Verzweiflung pur!!! Neuer Messing-Siebträger für die Quickmill 3004
Diskutiere Verzweiflung pur!!! Neuer Messing-Siebträger für die Quickmill 3004 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Morgen! Ich habe mir vor ca. 4 Monaten den neuen, schweren Messing-Siebträger mit Doppelauslauf zuschicken lassen! Nach etwas...
  1. #1 Milli-Vanilli, 14.12.2011
    Milli-Vanilli
    Milli-Vanilli Mitglied
    Guten Morgen!
    Ich habe mir vor ca. 4 Monaten den neuen, schweren Messing-Siebträger mit Doppelauslauf zuschicken lassen! Nach etwas Einarbeitungszeit gelangen mit fast alle Espressi wunderbar mit optimalem Druck und richtig guter Crema!
    Ich stehe nun jedoch vor einem großen Problem: Ich habe seit der Verwendung des neuen Siebträgers bereits die 3. Brühgruppendichtung verschlissen, weil der Siebträger die Dichtungsringe regelrecht aufschneidet.
    Vor 2 Tagen habe ich mir 3 Ringe kommen lassen - heute habe ich schon wieder reste von Gummi auf dem Siebträger sehen können. Dabei setze ich den Träger völlig gewaltlos ein! Manchmal geht er leicht - und manchmal sehr schwer einzusetzen!
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wo der Hase im Pfeffer liegt? Ich nutze im Siebträger den alten Einsatz vom alten Siebträger! Liegt vielleicht dort das Problem? Wer hat ähnliche Erfahrungen?
    FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
  2. #2 S.Bresseau, 14.12.2011
    AW: Verzweiflung pur!!! Neuer Messing-Siebträger für die Quickmill 3004
    Hallo und Willkommen an Board!
    Die Quickmills haben doch immer noch eine O-Ring-Dichtung, richtig? Die hat meines Wissens nur Kontakt zum Sieb, nicht zum Siebträger. Was die Dichtung zerschneiden könnte ist mir unklar. Sind die Siebe innen rau? Wenn ja, würde ich sie mal mit sehr feinem Schleifpapier glattschleifen.
  3. #3 Milli-Vanilli, 14.12.2011
    Milli-Vanilli
    Das Gummi ist ein grünes Gummi. Es dürfte sich dabei um das Original-Material handeln. Das Sieb im Siebträger liegt nicht direkt auf dem Rand auf, sonden geht eher trichterförmig aus dem Siebträger heraus! Wenn ich heute Abend zuhause bin, dann mache ich mal ein Foto! Weder Gummi nöch Siebträger sind rau! Ich denke auch nicht, dass etwas abgeschliffen werden müßte! Ich habe das Gefühl, dass es sich um wenige 10tel Millimeter handeln dürfte, die das Gesamt-Vorhaben zu Fall bringen könnten!
    Ich werde heute mit dem Bonner Espresso Studio telefonieren und da mal nachhaken! Die haben mir alles geliefert!
  4. #4 S.Bresseau, 14.12.2011
    Wenn das Sieb das selbe ist wie vorher und keine Schäden oder raue Stellen aufweist, kann es eigentlich nur an der Dichtung liegen.
    Hast Du den gesamten Dreck aus der Dichtungsrille entfernt, z.B. mit einer Messingbürste? Steht die Dichtung an allen Stellen gleich weit hervor? Mit wieviel Kraft spannst Du den Siebträger ein?
  5. #5 badalucchino, 14.12.2011
    badalucchino
    badalucchino Mitglied
    Das erinnert etwas an diesen Thread: http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/55967-quickmill-3004-sieb-klebt.html
    Ich vermute, das Problem ist die gegenüber dem Stahl-Siebträger veränderte Haltespange für das Sieb; diese könnte zum Klemmen und Anschneiden des Dichtringes führen. Möglicherweise sind zu große Fertigungstoleranzen der Grund, andernfalls müssten alle Besitzer des neuen Messingsiebträgers das gleiche Problem haben.
