Welche Arbeitsplatte für Küche
Diskutiere Welche Arbeitsplatte für Küche im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Ich brauche ein paar Tipps, da unsere alte Arbeitsplatte unter der 07 und am Waschbecken vollkommen aufquillt. Was nehm ich am Besten als...
  1. #1 Gandalf2904, 13.06.2013
    Gandalf2904
    Gandalf2904 Mitglied
    Was nehm ich am Besten als Arbeitsplatte? Die letzte hat knapp 5 jahre gehalten, was sicherlich auch an meinem unfachmännischem Einbau lag.
    Es handelt sich um eine Mietwohnung mit einer mäßigen Küche. Da muss also nichts super hochwertiges rein. Mir gehts eher darum, ob ich bei Ikea Massivholz oder was Laminiertes kaufe.
    Unsere Theke ist Massiv und hat die Arbeitsplatte locker überlebt. Aber da stand halt auch nie länger Wasser drauf.
  2. #2 Gandalph, 13.06.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    AW: Welche Arbeitsplatte für Küche
    hallo...
    wenn`s nicht so teuer sein soll, dann würde ich stabverleimtes Holz, oder eine beschichtete Platte nehmen. Alle Eckverbindungen und beim Spülbecken abdichten - Eckverbindungen fräsen, mit "Schwalben" und wasserfestem Leim verleimen ( kann ruhig oben etwas rausquellen - was zuviel abwischen ) - beim Spülbecken spezielle Dichtung ( selbstklebend ) drunter!
    - fachlich richtig verbunden, werden Eckverbindungen gefräst,mit Schwalben versehen, wasserfest geleimt und zusammen verschraubt!
    du kannst dich auch im Baumarkt beraten lassen!
    grüße...
  3. #3 S.Bresseau, 13.06.2013
    hier gab es viele Tipps und Meinungen:
    http://www.kaffee-netz.de/ich-unbed...latte-echtholz-oder-laminatarbeitsplatte.html
    Wirklich wasserfest sind eigentlich nur Edelstahl, Stein oder Fliesen. Letzteres finde ich recht reizvoll, wenn man mit kleinen Mosaiksteinchen fliest. Allerdings bleiben Fugenkanten, in denen sich Dreck sammelt.
    Im Spülenbereich habe ich Edelstahl, unter der Espressomaschine befindet sich eine 40mm dicke Eichenplatte, die allerdigs schon ziemlich viel Patina angenommen hat (was mir nichts ausmacht).
  4. #4 Gandalf2904, 13.06.2013
    Gandalf2904
    Danke für den Thread. Den hatte ich noch in Erinnerung, aber den hatte mir die Suchfunktion mit Arbeitsplatte nicht direkt ausgespuckt....
    gefliest find ich mit kleinen Steinchen auch super. Hygienisch aber wohl eine Katastrophe.
  5. #5 Gandalph, 13.06.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    stabverleimte Buchenholzplatten halten aiuch eine Ewigkeit! Man kann direkt darauf schneiden und sie richtig naß einweichen und abwaschen! Sie sind relativ günstig und leicht und schnell zu installieren. Holz hat von sich aus schon eine antibakterielle Wirkung, und Schmutz findet keine Ecken und Fugen. auch Glasbruch etc. wird eher verhindert als mit Stein, Glas, oder Fliesen!
    grüße...
  6. #6 Communicator, 13.06.2013
    Communicator
    Communicator Mitglied
    Bei laminiertem Werkstoff gibt es immer wieder Fugen...Wasser findet immer seinen Weg, und dann quillt es wieder. Wie auch meine Vorredner plädiere ich für was Stabverleimtes, das hat eine noch höhere Widerstandsfähigkeit als Massivholz.
  7. #7 StefanW, 13.06.2013
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Wodurch?
  8. #8 Communicator, 14.06.2013
    Communicator
    Massives Holz (ganz besonders Buche) "arbeitet", ist rissanfällig und kann sich verziehen. Bretter neigen durch innere Spannungen insbesondere während der Trocknungsphase zu unerwünschten Formveränderungen wie die sog. Schüsselung und/oder Verdrehung; die Werkstücke verwinden sich. Durch die Zerlegung in dünnere Einheiten (sog. Lamellen), die dann - vereinfacht gesagt - unter hohem Druck nach vorheriger Sortierung zunächst unter Nichtbeachtung der Maserung zu stabilen verwindungsfreien Mehrfachlamellen (min. 2 Lamellen, meist 3) verleimt werden. Diese wiederum werden anschliessend zu breiterem , nach Wunsch weiterverarbeitbarem hochfestem Material mit verbesserten mechanischen Eigenschaften als das "pure" Ausgangsmaterial zusammengefügt. Dies geschieht nach bewährten Standards, das Endprodukt zählt als Massivholz, welches gegenüber diesem aber die weitaus besseren Eigenschaften aufweist. Hoffe das war einigermaßen verständlich, besser kann ich das als Sohn eines Schreiners nicht erläutern. Vgl. vielleicht hier die Info oder bei Treppenstufen- bzw. Holzterrassenherstellern wie diesem. Sperrholz hat ein ähnliches Pinzip, wobie hier die Holzschichten jeweils gegeneinander verdreht zur Maserung miteinander verleimt werden, dies dabei aber "flächig" verarbeitet wird im Gegensatz zum "Schmalstück" bei Stab-(daher der Name)Verleimung. Die erzeugt bei kurzen Lamellen im Versatz verleimt eine Parkettoptik. Eine Sonderform dieser ist die sog. Riegelverleimung, wobei das Produkt dann eher den Charakter "aus einem Stück" hat.
