Welche gebrauchte Gastromühle
Diskutiere Welche gebrauchte Gastromühle im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich hab mich entschieden, doch vielleicht eine bessere gebrauchte (Gastro)Mühle statt irgendeine neue aber schlechtere Mühle zu...
  1. #1 Schwarz-Trinker, 05.04.2013
    Schwarz-Trinker
    Schwarz-Trinker Mitglied
    ich hab mich entschieden, doch vielleicht eine bessere gebrauchte (Gastro)Mühle statt irgendeine neue aber schlechtere Mühle zu kaufen. Ich hab allerdings nicht wirklich Ahnung, welche Modelle bezügl Erfahrungen was Haltbarkeit, Ersatzteilversorung, Mahlabstufungen betrifft zu empfehlen sind. Kann mir jemand ein paar Modelle nennen, die zu empfehlen sind und die meistens hier im Forum für ca. 200 weggehen? Ich würde dann hier oder in der Bucht mal danach vermehrt Ausschau halten.
    Viele Grüße, Michael
  2. helges
    helges Mitglied
    AW: Welche gebrauchte Gastromühle
    Schau besser in den Kleinanzeigen.
    Die SJ ist der Klassiker, die Rossi ebenfalls - mit besserem Doser als der von der SJ. Man schraubt ihn meistens ja aber sowieso ab.
    Wenn Du basteln kannst/willst, dann ist der Totraum bei manchen dicken Muehlen auch in den Griff zu bekommen.
  3. #3 Schwarz-Trinker, 05.04.2013
    Schwarz-Trinker
    Ne super jolly für 200 ?:shock: Bis jetzt leider noch nicht gesehen. Totraum ist mir ziemlich egal, da am Tag der ein oder andere Espresso durch geht.
  4. #4 S.Bresseau, 05.04.2013
    Ich suche auch, seit gefühlt mehreren Jahren, und kann ein bisschen was von meinem angelesenen Wissen weitergeben ;-)
    Das ist imho DAS Stichwort bei den Gastrobombern. Unter und neben der unteren Mahlscheibe sammelt sich viel Mehl an, außerdem ist die Form und Größe des Auswurfkanals entscheidend, also zwischen Mahlwerk und äußererm Gehäuserand, da, wo das Pulver austritt. Für die Optimierung dieses Kanals gibt es verschiedene Basteleien, bei denen entweder der Kanal angeschrägt oder durch ein Stück Blech verkleinert wird.
    In der Summe scheinen mir neben der genannten RR45 und SJ noch die Fiorenzato T80 in Bezug auf den Totraum am besten zu sein. Wenn man den Doser durch einen Direktauswurf (Trichter) ersetzen will, muss man noch beachten, dass man bei manchen Mühlen (z.B. der SJ) das Gehäuse teilweise wieder durch ein Blech verschließen muss.
    Unterschiede gibt es noch im Platzbedarf, dem Geräuschpegel, dem Durchsatz und der Rasterung, d.h. um wieviel sich die Korngröße bei einem Rasterschritt ändert. Die RR45 lässt sich durch einen anderen Einstellkranz mit 80 Stufen verbessern, wobei dieses Teil derzeit wohl schwer zu bekommen ist.
    Daten zu den Mühlen findest Du hier:
    http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/10365-technische-daten-der-m-hlen.html
    ciao
  5. helges
    helges Mitglied
    Die Rossi kann man eigentlich gleich auf stufenlos umbauen, man braucht nur eine Klemmung konstruieren.
  6. #6 Schwarz-Trinker, 05.04.2013
    Schwarz-Trinker
    Ok, ich werde auf jeden Fall mal nach der rr45 oder t80 ausschau halten. Bis jetzt siehtßs in den Anzeigen mager aus :lol:
  7. helges
    helges Mitglied
    Die SJ geht hier eigentlich auch immer mal wieder fuer um die 200€ ueber die Theke, Geduld vorausgesetzt.
  8. #8 S.Bresseau, 05.04.2013
    gibts da nen thread?
  9. helges
    helges Mitglied
  10. #10 S.Bresseau, 05.04.2013
    Mit einer Drehbank, Fräse und Ausbildung zum Feinmechaniker mache ich jede Mühle stufenlos.
  11. Arni
    Arni Mitglied
    Die Mähr von der gebrauchten Gastromühle für 200€ geistert immer wieder durchs Forum, nach dem Motto, "wer glaubt wird selig".
    Ich habe noch keine gesehen. Vor einem Jahr gabs eine Rossi auf unserem Wertstoffhof (die haben so einen Flohmarkt) für 50€, allerdings war der Motor durchgebrannt und der Hopper fehlte (das waren nur die auffälligsten Mängel).
  12. helges
    helges Mitglied
    Ich hab fuer meine schwarze SJ 230€ bezahlt, mit zwei neuen (!) Hoppern und zwei Blechen fuer drunter, fuer eine Rossi 70€, Kondensator defekt. SJ hier aus dem Forum, die Rossi aus der Bucht.
