Welche(r) Zweikreiser/Dualboiler nach der LELIT PL41TEM kaufen
Diskutiere Welche(r) Zweikreiser/Dualboiler nach der LELIT PL41TEM kaufen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Kaffee-Freunde ;) Ich möchte nach knapp 3 Monate Nutzung der Lelit, mir eine Zweikreiser gönnen (man nur lebt nur einmal) ;). Welche Geräte...
  1. #1 serkan, 22.09.2019
    serkan
    serkan Mitglied
    Ich möchte nach knapp 3 Monate Nutzung der Lelit, mir eine Zweikreiser gönnen (man nur lebt nur einmal) ;). Welche Geräte könnt Ihr empfehlen? Das Preis- Leistungsverhältnis muss stimmen (max. 1000 Euro, falls erforderlich auch mehr). Folgende Anforderungen habe ich:
    - ich trinke in der Woche 3-5 Cappuccinos und täglich einen Espresso
    - möchte mehrere Tassen Cappuccinos hintereinander zubereiten
    - gute Haptik
    - eventuell mit PID
    - von der Größe wie die Lelit (wenn möglich)
    - ohne integrierte Mühle (bestellt wurde Eureka Mignon Specialita)
    - Design steht nicht im Vordergrund - wenn möglich schlichtes und modernes Design erwünscht.
    - Gibt's auch Siebträger-Maschinen mit den man Café Crema herstellen kann?
    Empfohlen wurde mir mal hier im Forum die Sab Pratika, die Maschine gefällt mir ganz gut, nur sie hat kein PID!
    Bedanke mich im Voraus für Eure Unterstützungen bei der Wahl meiner neuen Maschine!!!
    Schönen Sonntag!
    Serkan
  2. #2 quick-lu, 22.09.2019
    quick-lu
    Hm, du hast dich bereits informiert, was so ein Dualboiler mit
    kostet?
    Was bedeutet für dich gute Haptik? Besser als eine Lelit?
    Kannst du mit eigentlich fast jedem Siebträger, der ausreichend temperaturstabil ist, weil für dieses Getränk nur der Mahlgrad angepasst und idealerweise eine entsprechende Röstung
    gekauft werden muss.
    Temperaturstabil deshalb, da du mit gröberem Mahlgrad einen deutlich höheren flow beim Brühwasser hast (Schümli/Cafe Creme braucht ja auch mehr Menge) und dir ansonsten die Temperatur evtl. zu stark abfallen könnte wärend des Bezugs.
    Und das brauchts bei einem Zweikreiser auch nicht, weil die Temperaturregelung anders als beim Dualboiler oder Einkreiser indirekt erfolgt, es wird der Dampf/Service Boiler geregelt, das Brühwasser aber nur indirekt durch den HX, der durch den Dampfboiler geführt wird, erhitzt.
    Ob ein Einstiegszweikreiser wie es die Pratika ist, deinen Anspruch an gute Haptik erfüllt?
    Du trinkst also nicht täglich Cappu?
    Für mich stellt sich da die Frage, ob's wirklich ein Zweikreiser/Dualboiler sein muss?
    Der günstigste mir bekannte Dualboiler mit Vibra-Pumpe ist der hier
    Zum Händler kann ich nichts beitragen, habe noch keine Erfahrung mit ihm gemacht.
    edit:
    zur Brewtus kann ich allerdings auch nichts wesentliches beitragen, nur eben, dass es sich um den günstigsten empfehlenswerten handelt. Aber was die Haptik betrifft, wird er sicher mit der Lelit mithalten können.
    silverhour und The Rolling Stone gefällt das.
  3. serkan
    serkan Mitglied
  4. #4 silverhour, 22.09.2019
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Also wenn schon nach 3 Monaten mit der Lelit der Wunsch nach Upgrade das ist, dann spare noch ein wenig, verdoppele das Budget und kauf Dir eine Maschine ohne faule Kompromisse zu machen.
    rebecmeer gefällt das.
  5. serkan
    serkan Mitglied
    ok, welche?
  6. #6 quick-lu, 22.09.2019
    quick-lu
    @serkan
    Wolltest du mir etwas mitteilen?:)
    Da hat mit dem zitieren wohl etwas nicht geklappt?
    Ich versuche mal, alle Antworten herauszufischen:
    Ob die Lelit besser als eine Pratika verarbeitet ist, weiß ich nicht, ich gehe aber mal davon aus, dass eine Brewtus schon massiver gebaut ist. Im Vergleich zu einem hochwertigeren Dualboiler wird aber der Einstiegsdualboiler zurückfallen, bezüglich Haptik, die Espressoqualität mal außen vor gelassen.