  9. #9 rodemkay, 14.06.2013
    rodemkay
    rodemkay Mitglied
    Ich habe Massivholz Buche von Hornbach genommen, dieses mit Holzverfestiger von Kleiberit und Leinölfirnis behandelt.
    Wenn da hin und wieder Wasser drauf steht macht das nichts.
  10. #10 Communicator, 14.06.2013
    Communicator
    Ähem, Buche ist ein Hartholz; besagtes Mittel ist ein Nanotechnologie-Produkt auf PU-Basis, das eigentlich für Weichhölzer bzw. "Gammelholz" gedacht ist (Hartholz nimmt man ja weil es von sich aus schon eine höre Dichte und Widerstandsfaähigkeit hat). Dürfte bei gesundem Hartholz kaum Effekt haben, weil es garnicht ins Material eindringen kann. Ob man sich Nanopartikel ohne not in die Küche holen möchte, sei nur mal am Rande in Frage gestellt.
  11. #11 garamiel, 14.06.2013
    garamiel
    garamiel Mitglied
    Wenn es für die Ewigkeit sein soll :Stein (Granit oder ähnliches),
    ansonsten Hartholz ( Eiche, Buche oder ähnliches)
  12. #12 Communicator, 14.06.2013
    Communicator
    Ja, oder noch teurer Kunststein. Evtl. einfach mal die Prämissen des Threadstarters im Auge behalten:
  13. dieBea
    dieBea Mitglied
    Moin, ich steh auch gerade mal wieder vor der Überlegung, unsere 0-8-15-Platte zu ersetzen. Stein finde ich nicht so toll: Ändert sich irgendwo ein Ausschnitt (Herd, Spüle), fängt man u.U. von vorne an. Fliesen mag ich sehr gerne, da gibts auch eher weniger Probleme bei unterschiedlichen Tiefen.
    Was mir als Alternative noch durch den Kopf geht (auch bgzl. Kosten), ist, die Arbeitsplatte gar nicht mehr durchgängig aus einem Material zu planen. Stichwort "Modul-Küche". Kostengünstig und eher schnell "verlegt" ist sicher Holz. Wenn die Maschine die einzige Wasserpannen-Stelle auf der Platte ist, kann man natürlich auch eine Laminat-Platte nehmen. Die quillt ja nur an den Fugen. Wenn die Maschine da drauf stehen muss, würde ich ein Tablett unterlegen.
    Bea
  14. #14 Gandalph, 14.06.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    hier gibt`s günstige Platten und auch Behandlungsmittel! Über deren Qualität weiß ich aber nicht Bescheid! Die Platte sollte schon mindestens 38mm Stärke aufweisen!
    - hochwertige Platten sind aus Kernholz stabverleimt, und daher verziehen sie sich nicht! Kernholz ist auch noch etwas widerstandsfähiger und härter. Ich kenne eine Buchenplatte, die seit Jahren "roh" verwendet wird - ohne jegliche Behandlung! Die ist immer noch in Ordnung! Will man es perfekt haben, so heißt es mehrmals anschleifen und ölen. Bei der Spülmaschine empfiehlt sich, wie angegeben, eine Dampfsperre unter der Platte. Die Spüle selbst mit Silikon, oder spezielle Dichtung abdichten - hier immer darauf achten, dass Nachgetrocknet wird, wenn`s das Wasser mal steht ( Fäulnis )
    grüße...
  15. #15 rodemkay, 14.06.2013
    rodemkay
    rodemkay Mitglied
    Mir wurde es von einem Tischlermeister empfohlen und ich habe sehr gute Ergebnisse erzielt! Das es damit nicht beworben wird hat wohl etwas mit der zurückhaltenden Werbeaussage seitens Kleiberit zu tun und weniger mit der mangelnden Fähigkeit. Des weiteren kommen die Farben durch den Holzverfestiger wunderbar zu Tage.
