortiere auch aber mehr vor dem Rösten als nach. (Steine sind oft dunkel). Nach dem Rösten suche ich meistens nur noch Betonbrocken (die bleiben hell) und ein paar zerbrochene Bohnen.
  8. tsurf
    tsurf Mitglied
    Ich sortiere recht gründlich vor dem Rösten, alles was irgendwie auffällig verfärbt ist, fliegt raus. Steine habe ich bei ca. 20Kg Rohbohnen noch nicht gefunden.
    Nach dem Rösten suche ich normalerweise nur auffällig dunklere Bohnen (die sich beim Rösten irgendwo im Korb verklemmt hatten) raus. Das geht ganz gut, da die Bohnen zum Abkühlen auf ein Backblech kommen.
    Gruß, Thomas
  9. #9 gunnar0815, 17.05.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Steine sind zum Glück auch recht selten. Kalk/Beton Stücke schon häufiger. Die machen der Mühle aber wohl nichts.
  10. Sanug
    Sanug Mitglied
    Vielen Dank für die mittlerweile doch recht zahlreichen Antworten. Interessant, dass das Thema bisher anscheinend kaum diskutiert wurde.
    Hier mal ein Bild der alten Verlesemaschine, die bei der Rösterei Schamong in Köln heute noch eingesetzt wird. Die gerösteten Bohnen laufen oben aus dem Einfülltrichter auf das per Tretantrieb bewegte Fließband, das sich von hinten nach vorne bewegt. Von Hand werden die "schlechten" Bohnen aussortiert. Die "guten" Bohnen rutschen vorne vom Band in den Eimer unter dem Tisch. Das ist noch richtige "Handarbeit" :shock:
  11. #11 mr.smith, 18.05.2009
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Also ich verlese die Charge schon.
    Obwohl ich inzwischen sehr gleichmäßig rösten kann -
    gibt es immer die ein od. andere Bohne die sich irgendwie anders verhält.
    Bruch wird automatisch durch mein Auskühlgitter (0,6mm) nach unten auf ein Blech aussortiert.
    jürgen
  12. #12 cafesolo, 18.05.2009
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Natürlich muss man nach dem Rösten noch auslesen! Wie willst du den sonst Stinkerbohnen erkennen? Da sie im ungerösteten Zustand wie jede andere Bohne aussehen, muss man sie nach dem Rösten auslesen.
    Gruß Uwe
  13. #13 gunnar0815, 18.05.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Langen sortiert mit Luft nach Gewicht und glaube auch optisch automatisch.
    Geht aber mehr darum die Steine raus zu suchen.
  14. Sanug
    Sanug Mitglied
    Bitte verrate mir, woran ich "Stinkebohnen" erkennen kann. Wie sieht so eine "Stinkebohne" aus?
  15. #15 Mich2000, 18.05.2009
    Mich2000
    Mich2000 Mitglied
  16. #16 cafesolo, 18.05.2009
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    @ sanug: Die Bohnen sind nach dem rösten viel heller als die anderen Bohnen. Wenn Du sie dann auseinanderbrichst und dran riechst, haben sie einen unangenehmen Duft.
    @ gunnar: Genau, die Bohnen laufen dort wie in einer Rutsche durch mehrere Röhren und werden optisch verglichen. Was nicht ins Muster passt, wird mittels eines Druckluftstosses rausbefördert. Geht aber nicht nur um die Steine!
    Gruß Uwe
  17. Sanug
    Sanug Mitglied
    Vielen Dank, das hilft mir! Bin nämlich gerade beim Rösten mit dem Popcornröster :cool:
Verlesen nach dem Rösten - Ähnliche Themen
  1. Nachhaltigkeit bei Kaffeebohnenanbau
    Nachhaltigkeit bei Kaffeebohnenanbau: Moin, ich meine mal gelesen zu haben, das grds Kaffee aus bestimmten Ländern weniger Wasser benötigt als anderer aus Gebieten, in denen eh...
  2. Isomac Zaffiro Wassertankabschaltung nachrüsten
    Isomac Zaffiro Wassertankabschaltung nachrüsten: Moin liebe Leute, da ich jedesmal total genervt bin, wenn ich gerade meinen Espresso beziehe und mich dann eine sehr lautes Pumpengeräusch daran...
  3. Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004
    Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004: Hallo Leute, ich möchte mir demnächst eine neue Siebträgermaschine zulegen, nach zufriedenen 10 Jahren mit einer gebrauchten Quickmill Cassiopeia...
  4. La Pavoni Professional Hebel "fällt" bei Betrieb nach unten
    La Pavoni Professional Hebel "fällt" bei Betrieb nach unten: Liebe Community, ich habe bereits schon etwas Erfahrung mit der Pavoni Professional und auch schon die Brühgruppe abgebaut, Dichtungen getauscht...
  5. Quick Mill Rubino Naz Nachheizen / Kesseldruck
    Quick Mill Rubino Naz Nachheizen / Kesseldruck: Hallo zusammen, ich bin neu in der Welt der Siebträger und habe mir eine Quick Mill Rubino Naz 0981EP zugelegt. Die Erstinbetriebnahme habe ich...