    Bei den allermeisten Dualboilern sind PID verbaut, weil macht hier am meisten Sinn da die Brühtemperatur dirket geregelt wird, also das Wasser, dass durch dein Kaffeemehl läuft und du somit direkt diese Temperatur beeinflussen kannst.
    Beim Zweikreiser geschieht dies indirekt über die Dampftemperatur, erhöhst du den Druck im Service/Dampf Boiler, erhöhst du auch die Brühtemperatur.
    Der Vorteil von PID beim Zweikreiser ist nur die angenehmere Temperaturanpassung des Serviceboilers und das das Klacken des Pressos wegfällt. Aber auch mit einem Presso kann man die Temperatur im Boiler anpassen, wie sich das verändert, siehst du dann am Kesselmanometer als Druckanzeige in Bar.
    Du schreibst, unter der Woche bereitest du 3-5 Cappus zu, ansonsten Espresso, auf sieben Tage die Woche verteilt heißt das ca. alle zwei Tage ein Cappu. Dafür brauchts meiner Meinung nach keinen Zweikreiser/Dualboiler. Wenn's mehr wird, dann ist das etwas anderes, dann habe ich deine erste Aussage im Eingangspost allerdings mißverstanden.
    Grundsätzlich finde ich einen Dualboiler besser als einen Zweikreiser, was aber nicht heißen soll, dass generell ein Dualboiler empfehlenswerter wäre als ein Zweikreiser.
    Oder anders formuliert, mir wäre ein Dualboiler immer lieber als ein Zweikreiser.
    Mir persönlich ist die Qualität des Espressos sehr viel wichtiger als die Qualität eines Cappus, von daher besser Dualboiler mit PID. Soll aber wiederum nicht heißen, dass es nicht möglich wäre, mit einem Zweikreiser ebenfalls gleichwertigen Espresso herzustellen;)
  7. serkan
    serkan Mitglied
    Hast du den noch einen anderen Dualboiler den du mir empfehlen kannst. Ich will einen Cappu schneller zubereiten können als mit der Lelit.
  8. #8 quick-lu, 22.09.2019
    quick-lu
    Dafür brauchts keinen Dualboiler, dass geht genau so schnell mit einem Zweikreiser.
    Empfehlenswerte Maschinen gibt es eigentlich von vielen namhaften Herstellern.
    Schau mal diesen Thread durch
  9. #9 Brewbie, 22.09.2019
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Wenn man den Forenmitgliedern glauben kann, kommt die Lelit Bianca ganz gut an und hat ein prima Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusätzlich hat die Maschine auch noch ein Paddle.
  10. #10 silverhour, 22.09.2019
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Die Frage kannst nur Du Dir beantworten! Ich empfehle Dir daher, tiefer in die Thematik einzusteigen, viele Diskussionen hier im Forum zu lesen und möglichst einige Maschinen live zu begutachten. Recht schnell kommt bei Maschinen ein Punkt, an dem ehr etwas "anders" ist als "besser". Und da gibt es viele Fragen....
    - Zweikreiser- oder Dualboilermaschine?
    - VIbra- oder Rotapumpe
    - Frestwasseroption?
    - E61 oder was anderes?
    - Boilergrößen?
    - Gehäusegröße?
    und ... und ... und ....
    tako1981 und furkist gefällt das.
  11. #11 furkist, 22.09.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Also: was genau soll schneller gehen ?
    1. Die Aufheizzeit auf Dampf. Geht bei der Lelit für mein Gefühl recht flott. Dauert nach dem Einschalten in etwa 5 Minuten. Und hat den Vorteil, daß die BG dann auch gleich ordentlich heiß ist .... Ok, bei Dualboiler ist der Dampfboiler wieviel Minuten nach dem Einschalten heiß ? Weiß nicht, dürfte aber nicht schneller gehen, eher langsamer.
    2. Das Abkühlen / Entlüften. Das kommt echt dazu, bei der Lelit. Das mußt du beim DB nicht machen. Hier ist etwas Zeitvorteil. Wie lange dauert das bei dir ? Bei mir : Gefäß uner Lanze halten, aufdrehen, dreimal kurz Pumpen ... nach maximal ! 60 sec fertig.
    3. Lanze säubern: bei beiden gleich.
    Mußt du wissen. Mir ist die Lelit bei meinem Konsum (1-2 Doppios, ab und zu Cappu) lieber, weil ich sie einfacher warten kann. Sauber machen, und auch mal entkalken, das geht doch einfacher als bei ZK oder DB. Und sie taugt mir auch von der Größe her.
    Geht es dir wirklich - ich muß schon sagen: NUR - um die 60 sekunden bzw. um das Entlüften - oder steckt mehr dahinter ? Z.B. einer der Punkte von @silverhour ?