  16. nenni
    nenni Mitglied
    möchte auch mal meinen Senf dazugeben! Ich habe eine Küchenarbeitsplatte aus Buchenholz stabverleimt. Mit entsprechendem Arbeitsplattenöl behandelt. Feuchtigkeit ist kein Problem, Schmutz kann mann auch gut abnehmen. Aber wehe, man legt ein z. B. japanisches Küchenmesser aus Kohlenstoffstahl (nicht rostfrei), welches feucht ist oder mit dem man gerade z. B. Tomaten (also säuerlich) geschnitten hat, mit der Schneide auf die Platte und vergißt es für'n Moment, dann bekommt man Stellen, die offensichtlich durchs öl ins Holz eingedrungen sind. Sind nicht wieder zu entfernen :evil: !
    Peter Nentwig
  17. dieBea
    dieBea Mitglied
    Danke für den Hinweis!
    Ich tendiere mehr und mehr zur gefliesten Arbeitsplatte.
    Bea
  18. #18 nenni, 29.06.2013
    nenni
    nenni Mitglied
    Hallo Bea,
    da kann ich auch noch was zu sagen. Laminatplatten sind zwar billiger, vielleicht auch besser sauber zu halten als andere, aber ich mach sie einfach nicht leiden! Geflieste werden aber teuerer: Man braucht ja eine Grundplatte (aus wasserfester Spanpl., es sei denn, man hat ne Laminat-Grundplatte und schleift sie gut an. Ich glaub nicht, daß massivholz geht, da da doch immer etwas Bewegung ist z. B. feucht/warm etc., wie bei Kaffeebohnen ;-)), dann braucht man einen guten Kleber (z. B. Kraftkleber von Lugato), dann ganz wichtig Epoxi-2K-Fugenmasse! Die normale kricht zu schnell kleine Risse, da ja beim Kloppen auf der Arbeitsplatte immer Bewegung entsteht, außerdem verdrecken sie zu schnell. Problem: Teuer, nicht einfach in die Fugen und den Rest von den Fliesen zu bekommen. Man muß schnell arbeiten, sonst wirds fest! Dann noch in Richtung glasierte Fliesen überlegen! Ich hatte vor, großformatige 25x40 in schiefer zu nehmen, da dann weniger Fugen. Mein Baustoffheini sagte aber, man muß die unglasierten/unpolierten auch mit was behandeln, sonst gibts auch Flecken. Zwar lange nicht so wie Holz, aber immerhin. Du siehst, meine Überlegungen laufen noch.
    Auf jeden Fall kein Holz mehr! Bin ich nicht ordentlich und nicht geduldig genug zu! Man muß Öl auftragen, warten, Öl lange einschleifen, wieder warten, dann eventuell nochmal ölen, dann ca. eine Woche trocknen lassen. Solange nix mit benutzen!
    Noch was, trifft auf alle Platten zu: Alle Schnittflächen (Seiten, Spülen-/Herdausschnitt) versiegeln! Entweder mit wasserfestem Holzleim oder Silikon!
    Und nicht dies wasserverdünnbare Zeugs bei Holz benutzen. Das bildet nur obendrauf einen Film und zieht nicht ein. Sieht bald fleckig abgenutzt aus. Hab ich bei Bekannten gesehen: wii-deer-lich!
    Mann, das ist ja ein Roman geworden, aber wenns jemandem was nützt ;-))
    Peter
  19. #19 Gandalf2904, 27.07.2013
    Gandalf2904
    Buche vom Schweden ist es dann geworden. Seit gestern drin. Hab sie heute Morgen und heute Abend geschliffen und geölt.
    Bis Morgen Abend hat sie dann noch Ruhe und dann kommt die BZ07 wieder drauf!
  20. #20 Gandalf2904, 27.07.2013
    Gandalf2904
    Die alte war aber auch sowas von fällig. Der Wasserhahn war undicht.
Welche Arbeitsplatte für Küche - Ähnliche Themen
  1. Welche Maschine abstimmen
    Welche Maschine abstimmen: Hallo mich würde es interessieren welche Siebträgermaschine ihr aktuell besitzt, bitte abstimmen. Hierfür besten Dank im Voraus.
  2. Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?
    Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?: Moin, nun habe ich mir eine alte BZ99 augenscheinlich in sehr gutem Zustand gekauft. Leidiglich ein Siebträger und Siebe fehlen. Kann ich davon...
  3. Druckminderer vor BZ35 - welchen Wasserdruck einstellen?
    Druckminderer vor BZ35 - welchen Wasserdruck einstellen?: Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, welchen Druck ich am Druckminderer einstellen muss, den ich vor dem Festwasseranschluss meiner BZ35...
  4. Flexschlauch kaufen, aber welchen?
    Flexschlauch kaufen, aber welchen?: Guten Morgen, lohnt es sich, hier das teurere Modell zu nehmen? Kann bis auf die Länge keinen signifikanten Unterschied feststellen: Rocket...
  5. Quickmill Pegaso 3035 welche Brühgruppe?
    Quickmill Pegaso 3035 welche Brühgruppe?: Hallo Kaffeegemeinde! Habe mal eine grundsätzliche Frage. Man Liset z.B. E60, E61 ect. Brühgruppen. Welche "interne" Bezeichnugn bzw. was für...