  13. #13 S.Bresseau, 05.04.2013
    Dafür kann es nur eine ganz einfache Erklärung geben: Du hast halt bisher noch gar nicht geschaut.
    auf die Schnelle ...
    100 http://www.kaffee-netz.de/zubeh-r/66866-v-m-hle-obel-dsq.html
    140 http://www.kaffee-netz.de/zubeh-r/70742-v-carima-b-1-obel-dsq.html
    80 http://www.kaffee-netz.de/zubeh-r/70523-v-cunill-tauro.html
    130 http://www.kaffee-netz.de/zubeh-r/70279-cunill-tauro-spanische-gastrom-hle-zerlegt-gereingt.html
  14. helges
    helges Mitglied
    Ja, irgendwie scheint er Probleme mit der Forensoftware zu haben. :roll:
  15. #15 Markus M, 05.04.2013
    Markus M
    Markus M Mitglied
    Ich würde einfach einmal einen thread mit entsprechendem Kaufgesuch hier im Marktplatz eröffnen. Es gibt viele Mitglieder hier, die so manche Mühle herum stehen haben, die sie dann im Fall des Interesses gern anbieten.
    Da findet sich bestimmt was gut passendes :)
    Viele Grüße,
    Markus
  16. #16 Largomops, 05.04.2013
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Ich habe vor einiger Zeit eine gute RR45 mit 80er Kranz für, ich meine, 80 Euro verkauft. Mahlen tut die gut, ist aber ungefähr so laut, wie ein Düsenjet.
  17. Arni
    Arni Mitglied
    Danke für den Tipp. Dass es Mühlen mit der einen oder anderen Macke gibt, ist mir schon aufgefallen. Die meisten Angebote setzen jedoch vorraus, dass man ein Handwerk im Metall- und/oder Elektrobereich gelernt hat. Das kann man nicht bei jedem Interessenten erwarten. Die meisten Nachfrager setzen wohl vorraus, dass das Gerät voll funktioniert.
  18. #18 S.Bresseau, 05.04.2013
    Manchen Leuten fällt es schwer einzugestehen, dass sie Käse schreiben oder geschrieben haben.
    Schau Dir die beiden von mir erstgenannten Angebote an. Vor allem das erste, und dann sag uns doch, wo da ein Handwerker notwendig sein soll.
  19. Arni
    Arni Mitglied
    Ich habe geschrieben "die meisten" und das heißt nicht alle, wenn man es genau liest. Das sind jetzt 2 Beispiele, die du anführen kannst. Aus meiner Erinnerung sind es häufig Mühlen, die für Bastler oder zum Ausschlachten hier angeboten wurden.
    Jedenfalls die preisgünstige Gastromühle, die man sofort einsetzen kann, die fein genug mahlt und aufgrund der man nicht nach 4 Wochen die Wohnung gekündigt bekommt, weil sie so laut ist, ist mie noch nicht aufgefallen, wobei ich noch nie akribisch nach einer gesucht habe, weil ich keine kaufen möchte.
  20. #20 Sansibar99, 05.04.2013
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Meine SJ hat 210 € gekostet, war in sehr gutem Zustand und vollständig.
    Es gibt sie, die günstige Gastromühle - aber man braucht Geduld & Glück...
Welche gebrauchte Gastromühle - Ähnliche Themen
  1. Welche gebrauchte/defekte Kaffemaschine kaufen?
    Welche gebrauchte/defekte Kaffemaschine kaufen?: Hallo, ich bin relativ neu im Thema Siebträger reparieren. Mein Ziel wäre es eine gebrauchte (eventuell defekte) Maschine zu kaufen und diese...
  2. Welche gute gebrauchte oder doch neu?
    Welche gute gebrauchte oder doch neu?: Hallo, ich habe schon etwas mitgelesen trotzdem habe ich meinen Fall nicht ganz gefunden. Ich habe zurzeit eine Greaf ES90 und würde mich gerne...
  3. Welcher gebrauchte Zweikreiser zwischen 500 - 900€?
    Welcher gebrauchte Zweikreiser zwischen 500 - 900€?: Hallo an alle! Hab ja eine neue SAB Pratika ins Auge gefasst. Die ist auch noch nicht vom Tisch. Nachdem ich jetzt im Netz eine gebrauchte Nobel...
  4. Gebrauchte Espressomühle - welche?
    Gebrauchte Espressomühle - welche?: Hi! Ich will in den Espressobereich einsteigen und suche dazu eine Mühle (hab derzeit eine Baratze Encore für Filter). Dachte, ich könnte eine...
  5. Welche gebrauchten Maschinen sind leicht zu kriegen?
    Welche gebrauchten Maschinen sind leicht zu kriegen?: Hallo, ich habe ab Anfang Dezember ungefähr zwei Monate frei und würde die viele Freizeit gerne nutzen um eine Siebträgermaschine gebraucht zu...