  12. cbr-ps
    Ich habe mittlerweile den Faden bei dir verloren, hast Du denn mittlerweile eine angemessene Mühle?
    Ansonsten tut es im Grunde jeder Zweikreiser ab Pratika. Für Teurer gibt es mehr Luxus, andere Optik, mehr Prestige, deinen Cappuccino macht das aber nicht zwingend besser.
  13. #13 halbstark, 22.09.2019
    halbstark
    halbstark Mitglied
    Hallo, Ich würde mir für dein Budget eine Bezzera Magica kaufen. Aber bei deinen Wünschen (Pid,Dualboiler,modernes Aussehen....) wäre die Sage SES920 eine gute Wahl.
    Sind in den USA sehr beliebt (als Breville oder Gastroback gelabelt).
    Gruß Tom
  14. #14 Brewbie, 22.09.2019
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Ich denke, dass man am besten herausfindet was man so haben möchte oder zu brauchen glaubt, wenn man mit einfacheren Maschinen übt. Dann merkt man auch, ob einem die Siebträgersache überhaupt gefällt.
  15. #15 serkan, 22.09.2019
    serkan
    serkan Mitglied
    Die Sage SES920 finde ich auch nicht schlecht. Hast du Erfahrung mit der Maschine?
  16. serkan
    serkan Mitglied
    Habe mir die Eureka Mignon Spezialita bestellt. Sollte nächste Woche ankommen.
  17. #17 cbr-ps, 22.09.2019
    cbr-ps
    Ob das die allerbeste Empfehlung ist?
    Hier im Kaffeenetz hielt sich die Beliebtheit der Breville Markengruppe eher in Grenzen bis auf ein paar wenige Fans.
    serkan gefällt das.
  18. #18 halbstark, 22.09.2019
    halbstark
    halbstark Mitglied
    Hallo Serkan .... nein habe mit der Maschine keine Erfahrungen.Ich habe eine Mitica von Bezzera und plane gerade den kauf einer Strega.
    Ich teile aber nicht die Meinung des erfahrenen Users Quick-lu der meint das ein Zweikreiser keinen PID benötigt. Firmen wie ECM, Bezzera und Rocket sehen das anders.
    Es gibt dazu genaue Messungen der einzelnen Maschinen,zB. 120 C Kesseltemperatur = 92 grad Brühtemperatur usw. Den Maschinen liegen meist Tabellen bei wo man das ablesen kann. Bei YouTube gibts dazu ein schönes Video dazu: Heat Exchange with PIDs-are they Worth it? von Clive Coffee.
    Gruß Tom
    serkan gefällt das.
  19. cbr-ps
    Sehen die das sachlich tatsächlich anders oder bieten sie es nur an, weil die Kunden es verlangen? Markt funktioniert nicht immer nur rational.
    Bequemlichkeitsvorteile sehe ich auch, eine sachliche Notwendigkeit jedoch nicht.
    Danix, quick-lu und serkan gefällt das.
  20. serkan
    serkan Mitglied
    Da ist was wahres dran.
Welche(r) Zweikreiser/Dualboiler nach der LELIT PL41TEM kaufen - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Zweikreiser/Dualboiler
    Kaufberatung Zweikreiser/Dualboiler: Moin zusammen! Nachdem ich nach dem Beginn der Pandemie mehr Zeit hatte, hatte ich mich dazu entschieden mich in das Thema Espresso und...
  2. Beratung: Zweikreiser/Dualboiler als Ergänzung zum Handhebler
    Beratung: Zweikreiser/Dualboiler als Ergänzung zum Handhebler: Liebes Kaffee-Netz, nach langen Jahren des Mitlesens möchte ich jetzt auf euer geballtes Schwarmwissen zurückgreifen: Es soll eine neue Maschine...
  3. Kompakter und (relativ) schnell aufheizender Zweikreiser/Dualboiler gesucht
    Kompakter und (relativ) schnell aufheizender Zweikreiser/Dualboiler gesucht: Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einem kompakten Zweikreiser bzw. Dualboiler für eine kleine Küche. Der Fokus liegt auf der Zubereitung...
  4. Kaufberatung Zweikreiser/Dualboiler für Einsteiger bis 1100€
    Kaufberatung Zweikreiser/Dualboiler für Einsteiger bis 1100€: Hallo miteinander, meine Frau und ich suchen derzeitig nach einer Siebträgermaschine, da unser Vollautomat langsam den Geist aufgibt. Meine Frau...
  5. [Maschinen] Suche Zweikreiser/Dualboiler für Jugendfarm
    Suche Zweikreiser/Dualboiler für Jugendfarm: Hallo Boardie, suche einen günstigen und soliden Zweikreiser/Dualboiler, der für 2 oder 3 Nachmittage die Woche auf einer Jugendfarm für 15-30...