    Bitte stell mal ein Foto ein vom Siebträger mit Sieb, so dass man die Konstruktion sehen kann!
  6. #6 Milli-Vanilli, 15.12.2011
    Milli-Vanilli
    Ich habe mit meinem Lieferanten in Bonn gesprochen! Wahrscheinlich weiß jetzt hier jeder bescheid, wen ich meine! Er meinte, ich solle mir eine kleine Messingbürste besorgen, das defekte Gummi abnehmen, alles peinlich genau säubern und anschließend den neuen Dichtungsring in Vaseline eintauchen und vorsichtig um den Brühkopf setzen!
    Ich habe zu diesem Zweck auch die Fa. One Kitchen befragt! Das Geschäft in Hannover verfügt über eine große Anzahl von Maschinen, die man eben nicht überall in Warenhäusern beziehen kann. Bei Fachfragen wurde ich immer wieder an die Bonner Experten verwiesen! Ich finde dies ein sehr schwaches Bild und extrem kundenverstörend! Die Meinung des Bonner Experten war die einzig engagierteste und auch fachkundigste Meinung von einem Lieferanten!
    Ich bin gerade dabei, die Maschine zu "demontieren" und den Anweisungen dieses Experten zu folgen! Zur Probe habe ich gestern Abend schon vorsichtig das Gummi mit hauchdünn Vaseline eingerieben! Dadurch lief der Siebträger wie "geschmiert"...
    Wie funktioniert das Hochladen von Fotos??? Ich bin wohl zu blöde! Wenn ich auf das Symbol klicke für "Grafik einfügen", dann darf ich nur einen Link eingeben...
  7. #7 badalucchino, 15.12.2011
    badalucchino
  8. #8 S.Bresseau, 15.12.2011
    Den Anruf hättest Du Dir sparen können :cool: :)
    nur nebenbei: Deaktiver mal Dein Firefox FritzBox-PLugin ;-)
  9. #9 Milli-Vanilli, 15.12.2011
    Milli-Vanilli
    Okay! Hier sind also ein paar Fotos...
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  10. #10 S.Bresseau, 15.12.2011
    Ein Foto von der Dichtung wäre auch sinnvoll. Ist Dein Sieb immer so voller Krümel? Man sollte es eigentlich jedes mal sauber wischen.
  11. #11 badalucchino, 15.12.2011
    badalucchino
    Jetzt verstehe ich, was du mit "trichterförmig" meintest: Das Sieb liegt nicht, wie beim Stahl-Siebträger, bündig auf dem Rand des Siebträgers auf, sondern steht im flachen Winkel ab. Innen im Siebträger dürfte sich die Haltespange befinden. Das Problem ist mit großer Wahrscheinlichkeit, dass das Sieb um entscheidende Zehntelmillimeter enger geworden ist (gegenüber dem "alten" Sieb) und folglich sehr eng am innen liegenden Dichtring klemmt. Dies ist eine Passungenauigkeit, die man dem Hersteller bzw. Verkäufer nicht durchgehen lassen darf; ich kenne jedenfalls niemanden, der den Brühkopf seiner Maschine mit Vaseline (!) einschmieren muss, damit der Siebträger korrekt sitzt und auch wieder zu entfernen ist! Espresso mit Fettaugen und Vaseline-Aroma?? Mmmmm!
    Also, entweder Nachbesserung, oder Siebträger retour und Geld zurück.
  12. #12 S.Bresseau, 15.12.2011
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Sieb durch die Halteklammer enger wird.
  13. #13 badalucchino, 15.12.2011
    badalucchino
    Ich auch nicht, aber es scheint definitiv enger zu sein, warum auch immer. Im übrigen ist das abgebildete Sieb anders als meins, das rechtwinklig umgebördelt ist und flach auf dem Siebträgerrand aufliegt. Es ist mir nicht bekannt, dass QM inzwischen die Form des Einer-Siebes verändert hat. Irgendwas stimmt da nicht. Siebträger und Sieb passen irgendwie nicht recht zusammen.
  14. #14 plempel, 15.12.2011
    plempel
    plempel Mitglied
    Dieses Sieb kann doch gar nicht anders als die Dichtung zu zerschneiden. Bin zwar kein Quickmill Experte, aber das Sieb, bzw. der Siebrand ist doch Schrott!?
    Im alten Siebträger ist dieser "scharfe" Rand wahrscheinlich in irgendeiner Aussparung verschwunden, oder der Siebträgerrand war abgeschrägt, oder dünner ... irgendsowas halt. Hol Dir ein vernünftiges Sieb und es müsste passen.
    Plempel
  15. #15 S.Bresseau, 15.12.2011
    Ja, stimmt, bei meiner QM liegt das Sieb auch flach auf.
    wenn der Rand absteht, berührt er evtl die BG früher. Also sollte die Dichtung eher geschont werden. Seltsam ...
    Das Sieb sieht ja insgesamt nicht mehr so toll aus, vielleicht lohnt sich ein Wechsel. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das das ältere 1er, das neuere soll weniger zickig sein.
    @Plempel die QM dichtet innen ab, mit einem O-ring. Der scharfe Rand kommt nicht in Kontakt mit der Dichtung.
  16. #16 Augschburger, 15.12.2011
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Man müsste die richtige Dichtung dazu kennen, wenn die nur innen dichtet, dann sollte es funktionieren.
  17. #17 S.Bresseau, 15.12.2011
    Die hat der TE ja schon mehrfach getauscht. Aber die kann verdrecken und, wenn die Rille nicht sauber ist, hervorstehen. Dann reibt sie stärker als nötig und verschleißt auch mehr.
  18. #18 plempel, 15.12.2011
    plempel
    plempel Mitglied
    Verstehe. Trotzdem muss doch dieser überstehende steile Siebrand irgendwo hindrücken. Das ist doch nicht "fachmännisch". :shock: :)
    Plempel
  19. #19 badalucchino, 15.12.2011
    badalucchino
    So sieht der "alte" ST aus:
    Der Siebrand von Milli Vanilli sieht aus wie ein Fabrikationsfehler:
  20. #20 plempel, 15.12.2011
    plempel
    plempel Mitglied
    Jaaa! Na also! :-D
    Sieht so aus, als hätte der Milli Vanilli das alte Sieb mit Gewalt in den neuen Träger reingedengelt...
    Plempel
Verzweiflung pur!!! Neuer Messing-Siebträger für die Quickmill 3004 - Ähnliche Themen
  1. Verzweiflung - Kaffee läuft zu schnell durch
    Verzweiflung - Kaffee läuft zu schnell durch: Hallo Ich weiß - diese Frage wird hier häufiger gestellt, aber ich habe nichts gefunden das mir weiter hilft, bzw. Kann mir nicht erklären woran...
  2. Der Verzweiflung nahe…
    Der Verzweiflung nahe…: Hallo Zusammen, ich bin kurz davor, mein Experiment „Siebträger Maschine“ aufzugeben und auf irgendeinen Siemens Vollautomaten zurück zu...
  3. Verzweiflung Wir bekommen keinen genießbaren Kaffee hin
    Verzweiflung Wir bekommen keinen genießbaren Kaffee hin: Hallo! Wir haben uns eine Profitec Pro 600 und eine Eureka Mignon XL gekauft. Wir haben alles mögliche verstellt, aber es kommt einfach kein...
  4. Hario v60 verzweiflung…
    Hario v60 verzweiflung…: Ich bekomme meinen Kaffee nicht so hin wie gewünscht bzw weiß nicht ob es noch besser geht…?!? Ich nutze den Hario V60 und die Kanne von Hario,...
  5. channeling am Rand treibt in Verzweiflung
    channeling am Rand treibt in Verzweiflung: Hallo miteinander, ich habe Mal ein Bild angehängt weil ich mit meinem Latein am Ende bin..habe bei jedem Bezug Channeling am Rand des Pucks.. Es...
